Les Bons Plans du Dimanche : 02/05/2021
Les bons plans du dimanche avec pas mal de choses sympa : Une petite enceinte Bluetooth Philips, une imprimante 3D Creality à moins de 130€, un jeu gratuit, des MiniPC, des portables intéressants, des SSDs, des accessoires et plein d’autres trucs.
Illustration par Miroslav BaevIllustration par Miroslav Baev
Supers bons plans du jour :
Montre Huawei Watch GT 2 Pro 1.39
Montre Huawei Watch GT 2 Pro 1.39"
Montre connectée – Ecran 1.39 pouces AMOLED – Gorilla Glass tactile – 2 boutons -14 jours d’autonomie et charge sans fil – Ecran personnalisable – Always-On – 100 modes sportifs – Bluetooth 5.0 – Podomètre – Rythme cardiaque – Cardio – Sommeil – PAI – Gestion assistants vocaux – réception et passage d’appels – 5ATM – 52 grammes – 5.36 x 4.67 x 1.14 cm
30€ remboursés jusqu’au 18 Novembre avec l’ODR Huawei
131€ (au lieu de 299.99€)
Copié !Copier le codeVENTE FLASH + ODR
(Signaler une erreur)
Portable Huawei Matebook X Pro 2021 14
Portable Huawei Matebook X Pro 2021 14" i5-1135G7 - 16 / 512 Go
PC Portable 13.9″ FullHD 3000 x 2000 3:2 – Intel Core i5-1135G7  – 16 Go DDR4 – SSD 512 Go PCIe NVMe M.2 – Lecteur d’empreintes – 1 x HDMI 1.4 – 2 x USB Type-C Thunderbolt – 1 USB 3.1 Type-A – 1 jack casque/micro – Adaptateur Thunderbolt HDMI / VGA / USB Type-A et Type-C fourni – Wifi6 – Bluetooth 5.1 – NFC –  Clavier AZERTY – webcam clavier  – 2 HP stéréo Dolby Atmos – 217 x 304 x 14.6 mm – 1.3 Kg – Windows 10
1069.99€
Imprimante 3D Anycubic Vyper
Imprimante 3D Anycubic Vyper – pré assemblée en métal quelques vis a serrer et des serre fil a couper – Auto Leveling 16 points avec compensation automatique de l’Axe Z – Double Axes Z – mouvements silencieux TMC2209 –  Double extrusion du filament – Grand écran 4.3″  LCD couleur tactile – plateau chauffant magnétique souple 110°C – Lecteur de cartes SDXC + USB – Tiroir avec outils de travail – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – mouvements silencieux – Carte Mère 32 bits – Alimentation 350 watts – Dimensions utiles 245 x 245 x 260 mm – PETG + PLA + TPU + ABS + BOIS – Dimensions imprimante 50.8 mm × 45.7 mm × 51.6 mm – Firmware 32 bits Vyper V 2.3.5 – SoC Cortex M3.
Prix TTC – TVA Incluse
La Vyper est également disponible à 399.99€ chez Amazon.
302.53€ TTC
Copié !Copier le code5ZFE1YSX
Mini fer à souder 50W OLED PowerDelivery
Mini fer à souder un peu particulier – Il s’agit d’un design Open Hardware travaillé par de nombreuses personnes et dans différentes voies. Tout le monde peut fabriquer ce fer soi même en réunissant les pièces et en faisant fabriquer le petit PCB nécessaire à sa construction. Ici il s’agit d’un assemblage un peu plus pro avec un corps imprimé en 3D en PETG et un ensemble de composants testés. J’ai reçu un exemplaire de ce produit et j’en suis globalement très satisfait. L’engin est efficace, chauffe vite et son interface accessible via un petit écran OLED permet de le régler précisément : températures, réactivité, écran… Il emploie des panne type T12 et s’alimente via un chargeur PowerDelivery ou Quick Charge maximum 50 watts (non fourni). J’ai fait un mini thread à son sujet sur Twitter.
Vendu par BanggoodStock : Chine
25.95€TTC
Copié !Copier le codeBG6e40a8
Nouveautés et baisses de prix :
Enceinte Bluetooth 5.0 Tronsmart Splash IPX7
Petite enceinte Bluetooth 5.0 – Double HP + radiateur passif – IPX7 – 15Watts RMS – LED RGB – batterie 2200mAh –  24H d’autonomie – Recharge en 2 heures –  compatible avec Cortana – Siri – Google Assistant – Port USB type-C + entrée jack 3.5 mm- 11.2 cm x 5.4 cm – 260 grammes
Vendu par GeekbuyingStock : Espagne
26.52€ TTC
Copié !Copier le codeGKBTSES22
Sèche cheveux Jimmy F6 1800 watts rouge
Sèche cheveux 1800 watts – 220 Volts – 18L/s – chauffe rapide – chaud ou froid – trois buses – contrôle de température –
Vendu par GeekbuyingStock : Allemagne
124.01€TTC
Jeu PC : Among the Sleep - Enhanced Edition
Among the Sleep: Enhanced Edition est une toute nouvelle version améliorée du jeu d’aventure-horreur à la première personne primé. Vous incarnez un jeune enfant à la recherche de sa maman dans un cauchemar étrange.
