Vous avez été un bon paquet à suivre mon conseil et profiter d’un code promo pour vous offrir une TV Box Android Mecool M8S Pro Plus ces derniers jours. La promesse que j’avais faite était de vous guider pas à pas pour passer le système Android de base de la solution en un Android TV plus adapté à l’usage d’une télécommande. Voici ce guide.
Voici donc un guide pour basculer la La Mecool M8S Pro Plus de sa version Android 7.1 livrée par défaut vers une version Android TV 7.1.2. Le principal intérêt de ce basculement est la praticité d’un usage à la télécommande. Les menus, l’interface, la navigation, tout est pensé pour un usage non tactile sur Android TV au contraire d’un Android normal qui a été avant tout construit pour être manipulé en touchant un écran. La M8S Pro Plus y gagne également un autre avantage, celui de pouvoir profiter des applications de la version TV d’Android.
Avant propos
Ce passage d’Android 7.1 à Android TV 7.1.2 n’est PAS obligatoire pour utiliser votre TV Box Mecool M8S Pro Plus. Il est parfaitement possible de ne pas faire cette opération et de profiter d’une TV Box aux capacités tout à fait convaincantes. Possible d’installer des applications du Google Store ou de lire des fichiers en streaming. L’intérêt de ce passage à Android TV est donc surtout ergonomique. L’usage de la télécommande y est roi et les applications prévues pour Android TV prennent en compte un déplacement « flèches et boutons » tel que le permet une télécommande. La solution offre également la fonction Chromecast et le support de DRM, ce qui ouvre la voie au streaming audio et vidéo avec certains services très tatillons sur ce point.
Cette opération n’est pas sans aucun risque mais si vous suivez ce guide à la lettre, il y a peu de chances que votre matériel pose problème. A vrai dire, mis à part une mauvaise manipulation, un oubli ou une panne de courant pendant les quelques secondes cruciales de l’opération, vous ne risquez rien du tout. Je signalerai les éléments importants lors de ce guide afin de vous faire prendre conscience d’un éventuel risque.
Matériel requis :
  • TV Box Mecool M8S Pro Plus + 1 écran
  • Clé USB 2.0 (ou mieux 3.0) avec au moins 800 Mo de libre
  • Une souris USB pour plus de praticité mais cela peut se faire également avec la télécommande fournie.
Téléchargement logiciel
2017-11-17 17_22_54-minimachines.net
Pour commencer, il va falloir télécharger le fichier nécessaire pour effectuer cette mise à jour, rendez vous sur ce lien qui pointe vers le forum Freaktab (Suite à la disparition du lien, j’ai uploadé une copie ici). Que vous soyez néophyte en anglais ou le fils caché de Shakespeare ne posera pas de soucis, il suffit de suivre les indications proposées pour que cela fonctionne. Vous allez arriver sur une page web présentant l’opération que nous allons réaliser. Un dénommé Magendanz sur ce forum a développé et maintient la ROM qui permet l’opération. C’est un bénévole mais vous pouvez soutenir son travail en effectuant un petit don en suivant ce lien, plus il récoltera de fonds, plus il continuera ses développements sur la solution pour corriger des petits défauts ou ajouter de nouvelles fonctions.
2017-11-17 17_23_25-minimachines.net
Une ROM, c’est une sorte d’image du système d’exploitation d’une machine. C’est elle qui contient les informations et réglages nécessaires à la bonne prise en compte du matériel par le logiciel. C’est ce qu’il nous faut télécharger en premier. L’image est assez lourde – 768 Mo – alors on commence par cette opération. Sur l’image juste au dessus, vous pouvez voir quelle version nous sera nécessaire. Il s’agit de la « Stock Variant » en « OTA UPDATE« . Cliquez sur ce lien en rouge, votre navigateur va vous demander de sauvegarder un fichier ZIP baptisé update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip. Comme cela va prendre un peu de temps, il valait mieux commencer par cela.
Ne prenez pas une clé USB entrée de gamme ou que vous n’utilisez pas parce que trop lente ou problématique. Choisissez une clé USB FIABLE et SURE. Si le fichier .ZIP que nous allons utiliser se retrouve corrompu et mal lu pendant le flashage, cela risque de mal tourner. Un modèle de clé USB qui vous sert couramment sera parfait, quitte à déplacer des fichiers présents dessus dans un répertoire temporaire sur votre PC si vous manquez de place. Évitez par contre une clé contenant quatre milliards d’autres fichiers ZIP.
