Le BMAX B4 Plus est situé entre le BMAX B4 sous Intel N95 et le BMAX B4 Pro sous Core i3-8145U. Il propose un très bon rapport usages / prix avec un Intel N100 Alder Lake-N aux larges capacités. Ce MiniPC est bien entouré en mémoire vive et en stockage pour tous les usages classiques d’une machine familiale.
Le BMAX B4 Plus reprend le boitier classique de la marque, un format de 12.5 cm de large et 11.2 cm de profondeur. L’épaisseur totale est de 4.7 cm, ce qui permet à l’engin de proposer deux stockages distincts. En interne, on retrouve donc un port M.2 2280 au format SATA3 équipé d’une unité de stockage de base de 512 Go sur laquelle sera installée un Windows 11. Une baie d’extension 2.5″ SATA3 sera également disponible pour ajouter un second stockage.
L’unique slot SODIMM – Les puces Alder Lake-N ne supportant pas la mémoire sur deux canaux – est livré avec 16 Go de mémoire vive DDR4. Il sera donc possible de modifier le stockage de base, de l’étendre avec un second stockage et même de basculer éventuellement en 32 Go en remplaçant la DDR4 d’origine.
L’ensemble, par défaut, sera néanmoins suffisant pour de nombreux usages : bureautique classique, surf confortable, multimédia complet, création avec la possibilité de développer des images numériques et de les retoucher. Contrôle de fichiers 3D et modelage 3D, programmation et même jeu léger. Le processeur Intel N100 est la bonne surprise sur le marché Low-Cost de 2023 et il continue de proposer le meilleur ratio performances / usage / prix du moment.
Ce ne sera pas le MiniPC parfait pour remplacer une console de jeu ou une station de travail mais un engin compact et discret parfait comme PC familial ou comme machine d’étude en remplacement d’une tour gourmande en énergie, bruyante et encombrante.
La configuration est très classique avec une connectique sans surprise mais complète. En façade avant, on note deux ports USB 3.0 Type-A, un USB Type-C avec support de signal DisplayPort, un jack audio combo 3.5 mm et le classique bouton de démarrage. Sur la partie arrière, on retrouve deux ports HDMI 2.0, ce qui permettra de piloter trois écrans au total, deux USB 2.0, un Ethernet Gigabit et une alimentation Jack. Un module Wi-Fi5 et Bluetooth 5.2 est également intégré.
Livré sous Windows 11, le BMAX B4 Plus est annoncé comme compatible Linux. Comme beaucoup de MiniPC de ce genre, l’ensemble des composants embarqués est très standard et reconnu directement par la majorité des systèmes.
L’engin est à 124.10€ sur AliExpress depuis un stock Européen de la marque pour une livraison rapide. Sans frais de port, le MiniPC est ici proposé à un excellent tarif.
Voir l’offre sur AliExpress
Tout à fait intéressant ! Surtout s’il est exempt des problèmes évoqués dans un article récent. D’où d’ailleurs une question: est que le bouton CMOS débrasserait de tous ces spywares ?
@PM: Tels que les spywares avaient été installés, c’est à dire dans Windows et dans le système de réinitialisation, le CMOS n’aurait aucun effet. Il ne fait que remettre le BIOS dans ses réglages par défaut.
Si j’encourage tout le monde a procéder à une réinstallation d’office du système avec la méthode donnée ( https://www.minimachines.net/actu/logiciels-espions-minipc-chinois-124777 ). Il ne faut pas considérer le problème rencontré que comme un soucis ponctuel. Cela n’a aucun rapport ni avec les marques relevées, ni avec les pratiques du fabricant. Considérer que les machines made in china sont toutes vérolées cela revient au même que de considérer l’ensemble des pizzas surgelées comme impropres à la consommation dans leur ensemble suite au scandale Buitoni.
Merci. Pour sérier un peu, j’expose mieux mon souci. Sur un PC j’ai W11. Qui s’est d’ailleurs auto réparé, il y a peu. Mais j’utilise la machine que comme support de Linux persistant (+ sauvegarde sur une autre USB). Mais si la source du problème remonte au BIOS, je ne suis pas à l’abri ? même en changeant ponctuellement d’OS ? A l’usage je n’ouvre W11 que rarement (<1 fois par mois) lorsque j'y suis contraint et n'y consulte pas internet.
Et re-merci de lintérêt à ma demande, un peu "autocentrée".
est ce que ça vautle coup pour faire une borne d’arcade (batocera par exemple ?). Car à ce prix, c’est mieux placer qu’un rpi5 avec tous les accessoires :)
@jean: Le N100 marche plutôt très efficacement en émulation.
Ce miniPC pourrait-il convenir pour faire un lecteur multimédia? J’hésite avec des box android type Shield mais je ne joue pas aux jeux vidéo et je me dis que les minipc sont plus facilement évolutifs, en terme de codec notamment.
