Bon Plan : La Raspberry Pi 3 Modèle B à 24.87€
Pas la peine de vous faire un dessin, la carte devrait être vendue à ce tarif régulièrement, malheureusement on ne la trouve pas en dessous de 35 ou 45€… Ce bon plan Raspberry Pi 3 Modèle B à 24.87€ est donc intéressant en pratique même si il n’est finalement que normal en théorie… Si le monde des cartes de programmation vous intéresse, à vous de jouer.
Pas la peine de trop présenter la dernière née de la fondation Raspberry Pi, cette carte de développement est une des plus connues désormais. Dans cette dernière version, elle reprend le même processeur, passe sa mémoire vive à 1 Go et surtout embarque un module Wifi d’origine ainsi que du Bluetooth 4.1 et quatre ports USB 2.0.
Raspberry Pi 3
De quoi monter des tonnes de projets sympathiques. Si ce type de matériel vous intéresse, si vous avez envie de venir jouer dans le monde des cartes de développement, les Raspberry Pi sont une des meilleures porte d’entrée. Grosse communauté, énormément de guides et d’aide sur le net et des systèmes robustes et fiables qui proposent une énorme galaxie de possibilités.
2017-11-08 12_56_08-minimachines.net
j’ai reçu mon modèle de Raspberry Pi 3B en provenance de Gearbest en 8 jours.
Ce bon plan Raspberry Pi 3 Modèle B vous accompagnera dans une foule de montages pas à pas et dans tous vos futurs projets.
90 commentaires sur ce sujet.
  • 2 juin 2016 - 11 h 05 min
    Merci pour le bon plan Pierre!
    J’avais déjà testé une PI-1 avec le logiciel Pi-Hole pour réaliser un adblock matériel (sous forme de microserver) et ça marchait super bien. Avec le futur support d’Android, à priori c’est un achat à faire les yeux fermés, même si on ne s’y connait pas des masses.
  • 2 juin 2016 - 11 h 06 min
    Et hop, une dans le panier. Merci pour l’info.
  • 2 juin 2016 - 11 h 08 min
    Bombe !!!!
  • 2 juin 2016 - 11 h 11 min
    En rupture de stock…déjà :-(
  • 2 juin 2016 - 11 h 13 min
    Cet objet est en rupture de stock… pas assez rapide
  • 2 juin 2016 - 11 h 40 min
    C’est de nouveau en stock mais à 44,99€…
  • 2 juin 2016 - 11 h 48 min
    @Woxxi: Oui le vendeur a du se rendre compte au bout de quelques ventes que son prix était peut être trop bas ^^
  • 2 juin 2016 - 11 h 52 min
    prix précédent 38,99 EUR
    118 vendus en 1 heure (29,99€)
    prix actuel 44,99 EUR
    Bon plan ?
  • 2 juin 2016 - 12 h 07 min
    @frolix8
    35€98, frais de port offert à 12h07…
    C’est de l’ajustement au cours de la bourse à ce stade là :-D
  • 2 juin 2016 - 12 h 10 min
    Je ne fais pas confiance aux traders (spéculateurs) :-)
  • 2 juin 2016 - 12 h 14 min
    Euh c’est inscrit que c’est à Hong Kong donc avec les frais de douane les taxes et les frais de port a la fin on devrait être pas loin des 40 euros et en plus du délais d’attente. Bref pas un si bon plan.
  • 2 juin 2016 - 12 h 19 min
    @emma: Pas de frais de port et en dessous du montant minimal pour une taxation douanière. Une autre question ?
  • 2 juin 2016 - 12 h 30 min
    Wha c’est presque le même tarif qu’en Chine, sauf qu’en Chine il y a du stock !!!
  • 2 juin 2016 - 12 h 36 min
    Et 37€ chez Farnell qui livre (vraiment) en 24h, le delta de tarif n’est pas énorme.
    Si google pouvait livrer rapidement son Android pour la Pi, ce serait super.