2017-11-16 19_58_22-minimachines.net
Une fois le fichier update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip déplacé, vous allez le renommer en update.zip. Cette étape de renommage n’est pas forcément nécessaire mais elle semble faciliter la suite des opérations d’après les retours que j’ai pu lire en ligne. La M8S Pro Plus a besoin d’accéder à ce fichier et, suivant les formatages des clés USB, un fichier avec un nom trop long peut être source de problèmes. Une fois tout cela fait, éjectez votre clé et glissez là dans un port USB libre de votre Mecool. Sur l’autre port, vous pouvez installer une souris USB pour plus de praticité pour contrôler la TV Box.
L’opération de mise à jour de la M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
Démarrez votre M8S Pro Plus en l’alimentant, normalement, puisque la TV Box est dépourvue de bouton de mise en marche, elle devrait immédiatement signaler sa mise sous tension par une lumière bleue en façade et en envoyant un signal vers votre écran. Après quelques instants, vous devriez retrouver l’affichage ci dessus1. On ne peut pas dire que Mecool se soit franchement foulé d’un point de vue ergonomie et esthétique mais j’insiste tout de même pour dire que vous pouvez très bien rester sur ce système qui n’est rien d’autre qu’un Android 7.1 classique « maquillé » dans une interface un poil plus pratique pour la télécommande.
MECOOL M8S Pro Plus
Si vous voulez changer d’interface et passer à Android TV donc, il va falloir retrousser ses manches et commencer les opérations. A partir de ce moment, il faut respecter le guide à la lettre. Sous peine de mauvaises surprise. C’est à dire de transformer voter TV-Box en Box tout court, c’est à dire en presse papier inutilisable. On va donc cliquer sur le petit engrenage qui symbolise les paramètres afin d’afficher la bande d’options à droite de l’écran. Elle listera tous les paramètres de la M8S Pro Plus. Vous allez descendre avec la télécommande ou la souris jusqu’à la case « A propos » et cliquer dessus.
MECOOL M8S Pro Plus
Cela vous ouvre ce menu qui affiche « Mise à jour ». Il suffit de cliquer sur Mise à jour pour passer à la suite. Notez que si votre Mecool n’affiche pas le même nom d’appareil, pas de panique, c’est normal, c’est parce que j’ai fait plusieurs fois l’opération puis suis revenu en arrière pour pouvoir faire les images que voici.
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
Retour à l’interface où le nom du fichier apparaît désormais sous le bouton « mise à jour locale ».
MECOOL M8S Pro Plus
Vous allez ensuite, et c’est important, cocher l’option « Wipe les données » mais pas celle du dessous concernant les médias.
MECOOL M8S Pro Plus
Après et seulement après avoir coché l’option « Wipe les données » vous allez cliquer sur le bouton « Confirmer« 2.
MECOOL M8S Pro Plus
Un écran apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. C’est le moment de vérifier que vous avez bien suivi le guide et bien coché le « Wipe les données ».
MECOOL M8S Pro Plus
Cliquez sur « Mettre à jour ». MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
L’écran de redémarrage Mecool apparaît.MECOOL M8S Pro Plus
Puis un cercle de lumière mouvant avec le texte « Installation de la mise à jour du système ». Il est possible que tout cela soit affiché en anglais, cela dépend de vos réglages initiaux. Pas bien grave.
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
D’autres guides vont suivre pour la M8S Pro Plus. Je voulais séparer celui-ci des autres pour des raisons techniques et pour éviter de le polluer avec d’autres éléments. Comme certains d’entre vous ont déjà reçu leur TV Box, il me semblait également urgent de poster le guide pour éviter des soucis.
[affcoups id= »58598″]
  1. Désolé pour la piètre qualité des images mais le système de protection HDCP de la Box empêche mon système de capture de réaliser toute capture. J’ai donc du me rabattre sur des photos d’écran.
  2. La traduction est non seulement hasardeuse mais elle ne rentre pas dans l’espace du bouton d’origine en Anglais qui devait être « confirm ».
912 commentaires sur ce sujet.
  • 30 novembre 2017 - 18 h 56 min
    @Niobium: Quels bugs ?
    @manu: 9500 Km, en moyenne une commande en ligne en chine c’est 20-30 jours de livraison.
    @john: En double cliquant sur l’apk.
  • 30 novembre 2017 - 18 h 57 min
    @Pierre, depuis la clef usb ? (comment on voit le fichier au juste ?)
