Le Beelink SER8 est désormais proposé sur Amazon à 579€ dans une version sous Ryzen 7 8745HS 24 Go de DDR5 et 1 To de stockage. Un excellent rapport qualité prix pour un engin très complet.
Le Beelink SER8 a d’abord été lancé sous Ryzen 7 8845HS avant de revenir dans une seconde version sous Ryzen 7 8745HS.
Un design épuré disponible en deux « couleurs »
En 2023-2024 la marque Beelink s’est surtout illustrée avec des tentatives intéressantes de design, mais avec des propositions pas forcément très utiles. Son accroche magnétique d’alimentation par exemple n’a pas été l’idée la plus pertinente. Le gain de cette offre n’a pas été glorieux et le surcout finalement peu utile. Des soucis de refroidissement, vite corrigés, des modèles GTR7 ont également jeté une certaine ombre sur la production de la marque dans un secteur de plus en plus concurrentiel.
Pour ce Beelink SER8, on retourne donc à un développement plus basique. Lancé avec un Ryzen 7 8845HS, ce modèle s’est avant tout intéressé à un nouveau système de dissipation. Le constructeur est revenu avec une nouvelle proposition très intéressante.
La mode est aux « Vapor Chambers » qui ne sont rien d’autre que de gros caloducs fonctionnant sur le même principe de changement d’état d’un fluide caloporteur. Beelink en intègre donc un dans son MiniPC. Un « gros », si on considère l’espace occupé dans le châssis de 13.5 cm de large comme de profondeur pour moins de 5 cm d’épaisseur de la minimachine.
Ce dispositif récupère la chaleur du processeur AMD qu’il coiffe pour venir la transférer à des ailettes. Le tout est réalisé en cuivre avec de larges panneaux internes censés dissiper la température de manière uniforme. L’ensemble est ensuite ventilé de manière classique avec une circulation d’air frais aspiré de l’extérieur de l’engin et repoussé au travers des ailettes ayant accumulé la chaleur du processeur, vers l’extérieur.
Beelink assure que ce dispositif permet de piloter un Ryzen 7 8845HS de manière efficace et silencieuse. Il s’agit d’une puce 8 cœurs d’architecture Zen 4 qui déploie 16 threads et 12 cœurs graphiques RDNA3 avec un circuit Radeon 780M. Elle propose également 16 TOPS de performances AI avec son NPU.
Le nouveau modèle a choisi de basculer sur un Ryzen 7 8745HS qui est une puce absolument identique en termes d’architecture si ce n’est qu’elle fait l’impasse sur le NPU embarqué. Ce modèle permet d’aller un peu plus haut en capacités de calcul avec un fonctionnement un poil plus rapide en multi-threads. Et cela malgré une fréquence Turbo plus faible de 4.9 GHz au lieu de 5.1 GHz. Ce 8745HS est clairement une solution plus avantageuse si vous ne comptez pas utiliser de fonctions IA avec votre machine.
Sur ce nouveau Beelink SER8, deux modes de fonctionnement sont proposés. Un mode « équilibré » où la puce sera pilotée à 54 Watts de TDP et un mode « performance » qui la poussera à 65 Watts. Pour rappel, le TDP nominal du 8745HS est de 45 watts et il peut fonctionner de 35 à 54 watts.
Le passer en 54 watts par défaut est donc le signe d’un niveau de performance maximal que le constructeur promet « silencieux » à 32 dB dans un usage au quotidien. Le mode 65 Watts est largement au-delà de la cadence programmée du processeur et indique de meilleures performances au global. Beelink promet un fonctionnement stable dans la durée avec ce mode 65 watts et un processeur qui reste sous les 80 °C.
À noter que si l’aspiration se fait du dessous de l’appareil vers les ailettes en circulant autour de la carte mère, le Beelink SER8 promet ainsi le refroidissement des composants annexes : mémoire vive et stockage. Les températures annoncées sont bonnes : 51°C pour le SSD (lequel ?) et 53°C pour la mémoire vive. Un petit dissipateur est prévu pour les deux SSD, ce qui explique la température à leur avantage.
La marque indique également que son design est pensé pour éviter toute accumulation de poussière avec une grille interne au maillage fin qui évite de la laisser entrer dans l’appareil. Grille qu’il faudra vraisemblablement dépoussiérer de temps en temps pour assurer un bon fonctionnement de l’ensemble.
