Le BMAX B4 Plus est situé entre le BMAX B4 sous Intel N95 et le BMAX B4 Pro sous Core i3-8145U. Il propose un très bon rapport usages / prix avec un Intel N100 Alder Lake-N aux larges capacités. Ce MiniPC est bien entouré en mémoire vive et en stockage pour tous les usages classiques d’une machine familiale.
Le BMAX B4 Plus reprend le boitier classique de la marque, un format de 12.5 cm de large et 11.2 cm de profondeur. L’épaisseur totale est de 4.7 cm, ce qui permet à l’engin de proposer deux stockages distincts. En interne, on retrouve donc un port M.2 2280 au format SATA3 équipé d’une unité de stockage de base de 512 Go sur laquelle sera installée un Windows 11. Une baie d’extension 2.5″ SATA3 sera également disponible pour ajouter un second stockage.
L’unique slot SODIMM – Les puces Alder Lake-N ne supportant pas la mémoire sur deux canaux – est livré avec 16 Go de mémoire vive DDR4. Il sera donc possible de modifier le stockage de base, de l’étendre avec un second stockage et même de basculer éventuellement en 32 Go en remplaçant la DDR4 d’origine.
L’ensemble, par défaut, sera néanmoins suffisant pour de nombreux usages : bureautique classique, surf confortable, multimédia complet, création avec la possibilité de développer des images numériques et de les retoucher. Contrôle de fichiers 3D et modelage 3D, programmation et même jeu léger. Le processeur Intel N100 est la bonne surprise sur le marché Low-Cost de 2023 et il continue de proposer le meilleur ratio performances / usage / prix du moment.
Ce ne sera pas le MiniPC parfait pour remplacer une console de jeu ou une station de travail mais un engin compact et discret parfait comme PC familial ou comme machine d’étude en remplacement d’une tour gourmande en énergie, bruyante et encombrante.
La configuration est très classique avec une connectique sans surprise mais complète. En façade avant, on note deux ports USB 3.0 Type-A, un USB Type-C avec support de signal DisplayPort, un jack audio combo 3.5 mm et le classique bouton de démarrage. Sur la partie arrière, on retrouve deux ports HDMI 2.0, ce qui permettra de piloter trois écrans au total, deux USB 2.0, un Ethernet Gigabit et une alimentation Jack. Un module Wi-Fi5 et Bluetooth 5.2 est également intégré.
Livré sous Windows 11, le BMAX B4 Plus est annoncé comme compatible Linux. Comme beaucoup de MiniPC de ce genre, l’ensemble des composants embarqués est très standard et reconnu directement par la majorité des systèmes.
L’engin est à 124.10€ sur AliExpress depuis un stock Européen de la marque pour une livraison rapide. Sans frais de port, le MiniPC est ici proposé à un excellent tarif.
Voir l’offre sur AliExpress
Effectivement, le coupon a disparu, il était là vendredi :’:
Mon test pour les intéressés …
https://www.borninthe80s.fr/2024/08/14/test-du-mini-pc-bmax-b4-plus/
J’ai 2 choses louche sur ce PC. Je suis le seul ?
Outils Intel qui déclare le processeur comme un échantillon … https://www.borninthe80s.fr/wp-content/uploads/2024/08/image.png
Sinon, débit wifi catastrophique, j’ai du mettre une clé USB Wifi pour que cela devienne utilisable. Vous avez aussi ce soucis ? Merci de votre aide / avis.
@Mike: Je confirme pour le mauvais debit. Attention au driver. J’ai repris le driver sur le site de BMax mais reste très médiocre.
Et idem pour processeur echantillon
On peut faire de la bureautique + quelques petites éditions de vidéo avec ça?
Pour cette histoire de processeur « échantillon » c’est un bug du logiciel…
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000097736/processors.html
Le logiciel d’Intel déconne avec les Alder Lake N.
@Nielda71 et @Pierre Lecourt: Mouais le BMAX B6 quelle esbrouffe! C’est surtout que vendre un ordi avec un Windows 11 bricolé pour fonctionner sans puce TPM alors que MS a annoncé qu’au moment où ils le décideront les ordi sans puce TPM n’auront plus le droit aux mises à jour de Win11, c’est clairement une tromperie sur la marchandise…
Quant à utiliser le BMAX B6 sur Linux: il y a peu d’espoir, car la partie graphique de cette machine est implémentée avec les pieds. Résultat pas d’interface graphique possible sur Linux, impossible d’y faire fonctionner le pilote i915. Donc pas de distro linux avec un environnement de bureau ou alors en mode très dégradé… Le seul mode pour avoir une interface graphique est le mode compatibilité (donc pas d’accélération vidéo), tout en 100% CPU.