  • 30 novembre 2017 - 19 h 06 min
    @john: avec un explorateur de fichiers :) Va dans App Browser et cherche le.
  • 30 novembre 2017 - 19 h 19 min
    @Pierre Lecourt: @Pierre Lecourt:
    Perso, message « Wifi introuvable » lorsque j’essaye de me connecter à un point reconnu par la bête et cela quand le câble Ethernet est branché, le Market ne trouve pas Firefox, Molotov…., le Cast ne fonctionne pas (si 1 fois et cela a planté la bête)….
    Pour la restauration,le fait que cette machine ne possède pas de bouton Reset ne va-t-il pas être problématique ?
  • sam
    30 novembre 2017 - 19 h 21 min
    Et bien, il semble que j’ai reçu une de ces box qui a le problème de freeze.
    J’ai contacté Gearbest, on verra ce qu’il me propose.
    Quelqu’un d’autre est dans ce cas ?
  • 30 novembre 2017 - 19 h 33 min
    @Niobium: Le coup du cable Ethernet qui pose problème au Wifi est un truc assez courant de toutes les Box. Le market qui ne trouve pas Molotov c’est bizarre !? Moi je l’ai :)
    Firefox n’existe pas sous Android TV mais on le trouve en 2 clics en download APK
    Pour le cast, je suis toujours sur le coup.
    Pour la restauration, l’absence de bouton se compense facilement de manière logicielle ou amterielle.
  • 30 novembre 2017 - 19 h 34 min
    @sam: Ouvre là et regarde la ref des composants.
  • 30 novembre 2017 - 19 h 36 min
    Bonsoir à tous,
    j ai un soucis sur Netflix, lorsque je lance une série ( j en ai testé 2 ) un buffer se met en route et bloque à 97 %, le son commence et jamais l image, par contre les films se lancent.
    Je pense à un soucis de DRM, savez vous SVP comment resoudre ce soucis ?
  • 30 novembre 2017 - 19 h 52 min
    2 packages mycanal corrompus. quel est le bon lien pour le download correctement ?
  • 30 novembre 2017 - 20 h 02 min
    @john: troisième com page précédente…
  • 30 novembre 2017 - 20 h 29 min
    ok, cette fois l’installation a fonctionné (à mon avis c’était mas clef usb le problème …) :)
    Par contre toujours image gelé mais le son impec …
  • 30 novembre 2017 - 21 h 20 min
    @krkvoid:
    en fait quand j insiste l épisode se lance
  • 30 novembre 2017 - 21 h 38 min
    @krkvoid: Alors tu as un buffer lent.
  • 1 décembre 2017 - 11 h 55 min
    @john:
    Je pense que tu n’utilises pas la bonne version de mycanal.
  • 1 décembre 2017 - 14 h 11 min
    2 questions :
    1- Comment compenser le manque d’un bouton marche arrêt. Je m’explique. J’utilise la télécommande de ma tv en cec. Donc je peux éteindre mais comment rallumer car cela n’allume que la tv et non la box aussi. ??
    2- est-ce que cette télécommande peut à votre avis compenser le manque de micro de celle de la box : https://fr.aliexpress.com/item/2-4G-Remote-Control-Wireless-Voice-for-Smart-TV-Android-TV-box-HTPC-Black/32713722078.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.68e37488T3N52r&isOrigTitle=true
    Et encore merci pour les bons plans.
    Merci d’avance
  • 1 décembre 2017 - 15 h 08 min
    Slt, j’ai suivi le tuto et je suis en galère. Le flash a fait rebooté la box avec pour résultat un écran noir et pas d’activité sur la clé usb. J’ai attendu plus de 15 minutes avant de faire un marche arrêt, j’ai le droit à un beau Nexus et c’est tout.
    A priori j’ai eu le droit à la série foireuse.
    J’ai un bouton reset d’origine et sur la puce eMMC j’ai : SEC652 – B041 – KLMAG1JENB
    J’arrive par contre à aller dans TWRP.
  • 1 décembre 2017 - 18 h 01 min
    Désolé pour ne pas avoir répondu a vos réponses sur mon problème Wifi, un peu pris ces derniers jours. Alors effectivement j’ai me problème de connexion seulement quand l’ethernet est aussi branché. La puce Wifi et la puce Ethernet partagent le même bus ou tuyau ou du coup c’est soit l’un soit l’autre ? :-/
    Bon de toute façon c’était juste pour tester sur le cast fonctionnait mieux en Wifi et c’est la même chose donc pas très impactant. Le CEC ne marche pas très bien non plus avec ma Panasonic, la télécommande de la TV ne répond pas mais en revanche ça faisait redémarrer la box et la tv 30s après l’avoir éteinte. :) Heureusement ce souci là se résout en désactivant « CEC commutateur ».