Horreur , aventure, indépendant – PEGI 12 – Windows et Mac – Audio en Anglais – Jeu en Français.
Vous pouvez utiliser le code créateur MINIMACHINES lors de votre paiement
Vendu par Epic Store
GRATUIT
Colonne de Douche acier inoxydable
Colonne de douche a relier sur un pommeau avec douchette multi jets et douche carrée – antirouille – ajustable
45.48€
Copié !Copier le codeUA6CPVHE
Détecteur de métaux (loisir)
Détecteur de métaux 3 modes – Léger – Grand écran LCD rétroéclairé – Longueur de manche réglable de 60 à 90 cm – Indicateur de batterie – Sac de transport. Pratique si vous écoutez du métal.
Attention à la législation !
33.58€
Copié !Copier le codeQH7WUQY7
Portable 15.6
Portable 15.6" Lenovo Ideapad 3 IP5 Ryzen 7 5700U 16/512Go
Portable 15.6″ FullHD anti reflet TN – AMD Ryzen 7 4700U – Radeon Vega – 16 Go DDR4  – 512 Go SSD M.2 PCIe NVMe – 1 emplacement 2.5″ libre – 1 x USB 3.1 Gen1 Type-A – 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C – HDMI 1.4 – 1 USB 2.0 –  Jack 3.5 mm – Lecteur SDXC – Wifi5 + Bluetooth 5.0 – webcam – 2 x 1.5 watts Dolby – 23.6 x 35.9 x 1.99 cm – 1.65 Kg – webcam – azerty – Windows 10.
Vendu par DartyStock : France
769.99€
Trottinette électrique Eleglide S1 Plus
Trottinette électrique – Moteur 400 watts – pliable et guidon repliable – 3 vitesses 9/18/24 Km/h – Pneu 10″ avec chambre à air – suspension avant – 45 Km d’autonomie – frein à disque arrière et frein moteur avant – guidon ajustable, en hauteur de 94 à 118 cm – Ecran avec vitesse / autonomie / distance parcourue / autonomie – Deck de 19 cm de large – béquille – LEDs avant et arrière –  Poids 16 Kg – Supporte 120 Kg – Bluetooth – béquille – lumière LED avant et arrière – frein moteur + frein disque – mode croisière. Attention ce modèle ne semble pas disposer de Catadioptres obligatoires en France : vous pouvez utilisez ce genre de modèle autocollant : Salzman 3M
324.99€
Copié !Copier le codeBIC784S
Lampe de chevet  Aukey RGB 360°
Lampe de chevet – LED RGB – Lumière blanche sur 3 niveaux – Base en aluminium – contrôle tactile – 10.16 x 10.16 x 21.59 cm
Vendu par CDiscountStock : France
12.99€
Portable Dell 13-7306 - 13.3
Portable Dell 13-7306 - 13.3" FullHD Core i7-1165G7 16/512 Go tactile
Dell Inspiron 13.3 » FullHD tactile 100% sRGB – charnière souple pour usage tablette – Core i7-1165G7 – 16 Go DR4 – 512 Go – HDMI 1.4 – Wifi6 – Bluetooth 5.1 – Ethernet Gigabit – 1 x USB 3.0 – 1 Thunderbolt 4 –  Jack audio – LecteurSDXC – 305.19 x 197.80 x 15.94 mm – clavier rétro éclairé – lecteur d’empreintes – 1.23 Kg – Windows 10
Vendu par RueDuCommerceStock : France
1099.99€
PC Portable 17
PC Portable 17" HP OMEN Core i7-10750H - 16/256Go + 1To RTX2070
HP Omen 17-cb1061nf – 17.3 » FullHD IPS anti-reflets 144Hz  – Core i7-10750H – 16Go DDR4 – 256 Go SSD M.2 PCIe NVMe + 1 emplacement M.2 SATA libre + 1 To HDD 2.5″ – NVIDIA GeForce RTX 2070  Go GDDR6 – Wifi6 – Bluetooth 5.0 – 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt 3 – 3 x USB 3.2 type-A – 1 x HDMI – 1 x MiniDisplayPort 1.2 – 1 x RJ45 Gigabit – 1 jack 3.5 mm combo – Lecteur de cartes SDXC – Clavier rétro éclairé + pavé numérique – 40,5 x 28,2 x 2,5 cm – 2.77 Kg – Windows 10
1399,99€
Portable MSI GF75 Thin 17,3
Portable MSI GF75 Thin 17,3" Core i5 10500H - 16/256Go + 1To GTX1650Ti
PC Portable Gamer – MSI GF75 Thin – 17,3″ FullHD 144Hz IPS – Core i5-10500H – 16Go RAM (2 x 8 Go) – 215Go SSD + une baie SATA 2.5″ 1To – Nvidia GeForce GTX 1650Ti 4 Go GDDR6 – Wifi6 – Bluetooth 5.1 – 3 USB 3.1 Type-A – 1 USB 3.2 Type-C – Ethernet Gigabit –  HDMI 2.0 –  397 x 260 x 22-23.1 mm – 2.2 Kg – W10 – AZERTY rétro éclairé RGB chiclet. Sans OS
