Bon Plan : le capteur Smart Quality Air Monitor d’Amazon à 46.99€
Le capteur de qualité de l’air Amazon Smart Quality Air Monitor est un outil intéressant dans une installation domotique.
Vous êtes assez nombreux à me solliciter pour trouver un capteur de qualité de l’air à un tarif correct depuis… environ 5 ans bizarrement. Le problème de ces capteurs, c’est qu’ils sont souvent assez chers et qu’ils sont généralement propriétaires.
Aujourd’hui Amazon propose son Smart Quality Air Monitor à 46.99€ au lieu des 79.99€ habituels. Pensé pour fonctionner avec les solutions et applications Alexa, ce capteur est également compatible avec Home Assistant grâce à la librairie Alexa Media Player, de telle sorte qu’il sera possible de profiter de ces services même en dehors de l’univers d’Amazon.
Le Smart Quality Air Monitor est une solution très complète qui analyse l’air grâce à un capteur interne Sensirion SEN54-SDN-T. Une solution qui analyse de nombreux éléments dont les particules dans l’air (Matières Particulaires PM 2.5) ce qui permet de détecter les fumées et ainsi d’alerter en cas de départ de feu. Mais aussi les COV ou Composés Organiques Volatils et donc d’éventuelles substances chimiques présentes dans l’atmosphère. Il permet également de mesurer le taux de Dioxyde de Carbone présent. Ce capteur offre aussi la possibilité de détecter le taux d’humidité de la pièce et la température.
Bref, une batterie de mesures suffisantes pour effectuer de nombreuses opérations. S’il sera possible d’avoir un relevé facilement avec l’univers Alexa et Home Assistant, tout l’intérêt de ce genre de capteur est de pouvoir monter une interaction suivant les détections. Avec Alexa il sera possible d’allumer des ventilateurs ou tous types d’appareils à partir d’un certain relevé de mesures.
Le capteur sous Home Assistant
Sous Home Assistant, on pourra créer des alertes pour signaler un départ de fumée, envoyer un message par email ou autre, allumer des lampes ou faire retentir une sirène. Mais la mesure d’un COV ou d’un taux de CO2 trop important peut également s’accompagner de la mise en marche d’une solution de purification de l’air ou de ventilation vers l’extérieur. La montée de l’humidité ou la baisse de la température peuvent par ailleurs faire réagir une foule de scénarios possibles.
Bref, une solution de capteur de qualité de l’air pas trop laide et abordable à 46.99€ en ce moment pour les offres de printemps d’Amazon. Ce qui ne manque pas de logique puisque le printemps, c’est le moment du ménage et de l’aération en grand des maisons.
Voir l’offre sur Amazon
20 commentaires sur ce sujet.
  • 26 mars 2025 - 13 h 25 min
    C’est intéressant pour mesurer la nocivité d’une imprimante résine ou avec une imprimante FDM celle des filaments de type ABS, nylon… ? Car les filtres à charbon ils ne crient pas trop en fin de vie et aérer la pièce c’est efficace à quel point en définitive ?
  • 26 mars 2025 - 13 h 34 min
    Hello,
    Est-ce que vous savez si cet appareil permet de détecter les pollens ?
  • 26 mars 2025 - 14 h 02 min
    @Valerie M.: Aérer une pièce reste la solution la plus efficace. Les charbons des filtres sont aussi très performants en général. Si on combine les deux régulièrement, c’est normalement suffisant pour ce genre d’usage.
  • 26 mars 2025 - 14 h 09 min
    @Lionel: Non, ce n’est pas si simple de capter les pollens malheureusement. Il faut se fier aux annonces des services nationaux.
  • 26 mars 2025 - 14 h 17 min
    Une précision venant de la page Amazon : cet appareil détecte le monoxyde de carbone (CO), mais pas le CO2 :
    « 5. Cet appareil détecte-t-il le radon ou le CO2 ?
    Amazon Smart Air Quality Monitor ne mesure pas le dioxyde de carbone (CO2) ni le radon. Cet appareil détecte et fournit un rapport sur 5 composants de la qualité de l’air : les matières particulaires (PM 2,5), les composés organiques volatils (COV), le monoxyde de carbone (CO), l’humidité et la température. »
  • 26 mars 2025 - 14 h 50 min
    @Pierre Lecourt: Oui, j’ai vu que les pollens font partie des « PM 2,5 ».
    J’aurai une indication de la qualité mais pas le détail de la composition de ces particules. C’est déjà mieux que rien, le complément pouvant être donné grâce aux différents services existants, comme tu l’indiques.
    Merci.
  • 26 mars 2025 - 15 h 07 min
    Sur plusieurs sites, des personnes disent que la connexion à Home Assistant fonctionne à condition d’avoir un Amazon Echo.
  • 26 mars 2025 - 16 h 13 min
    @Kintaro_00:
    De toutes manières, avec Amazon, je doute que ce truc fournisse une API locale et puisse se voir barrer tout accès externe pour une utilisation 100% libre sans qu’Amazon ne soit informé à chaque fois qu’on cuit un steak sans mettre la hotte à fond…
    Ce type de truc, c’est no way chez moi même si on me le donnait (allez, je chercherais bien un peu s’il n’y a pas moyen d’arriver à mes fins). Ca me fait penser à tous ceux qui en ce moment pleurent sur les forums car Netatmo, qui est comme bcp d’autres dans ce mode de fonctionnement, a encore changé son mode d’authentification et que depuis 2 semaines plus rien ne fonctionne avec des applis tierces.