Reste le problème de la télécommande (faut-il un obligatoirement un module IR pour démarrer et naviguer ensuite?) et de la surcouche logicielle au démarrage pour ne pas avoir à tripatouiller Windows pour lancer un film.
Bref, si vous pouviez m’orienter eh beh, je serais bien content ;-)
On sait si l’USB-C supporte la fonction Power Delivery ?
Je cherche un mini PC pour « remplir » un Imac G4 tournesol en remplaçant l’écran par un modèle tactile qui s’alimente via USBC…
Si quelqu’un dispose de l’info !
L’offre est terminée
Bonjour et merci. Acheté (après la promo +10€ de plus), pour tenter de faire un homelab. Tout est nickel à part le bruit du ventilo. Heureusement dans le bios on peut configurer la température de déclenchement, sinon c’était démontage et bidouille pour le ralentir. En fonction de mon utilisation, je reprendrais sans hésiter une minimachine avec un N100.
Salut j’ai essayé d’ajouter un deuxième SSD qui est au format SATA M2 2280 mais il n’est pas reconnu par le BIOS. Est-ce que c’est le 2280 qui pose problème ?
Il est plus bruyant que le TBAO n100 ?
Bonjour Pierre et Merci pour ce bon plan, je viens de le commander. Je souhaite en faire une box tv avec AndroidTV pour y installer l’appli RedTV . Est-ce une bonne idée ou sinon laisser win11 + kodi ?
Je ne connais pas du tout cette appli…
C’est tentant.
Pour faire un NAS, j’hésite entre ce modèle que j’équiperais d’une carte m.2 vers Sata pour plusieurs disques dur (et je le laisserais ouvert en fonctionnement), ou une carte-mère fanless comme la ASUS Prime N100I-D.
face à à un Lenovo thinkcentre tiny d’occasion en vente chez les brokers ou bien sur LBC vers 80€ on gagne quoi à prendre ce genre de mini pc N100 ?
uniquement la consommation ?
@niakola:
La compacité et les performances sur le décodage hardware des derniers codec…
Moi j’aime pas les pizzas surgelés.
j’ai ce modèle dans une borne d’arcade avec une SSD 1to et une image de 1To Batocera.
Une merveille cette machine !!!
Reçu aujourd’hui. Pour l’instant je suis plutôt déçu. Il est bruyant, je vais essayer de jouer avec le bios pour voir ce qu’il y a à faire et malgré ça, ça « dropped » pas mal sur Youtube…
Pour l’instant, je pars sur un renvoi à l’expéditeur.
@Nielda71: N’oublie pas que les premières heures de vie d’un PC correspondent souvent à une activité de MAJ intenses
@Pierre Lecourt: Malheureusement, toutes les mises à jour ont été faites au préalable. J’ai même réinstallé windows en suivant les conseils de Minimachines ! Bon, j’ai pas utilisé une clé usb j’ai juste téléchargé l’outils de réinstallation directement sur la machine. Je vais peut-être tout refaire mais je suis sceptique…
Bon, un petit passage dans le bios change complètement la donne ! Ca n’a plus rien à voir.
@Nielda71: Tu as touché aux TDP ?
Bonjour à tous,
Je suis un peu sceptique quand à cette annonce / ce marchand.
Concernant le produit, ni les visuels ni la spec sheet n’indiquent la version du Wifi et du Bluetooth et le premier visuel indique « Mini PC B4/B4 Plus » et « Intel N95/100 ». Faut espérer recevoir le B4 Plus supposément équipé du N100, du Wifi 6 et du Bluetooth 5.2 et pas le B4 supposément équipé du N95, Wifi 5 et du Bluetooth 4.2.
Concernant le marchand, il ne répond à aucune des questions posées.
Et pour finir, il n’est pas indiqué si on peut retourner le produit.
Qu’en pensez-vous ?
@Frédéric: Ce qui compte c’est le descriptif textuel de l’annonce qui dit bien N100 16/512 Go. La version du Wi-Fi est liée à ce que l’on sait historiquement de la machine.
Quand aux retours, le marchand est couvert par la protection acheteur de AliExpress : https://www.aliexpress.com/p/buyerprotection/index.html?spm=a2g0o.detail.0.0.30f4lr5Klr5Kyc
Le prix vient encore de baisser et passe a 134,70 euros, code AAFR12 toujours applicable.
Quelle est la hauteur du disque 2.5″ acceptée?
@Februar: Ce n’est pas précisé malheureusement. Du coup vaut mieux partir avec l’idée d’un 7 mm.
@Frédéric:
D’un autre coté, en commandant un objet, quel qu’il soit, sur aliexpress ou autre, il ne faut pas s’attendre non plus à la même garantie et qualité de service qu’avec un marchand francais, voire la boutique du coin de la rue.
@popol:
Je ne généraliserais pas autant… Perso j’ai été plus emmerdé avec des boutiques de quartier (voyez avec le constructeur) qu’avec Ali.
je pense que jusqu’à 1 cm ça passe. Je peux vérifier ce soir si vous voulez.