829.99€
Portable 15.6
Portable 15.6" Asus FX571LI 15.6" Core i5-10300H 16/512Go - GTX1650Ti
15.6” Full HD 120Hz – NVIDIA GeForce GTX1650ti  4Go GDDR5 – Intel Core i5-10300H – 16 Ho DDR4 – SSD 512 Go M.2 PCIe NVMe + 1 emplacement M.2 SATA –  HDMI 1.4 – 1 x USB 3.2 Type-C –1 x USB 3.2 Type-A – 2 x USB 2.0 – Combo Micro/Casque – Ethernet Gigabit – Webcam HD – Lecteur de cartes SDXC – Wifi5 – Bt 4.1 – 359 x 248 x 21.9 mm – 2.1 Kg – Sans OS
799.99€
Barre de son Bluetooth Samsung HW S41T 2.1
Barre de son Bluetooth – AAC + SBC –  4 HP + 1 caisson de basse – Son DTS + SmartSound – Dolby 2 ch –  – 100W – 20Hz-20KHz – S/N: 95dB – lecture directe sur Port USB ou lecteur de cartes MicroSDXC – télécommande fournie – entrée SPDIF optique – livrée avec support mural
99.99€
Imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2 (Stock Europe)
Imprimante 3D – facile a assembler – écran LCD tactile – Auto Leveling – Extrudeur Titan – plateau chauffant – Lecteur de cartes – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Double Axe Z  – Auto- Carte Mère 32 Bis  MKS Gen L – Dimensions utiles 300 x 300 x 400 mm – ABS + PLA + TPU.
Payez par Paypal pour obtenir 4.32€ de remise supplémentaire.
341.43€ TTC
Copié !Copier le code5VHABEBW
Kit micro à condensateur USB + bras Omoton
Kit micro + bras – Micro USB Cardioïde à condensateur – Sensibilité audio 38 dB – 24 bits /192KHz – 30HZ/20KHz – bouton de gain – support anti vibration – pied bureau + pied articulé – bonnette.
Cliquez sur le bouton promotion et entrez le code promo pour obtenir ce tarif.
26.99€
Copié !Copier le codeWKBUGZUA
Ecouteurs Bluetooth 5.0 Aglaia AG-T31
Ecouteurs intra Bluetooth 5.0 – True Wireless – HP 7mm – Charge sans fil + USB Type-C – Détection infrarouge pour mise en pause auto – Mode très faible latence pour le jeu – 5 heures d’autonomie + boitier 25 heures – IPX6 – commandes boutons – 6.3 x 4 x 2.9 cm
23.79€
Copié !Copier le code2QCNN6KU
SSD USB 3.2 Crucial CT1000X8SSD9 X8 1To
SSD 1To Portable – USB 3.2 Type-C – Lecture 1050Mo/s – Coque en aluminium – 11.00 x 1.15 x 5.30 cm – 100 grammes
122.55€
SSD Crucial BX500 2 To SATA III 2.5
SSD Crucial BX500 2 To SATA III 2.5"
SSD 2.5″ SATA III – NAND 3D – Lecture 540 Mo/s – Ecriture 500 Mo/s – 7 mm – Garantie 3 ans.
144.99€
Trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential
Trottinette électrique – pliable – Vitesse 5/15/20 Kmh – roues 8.5″ avec pneus antidérapants – 20 KM d’autonomie – Poids 12 Kg – Supporte 100 Kg – Bluetooth – béquille – lumière LED avant et arrière – frein moteur avec récupération d’Energie + frein disque – sonnette intégrée – écran de contrôle
269.99€
Portable 14
Portable 14" Asus Zenbook UX425EA i5-1135G7 8Go/512Go
Portable 14″ FullHD IPS – Core i5-1135G7 – 8 Go DDR4 soudés – 500 Go M.2 PCIe NVMe – Iris Xe – Wifi6 – Bluetooth 5.0 – 2 USB Type-C Thunderbolt 4 – 1 USB 3.0  – HDMI – Lecteur MicroSDXC – Ergolift – 9h autonomie mixte – Webcam + infrarouge – clavier rétro éclairé – Numpad 2.0 – 2 haut-parleurs Harman Kardon SonicMaster – 319 x 208 x 13.9 mm – 1.17 Kg
679€
Trottinette électrique Himo L2
Trottinette électrique – pliable – pneu 10″  Vitesse max 25 Kmh – batterie 10400 mAh – 35 Km d’autonomie – moteur 350 watts – Poids 18 Kg – Supporte 150 Kg – Bluetooth – affichage compteur LED – sonnette  béquille – lumière LED avant et arrière + freinage – frein moteur avant + frein disque arrière – catadioptres – mode croisière, éco et Sport.