  • 2 juin 2016 - 12 h 38 min
  • 2 juin 2016 - 13 h 07 min
    @frolix8: J’ai fait plusieurs dossiers sur le sujet :)
  • PJL
    2 juin 2016 - 14 h 15 min
    Merci pour le bon plan. J’ai pu en profiter.
  • 2 juin 2016 - 14 h 20 min
    Merci pour le plan. Il me reste juste a trouvé comment l’utiliser…
  • 2 juin 2016 - 14 h 26 min
    35€ a 14H24, par contre ca a l’air de puer la contrefaçons…
    car se trouve a hong kong, etant donner que les Rpi sont fabriqué en Angleterre, il y a pas un soucis?
    vaux mieux mettre quelques euros de plus et acheter chez farnell qui sont agréés.
  • 2 juin 2016 - 14 h 39 min
  • 2 juin 2016 - 15 h 29 min
    Merci, même à 36€ c’est une bonne affaire.
    Voilà cela fera mon back-up pour mon boitier domotique sous Jeedom (Ou le Pi2 actuelle passera en back-up …)
  • 2 juin 2016 - 17 h 29 min
    Pour ceux qui cherchent des utilisations, une des plus simples (30 minutes de setup) est PI-Hole (adblock materiel) qui s’installe facilement. Il suffit ensuite de faire pointer les DNS des tablettes, ordinateurs (smartphone à voir car IPV4 pas forcément externe) vers la raspberry.
    Le projet est en cours de conversion vers Python (encore plus rapide), et devrait bientôt rajouter whitelist & blacklist manuels (pour l’instant, c’est juste sur listes auto & ça peut parfois blacklister un peu trop).
  • 2 juin 2016 - 21 h 31 min
    Salut None,
    Pour diversifier, il y a un « Privoxy » (paquet sous Raspbian) qui tourne très bien sur RPi aussi ;)
    Un petit proxy HTTP(S) rapido qui nettoie bien tes pages web.
    Seulement, il faudra paramétrer tes navigateurs et autres pour l’utiliser, pas forcément simple sur smartphones et autres machins portatifs…
  • 3 juin 2016 - 7 h 57 min
    La fabrication de la Pi, hors la Pi ZERO, est faite sous licence par les distributeurs Farnell et RS Components.
    Les chaines de fabrication des PI, hors la ZERO, sont UK et Chine.
    La ZERO est fabriquée « à la maison » sur les usines Sony UK, avec une première commande passée par la Fondation de 250000 unités, pour un produit qui ne génère quasiment pas de marge. La crainte d’Eben Upton pour la ZERO était de se retrouver avec un stock sur les bras, un peu comme la Pi model A qui s’est très mal vendue, les clients ayant préféré la B.
  • 3 juin 2016 - 9 h 17 min
    Sinon question associé, comment peut on faire la différence (a cous sur !) entre une version originale et une copie ?
  • 3 juin 2016 - 9 h 46 min
    @Tuxkillbill: Je n’ai jamais croisé de copie d’une Raspberry Pi. Broadcomm ne livre sa puce qu’à la fondation.
  • 3 juin 2016 - 11 h 34 min
    repassé à 35€, je vais passer mon tour, j’ai déjà la 2.
  • 3 juin 2016 - 15 h 54 min
  • 3 juin 2016 - 17 h 48 min
    Bonjour! Moi, malheureusement, je le vois à 35,98 €…
    C’est la loi de l’offre et la demande?
  • 6 juin 2016 - 12 h 43 min
    Et c’est repassé à 29.99€…
  • 6 juin 2016 - 13 h 51 min
    Merci pour l’info.
    C’est partie pour une recallbox !!!
  • 6 juin 2016 - 14 h 16 min
    J’ai craqué !
    Pareil pour moi, une recallbox aussi !
    Maintenant faut que je prenne une boite, une carte et tous le reste !
    Merci pour l’info @pierre
  • 6 juin 2016 - 15 h 59 min
    Est-ce qu’on peut en faire un routeur ?
  • 6 juin 2016 - 17 h 08 min
    @skyrain. Je crois que oui. Suffit de chercher!