    Non très bonne box pour mes besoins, j’aurais aimé dans l’idéal qu’elle puisse s’interfacer avec mon ambilight maison sans désactiver l’accélération matérielle dans Kodi mais pour le prix elle fait déjà tout ce que j’attends d’une Shield.
    Je n’ai pas réussi à utiliser les touches supplémentaires de ma Logitech Harmony, en me connectant par adb et ssh le dmesg ne me montre pas de messages particuliers quand j’appuie sur la télécommande donc pas évident de voir si c’est possible.
  • 1 décembre 2017 - 22 h 08 min
    Bonjour même problème que kirketspock,
    Si j’éteins ma télé (avec la teleco de ma tv en hdmi cec), la box se met bien en veille, par contre quand je rallume la tv, la box ne sort pas de la veille,je suis obligé de rallumer la box acec la teleco de la box.
    J’ai une nexbox a95x avec une rom atv et j’ai pas de problème (donc on peut oublier l’hypothèse de télé non compatible)
    Si vous avez une idée pour régler ce problème, je suis preneur
  • BEL
    1 décembre 2017 - 23 h 41 min
    Bonsoir, j’ai eu le même problème pour capturer en vidéo le déroulement du passage vers androidtv, donc j’ai tout simplement installé un switch hdmi et çà a cassé la protection ,j’ai pu ainsi tout enregistrer.
    Le switch que j’ai utilisé c’est celui-ci :
    https://fr.aliexpress.com/item/AIXXCO-HDCP-HDMI-Splitter-Full-HD-1080-p-Vid-o-HDMI-Commutateur-Switcher-1X2-1X4-Split/32671539621.html
    Une petite vidéo du passage vers android Tv, effectué sur la grande sœur Mecool M8S PRO L :
    https://youtu.be/l5qNll8f_io
  • 1 décembre 2017 - 23 h 45 min
    @BEL: Merci !
  • 1 décembre 2017 - 23 h 57 min
    @Kirketspock: Quelk est ton réglage dans la partie HDMI CEC ?
    Il faut essayer pour la telco, difficle de savoir comme ça :)
    @Clerks: Effectivement, tu l’a achetée où et quand ta Box ?
    @curu:
    « c’est soit l’un soit l’autre ? » c’est un peu ça oui, mis à part les box les plus évoluées.. aka la Shield par exemple
    Pour le CEC : J’ai pas de soucis mais apparemment cela dépend des protocoles puisque les gentils fabricants rajoutent des surcouches sur le CEC d’origine comme sur le DLNA ou autre histoire de rendre proprio une technologie ouverte.
    @Arnaud33980: Quelle marque ta TV ? quels réglages du CEC ?
  • 2 décembre 2017 - 6 h 53 min
    Je l’ai acheté le 25/11 chez Gearbest avec expédition d’un entrepôt Europe.
  • 2 décembre 2017 - 7 h 33 min
    @Pierre Lecourt
    Réglage cec : commutateur cec hdmi activé
    Et pour les tv j’ai essayé sur ma tv lg et sur l’autre de marque continental edison
    Ce qui est bizarre, c’est qu’avec monde autre box android (nexbox a95x qui est Quasi identique à la mecool) ça fonctionne sans problème d’oncologie peut etre un réglage à faire
  • 2 décembre 2017 - 7 h 42 min
    @sam:
    Je suis aussi dans ce cas.
    La box freeze après passage sous Android tv….
    Je vais la repasser sous Android simple.
    Je possède le modèle avec le bouton reset et le problème sur la mémoire qui est défectueuse.
    Pourras tu stp nous tenir au courant de la réponse de gearbest?
  • bag
    2 décembre 2017 - 9 h 12 min
    Bonsoir,comment revenir en arrière au système de base comme vous le dite parce qu’android tv ne me plais pas du tout.Merci
  • 2 décembre 2017 - 9 h 30 min
    @yanael:
    Bonjour, effectivement il semble que le système d’origine soit un « mix » Android & AndroidTV, car le PlayStore comme les applis que j’installe (Arte par exemple) sont bien AndroidTV.
    Du coup je reste aussi sous la ROM d’origine pour le moment.