La Himo L2 est également disponible chez Geekbuying à 426.69€.
Prix TTC, l’entreprise inclut la TVA en France.
Vendu par BanggoodStock : Europe
430.84€ TTC
Copié !Copier le codeBGbf4d8a
Licence Microsoft Windows 10 Pro
Microsoft Windows 10 Pro – Système d’exploitation 32/64bits – Version complète – A télécharger au préalable pour une installation sur clé USB – Clé de validation de l’installation.
Vendu par Amazon
14.90€
Casque Bluetooth Sennheiser  HD 450BT avec réduction de bruit active
Circum Aural – Suppression active du bruit – 30 heures d’autonomie max – AAC et AptX – compatibles assistants vocaux – boutons de pilotage – Pssage d’appels – pliable pour réduire l’encombrement.
102.99€
Tapis de Jogging ACGAM B1-402
Tapis de marche surface : 1100 x 410 mm – pliable – faible encombrement – de 0.5 à 6 Km/h – panneau LED avec durée – calories – vitesse – distance – supporte 100 Kg – structure en aluminium et ABS – absorption des chocs – Support smartphone et enceintes intégrées – roulettes pour déplacement facile – 24 Kg – système sécurisé – télécommande.
233.38€ TTC
Copié !Copier le codeACGAMB1
Console Retrogaming Anbernic RG351P
Console d’émulation AMBERNIC RG351P – Ecran IPS 3.5″ 320 x 240 – RK3326 -1Go/64 Go – Lecteur MicroSDXC  – USB Type-C x 2 – sorti HDMI / jack audio – 2HP stéréo – Double mini joystick cliquables – boutons ABXY – Croix directionnelle – gâchettes – Batterie 3500 mAh – 15.2 x 7.1 x 1.8cm – 190 grammes – PSP – N64 – NDS – PS1 – FBA -NEOGEO – GBA – GBC – GB …
76.49€ TTC
Copié !Copier le code5XOHJN3L
Détecteur de Tension sans Contact 12V/48V-1000V
Testeur de Tension – Double sensibilité réglable 12V/48V-1000V – Test de Fil Phase/Neutre – Écran LCD – Fonction lampe de poche – Alarme sonore et signal lumineux.
11.99€ (au lieu de 23.99€)
Copié !Copier le code4KKD8X3G
Clavier Mécanique 100% RGB AZERTY châssis métal
Clavier mécanique – 100% anti Ghosting – touches rétro éclairées RVB – 104 touches AZERTY.
25.99€ (au lieu de 39.99€)
Copié !Copier le codeNEBFTEXI
Barebone Zotac Zbox Magnus One ECM73070C i7-10700 RTX3070
MiniPC Barebone – Core i7-10700 – 2 ports SoDIMM DDR4 2666 MHz 64 Go max – 1 slot M.2 2280 PCI-E 3.0 4x +  slot M.2 2280 PCI-E 3.0 4x / SATA + 1 emplacement 2.5″ SATA – GeForce RTX 3070 8 Go sur slot PCI Express 3.0 16x – Wifi6AX + Bt 5.0 – Lecteur de cartes SDXC – 3 x USB 3.0 – 4 x USB 3.1 – 1 X USB 3.0 Type-C – 3 DisplayPort – 1 x HDMI –  1 x Ethernet 2.5 Gb – 1 x Ethernet Gigabit – 126 x 265.5 x 249 mm
Vendu par Materiel.netStock : France
1399.95€ (au lieu de 1599.95€)
Barebone Zotac Zbox Magnus One ECM53060C i5-10400 RTX3060
MiniPC Barebone – Core i5-10400H – 2 ports SoDIMM DDR4 2666 MHz 64 Go max – 1 slot M.2 2280 PCI-E 3.0 4x +  slot M.2 2280 PCI-E 3.0 4x / SATA + 1 emplacement 2.5″ SATA – GeForce RTX 3060 12 Go sur slot PCI Express 3.0 16x – Wifi6AX + Bt 5.0 – Lecteur de cartes SDXC – 3 x USB 3.0 – 4 x USB 3.1 – 1 X USB 3.0 Type-C – 3 DisplayPort – 1 x HDMI –  1 x Ethernet 2.5 Gb – 1 x Ethernet Gigabit – 126 x 265.5 x 249 mm
1099.95€ (au lieu de 1299.95€)
Clavier sans fil Microsoft All In One
clavier AZERTY Multimédia – Idéal pour piloter une machine de salon – 10 mètres de portée – Pavé tactile multipoints – touches multiméda – clic de souris – 36,7 x 13,2 cm – résistante aux éclaboussures.
