La Chuwi Hi10 Go embarque donc un processeur inattendu. Intel avait communiqué sur l’intégration de ces puces Jasper Lake au sein de machines plus classiques comme des Chromebooks et autres PC pour le marché de l’éducation.
Le Celeron N5100 sera donc ici intégré dans une tablette Windows 10 de 10.1″ de diagonale associée à un clavier détachable. Une solution hybride qui devrait être proposée en Avril à un tarif qui n’a pas encore été indiqué. Le N5100 est l’entrée de gamme de la marque sur ce segment. Il est composé de 4 coeurs cadencés de 1.1 à 2.8 GHz associés à 4 Mo de mémoire cache. Il embarque un système graphique Intel UHD avec 24 Unités d’exécution et développe un TDP très bas avec 6 watts seulement. La raison probable, avec le prix de la puce, du choix fait pour cette intégration.
La Chuwi Hi10 Go affichera en 1920 x 1200 pixels sur sa diagonale de 10.1″ avec une dalle IPS tactile classique. Un affichage en 16:10 donc qui conviendra aux différents usages multimédia de la tablette. Autour du Celeron N5100, on retrouvera 6 Go de mémoire vive LPDDR4 et 128 Go de stockage eMMC. Ce dernier élément pourra être complété par une carte au format MicroSD. Le reste de la connectique est moins maigre que d’habitude sur le format tablette, avec deux ports USB Type-C, un jack audio 3.5 mm et une sortie HDMI en plus des ports POGO pour connecter le clavier.
Un MiniPC fanless classique sous Celeron N4100
J’avoue être intrigué par cet engin, autant pour le renouveau du format qui m’avait tant séduit avec les Transformers T100 d’Asus qu’au niveau des performances annoncées du Celeron N5100. Je suis en effet un grand fan du Celeron Gemini Lake N4100 présent depuis des années dans de nombreux MiniPC parce qu’il fournit un excellent ratio entre prix, services et consommation avec 6 watts de TDP également. Cette puce Jasper Lake N5100 pourrait devenir le nouveau N4100 au sein de nombreux MiniPC avec, d’après Intel, 25% de performances en plus et un meilleur circuit graphique. De quoi construire des MiniPC Fanless efficaces pour des usages classiques de bureautique et de multimédia.
Merci Pierre pour cette news.
Ce Hi10 Go semble être le successeur de la serie Hi10 X
https://www.minimachines.net/actu/chuwi-hi10x-93658
On est passé du concept T100 à celui Surface Go.
Reste à si les bordures d’écran sont aussi éléphantesque que celle de la Hi10 X qui était amincie par photoshop sur les clichés commerciales ;)
Dommage que le stockage n’ait pas évolué en quantité et qualité (ssd de 256 Go) histoire de pouvoir y installer un Linux en dualboot. Mais si le prix est contenu, ça peut faire un engin intéressant :)
Ce modèle pourrait bien m’intéresser bien que j’aimerais plutôt un ratio 3:2. Le clavier semble se clipser autour de l’écran, une raison à cela vu que sur la photo on a 2 trous proches du connecteur POGO (renfort) ?
Et comme dit ds l’article, la sortie de cet Hi10 Go promet l’avènement de sympathique minimachines propulsée par le nouveau N5100 Jasper Lake :D
A suivre…
@prog-amateur:
D’après les photos, cet Hi10 Go semble avoir récupéré le châssis de la Surpad, une tablette Android de 10,1 pouce…
@sidero: merci, c’est futé la réutilisation de châssis existant. Ce serait bien d’avoir des tests vidéos pour s’en faire une idée concrète.
Produit intéressant. Étant réfractaire au clavier Qwerty, je préfère ce concept (il y a sans doute la possibilité de trouver une housse+clavier Azerty compatible)
10″ en 16/9e full HD néanmoins, c’est petit. J’ai ça sur mon miix 2 et j’aurais préféré 10″ au format 4/3 ou 1 ou 2″ en plus si format 16/9e.
Le 5100 quand à lui sera très suffisant pour de la bureautique. A noter quand même que le n4100 n’arrive pas à lire les vidéos youtube en 60 fps (pas de soucis avec le 30fps sur youtube). 720p 60fps c’est le max qu’il supporte. Peut-être que le n5100 sans sortira mieux et sera au moins capable de lire le 1080p 60fps de youtube (nb : pas de soucis pour les fichiers, même 4k, avec le n4100. C’est juste youtube qui pose soucis avec ce petit proco)
@prog-amateur:
Oui c’est une bonne idée de Chuwi. Déjà, les bordure sont un poil plus fine et donc plus ds l’air du temps. Et surtout, le poids se rapproche de ce qu’attend d’une tablette de cette taille si la masse se rapproche de la version tournant sous l’OS au petit robot vert (env 550 g).