    Avec un clavier iPazzPort et l’appli iFrenchKeyboard (GooglePlay) pour l’azerty c’est top.
  • 2 décembre 2017 - 9 h 33 min
    @Pierre, Super bon plan merci.
    Seul regret pas de reconnaissance vocale.
    Comment alors changer la fonction recherche par défaut (le menu recherche lance la reconnaisance vocale, c’est inutile…) – je n’ai pas trouvé comment changer ça.
    Petit bonnus: la télécommande, plutot pratique, permet d’enregistrer 3 boutons de la télécommande TV (reconnaissance IR avec la télécommande TV en face) .
    Laurent
  • 2 décembre 2017 - 10 h 04 min
    j’ai l’ai réglage par défaut, je n’ai pour le moment rien modifié.
    Je vais regarder ça ce week end si j’ai un peu de temps.
  • 2 décembre 2017 - 10 h 20 min
    tout d’abord merci pour le tuto.
    J’ai acheté une box sur gearbest et j’ai suivi scrupuleusement les instructions mais cela n’a pas marché.
    Au redemarrage j’obtient un message figé m’indiquant :
    Failed to miunt /udisk (No such file or directory)
    Failed to map file
    Installation aborted.
    Après en redemarrant il a fait (par chance) un recovery du système et j’ai juste perdu les app installées.
    Comment puis-je faire pour faire en sorte que cela fonctionne ?
    Pensez-vous que cela est du à la clé usb?
    Bien à vous
  • 2 décembre 2017 - 10 h 29 min
    quelqu’un a-t-il utilisé la fonction chromecast? En effet, je n’ai pas encore réussi à ajouter l’addon subsonic à l’application Plex sur le boitier. Du coup j’aimerais caster mon serveur de stream subsonic sur ma télé mais je ne vois pas où aller pour activer/lancer Chromecast et le rendre détectable par mon navigateur, depuis mon PC.
    Quelqu’un aurait-il une idée?
  • 2 décembre 2017 - 10 h 42 min
    @Boubker: Même problème avec une clé 8GB formatée su Mac. J’ai changé de clé (formaté sur Windows) et c’est passé.
  • 2 décembre 2017 - 10 h 47 min
    Peut on rooter cette box simplement une fois passer en ATV?
    Salut.
    Je viens de recevoir cette box et de la passer sous Android TV. Merci pour le guide.
    Par contre, la box n’est pas top et sa télécommande non plus. J’aurais peut-être dû prendre une Xiaomi.
    Pas de boutons Play, Pause, l’appli MyCanal qui freeze dès qu’on lance une chaine (connexion en WiFi).
    Je voulais l’offrir à Noël à mon frère mais vu que c’est pas un geek, il me faut une solution robuste. Ca n’a pas l’air d’être le cas de cette box :(
  • 2 décembre 2017 - 11 h 03 min
    @MikeBZH44, tu es dans le 44 ? J’y suis aussi…SI tu as besoin d’aide pour la configurer…
  • 2 décembre 2017 - 12 h 27 min
  • 2 décembre 2017 - 13 h 21 min
    @Marcf78: Rectification ça marche !
    J’ai fait différents essais, dont brancher une webcam avec micro et je ne peux pas affirmer que c’est ce qui a été nécessaire (fonctionne sans la webcam)
    Par contre la télécommande ne permet pas de démarrer la box
  • 2 décembre 2017 - 13 h 30 min
    @vinz:
    Oui, je suis du 44. La configuration ne me pose pas de problème, c’est juste l’appli MyCanal qui ne marche pas alors qu’elle fonctionne très bien sur la TV Android TV.
  • 2 décembre 2017 - 14 h 34 min
    @MikeBZH44:
    Pour Mycanal il faut installer la version 3.1.0.35 et non la dernière version
  • 2 décembre 2017 - 15 h 33 min
    Le ChromeCast ne marche pas non, plus, j’ai installé MyCanal sur mon téléphone et j’ai voulu caster l’appli mais rien.
    Idem si je veux caster mon téléphone, la box apparaît bien mais quand je me connecte dessus, j’ai un message qui dit qu’il faut un périphérique qui supporte la diffusion vidéo.
    Je vais essayer de trouver cette version d’appli.
  • 2 décembre 2017 - 15 h 38 min
    Je viens de recevoir ma box et j’ai voulu mettre android tv et là c’est le drame.
    J’ai bien eu le cercle de mise à jour et plus rien elle ne redemarre plus.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Quelqu’un pour m’aider ??