37.94€
Amazon Fire TV Stick
Pour acceder facilement aux contenus Prime Vidéo / Netflix / Youtube / Molotov / Twitch /  Spotify / Apple TV + Applis et jeux. Livré avec télécommande vocale – compatible Alexa
24.99€
Clé PC
Clé PC "NiPoGi" Celeron J4125 6/128 Go
Clé PC « noname » – Celeron J4125 – 6 Go – 128 Go – Wifi5 – Bluetooth 4.2 – 2 x USB 3.0 Type-A – HDMI 2.0 – Ethernet Gigabit – modèle ventilé – C’est un clone du modèle dont je vous parlais il y a peu sur le blog. Merci à Adrien pour l’info.
184.90€ (au lieu de 219.90€)
Copié !Copier le codePROMOTION
Souris Gaming Logitech G402 Hyperion Fury
8 boutons programmables – USB 2.0 filaire 2 mètres – 145 grammes – 13,6 x 7,2 x 4,1 cm
29.90€
SSD 2.5 pouces Crucial MX500 2 To SATA III
SSD 2.5″ – SATA III – 3D NAND – AES 256-bit – 560 Mo/s en lecture – 510 Mo/s en écriture – Garantie 5 ans.
174.99€
Imprimante 3D Artillery Sidewinder-X1
Imprimante 3D – facile a assembler – écran LCD – plateau chauffant – Lecteur de cartes – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Double Axe Z – Carte Mère MKS Gen L – Dimensions utiles 300 x 300 x 400 mm – ABS + PLA + TPU.
Vendu par BanggoodStock : Pologne
268.61€ TTC
Copié !Copier le codeBG850cf2
Casque Bluetooth Sennheiser Momentum 3 avec suppression de bruit
Casque avec suppression de bruit active sur 3 modes – mise en pause auto intelligente – confortable – compatible assistants vocaux – touches de commandes intuitives
250.30€
Console de jeu Nintendo Switch OLED
Console Nintendo Switch OLED avec manettes Joy-Con Blanches et station d’accueil
Vendu par FnacStock : France
319.99€ (au lieu de 349.99€)
Microphone USB Razer Seiren X
Microphone de table USB – supercardioïde pour un enregistrement orienté vers l’utilisateur et non pas vers les bruits ambiants – antichoc sonore – 9 x 9 x 18.5 cm – Pratique a poser sur son bureau pour ne pas avoir a porter un casque avec micro pour des vidéos conférences par exemple.
64.99€
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Dreame V11
Aspirateur sans fil 450 watts – 25000 pa – Autonomies : 10′ en mode fort (tapis, moquette) – 30 en mode moyen – 90′ en aspiration basique (carrelage, parquet) – sans sac – écran OLED de fonctionnement – batterie 300 mAh – multiples accessoires livrés – filtration efficace HEPA 0.3 microns – support mural pour recharge.
Vendu par BanggoodStock : République Tchèque
175.23€ TTC
Copié !Copier le codeBGCZFRV11
Batterie stand Aukey PB-WL03 20 000 mAh avec charge sans fil
Batterie externe tout usage mais avec fonction stand pour positionner un smartphone – 20 000 mAh – compatible charge sans fil Qi 10 watts + Power Delivery 3.0 18 W + Quick Charge 3.0 – charge USB Type-A et USB Type-C 18W – recharge en USB Type-C – indication du niveau de charge – câbles fournis.
Vendu par AliExpressStock : France
26.46€ TTC
Barre de son Bluetooth Xiaomi Mijia Redmi
Barre de son Bluetooth 5.0 – 30 watts – 4 Ohms – 80 Hz ~ 20000Hz  – Entrée SPDIF Coaxial – Entrée Ligne stéréo RCA – Entrée Jack 3.5 mm.
Vendu par TomTopStock : Allemagne
45.89€ TTC
Voiture RC MN-D90 Rock Crawler 1/12 4x4
Voiture RC – 4×4 – Châssis ABS et métal – 2.4 GHz – 35 x 16.5 x 20.5 cm – Livrée avec contrôleur et batterie.
33.99€ TTC (au lieu de 59.49€)
Portable 15.6
Portable 15.6" MSI Modern 15 i7-10510U 8/512Go sans OS
Ecran 14 » FullHD IPS – Intel  i5-1135G7 – 8 Go DDR4 évolutif vers 32 Go – 512 Go SSD PCIe NVMe – Autonomie de 8h00 – 319 x 220 x 16.9 mm – Poids de 1,3 kg – 2 haut-parleurs 2W – Wifi6 – BT 5.1 – Clavier AZERTY chiclet rétroclairage blanc course 1.5 mm – 1 x HDMI – 2 x USB 3.0 Type-A – 1 x USB 3.2 Type-C – Lecteur MicroSDXC – Webcam HD – Windows 10
799.99€ (au lieu de 1099.99€)
Batterie Anker PowerCore Slim 10000mAh PowerDelivery 20W
Batterie 10000 mAh  – PowerDelivery 20 watts – USB Type-C et USB Type-A – Charge rapide – 14.95 x 6.85 x 1.45 cm – 212 grammes.