Pour le reste de son équipement, on retrouve des éléments standards et efficaces comme deux slots SODIMM DDR5-5600 qui embarquent chacun une barrette de 12 Go de mémoire vive pour un total de 24 Go très confortable. Le MiniPC propose également deux emplacements M.2 2280 PCIe 4.0 x4 dont un qui sera occupé par un SSD de 1 To. Les constructeurs semblent faire de plus en plus l’impasse sur les solutions proposant une baie 2.5″ SATA. Ce qui parait assez logique puisque leur rapport performance/capacité/prix devient de moins en moins intéressant face aux modèles M.2 NVMe.
La connectique est très complète avec sur la face avant un port USB 3.2 Type-A, un autre de même type en USB Type-C , un jack audio combo 3.5 mm et le bouton de démarrage. Sur la partie arrière, un USB 3.2 Type-A et deux USB 2.0, un port Ethernet 2.5 Gigabit, une sortie DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.1, un second jack audio combo 3.5 mm et enfin un USB4. Un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 est également intégré avec des antennes probablement pointées vers l’arrière, seule partie plastique du châssis sinon entièrement réalisé dans un bloc d’aluminium.
Ce modèle est devenu un classique sous Ryzen 7 8845HS et devient encore plus attirant en Ryzen 7 8745HS. L’absence de NPU n’est pas vraiment un problème, l’engin est solide, silencieux et bien construit avec un assemblage élégant. Il est surtout moins cher qu’auparavant avec un prix d’entrée qui est plus accessible à 579€.
Beelink reste un constructeur sérieux, avec ses propres design et une volonté de proposer autre chose que la recette traditionnelle de chaque gamme de puce. L’accent mis sur la dissipation permet de le sortir ici de l’ornière de la concurrence.
Voir sur Amazon
«Un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 est également intégré…»
@Pierre, le «intégré» signifiant soudé ou est-ce un circuit M2 ? Question peut-être prématurée du fait de disponibilité hypothétique pour l’instant…
@Vieux chouf: Je ne sais pas mais j’ai posé la question directement. J’espère avoir une réponse vite, je rajouterais l’info dans le billet et en commentaire.
non non non : prq implemente – t – on en 2024 tjs de l’USB 2 ???
@Raph: pour les claviers, souris ou dongle sans fil …
J’aime bien Beelink, non seulement ils taillent plus petit :) mais ils ont aussi des BIOS « ouverts », ce qui est très utile et pas commun…
@polo : t’as tt compris mon polo ! :)
Quand je vois le prix du SR7 sur amazon actuellement 869€ TTC, avec 20% de reduc dessus, j’ai du mal a croire que le SR8 sera 350HT.
Car je suppose que c’est le successeur du SR7.
@RouckmoutPower: Bien entendu. C’est pour cela que je ne me risque a faire une perspective de prix TTC. Il ya beaucoup d’autres éléments en jeu. Le transport, la marge du vendeur, celle d’Amazon, la TVA, les frais d’importation, le changement de chargeur pour un modèle EU… Le prix local reste un prix local. Et en plus les marques comme Beelink ont tendance a lancer leurs produits avec un prix cassé pour « amorcer la pompe ».
Il faut dire également que le SR8 est plus simple et avec moins de « fioritures » que le SR7 : plus de prises magnétique et autres par exemple. A noter aussi que l’on compare ici un engin sur Amazon avec 32Go/1To et Windows 11 avec un engin en barebone sans système : https://amzn.to/4a661Cb
Pour info il est actuellement disponible sur le site de beelink à 649€ (749€ – 100€ de coupon de lancement)
@tib:
Du coup, frais de douane et taxes comprises , il coutera 649 euros au total ?
Car ces frais n’apparaissent pas au moment du checkout ( ils sont à régler dans un second temps avec le transporteur ?
Merci à vous
@Sogven: C’est difficile de te répondre car cela dépend beaucoup du transporteur qui peut appliquer des frais de dédouanement variés.
@Sogven
Pour les commandes du SER 8 sur le site officiel, Beelink expédie gratuitement depuis la Chine mais les taxes douanières seront en sus (20% de base) + frais éventuels à la réception.
Il est à 603 € en ce moment sur leur site .
