Vous avez été un bon paquet à suivre mon conseil et profiter d’un code promo pour vous offrir une TV Box Android Mecool M8S Pro Plus ces derniers jours. La promesse que j’avais faite était de vous guider pas à pas pour passer le système Android de base de la solution en un Android TV plus adapté à l’usage d’une télécommande. Voici ce guide.
Voici donc un guide pour basculer la La Mecool M8S Pro Plus de sa version Android 7.1 livrée par défaut vers une version Android TV 7.1.2. Le principal intérêt de ce basculement est la praticité d’un usage à la télécommande. Les menus, l’interface, la navigation, tout est pensé pour un usage non tactile sur Android TV au contraire d’un Android normal qui a été avant tout construit pour être manipulé en touchant un écran. La M8S Pro Plus y gagne également un autre avantage, celui de pouvoir profiter des applications de la version TV d’Android.
Avant propos
Ce passage d’Android 7.1 à Android TV 7.1.2 n’est PAS obligatoire pour utiliser votre TV Box Mecool M8S Pro Plus. Il est parfaitement possible de ne pas faire cette opération et de profiter d’une TV Box aux capacités tout à fait convaincantes. Possible d’installer des applications du Google Store ou de lire des fichiers en streaming. L’intérêt de ce passage à Android TV est donc surtout ergonomique. L’usage de la télécommande y est roi et les applications prévues pour Android TV prennent en compte un déplacement « flèches et boutons » tel que le permet une télécommande. La solution offre également la fonction Chromecast et le support de DRM, ce qui ouvre la voie au streaming audio et vidéo avec certains services très tatillons sur ce point.
Cette opération n’est pas sans aucun risque mais si vous suivez ce guide à la lettre, il y a peu de chances que votre matériel pose problème. A vrai dire, mis à part une mauvaise manipulation, un oubli ou une panne de courant pendant les quelques secondes cruciales de l’opération, vous ne risquez rien du tout. Je signalerai les éléments importants lors de ce guide afin de vous faire prendre conscience d’un éventuel risque.
Matériel requis :
  • TV Box Mecool M8S Pro Plus + 1 écran
  • Clé USB 2.0 (ou mieux 3.0) avec au moins 800 Mo de libre
  • Une souris USB pour plus de praticité mais cela peut se faire également avec la télécommande fournie.
Téléchargement logiciel
2017-11-17 17_22_54-minimachines.net
Pour commencer, il va falloir télécharger le fichier nécessaire pour effectuer cette mise à jour, rendez vous sur ce lien qui pointe vers le forum Freaktab (Suite à la disparition du lien, j’ai uploadé une copie ici). Que vous soyez néophyte en anglais ou le fils caché de Shakespeare ne posera pas de soucis, il suffit de suivre les indications proposées pour que cela fonctionne. Vous allez arriver sur une page web présentant l’opération que nous allons réaliser. Un dénommé Magendanz sur ce forum a développé et maintient la ROM qui permet l’opération. C’est un bénévole mais vous pouvez soutenir son travail en effectuant un petit don en suivant ce lien, plus il récoltera de fonds, plus il continuera ses développements sur la solution pour corriger des petits défauts ou ajouter de nouvelles fonctions.
2017-11-17 17_23_25-minimachines.net
Une ROM, c’est une sorte d’image du système d’exploitation d’une machine. C’est elle qui contient les informations et réglages nécessaires à la bonne prise en compte du matériel par le logiciel. C’est ce qu’il nous faut télécharger en premier. L’image est assez lourde – 768 Mo – alors on commence par cette opération. Sur l’image juste au dessus, vous pouvez voir quelle version nous sera nécessaire. Il s’agit de la « Stock Variant » en « OTA UPDATE« . Cliquez sur ce lien en rouge, votre navigateur va vous demander de sauvegarder un fichier ZIP baptisé update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip. Comme cela va prendre un peu de temps, il valait mieux commencer par cela.
