Bon Plan : Un écran mobile GXMO G156F 15.6″ FullHD à 79.99€
Le GXMO G156F est un écran IPS mobile destiné à vous accompagner pendant vos déplacements. Il est proposé à 79.99€ avec un code promo.
Ces écrans mobiles sont parfaits pour doubler l’affichage d’un ordinateur portable, connecter une console ou un MiniPC ou servir d’affichage plus large à un smartphone. Le GXMO G156F propose une dalle  classique de type IPS à un prix plutôt léger puisqu’il tombe à moins de 80€ frais de port compris.
Le GXMO G156F se présente de manière classique. La dalle 15.6″ repose sur une couverture qui le protège et lui sert de support pour se maintenir à la verticale ou à l’horizontale. Elle affiche en 1920 x 1080 pixels avec un support HDR à 60 Hz. Elle offre une colorimétrie très basique de 72% sRGB. Ce qui n’en fera pas un moniteur de jeu ou de travail très performant mais pourra devenir l’écran secondaire de vos usages en mobilité. Pour piloter un traitement de texte et une source web ou autre. Afficher plus de données pour un programme lourd comme une solution de montage vidéo, de conception 3D ou autre. Ou plus simplement vous permettre de suivre un film, un live ou un réseau social pendant que vous travaillez.
La connectique d’entrée du GXMO G156F est double avec deux ports USB Type-C. Le premier pour alimenter l’engin, le second pour un signal DisplayPort. Mais une entrée MiniHDMI est également présente pour connecter facilement une source classique comme une console, un MiniPC ou un portable ne proposant pas d’USB Type-C. Un câble HDMI vers MiniHDMI est fourni ainsi que deux câbles Type-C et une alimentation secteur. Une prise casque est également présente pour retransmettre du son directement depuis l’écran. Ce qui permet de jouer à la console sans déranger personne.
Vendu normalement à 99.99€ l’écran est proposé à 79.99€ avec le code NNNFRG156F à entrer dans votre panier au moment du paiement. Comptez une quinzaine de jours pour recevoir votre écran.
Voir l’offre chez Geekbuying
Si vous êtes pressé, un modèle équivalent est disponible chez Amazon France à 89.98€ aujourd’hui pour les clients Prime avec les mêmes caractéristiques et un support VESA 75 x 75 qui permettra de l’utiliser comme écran sédentaire au besoin. Un modèle à 99.99€ 100% sRGB est également listé pour les clients non Prime.
Voir l’offre chez Amazon
16 commentaires sur ce sujet.
    1 mars 2024 - 15 h 52 min
    Bonjour Pierre sais tu si l’écran peut être monté Vesa car c’est un plus pour mes petits bricolage photofestifs.
    En fait je suis surpris de cette possibilité, l’écran que je dispose n’en a pas et les supports que j’ai placé sur le pourtour de la tablette ( pour le maintenir vertical) sont assez disgracieux…
  • 1 mars 2024 - 15 h 56 min
    @Xo7: C’est le cas pour le modèle Amazon a 89€ mais c’est pas précisé pour celui de Geekbuying alors je ne suis pas sûr.
  • 1 mars 2024 - 16 h 19 min
    @Xo7: Perso, j’aimerai trouver ce type d’écran en 14 ou 13″ mais avec l’ensemble des connecteurs du même côté… Ce serait pour un fonctionnement en mode portrait et l’idéal avec une dalle FHD ou QHD, mat antireflets.
  • 1 mars 2024 - 18 h 49 min
    « avec deux ports USB Type-C. Le premier pour alimenter l’engin, le second pour un signal DisplayPort. »
    Est-ce qu’il existe des écrans où l’alimentation et les données peuvent passer par un seul et même câble USB-C relié au PC ? (comme un disque dur externe)
  • xav
    1 mars 2024 - 19 h 11 min
    Si jamais,
    j’en ai acheté deux fois ; il est régulièrement soldé à 99€ – la dernière fois au black friday de 2023
    https://www.amazon.fr/gp/product/B0C4T37W37/
    écran *tactile* de 15.6″ avec un port USBA qui permet le branchement d’une sourie par exemple.
    pilotage OSD tactile possible ; fixation VESA 75
    le 1er a finit sur un pied comme écran auxiliaire « basse consommation »
    le 2nd m’accompagne en déplacement
  • 1 mars 2024 - 20 h 14 min
    @Curieux:
    Oui, j’ai des moniteurs portable qui s’alimente par le cable usb-c en signal vidéo et énergie électrique. Pr contre, ça dépendant surtout de l’appareil que tu vas y brancher, il faut qu’il puisse délivrer suffisamment de puissance.
  • 1 mars 2024 - 20 h 32 min
    Ça fonctionne comment pour un smartphone Android ? Juste à raccorder l’écran au smartphone via un câble USB C ?
  • 2 mars 2024 - 7 h 21 min
    @Finopat:
    sur le principe oui : l’un des port USBC de ‘écran peu permettre de brancher l’alimentation & le 2nd transporte le signal vidéo (et + si disponible – tactile, sourie, clavier, …) par contre ça ne marche *pas* pour tous les téléphone. :-(
    Mon OPPO A54 n’arrive *pas* à utiliser l’écran externe alors que mon samsung XCOVER oui.
    Mon ancien ASUS avec un adaptateur USBCmicroUSB était aussi capable d’utiliser un écran externe.
    Je ne sais pas quel la caractéristique à vérifier sur le téléphone.
  • 2 mars 2024 - 8 h 00 min
    @`xav:
    Merci Xav,on dirait qu’on est obligé de passer par la case essai malheureusement
  • 3 mars 2024 - 19 h 34 min
    Existe t’il un ecran externe tactiles qui ferait office de tablette tactile autonome?
  • 3 mars 2024 - 19 h 59 min
  • 4 mars 2024 - 16 h 25 min
    ^^’ ha oui, ca pique!
  • 4 mars 2024 - 16 h 31 min
    Mais en fait, par autonome, je voulais dire faire office de tablette android, voire windows (et la on fait x3 pour le prix, non?)
  • 4 mars 2024 - 16 h 37 min
    @belijee: Ah oui, et en général c’est pas fameux en plus si tu ne met pas le prix.
  • 4 mars 2024 - 16 h 39 min
    @belijee, j’ai une tablette android lenovo yoga tab 13 qui a une prise hdmi IN pour servir d’écran externe. elle fait 13″
    plutot satisfait mais effectivement prix ++ (elle est affichée à 540€ chez darty)