Pour les commandes depuis Amazon, c’est forcément différent donc les taxes sont incluses et il n’y a pas la promo de lancement d’où le prix beaucoup plus élevé (enfin, c’est une déduction de ma part)
[…] il faudrait sortir une loupe pour voir de réelles différences entre le Beelink SER9 et le Beelink SER8. Les deux châssis sont identiques avec les mêmes options, la même connectique et des fonctions […]
75€ de douane +20€ de dossier pour un SER8 à 480€
Attention avant de commander ! Faut rajouter 100€ !
Je suis moyennement convaincu par le rapport qualité/prix. Le Minisforum UM790 Pro a un meilleur CPU (7940HS), plus de RAM (32 Go), et est moins cher (599 €).
@Clément Nerma: Le mouchoir de poche est très petit entre les performances d’un Ryzen 7 8745HS et un Ryzen 7 7940H, on doit être en dessous de 5 %.
Pour la ram c’est tout à fait vrai. 24 contre 32 Go
Pour le prix, à 599€ : https://amzn.to/3ZWejuf
Le Minisforum est bien plus cher que le Beelink à 579€
Chacun a ses avantages, le Minisforum a une meilleure connectique, le Beelink mise sur le silence.
@Pierre Lecourt: effectivement autant pour moi le 7940HS n’est pas plus rapide, j’ai confondu.
Et j’avais mal lu le prix aussi, j’avais lu 679 € ^^ »
@Pierre Lecourt: Par contre pour le coup le Minisforum est extraordinairement silencieux, donc je ne pense pas que le Beelink soit meilleur sur ce point-là.
@Clément Nerma: Meilleur je ne sais pas, mais c’est leur argument de vente.
Bonjour !
est-ce une impression ou bien est-ce que depuis quelques temps on voit fleurir des mini-PC avec des processeurs bien plus puissants ? J’ai le sentiment que ça avait plutôt stagné les mois (années !) précédents… En tout cas voilà encore un mini-PC qui ferait un très bon remplacement à mon assemblé actuel, et cela fait plusieurs fois en peu de temps que j’en vois !
J’ai acheté un SER8 en octobre 2024 (32Mo+1To) sur Amazon (20% de réduction=720€).
Je migre du monde Apple qui m’irritait avec sa politique ruineuse pour qui voulait disposer de 32Go de Ram et d’un SSD de capacité 1To. Le tir a un peu été rectifié avec l’apparition du Mac Mini M4.
Je suis globalement très satisfait. Professeur honoraire de Mathématiques Spéciales, je programme avec Julia et Mathematica (j’ai écrit plusieurs manuels sur Mathematica).
La machine est élégante, compacte, rapide, réactive, la ventilation inaudible, un Mac Mini M4 avant l’heure de celui-ci, démarrage en 10 secondes environ. Le rapport qualité prix est excellent. En prime les possibilités d’évolution : je puis monter en RAM à 96 G0 pour 211€, je ne parle pas du SSD : 1To me suffisent largement.
Le SER8 est hyper silencieux; je ne touche pas au BIOS par incompétence avouée.
Seul bémol : j’ai du mal à m’adapter à W11 et regrette le confort véritable de Mac OS mais Beelink n’est pas en cause.
@Xémard: Merci du retour !
Je ne sais pas pourquoi mais j’ai toujours pensé que pour Julia, il fallait de la mémoire avec correction d’erreur. J’ai du lire ça un jour et c’est resté ancré dans mon crâne.
Bonjour Pierre
Je ne connaissais pas cet aspect technique concernant la mémoire, je dispose de 32Go DDR5600 d’origine; Processeur Ryzen 7 8845HS .
Je suis plus Mathématicien qu’informaticien. Je m’amuse avec des sujets concernant la théorie des nombres, ceux-ci pouvant avoir plusieurs millions de digits.
Bonjour à tous les lecteurs du site qui possèdent des compétences que j’envie.
JPX
@Xémard JP: Apparemment j’ai totalement halluciné cette information de mon côté. C’est ma face cachée IA probablement. Merci du retour encore une fois.
@Xémard JP: Si vos logiciels sont disponibles sur cet OS vous pouvez tester Linux, certaines distributions ont un bureau spécifiquement étudié pour les gens migrant de MacOs. :)
Normalement le SER8 est full compatible Linux et vous pouvez même faire les tests en livecd/Iso.
c’est un bel engin et il coche presque toutes les cases pour mes besoins.
@Duck76: Merci pour cette information