Ne prenez pas une clé USB entrée de gamme ou que vous n’utilisez pas parce que trop lente ou problématique. Choisissez une clé USB FIABLE et SURE. Si le fichier .ZIP que nous allons utiliser se retrouve corrompu et mal lu pendant le flashage, cela risque de mal tourner. Un modèle de clé USB qui vous sert couramment sera parfait, quitte à déplacer des fichiers présents dessus dans un répertoire temporaire sur votre PC si vous manquez de place. Évitez par contre une clé contenant quatre milliards d’autres fichiers ZIP.
2017-11-16 19_58_22-minimachines.net
Une fois le fichier update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip déplacé, vous allez le renommer en update.zip. Cette étape de renommage n’est pas forcément nécessaire mais elle semble faciliter la suite des opérations d’après les retours que j’ai pu lire en ligne. La M8S Pro Plus a besoin d’accéder à ce fichier et, suivant les formatages des clés USB, un fichier avec un nom trop long peut être source de problèmes. Une fois tout cela fait, éjectez votre clé et glissez là dans un port USB libre de votre Mecool. Sur l’autre port, vous pouvez installer une souris USB pour plus de praticité pour contrôler la TV Box.
L’opération de mise à jour de la M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
Démarrez votre M8S Pro Plus en l’alimentant, normalement, puisque la TV Box est dépourvue de bouton de mise en marche, elle devrait immédiatement signaler sa mise sous tension par une lumière bleue en façade et en envoyant un signal vers votre écran. Après quelques instants, vous devriez retrouver l’affichage ci dessus1. On ne peut pas dire que Mecool se soit franchement foulé d’un point de vue ergonomie et esthétique mais j’insiste tout de même pour dire que vous pouvez très bien rester sur ce système qui n’est rien d’autre qu’un Android 7.1 classique « maquillé » dans une interface un poil plus pratique pour la télécommande.
MECOOL M8S Pro Plus
Si vous voulez changer d’interface et passer à Android TV donc, il va falloir retrousser ses manches et commencer les opérations. A partir de ce moment, il faut respecter le guide à la lettre. Sous peine de mauvaises surprise. C’est à dire de transformer voter TV-Box en Box tout court, c’est à dire en presse papier inutilisable. On va donc cliquer sur le petit engrenage qui symbolise les paramètres afin d’afficher la bande d’options à droite de l’écran. Elle listera tous les paramètres de la M8S Pro Plus. Vous allez descendre avec la télécommande ou la souris jusqu’à la case « A propos » et cliquer dessus.
MECOOL M8S Pro Plus
Cela vous ouvre ce menu qui affiche « Mise à jour ». Il suffit de cliquer sur Mise à jour pour passer à la suite. Notez que si votre Mecool n’affiche pas le même nom d’appareil, pas de panique, c’est normal, c’est parce que j’ai fait plusieurs fois l’opération puis suis revenu en arrière pour pouvoir faire les images que voici.
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
Retour à l’interface où le nom du fichier apparaît désormais sous le bouton « mise à jour locale ».
MECOOL M8S Pro Plus
Vous allez ensuite, et c’est important, cocher l’option « Wipe les données » mais pas celle du dessous concernant les médias.
MECOOL M8S Pro Plus
Après et seulement après avoir coché l’option « Wipe les données » vous allez cliquer sur le bouton « Confirmer« 2.
MECOOL M8S Pro Plus
Un écran apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. C’est le moment de vérifier que vous avez bien suivi le guide et bien coché le « Wipe les données ».
MECOOL M8S Pro Plus
Cliquez sur « Mettre à jour ». MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
L’écran de redémarrage Mecool apparaît.MECOOL M8S Pro Plus
Puis un cercle de lumière mouvant avec le texte « Installation de la mise à jour du système ». Il est possible que tout cela soit affiché en anglais, cela dépend de vos réglages initiaux. Pas bien grave.
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
D’autres guides vont suivre pour la M8S Pro Plus. Je voulais séparer celui-ci des autres pour des raisons techniques et pour éviter de le polluer avec d’autres éléments. Comme certains d’entre vous ont déjà reçu leur TV Box, il me semblait également urgent de poster le guide pour éviter des soucis.
