Essuyant ses mains pleines de cambouis dans un vieux chiffon sale, votre spécialiste réseau vous dira peut-être un jour, le front barré par une trace noire et luisante : « Ah ben ça, c’est une panne d’injecteur PoE ».
Les cartes Raspberry Pi peuvent, du moins les versions 3 et 41, fonctionner grâce à une alimentation PoE. Un HAT spécialisé permet de convertir un courant qui voyage au travers du câble Ethernet qui sert aussi à la liaison réseau du dispositif. Le PoE ou Power over Ethernet, permet d’alimenter un dispositif en ne tirant qu’un seul câble, celui indispensable à la liaison réseau. C’est fort pratique pour certains équipements comme les caméras connectées tout comme les cartes de développement que l’on destine à des tâches à l’extérieur par exemple. Loin d’une prise de courant.
En général, cette alimentation électrique est fournie directement par le réseau grâce à un switch compatible. Des modèles un peu plus chers proposent d’injecter du courant PoE. Mais, il peut arriver que des réseaux déjà existants nécessitent ce type d’alimentation quand on ajoute un nouveau dispositif à l’ensemble. Et au lieu de changer tout le réseau, ou du moins le switch, il existe une alternative. L’injecteur PoE. Cette solution capture le signal réseau avec une entrée RJ45 classique et le retransmet via un second port RJ45 tout en injectant, au passage, le courant nécessaire.
L’objet mesure 15.9 cm de long pour 5.18 cm de large et 3.35 cm de haut.
Raspberry Pi présente un injecteur Ethernet Gigabit aux normes 802.3af et 802.3at. Des normes qui fournissent respectivement du 13W et du PoE+ en 25 W. L’objet ne semble pas du tout fabriqué par Raspberry mais par Microchip. Cela fait partie de la stratégie de diversification qui consiste à coller un logo à framboise partout où c’est possible. Proposée à 29.99€ pièce, la solution se retrouve tout de même en concurrence directe avec des switchs 5 ports Gigabit de marque proposant les mêmes services au même tarif ou à des alternatives concurrentes moins chères.
Merci de l’info, et si on a deja du POE mais pas le raspberry POE il y a ca qui fait plutôt bien le job: https://www.amazon.fr/REVODATA-IEEE802-3af-R%C3%A9partiteur-Intelligente-TYPEC0504G