32.99€ (au lieu de 35.99€)
Casque a réduction de bruit Anker Soundcore Life Q30
Casque Bluetooth 5.0 à Réduction de Bruit Active – Modes : écoute – transparence – transport pour adapter la réduction de bruit suivant vos usages – Permet de connecter 2 appareils – Appairage classique et NFC – 40 heures d’Autonomie – Charge rapide 5 minutes de charge pour 4 heures d’écoute – Confortable – Oreillettes pivotantes – Connexion filaire possible – câbles et housse de transport fournis.
Cliquez sur la case PROMOTION sur la page pour obtenir une baisse de tarif.
59.99€
Anker PowerConf S3 : solution pour les conférences audio
Système de conférence audio Bluetooth 5.0 – 6 microphones pour capter plusieurs intervenants sur 360° – Réduction automatique de l’écho – Isolation des bruits de fond – Equilibrage du volume des intervenants – Alimentation et connexion via USB Type-C – compatible PC et Smartphone – installation simple et automatique Plug’n play – Batterie intégrée de 6700 mAh pour 24 heures de temps d’appel.
Permet de mener une séance de télétravail avec un ou plusieurs intervenants et une simple webcam ou la webcam de votre smartphone – Permet de travailler « mains libres » en télétravail si on doit se déplacer sur plusieurs postes. L’appareil peut également être utilisé comme batterie externe pour un smartphone.
84.99€
SSD Crucial P5 1To NVMe PCIe
SSD M.2 2280 – PCIe x4 NVMe Gen 3 – 3D NAND – 3400 M0/s Lecture, 3000 M0/s Écriture – Logiciel Acronis true image – Garanti 5 ans.
105.99€
Vidéoprojecteur Wanbo T2 Max FullHD
Vidéoprojecteur FullHD 1920 x 1080 – portable – Ecran 40 à 120″ – focus manuel – correction trapézoïdale – Android – port USB – Entrée HDMI – sortie jack 3.5 mm stéréo – enceinte 3 watts – Wifi4 et Bluetooth 4.0 – télécommande – La société Wanbo fait partie de l’écosystème Xiaomi.
Prix TTC – Banggood inclut les taxes dans ses tarifs.
135.50€
Microphone USB Razer Seiren Mini
Microphone de table USB – supercardioïde pour un enregistrement orienté vers l’utilisateur et non pas vers les bruits ambiants – antichoc sonore – 9 x 9 x 16.1 cm – Pratique a poser sur son bureau pour ne pas avoir a porter un casque avec micro pour des vidéos conférences par exemple.
37.89€ (au lieu de 59.99€)
Disque dur 3.5
Disque dur 3.5" Seagate Barracuda 2 To SATA 3
Disque dur 3.5″ SEAGATE – BarraCuda – SATA 3.0 – 64 Mo de cache – 7200 tours – garanti 5 ans
49.99€
Jeu d'embouts à vissage Bosch 27 pièces
J’eu d’embouts de vissage à cliquet – 19 embouts de vissage avec code couleur : PH / PZ / T / HEX – 5 douilles – 1 cliquet (rotation droite/gauche) – 1 porte-embout universel à changement rapide – 1 adaptateur pour douilles. 12 x 9 x 3.5 cm – 330.22 grammes
16.53€
Routeur Wifi6 Xiaomi Mi AX3000
Routeur Wifi6 – Qualcomm IPQ5000 – 256 Mo ram – 128 Mo ROM – 1 WAN – 3 LAN Gigabit – OFDMA – MESH – 4 antennes
Attention, l’application permettant le réglage de l’appareil est uniquement disponible en Anglais. Un adaptateur secteur Européen est livré.
Une demande de Stan
63.72€ TTC
Ultraportable Asus ROG Flow X13 13.4
Ultraportable Asus ROG Flow X13 13.4" Ryzen 9-5900HS 16/512Go
PC Ultraportable 13.4” 1920 x 1200 IPS 120Hz – 100% sRGB – AMD Ryzen 9-5900HS – 16Go DDR4 –  SSD 512 Go M.2 NVMe – NVIDIA GeForce GTX 1650 4Go GDDR4– clavier AZERTY rétro éclairé – charnières 360° – 1 x HDMI 2.0b – 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C + DP – 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A – 1 jack combo – Wifi6 – Bluetooth 5.1 – Webcam 720p – Lecteur d’empreintes – Windows 10 – 1.3 Kg – 29.9 x 22.2 x 1.58 cm.
Vendu par BoulangerStock : France
1399.99€
SSD Samsung 870 QVO 1To 2.5
SSD Samsung 870 QVO 1To 2.5"
SSD 2.5″ SATA III – MLC 4-Bits – Lecture 560 Mo/s – Ecriture 530 Mo/s – 7 mm – Garantie 3 ans.