  • 6 juin 2016 - 21 h 10 min
    Hello,
    On est vraiment garantie que c’est un model original ? pas une pâle copie ?
  • 6 juin 2016 - 22 h 43 min
  • 7 juin 2016 - 7 h 33 min
    il y a deja 530 objets déjà vendus ça fait pas mal…
    petite question, il faut une alim de combien 5V et 1 ou 2 ou 3A?
  • 7 juin 2016 - 7 h 34 min
    ET combien de temps pour la recevoir ?1semaine? 15jours? 1 mois?
  • 7 juin 2016 - 7 h 44 min
    Commandé à l’instant!
    Merci pour la découverte Pierre.
  • 7 juin 2016 - 8 h 17 min
    @jojolapin: Pour info, mail reçue ce matin comme quoi la commande est expédié.
    Délai prévu entre le 16 juin et le 1 juillet 2016 !
  • 7 juin 2016 - 8 h 41 min
    @skyrail: Le routage sous Debian n’est que quelques règles dans IPTables par exemple. Après si tu veux une belle distrib avec interface web pour administrer le tout, faut trouver ;) IPFire (par exemple) ne gère que jusqu’au RPi V2 il me semble… Il existe OpenWRT aussi, et quelques autres, à vérifier la compatibilité…
    @jojolapin:
    Si tu regardes sur la boutique officielle, la moins chère vendue est en 5,2V – 2,5A. évites les ultra low cost sur Ebay, j’ai déjà donné, alim pas stable, donc ca drouille!
  • 7 juin 2016 - 10 h 30 min
    Idem, mais numéro de suivi qui ne fonctionne point …
    Ça sent mauvais …
  • 7 juin 2016 - 10 h 50 min
    @Marc:
    A voir… Ayant l’habitude de prendre quelques petites conneries sur Ebay en provenance de l’Empire du Milieu, les suivis postaux sont mis à jour quand ils veulent, et très souvent ca s’arrête à la frontière! Donc après… t’attends sans rien savoir!
    Ca m’est déjà arrivé d’avoir un petit article qui avait mis pas loin de 3 mois à arriver, ce devait être un mec avec son âne qui a fait le voyage à mon avis !
    Bref, les commandes Ebay depuis la-bas, faut pas être pressé! Mais des fois ca peut arriver en 1-2 semaines quand même ;)
  • 7 juin 2016 - 11 h 27 min
  • Vlk
    7 juin 2016 - 14 h 58 min
    Arf, j’ai pas pris le temps de dire merci pour le bon plan, Pierre.
    Bon, depuis le temps que j’attendais un prétexte pour en acquérir un…
    Je vais tester en usage pro pour ma part : serveur de fichiers, serveur owcloud et limesurvey sous raspian.
    Avec boitier+alim3A+sdcard de 16Go… moins de 54 euros… ça c’est de la minimachine !
  • 7 juin 2016 - 15 h 01 min
    Merci Pierre,
    Cela fait plusieurs années que je n’avait pas commandandé quelque chose sur Ebay.
    Ne trouvant pas de tarif satisfaisant jusqu’a présent pour ce Pi3, c’est l’occasion.
    Ce sera mon 6 eme Pi ^o^’.
    J’espère seuleemnt qu’il sera livré en moins de 3 semaines :/
  • 8 juin 2016 - 10 h 53 min
    […] une Raspberry Pi 3 que l’on trouve désormais sous les 30€, cette solution est des plus intéressante pour alimenter un téléviseur de manière totalement […]
  • 9 juin 2016 - 6 h 37 min
    Savez-vous si les problèmes de surchauffe, dont il était beaucoup question à la sortie du Pi 3, sont résolus dans la version de la carte vendu actuellement ?
  • 9 juin 2016 - 8 h 06 min
    @Denony: C’est aussi ce qui m’a refroidit à prendre cette v3… Je trouve que l’image du produit en a pris un coup dans l’aile au passage :s
  • 9 juin 2016 - 9 h 18 min
    Finito, prix repassé à 42.99€.