    Quand on achète ce type de produit, ne pas oublier de chanter « ça y est je la sens bien tu m’la mise » en sortant sa CB! Et même si c’est pas de suite, cela arrivera toujours. La seule inconnue, c’est quand?
  • 26 mars 2025 - 16 h 59 min
    Si certain(e) recherchent uniquement un capteur CO2 + humidité + température, Sensirion avait fait un dongle usb de leur capteur SCD4x.
    Achat 75/80€ de souvenirs dans la suite de la crise Covid. Il est désormais à une cinquantaine d’euros.
    Il peut fonctionner avec l’app Android de Sensirion (je l’utilise dans les transports via une petite batterie) mais aussi avec HA via le Bluetooth & une intégration : https://www.home-assistant.io/integrations/sensirion_ble/
    Achat possible via : https://www.mouser.fr/ProductDetail/Sensirion/SCD4x-CO2-Gadget?qs=7D1LtPJG0i1pEATCxzfRPw%3D%3D
  • 26 mars 2025 - 17 h 48 min
    Le capteur de CO2 de qualité est un S8. Nous en avons utilisé plusieurs pour des capteurs pour les écoles. Mais rien. Que le capteur sur Aliexpress vaut dans les 25 euros. Mais avec un esp32, on à ce qu’il faut pour faire un bon capteur communicant et évolutif
  • 27 mars 2025 - 0 h 51 min
  • Jle
    27 mars 2025 - 1 h 59 min
    Est-ce que ce genre d’appareil est vraiment utile, ou est-ce un énième gadget de geek sui sera content d’avoir plein de chiffres juste pour avoir… bah des chiffres ? Je ne me moque pas, c’est une vraie question 😁
    Un détecteur incendie c’est déjà obligatoire, homologué, et placé stratégiquement, donc surtout pas sur une table comme sur l’illustration.
    Détecteur de monoxyde de carbone idem, ça ne se place pas n’importe où.
    La température on passera, on a des outils bien moins cher.
    Quant à l’humidité, si elle pose souci, alors on aère davantage. Si ça ne suffit pas (donc si ça se ressent ou si ça se voit, donc pas besoin d’un gadget) alors des solutions existent, comme un déshumidificateur d’air. Lequel sera autonome.
    Reste les PM 2.5, mais comme expliqué, on a déjà l’info autrement.
    Je loupe peut être l’intérêt de l’outil. Je suis curieux en tous cas.
  • 27 mars 2025 - 9 h 36 min
    @Jle: je te rejoins complétement, notamment en ce qui concerne le fait que les différents types de détecteurs (fumée, CO…) ne doivent pas être nécessairement placés de la même façon dans une pièce. Quant à la mesure de CO2, je comprends moyennement l’intérêt (hormis surfer sur la mode le CO2 c’est mal et ça tue les ours blancs) vu que ce gaz est de toute façon présent à environ 20% dans l’atmosphère (si mes souvenirs sont exacts). Est-ce que ces capteurs sont suffisamment précis, bien étalonnés et surtout bien positionnés afin des mesures relevantes comme disent les anglo-saxons ?? Quid des limites de concentration pouvant entraîner un malaise ou un inconfort ? l’influence d’autres facteurs comme la température ou l’humidité ?
    Bref, aérez si vous pouvez…
  • 27 mars 2025 - 11 h 14 min
    @Jle:
    Le CO est interressant à mesurer. A priori cela vient de la chaudiere ou de son conduit, mais pas toujours (chaudiere du voisin par exemple)
    les PM2.5 et COV sont utiles car les organismes de surveillance n’indiquent que les concentrations moyennes dans l’air et non dans la maison.
  • 27 mars 2025 - 13 h 03 min
    Et pour ceux qui ont des allergies aux pollens, aérer n’est pas toujours une bonne idée…
  • 27 mars 2025 - 15 h 45 min
    @Lionel: c’est vrai et pas grand chose à faire malheureusement :-(
    Les solutions domestiques de détection de pollens sont pas légion j’ai l’impression
  • 28 mars 2025 - 8 h 52 min
    @yann:
    Le chapeau en aluminium, vite !
  • 28 mars 2025 - 9 h 09 min
    À ceux qui se posent la question d’à quoi ça sert de mesurer le CO2: à voir si il faut aérer la pièce. Dehors on est ~400ppm, à partir de 800 on accroît significativement le risque d’infection (covid, grippe, vrs ou même gastro), à partir de 1500 on réduit significativement la cognition et le confort.
    Suivant les pays et les milieux (travail, école, etc.) la limite autorisée varie de 800 à 1500.
    Spoiler: dans n’importe quel milieu fermé (bureau, ascenseur, train) on explose ces limites en quelques minutes.
    D’autre part ce capteur (et celui d’Ikea) n’est pas fiable pour la mesure du CO2 car il fait une interpolation à partir du COV, pour ceux qui l’ont, amusez-vous à poser à côté de l’alcool (ou du gel hydro alcoolique) pour voir. Les capteurs fiables sont basés sur le NDIR.
    Si le sujet vous intéressé cherchez les sites « projet CO2 » ou « nousaerons ».
    Les capteurs mentionnés par d’autres (Senseair S8 ou Sensirion SCD30 ou SCD4x) sont d’excellente qualité et précision et la solution du ScD4x en USB avec une mini-batterie et l’application ne requiert aucun bricolage et est fonctionnelle immédiatement.
  • 28 mars 2025 - 10 h 05 min
    @metaploo: merci de ton feedback et si tu as des réfs concernant le lien teneur CO2 et risque d’infection, je suis preneur.
  • 28 mars 2025 - 18 h 27 min
