La principale différence entre le Beelink SER6 Pro+ et le Beelink SER6 Pro vient du processeur employé. La nouvelle formule embarque un Ryzen 7 7735HS tandis que la précédente était livrée avec un Ryzen 7 6800H.
Grosse révolution entre le Ryzen 7 7735HS et son prédécesseur ? Pas vraiment. Les bases des deux puces sont identiques avec 8 coeurs et 16 Threads autour d’une architecture Zen 3+ gravée en 6 nanomètres. Le cache est le même avec 20 Mo pour chaque puce et le circuit graphique est parfaitement symétrique également. Un chipset Radeon 680M composé de 12 coeurs RDNA 2 cadencé à 2.2 GHz. Ce passage du Ryzen 7 6800H au Ryzen 7 7735HS ne serait donc que cosmétique ? Presque car il subsiste quelques nuances.
Le Ryzen 7 7735HS fonctionne de 3.2 à 4.75 GHz et peut employer de la mémoire DDR5 et LPDDR5 quand le Ryzen 7 6800H fonctionne de 3.2 à 4.7 GHz et n’accepte que la DDR5. C’est donc un gain de fréquence de 0.05 GHz pour le nouveau processeur. Dernier détail qui a toute son importance, le Ryzen 7 7735HS tourne entre 35 et 54 watts quand le 6800H à un TDP de 45 Watts.
En clair les puces sont identiques à un poil près en fréquence mais la nouvelle venue peut être cantonnée à un TDP plus bas en cas de besoin ou directement par le fabriquant. C’est cette seconde option qui a dû être choisie par Beelink pour ce nouveau modèle en tout point identique au premier. Le SER6 Pro+ a certainement un processeur mieux maitrisé question consommation et donc chaleur. Ce qui peut éviter une montée dans les tours de la ventilation et donc du bruit généré par la petite machine. Le site MinixPC indique que cette version sous Ryzen 7 7735HS est bien là pour baisser la surchauffe du MiniPC. Un problème fréquent qui se résout facilement quand on peut jouer sur la fréquence de son processeur. En le baissant à 35 watts par exemple, la machine aura moins de chaleur a dissiper. A contrepartie étant qu’elle ne sera plus aussi performante.
C’est un peu le piège des appellations assez illisibles des puces AMD. Ce passage d’un processeur Ryzen 7 6xxx à un processeur Ryzen 7 7xxx laisse entrevoir une logique grosse évolution technique mais il n’en est finalement rien.
Pour le reste de la machine, le Beelink SER6 Pro+ est strictement identique au Beelink SER6 Pro de base. On retrouve deux slots de mémoire vive DDR5, un port M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 et un espace pour un stockage 2.5″ au format SATA 3.0.
La connectique est toujours aussi complète avec du Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 pour la partie sans fil. Et une belle série de connecteurs pour le reste. Question réseau on retrouve un port Ethernet 2.5 GbE, un port USB 4.0 Type-C , trois ports USB 3.2 Gen2 Type-A, deux sorties vidéo HDMI 2.0 et un port jack audio combo. L’engin mesure 12.6 cm de large pour 11.3 cm de profondeur et 4.2 cm d’épaisseur.
Le Beelink SER6 Pro+ est annoncé à partir de 464€ en version barebone. Un modèle en 32 Go de DDR4 et 500 Go de SSD est annoncé à 604€. Il s’agit de précommandes et, comme d’habitude, je ne vous encourage pas a avancer vos sous pour ce genre de modèle. J’ai beau être affilié chez MlinixPC, je ne suis pas sûr que de vous encourager a précommander des trucs annoncés pour la fin février soit la bonne méthode.
Pour rappel, Beelink ne fabrique pas cet engin, il est construit par une entreprise tierce qui le commercialise à l’identique chez d’autres marques comme TrigKey. Il est fort possible que le constructeur propose la carte mère sous d’autres formats également. Commander cette machine à l’avance alors qu’on ne sait rien d’elle, de son comportement et de ses performances est donc prendre un risque inutile. Si en plus la concurrence débarque à un meilleur prix pour une machine identique ou mieux conçue et vous serez doublement perdant.
AMD Ryzen 7000 Mobile : Zen 4 et RDNA 3 entrent dans la danse
Sources : Liliputing et MinixPC
[…] bord, on retrouve donc un Ryzen 7 7735HS, une solution que l’on a déjà croisée dans le Beelink SER6 Pro+ il y a quelques jours et qui développe la même architecture que le Ryzen 7 6800H. On retrouve les […]