84.99€
Clavier Corsair K55
Clavier Corsair K55
Clavier rétro éclairé RGB Corsair K55 avec 6 touches programmables – boutons volume et multimédia – Anti ghosting – frappe silencieuse
43€
Enceinte Bluetooth Tronsmart Force Pro 60Watts
Enceinte Bluetooth 5.0 – 60 Watts Stéréo – 4 HP – AAC et SBC – 15 heures d’autonomie – 20 mètres de portée – NFC – Passage d’appel et assistants vocaux – USB Type-C – Prise jack d’entrée + lecteur de cartes MicroSDXC – contrôles tactile – IPX7 – synchronisation multiples appareils – 1.34 Kg – 24 x 11 x 7 cm
Vendu par GeekbuyingStock : République Tchèque
73.28€ TCC
Copié !Copier le codeGKBTSCZ1
Voiture RC Xiaomi Jimny XMYKC01CM
Voiture radio commandée Bluetooth – pilotage via smartphone et app dédiée – 4×4 – 30 minutes d’autonomie – 235 x 120 x 115 mm
50.82€ TTC
Copié !Copier le codeNNNINFLUENCER50
Jouet Xiaomi Jupiter Dawn à assembler
Jouet a assembler – multiples formes – Véhicule articulé avec chenille et roues
30.93€ TTC
SSD Samsung 870 QVO 2To 2.5
SSD Samsung 870 QVO 2To 2.5"
161.99€
Ecran Gamer 32
Ecran Gamer 32" VIEWSONIC VX3218 incurvé
VIEWSONIC VX3218 – 32″ FHD – Dalle VA 178° – 1 ms – 165Hz – 2 x HDMI – 1 x DisplayPort – jack audio – 2 HP 2 watts – VESA 100×100 –  AMD FreeSync – 70.9 cm x 22.8 cm x 51.3 cm
219.99€
Casque sans fil à réduction de bruit Bose 700 Noir
Casque sans fil – Réduction de bruit active – fonction micro – Bluetooth – 11 niveaux de réduction de bruit – commande tactile –   NFC – 20 heures d’autonomie en Bluetooth – 40 heures en mode filaire – 15 minutes de charge pour 2.5 heures d’usage – 5.10 x 16.51 x 20.30 cm – 275 grammes – support assistants vocaux.
299.99€
Enceinte Wifi / Bluetooth Sony SRS-RA3000 omnidirectionelle
Enceinte compacte stéréo – Technologie 360 Reality Audio – connexion Wifi  et Bluetooth – Multiroom – compatible Google Home, Amazon Alexa, Spotify Connect et Chromecast. Calibration automatique en fonction de la configuration de la pièce – adaptation du son pour un volume constant – résistance à l’humidité pour une utilisation en salle de bain – 15.5 x 14.6 x 24.7 cm – 3 Kg
Merci à Neurobioboy pour l’info !
258€
Ecran Xiaomi Ningmei 27
Ecran Xiaomi Ningmei 27" GN276CQ 2560 x 1440 courbe 144Hz
Ecran 27″ – Courbure 1500R – 2560 x 1440 pixels – 144 Hz – 4ms — Pied pivotant réglable en hauteur et en inclinaison  3 x HDMI – 1 x DisplayPort – 3.7 Kg.
246.49€ TTC
SSD Crucial BX500 240 Go SATA III 2.5
SSD Crucial BX500 240 Go SATA III 2.5"
29.99€
Périphériques PC et Composants :
Clavier MX Keys Plus AZERTY rétro éclairé
Clavier sans fil Unify et Bluetooth – permet une connexion sur plusieurs appareils via sélection Esay Switch – Rétroéclairage adaptatif – charge via USB-C – 13.1 x 43.2 x 2 cm – livré avec un repose poignet – compatible tous systèmes : MacOS, Windows, Linux, iOS
89.99€
SSD 2.5 pouces Crucial MX500 1 To SATA III
89.99€
Batteries et Cartes mémoire :
Batterie Externe Aukey 10000 mAh USB Type-C
Batterie Externe 10000 mAh – Entrées USB Type-C et Micro USB – Sorties USB Type-A et USB Type-C AiPower 5 V 2,4 A Max – 15W – Taille : 14.2 x 6.82 x 1.62 cm – 195 g – charge rapide.
11.62€ TTC (au lieu de 29.99€)
TVBox et Téléviseurs :
TVBox Nvidia Shield Pro
La Nvidia Shield Pro est la Rolls des TV-Box AndroidTV – SoC Nvidia Tegra X1+ – Livrée avec télécommande rétro éclairée avec micro – Permet de décompresser tout type de flux – UltraHD sous Netflix – Dolby vision et Dolby Audio – HDR – Upscaling via IA – Compatible Chromecast – fonction Google Assistant – Compatible GeForce Now.
Si vous hésitez a acheter une Nvidia Shield comme TV-Box en comparant le prix de ce modèle aux TV-Box Android « noname » à 50€, je vous encourage a lire ceci.