  • 2 décembre 2017 - 15 h 59 min
    @Steamboy:
    Ca marche nickel avec la version 3.1.0.35
    Cette box va finalement se retrouver au pied du sapin de Noël ;)
    Merci.
  • 2 décembre 2017 - 16 h 30 min
    @pascal56: Il s’est passé quoi pendant l’opération ? C’est quelle box ?
    @MikeBZH44: Un lien vers la bonne appli MyCanal est dispo dans les commentaires précédents.
    @Marcf78: Merci de l’info.
    @Muneric: Il est déjà Root.
    @drazael: Regarde si ton PC, depuis un onglet Chrome, Youtube te propose l’option Chromecast.
    @Boubker: Difficile à dire, nortmalement ça fonctionne sans soucis. Pas d’alerte pendantl’opération ? La clé USB est fiable ? Le fichier téléchargé a la bonne taille ?
    @Laurent22: Je suis sur le coup de la reconnaissance vocale.
  • 2 décembre 2017 - 16 h 32 min
    Salut,
    Quand vous parlez de freeze, ce sont des microfreeze, ou vraiment un blocage du système?
  • 2 décembre 2017 - 16 h 56 min
    En fait que je lançait une chaine de MyCanal, j’avais l’image figée, pas de son mais Android n’était pas bloqué, je pouvais faire retour et revenir au mur des chaînes, ou faire Home et revenir à l’accueil Android.
  • 2 décembre 2017 - 16 h 58 min
    Et bien c’est la m8s pro+ avec bouton de reset sur le devant.
    Tout c’est bien passé et lors du redemarrage plus d’affichage.
  • 2 décembre 2017 - 17 h 04 min
    @pascal56: Tu l’as achetée quand et où ?
  • 2 décembre 2017 - 17 h 08 min
    @Pierre Lecourt: Je l’ai acheté le 26/11 sur gearbest.
    Ellefonctionnait bien avant la tentative de passage à android tv
  • 2 décembre 2017 - 17 h 15 min
    Bon ben j’ai le même problème de Clercks, tout se passe bien jusqu’au re démarrage puis l’écran reste bloqué sur nexus :(
    J’ai également acheté la box sur Gearbest, dépot Europe.
    Est ce qu’il y a une solution de récupération, ou notre box n’est elle plus qu’une brique ? :(
  • 2 décembre 2017 - 17 h 21 min
  • 2 décembre 2017 - 18 h 34 min
    Pardonne-moi si le terme de mauvaise foi t’a un peu fait tiquer. Simplement, au moment de la lecture, le ton de ce post et de celui promouvant l’offre pouvait laisser penser qu’il n’y avait aucun pépin notable avec un passage sous Android TV – qui est tout de même l’une des raisons principales pour laquelle les gens s’interessent à cette petite box – alors que dans l’état actuel des choses, des fonctionnalités majeures d’ATV opèrent à géométrie variable disons. Ce qui n’enlève rien à l’attractivité de la box à ce prix et au boulot déployé par le dev pour ce portage évidemment, c’est juste que je trouve que ces précisions sont importantes et devraient être bien prises en compte par le potentiel futur acheteur. Cf. Les personnes qui veulent tout de suite revendre car le cast ne fonctionne pas.
    En ce qui concerne les problèmes de cast justement, il serait aussi intéressant de voir quel matériel réseau est utilisé comme intermédiaire et si la connexion est sans-fil ou filaire. Même avec un chromecast 2, le cast chez moi a toujours été plus ou moins instable à cause de ma Livebox 3 je pense. Il y eut même un temps où connecté en WiFi, je ne pouvais pas accéder à mon NAS en local en passant par la livebox, mais ça fonctionnait en passant par un point d’accès connecté à la livebox… c’est dire. Le bug a été résolu par une màj de la livebox depuis, tout ça pour dire que l’hétérogénéité du matériel et des configurations fait qu’il est difficile de mettre le doigt sur le fond du problème. Même si je pense tout de même que le problème viendrait de la ROM.
    Sur un autre sujet, je me demandais si toi où un lecteur disposait encore de l’OTA 20170930 ? Apparemment le dev aurait cassé la compatibilité avec les Remote Services avec la dernière version 20171001, j’aurais donc voulu essayer la version précédente mais apparemment le dev aurait oublié de l’uploader sur freaktab et ne l’aurait plus chez lui (!), seul le burn package 20170930 est disponible, mais ce n’est évidemment pas très pratique. Merci encore.
