La solution Chuwi Hi10X est classique dans son approche donc, une tablette tactile 10.1″ en 1920 x 1200 pixels qui se pose sur un support clavier dans un format netbook traditionnel. L’équipement proposé est assez complet et les usages sous Windows 10 sont très larges. Le tout tient dans un format compact et pratique.
Le Chuwi Hi10X est un netbook-like, il mesure 26.1 cm de large pour 16.73 cm de profondeur pour un poids de 600 grammes. La partie tablette mesure 8.8 mm d’épaisseur, celle du clavier n’est pas mentionnée. Dans ce format, on retrouve donc un écran IPS tactile capacitif permettant tous les usages d’une tablette de 10.1″. Il est piloté par un Celeron N4100, puce que l’on connait très bien pour ses performances très correctes pour des usages bureautiques, web et multimédia.
La puce d’Intel est secondée par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage en eMMC. Un lecteur de cartes MicroSDXC est également présent pour étendre les capacités de stockage de l’engin. Cette solution est toujours problématique puisque le stockage eMMC n’est ni évolutif ni, généralement, très rapide. Cela veut dire que votre machine part dès le départ avec une durée de vie limitée par cet élément particulier.
D’un point de vue fonctionnement pur, le trio devrait bien fonctionner. Le Celeron associé à 6 Go de mémoire vive DDR4L donnera de bons résultats en terme d’usages. On ne sera pas sur un engin capable de piloter des applications lourdes mais il devrait proposer suffisamment de nervosité pour des travaux classiques. Pour le jeu, en revanche, il faudra se limiter à un panel de titres anciens ou 2D. Le Windows 10 livré sera capable de s’adapter aux changements d’orientation de la tablette qui embarque un capteur pour cet usage.
La dalle IPS propose un aspect 16:10 avec une prise en charge multipoints du tactile et du stylet actif HiPen H3 4096 niveaux de pression livré par la marque. Son usage en mode tablette sera donc complet avec les fonctions Ink de Windows 10. La Chuwi Hi10X est annoncée comme proposant 8 heures d’autonomie en vidéo et 6 heures en usage plus classique. C’est assez peu comparativement aux systèmes plus modernes qui dépassent désormais les 15 heures d’utilisation mais l’espace alloué à la batterie limite forcément ses capacités. Il s’agit d’une 3250 mAh en 24.05 Wh.
La connectique est assez complète avec, en plus du lecteur de cartes MicroSDXC, deux ports USB Type-C. Mais attention, le premier sera en USB 2.0 et proposera la recharge de la machine tandis que le second sera en USB 3.0 sans support vidéo. Un port MicroHDMI est également présent ainsi qu’un jack audio 3.5 mm. Toute cette connectique est directement intégrée à la tablette. Le dock-clavier proposant, quant à lui, un port USB 2.0 Type-A. A noter que le clavier est un QWERTY et que le châssis propose un pavé tactile
Un module Wifi5 et Bluetooth est intégré à l’engin ainsi qu’une paire d’enceintes stéréo et deux webcams. Un modèle 2 mégapixels en façade et un 5 MP au dos. Le tout est enfermé dans un châssis en métal.
Bref, le Chuwi Hi10X est une nouveauté sur le catalogue de la marque mais qui ne propose pas grand chose de neuf sur le segment. Les composants sont vus et revus. Les compétences seront probablement bien présentes pour une utilisation basique du PC… Mais il y aurait tant à faire à nouveau sur ce format pour des composants plus modernes. A sa décharge, l’engin est abordable, à 231.41€ depuis le stock Espagnol de Banggood, cela fait une solution premier prix qui peut être intéressante pour certains usages.
Hello Pierre, tu es sûr que c’est une nouveauté ? ça fait plus d’un an que je la vois passer sur Amazon, régulièrement en promotion d’ailleurs : https://www.amazon.fr/dp/B082Y399ST/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=blogeeenet-21&linkId=dcc3cd25e880c72a74ca3f21243cbf5a&language=fr_FR
Le digne héritier du Transformer T100 ;)
Attention avec les images commerciales de Chuwi. Les bords de leurs tablettes sont fines alors que ds la réalité, ils sont tellement large qu’un pourrait y faire atterrir un Airbus.
Sinon, le stylet actif est un plus d’autant qu’il est livré ds le package si je ne m’abuse. Ca change des produits Surface vendu en kit ;)
« le second sera en USB 3.0 sans support vidéo »
Comment ça ?
@flyhopper:
C’est bien une nouveauté (il serait plus juste de parler de refresh, mais Chuwi présente bien son produit comme étant la Hi10X 2020).
En gros, la nouvelle Hi 10X a récupéré la couche digitizer des Ubook Pro et Ubook X. La tablette utilise maintenant le nouveau stylet Hipen H7 qui gère 4096 niveaux de pression au lieu de 1024 ;)
Idem pour le « nouveau » Ubook 11. C’est juste la couche digitizer qui évolue.
@flyhopper:
C’est bien une nouveauté pour Chuwi qui le présente comme le modèle 2020. Il serait plus juste de parler de refresh du Hi10X car la seule difference avec le modèle présenté l’année dernière, c’est l’évolution de la couche digitizer. La nouvelle Hi10X récupère la couche digitizer des Ubook X et Ubook Pro et est capable maintenant de gérer 4096 niveau de pression avec le nouveau stylet Hipen H7 (1024 niveau de pression sur le modèle précédent).
Idem pour le nouveau Ubook 11 modèle 2020: il n’y a que la couche digitizer qui change.
Désolé pour le doublon, je croyais que mon commentaire n’était pas passé…
@sidero: Merci, je comprends mieux !
Ma question rituelle sur ce genre d’engin : possibilité d’installer un Linux ?…
@fpp: Le N4100 est compatible sans soucis… la couche tactile par contre…
Une vrai daube ! J’en aia cehte 1 qui m’a lache au bout d’un an sans prevenir
fpp@Pierre Lecourt: Ouais, comme d’hab quoi, merci :-)
@fpp:
A la couche tactile comme dit Pierre s´ajoute aussi l´accéléromètre qui peut poser pb.
Bref, faut tester… ;)
Petite question concernant cette version 2020 : est-il possible de recharger la tablette grâce à une batterie externe ?
J’ai moi même une version « pré-2020 », et malgré l’utilisation d’une batterie compatible fast charge en USB C, impossible de recharger la tablette via celle-ci. Je suis obligé d’utiliser l’adaptateur secteur, ce qui est – de mon point de vue – un gros point négatif par rapport à mon Asus T100…
Cordialement,
iGoX
Ils viennent de sortir un autre modèle : Hi10XR.
Et comme d’habitude, les bordures sur les photos n’ont rien à voir avec la réalité…
Cela relève vraiment de l’escroquerie.
https://www.youtube.com/watch?v=-ahRyBtBQ-I&lc=UgwE5ny8pkYWfDuYo4x4AaABAg.9FJq15bzEJQ9FLIQcXLDA_
le chuwi hi10x(intel=je l ai 2023 soos w 10 il n aijamais tombe en pane frarication chinois