199€
Bricolage, DIY et Imprimantes 3D :
Coffret 357 accessoires pour outil rotatif Apexforge
Coffret de 357 pièces dans une mallette de transport – fraisage, ponçage, polissage, découpe…
25.49€
Domotique et maison :
Aspirateur Robot Yeedi 2 hybrid
Aspirateur robot – Recharge automatique sur base – programmation journalière Android ou iOS – Détection d’obstacles via SLAM Visuel – navigation via carte – 2500 Pa d’aspiration – 7.7 cm d’épaisseur et capable de monter des obstacles de 2 cm – 200 minutes d’autonomie – reprise de parcours après recharge – 5200 mAh – 56 à 65 Db – Réservoir poussière 400 ml – Fonction serpillière 300 ml – Compatible Amazon Alexa.
Un modèle entrée de gamme pour petites surfaces.
209.99€
Aspirateur Robot Yeedi K700
Aspirateur robot – Recharge automatique sur base – programmation journalière Android ou iOS – Cartographie par camera avec optimisation de parcours  – 2000 Pa d’aspiration – 7.7 cm d’épaisseur et capable de monter des obstacles de 2 cm – 110 minutes d’autonomie à 2000 Pa – 250 minutes d’autonomie en mode serpillère – reprise de parcours après recharge – monte des obstacles de 1.6 cm – 56 à 65 Db – Réservoir poussière 600 ml – Fonction serpillière 300 ml – Livré avec télécommande.
189.99€
Audio et Photo :
Casque gamer Logitech G432 7.1 DTS
Logitech G432 – Casque Gamer Filaire – Son 7.1 Surround – DTS Headphone:X 2.0 – Transducteurs 50mm – USB et Jack 3,5mm – Micro – 281 grammes.
49.99€
Loisirs et extérieur :
Quadricoptère FIMI X8 SE (Xiaomi Ecosystem) Blanc
Quadricoptère UltraHD 30 fps Sony IMX378 – Camera sur nacelle 3 axes – 5 km de portée – Bras pliables – GPS – Télécommande 2.4 GHz – batterie 4500 mAh – 33 minutes d’autonomie – programmation de vol – atterrissage précis. Import Prix TTC.
286.88€ TTC
Copié !Copier le codeBGd3222c
Trottinette électrique Niubility N2
Trottinette électrique –  Garantie 2 ans – pliable – Vitesse max 25 Kmh – Roue 10″ à pneumatiques – 27-32 KM d’autonomie – recharge en 5-6H – batterie 7500 mAh – Poids 14 Kg – Supporte 120 Kg – panneau de contrôle – béquille – lumière LED avant – Large feu stop et éclairage arrière – frein moteur E-ABS + frein disque – modes :  croisière / éco / sport.
Vendu par BuyBestGear
284.20€ TTC
Copié !Copier le codeBBGNEW
Promos terminées :
Cuiseur à Riz Xiaomi Mijia 1.6 litre
Cuiseur à riz – 1.6 litres – programmable sur 24 heures – maintien au chaud – 239 x 210 x 186 mm
43.34€ TTC
Ce bon plan vient juste de se terminer, pour être alerté en cas de nouvelle disponibilité, n'hésitez pas a suivre @mistermatoscom sur Twitter
Pas de Pub
12 commentaires sur ce sujet.
  • 2 mai 2021 - 17 h 30 min
    Petite erreur, pour le Xiaomi Mi Band 6, il y a la global mais pour le cout c’est la version Chinoise en multi langues qui est proposé.
    la global à un bandeau bleu en bas d’image.
  • 3 mai 2021 - 8 h 16 min
    @Pierre, merci pour les bons plans.
    Au passage, terrible l’illustration de Miroslav.
    Je suis allé voir sa page perso, ce n’est clairement pas un manchot !
  • 3 mai 2021 - 9 h 58 min
    @GuiToon: Réparé !
    @rapht: Ah ben si cela fait découvrir des talents, je suis content !
    3 mai 2021 - 19 h 13 min
    J’aime bien l’illustration du billet … Un petit côté Enki Bilal même si l’auteur fait référence à alien.
  • 3 mai 2021 - 22 h 08 min
    @Pierre : Hello, merci pour le Wowstick !
  • Fox
    5 mai 2021 - 12 h 31 min
    Si tu as une nouvelle promo qui tombe pour le HUAWEI Band 6 je suis preneur :)
  • 5 mai 2021 - 12 h 40 min
  • Fox
    6 mai 2021 - 10 h 28 min
    Oh merci @pierre !!!
  • Fox
    6 mai 2021 - 10 h 31 min
    @Pierre Lecourt: Ca pointe vers le Honor band 6, on est d’accord qu’ils sont identiques en terme de fonctionnalité et de design ?
  • 6 mai 2021 - 10 h 42 min
    @Fox: Oh non pardon je me suis planté.
  • Fox
    6 mai 2021 - 10 h 47 min
  • 6 mai 2021 - 19 h 50 min
    Souris Logitech MX Master 3 noire à -20% soit 80 euros au lieu de 99.99 sur un site web connu (je sais pas si je peux publier des offres alors tu as mon email pierre si tu veux/peux ^^
    Très bonne souris à priori, j’ai la toute première Mx Evolution d’il y a 10 ans déjà et elle fatigue un peu sur le clique gauche et les plastiques/caoutchoucs…