Quant à l’utiliser en version serveur headless (genre NAS ou avec Debian): ok, mais oubliez alors des applis faisant appel à la partie graphique (encodage/transcodage avec plex ou jellyfin par exemple) ou certaines VM dans Promox… vous serez restreint de penser votre serveur en utilisation CPU uniquement.
@Tof: Ah mais je dis pas hein, toutes les marques ont fait des machines douteuses hein. Je ne défend pas Bmax bec et ongles et ce genre de montage est vraiment particulier effectivement. Mais il ne faut pas se leurrer, pour obtenir ce type de tarif 20 ou 30€ moins cher que tous les concurrents, il faut faire des concessions.
Ce qu’il faut retenir par ailleurs c’est le prix du materiel au final.
126€ TTC, on compte 20% de TVA, la dîme de AliExpress sur la vente, la marge du vendeur, les frais de port, il reste quoi au final ? 60 à 70€ pour le MiniPC. En admettant une main d’oeuvre peu chère des stocks pas cher non plus on tombe a quoi, allez 55€ de materiel réel ? C’est totalement fou en fait.
@Pierre Lecourt: oui l’attrait du prix du matériel est énorme, mais ce sont ces concessions parfois plus ou moins douteuses qui ne m’ont toujours pas fait franchir le pas de l’achat neuf pour l’instant sur ce genre de machines… Je préfère avoir assez de retours d’utilisation de la part des acheteurs (ou beta-testeurs dans certains cas), quitte a acheter un peu plus tard ou même d’occasion.
[…] voulez plus de confort, privilégiez plutôt un N100 avec 16 Go de mémoire vive au moins comme le BMax B4 Plus à moins de 130€ en ce moment ou, si vous voulez une meilleure garantie, un Beelink Mini S12 Pro en 16Go/500Go avec 2 ans de […]
Je confirme sur le wifi 5…. ç’est la cata, je ne sais pas si ça vient de la puce ou de l’intégration antenne…
Petit détail , çe petit gadget accepte le wake on LAN
J’ai un doute sur la tension max des ports USB 3 (mon écran USB se coupe par intermittence)
Ca serait bien de faire un topo/test sur les clés wifi6 6E , les chinoises à pas cher / les chinoises de marque contre les TP Link/Netgear et autre…, l’influence du port usb/des antennes…
Dans les usages possibles pour ce genre de truc, j’ai installé un unraid via un boot sur usb=> NAS, intégrant Docker , on peut mettre en place du Webdav (accès exterieur) du réencodage x265 (sur du 720p on avoisine les 15fps)
Autre piste : le retrogaming (ça va jusqu’à la PS2 ou la GC voir wii mais dans ce cas faut rien ouvrir d’autres) => au choix launchbox sur windows ou une distrib dédiée…
J’ai pas essayé Linux ou Steam OS, J’ai pas encore testé sur du Bliss OS non plus
@barthoum: au sujet de la puce wifi, dans un passé pas si lointain, j’ai déjà eu l’occasion de tomber sur des machines chinoise type laptop pas cher avec CPU Celeron N4100, N3450 ou Atom-Z sur lesquelles la puce wifi était une contrefaçon et pas une vraie Realtek. Avec pour conséquence des débits pauvres et connexions instables, ainsi qu’un gestion bancale du matériel par le pilote officiel de Realtek.
Je ne dis pas que c’est le cas ici, mais c’est une pratique qui a déjà eu cours sur des machines bon marché à base de petit cpu intel.
Je l’ai depuis février et j’en suis bien content. Mon utilisation première était une petite box sous Windows qui fasse tourner Clone Hero, un clone de Guitar Hero donc. Cela fait bien le taf et je m’en sers également comme machine d’émulation avec Retroarch.
Il a également remplacé mon NAS sous Open Media Vault qui était sur un vaillant mais bruyant HP Proliant. J’ai ajouté un disque SSD pour un peu de stockage, je n’ai pas des besoins de stockage poussés (pas de backups, pas de RAID, juste un support de medias temporaires consommés en réseau par ma box Shield). J’ai donc fait tourner OMV sur une VM Hyper V car j’avais besoin de garder l’OS Windows en natif pour que la vidéo / sortie HDMI soit bien gérée pour mes applications ludiques (Clone Hero, émulation, client Moonlight…)
Le truc qui me chagrine c’est que je ne suis pas arrivé à le réveiller avec le Wake On Lan, ça m’intéresserait ceux qui y arrivent comment ils s’y prennent. :)
Ce mini PC me semble une bonne configuration pour ma mère.Son ordi portable ne fonctionne plus et le coût me semble dans nos moyens, avec un petit écran, un clavier et une souris. Merci pour ce post.