Bref, un bon produit en perspective :)
bonjours,
Questions aux possesseurs de tablettes,est-vous nombreux à utiliser régulièrement votre équipement pour regarder des contenu multimédia 16:9 (films …) ?
Personnellement je m’en sert principalement pour lire (bd, revues, livre techniques) et visite mes sites web favoris. Et comme beaucoup le 4:3 voir 3:2 sur android me manque (rip ma galaxy S2)
Oui, j’utilise assez régulièrement mes tablettes pour regarder des vidéos. Elles servent alors de TV d’appoint, d’une pièce à l’autre. Mes deux autres usages principaux sont la lecture de magazines et le surf sur Internet. Plus quelques applis (banque…) et les podcasts mais là l’écran, on s’en fiche…
En lecture, je ne vois pas une énorme différence entre le 16/10 et le 4/3, car les magazines ont chacun leur propre format. Les bordures changent de place mais il y en a toujours un peu. Pour la navigation internet en revanche, le 4/3 l’emporte. Pour la vidéo, c’est le 16/9, évidemment. Bref, il faut les deux :)
@aka_mgr:
¨Pour la navigation internet en revanche, le 4/3 l’emporte. Pour la vidéo, c’est le 16/9, évidemment. Bref, il faut les deux¨
Autre solution, le 3:2 des Surface qui offre un bon compromis entre la lecture vidéo et la lecture de document ;)
@Seb:
As-tu essayé l’extension h264ify dispo pour tous les navigateurs basés sur chromium ?
Celà pourrait être un problème de codec, par défaut Youtube envoie du VP8/VP9 qui peut poser problème sur certaines machines moins véloces.
Grâce à cette extension, le navigateur charge la version H264 de la vidéo, plus facile à prendre en charge pour les système moins puissants.
Ca vaut le coup de tester ! ;)
@Seb:
Selon toute vraisemblance la solution pour passer du qwerty à l’azerty passera par des autocollants, sur Ali avec le hi10 X & Hi10 XR des autocollants sont automatiquement fournis selon les destinations il me semble.
Intéressé par cette tablette (failli prendre la XR) pour remplacer le même modèle que le tien, la lenovo miix 2 10 qui aura bientôt 7 ans. Toujours vaillante pour de la simple lecture et bureautique, larguée par les navigateurs et surtout, surtout, ce problème de touchscreen qui oblige à réinstaller régulièrement les drivers au démarrage…
En tous cas, si la Hi10 Go garde le même tarif que la Hi10 X & XR à 300€ avec clavier+stylet, ça serait très intéressant, curieux de découvrir les premières vidéos & tests.
@Gabriel: Erf ! ça fait tellement longtemps que je me suis habitué à utiliser Firefox que je n’ai même pas pensé à tester d’autres navigateurs…
– avec chrome, le 60fps (1080p et même 4k) passe sans soucis. (même pas besoin d’utiliser une extension pour charger le H264)
– avec edge, presque pareil (quelques arrêts ici et là mais rien de méchant)
– avec firefox, des arrêts en 1080p ici et là quelque peu gênant, et en 4k 60fps, ça bloque vraiment
La différence entre chrome et firefox est énorme. Étonnamment, les trois navigateurs utilisent le même codec vp09…(315)/ opus (251). Je vais donc creuser la question.
Merci pour ton message, Gabriel.
@Seb: Hello, si chrome lis tout en 60fps et pas Firefox, il se peut (c’est pas sûr) que l’accélération graphique ne soit pas activée. C’est en tout cas un point qui mériterait d’être vérifié.
@prog-amateur: Oui, il semble y avoir un soucis au niveau de l’accélération matériel sur certains système avec le codec vp9 et firefox. Il semble que des utilisateurs rapportent un tel soucis à l’équipe de Mozilla.
Solution : j’ai désactivé le vp9 via « media.mediasource.vp9.enabled » (dans about:config) que j’ai mis sur false (ainsi pas besoin d’extension). Adios la 4k/1080p 60fps vp9 mais mon 1080p avc1 30fps est au moins lisible via firefox sans soucis.
Encore merci à toi pour toutes ces infos. ;)
@Seb: Un Pentium de la génération précédente (à ton N4100) arrive sans problème à lire du 4K à 60 fps sur Youtube sans être pris en défaut (par la puce graphique bien sur), ton problème est sûrement un problème d’incompatibilité entre le pilote du Intel UHD et le navigateur que tu utilises, peut-être…
@Seb: Merci pour l’astuce « media.mediasource.vp9.enabled », j’avais le même problème chez moi ! Maintenant, Firefox lit le 1080p 60fps sans problème !
Personnellement, je le trouve un peu petit, spécialement au niveau des touches du clavier.
Bon, après on ne peut pas en demander plus pour une tablette…