Il est vraiment bruyant ce BMAX n100? Quid sous un serveur debian 12 qui utilise du proc sur 50% ?
@Jean: En général c’est 7 ou 9 mm. Ca serait sympa de vérifier.
@lakti: Non, il suffit de le régler pour que le BIOS contrôle le ventilo de manière adaptée.
J’aimerais installer Chrome Flex Os sur une de ces minimachine pour un usage llight pour les enfants.
Est-ce que quelqu’un a essayé ?
@lakti: J’ai répondu à Pierre en expliquant ce que j’avais fait et en donnant un lien qui explique que deux versions de cette machine sont disponibles dont l’une avec un bios qui facilite le contrôle de la ventilation. Je suis en mode « balanced », ça n’a plus rien à voir avec ce que c’était quand il est arrivé mais il faut bien garder à l’esprit que ce n’est pas du passif. Je pense qu’il y a encore moyen d’améliorer les choses de mon côté mais faudra voir niveau performance ce que ça donne. Déjà en mode « plein pot » j’ai des « dropped » sur youtube en FHD. J’ai vu passer sur ce site une version avec un I5 pour pas beaucoup plus cher avec un TDP pas si éloigné et une partie graphique plus performante. Si c’était à refaire, en ce ce qui me concerne…
(Le lien vers un autre site doit expliquer que mon message n’a pas été publié.)
@Nielda71: Désolé, c’est possible. Mais j’ai lâché le serveur ce WE pour bricoler et quand je suis revenu aux affaires il y avait plus de 600 spams et/ou messages suspicieux. Donc j’ai effacé en masse. Tu peux reposter si tu veux. Je validerais.
@calvin: J’avais essayé sur un un N5095 8/256 Go et ça fonctionnait très correctement. Pas de raisons que ça ne fonctionne pas ici.
@Pierre Lecourt: merci je vais pouvoir recycler un Ace magician N5095 :-)
La version dont je parle avec le I5 c’est le Bmax B6 pro (i5-1030NG7, 16 Go LPDDR4, 512 Go) pour 180 euros avec les réductions.
https://fr.aliexpress.com/item/1005006453850538.html
hello,
commandé il y 10 jours et reçu vendredi via GLS.
RAS tout fonctionne parfaitement en silence.
A+
Et finalement l’usb-c gère le power delivery ?
du n300 aurait été un meilleur choix sans faire flamber le prix
J’arrive encore trop tard, ça a bien augmenté depuis !
Mais non, il est maintenant a 156 euros et je vois un coupon de 36 euros jusqu’au 1er avril, il passe donc a 120 euros… Ca valait le coup d’attendre :)
@Pierre Lecourt: Je viens de recevoir le Bmax B6 pro (i5-1030NG7) qui arrive sous windows 11. Je suis la procédure du site en créant un disque de démarrage USB. Je modifie le BIOS, j’arrive sur la fenêtre d’installation : impossible d’installer car l’appareil n’a pas de puce de sécurité…
Grosse déception…
Comment le PC peut-il être sous Windows 11 si l’installation est impossible ? C’est encore une histoire de version de windows 11 ? Sous 22H2 c’est bon mais pour une version plus récente c’est plus bon ?!
C’est possible ça ?!
Regarde du côté de Rufus https://www.minimachines.net/actu/rufus-3-22-beta-propose-de-contourner-des-limitations-de-microsoft-117177
@Pierre Lecourt: Merci pour l’astuce ! Ca fonctionne mais ce n’est quand même pas normal que Bmax affiche Windows 11 comme système d’exploitation alors que la machine n’est en réalité pas compatible. On se retrouve coincé sous Windows 11 22H2 avec une fin de support fin 2024 si j’ai bien compris. Ensuite il faudra « bricoler » sans trop savoir si Microsoft ne finira pas par bloquer les mises à jour sur les machines « bricolées » sans puce de sécurité. Tout ça n’est pas très honnête de mon point de vue…
C’est dommage car la B6 Pro est finalement plus silencieuse que ma B4 plus… Et plus performante. Par contre la B4 dispose bien de la puce de sécurité. Les machines sont de taille identique sauf pour la hauteur. La B4 est un peu plus épaisse. J’imagine que le système de dissipation est différent.
@Nielda71: C’est le soucis des licences en marché gris. Elles sont facturées entre 6 et 10€ au client et comme ça tu as une machine a 130€. Si la marque achetait une licence à MS en direct tu devrais payer ta machine 200€ et donc tu ne l’achèterais pas. Maintenant vu les canaux employés il y a peu de chance que tu rencontres le moindre problème avec ta licence je te rassure.
@Cyrille:
Je n’arrive pas à trouver cette offre à 156€ avec le coupon à 36€.
Je trouve uniquement une offre à 140,16€ sans coupon.
Merci d’avance pour votre aide.