Moi les N100 pas chers, je commence à me poser des questions…
J’ai acheté 2 T-BAO N100, un pour de la bureautique et l’autre pour du Retrogaming.
Franchement les performances sont bonnes, mais déjà j’ai une puce Bluetooth plus reconnue malgré tous mes efforts, et sur l’autre c’est le wifi…
Cela vient-il de Windows ou du hardware lui-même ?
Sinon une question, sur ces mini PC il est plus prudent de réinstaller un windows propre, mais qu’en est-il des drivers ?
Si ceux-ci contiennent un logiciel un peu espion sur les bords, comment le saura-t-on ?
@Florent Martin: Essaye une clé USB avec un Linux « LiveUSB » pour en voir le cœur net.
Je réinstalle toujours le système sur mes machines, ça ne prend pas longtemps et c’est plus safe. Les pilotes je les identifie et je les retrouve sur les sites des constructeurs.
@Pierre :
Excellente idée le LiveUSB je n’y avais pas pensé…:(
Pour les pilotes tu as raison, j’ai trouvé chez Chatreey un zip avec tous les drivers pour le T8, mais lors de l’installation, j’ai eu des messages me prévenant que les drivers n’avaient pas été certifiés, ce qui ne rassure guère…
Ta méthode est plus lente mais bien plus sûre ! Merci :)
Encore une fois, trop tard … plus de coupons XD
Je l’ai acheté pour ma mère qui fait juste du surf et du multimedia. Le mini pc a l’air assez fluide sous Windows. Avec un écran d’occasion et clavier souris, le tout m’est revenu à 182 €, je pense qu’elle est équipée pour quelques années.
@StarDreamer: En fait, il faut utiliser le code BFFR012 (notez le 0 devant le 12) !
Est ce qu’il pourrait faire l’affaire pour de l’affichage simple d’un écran domotique localisé sur un serveur local (sous Debian ? Ubuntu ?)
@SAR: Largement assez puissant (une raspberry suffit :) )
BMAX reçu mercredi, 2 jours après la commande (vive les stocks français).
Ca marche hyper bien, avec un bios qui a toutes les options nécessaires.
C’est tellement bien intégré que cela ne donne pas envie de refaire une install WIN11 depuis une clé USB.
Y a-t-il une possibilité de tester l’installation contre les virus et malware, pour valider ce choix ?
Sinon, je vais aller paramétrer le bios pour couper la ventilation (plutôt bruyante) lorsqu’on ne fait rien !
@barthoum, @curunoir j’ai aussi trouvé dans le BIOS le paramétrage pour Wake On Lan. C’est activé par défaut, mais ne semble pas fonctionner non plus de mon côté.
Quelqu’un a une expérience à partager ?
[…] quelque peu les prétentions tarifaires de base de ce modèle. On peut également obtenir des MiniPC N100 16/512 Go évolutifs à moins de 130€ sur le marché. Ce qui rend le Vista V1 très cher par rapport à ses […]
Je l’ai depuis 3 mois. Il a jamais boote sous windows. Marche très bien sous linux, a deux exceptions : des fois il boote pas (arrive même pas jusqu’au GRUB), mais si je l’éteint rallume ça marche (peur être du au fait que je le débranche du courant ). La puce bluetooth, elle déconne clairement. Ne me sers pas du wifi. Je joue a civ5 avec wine, et pour les gros jeu je m’en sert de kvm avec moonlight. Pour lees petits projets java ça passe aussi. Le ventilo est a peine audible (mais je suis un peu sourd) mais ne tourne pas en permanence
Salut,
mon Bmax 4 Plus commence à faire des bruits de ventilation suspects. Pas le fait qu’il tourne beaucoup, ça j’ai réglè dès le départ en paramétrant dans le bios, mais plutôt comme des petits coups répétés comme si un câble venait toucher les pâles de ventilo.
Est-ce que vous savez comment démonter le boîtier pour accéder au ventilo ? Car en démontant le derrière on peux certes accéder au SSD etc mais le ventilo se trouve de l’autre côté de la CM qui est encastré tout d’un bloc dans le boîtier. Il y a bien 4 petites vis dans la CM que j’ai enlevées mais je ne sais pas trop comment faire bouger le bloc pour accéder au ventilo de peur d’arracher des choses qu’il ne faut pas ou de ne pas pouvoir remonter ensuite…