[affcoups id= »58598″]
  1. Désolé pour la piètre qualité des images mais le système de protection HDCP de la Box empêche mon système de capture de réaliser toute capture. J’ai donc du me rabattre sur des photos d’écran.
  2. La traduction est non seulement hasardeuse mais elle ne rentre pas dans l’espace du bouton d’origine en Anglais qui devait être « confirm ».
912 commentaires sur ce sujet.
  • 23 novembre 2017 - 9 h 33 min
    @Jems:
    Tu as aussi une version Android TV d’aptoide
    Aptoide TV, il remplace le playstore classique et non le playstore Android TV mais fonctionne à la télécommande
  • 23 novembre 2017 - 10 h 40 min
    @manu:
    Merci j ai vu ton message sur l autre post et cela fonctionne parfaitement.
    Du coup je me pose la question de l intérêt du passage sous Android tv, puisque finalement la box y est déjà, le store est celui d’android tv.
    un coup de simple tv launcher et c est réglé.
    @Pierre Lecourt
  • 23 novembre 2017 - 12 h 10 min
    @manu:
    Pareil pour moi, l’appli mycanal plante alors que tout reste fonctionne nickel.
    Ou puis je trouver la version 3.1.0.35 de mycanal ?
  • 23 novembre 2017 - 12 h 29 min
  • Sam
    23 novembre 2017 - 12 h 51 min
    @yanael:
    Que veux-tu dire par la box est déjà en Android TV ?
    Je pensais qu’elle était en version Android normal.
  • 23 novembre 2017 - 13 h 00 min
    @manu
    Merci pour l’info du coup il met aussi à jour les apps non android tv ? Faudra que j’essaie mais ma Shield a cramé hier avec la 6.2….
  • 23 novembre 2017 - 13 h 50 min
    ce que je veux dire par là c est que le playstore n’est pas le play d un android normal, et donc permet de télecharger les applis android tv.
    Le mycanal n’est pas celui d’android mais bien celui d’android tv, on n y retrouve pas également les applis comme sfr tv ( que j’utilise mais qui n est pas il me semble compatible android tv).
    c’est très certainement un os mixer entre les deux mais il me semble ‘ de mon point de vue  » que basculer sur la rom n’apportera pas grand chose de plus.
    La navigation se faisant déjà sans problème avec la télécommande.
  • 23 novembre 2017 - 14 h 15 min
    @manu
    Est ce bien serieux de donner un lien vers un apk dont on ne connais pas la source?
    C’est la porte ouverte au virus non?
  • 23 novembre 2017 - 14 h 31 min
    J’ai fait une recherche Google pour aider.
    Sinon:
    – Les personnes qui le veulent le telecharge.
    – Il existe des antivirus sur Android pour voir si cet apk est vérolé
    – Chacun peut essayer de le trouver.
    En tout cas pour le moment c’est la version qui fonctionne sur Android TV sur cette box.
    Quoique depuis aujourd’hui y a une nouvelle version de Mycanal mais étant au boulot, je n’ai pas pu la tester
  • 23 novembre 2017 - 14 h 38 min
    j’ai fait une installation aujourd’hui, mycanal non fonctionnel. il faut passer par une ancienne version en effet.
    je rejoint l idée que le téléchargement venant d un site non connu n’est pas tiptop, l’ayant personnellement prit sur un site que je connais
  • 23 novembre 2017 - 15 h 33 min
    Merci pour le lien.
    La version de mycanal sur le playstore date du 6 Novembre. J’ai essayé de re installer ce matin mais pareil , ne fonctionne pas. L’appli est merdique
  • Sam
    23 novembre 2017 - 15 h 39 min
    @yanael:
    Je viens de recevoir la box, je veux l’utiliser avec KODI essentiellement.
    Je me demande si ça vaut la peine de passer à cette custom rom d’Android TV ?
  • 23 novembre 2017 - 16 h 06 min
    @Sam: non dans ce cas là tu force le boot sur Kodi dès le démarrage (ou tu installes Librelec ?)
  • 23 novembre 2017 - 17 h 21 min
    Pour ma part, Kodi est plus stable et ne plante pas avec la nouvelle ROM.
  • 23 novembre 2017 - 18 h 14 min
    @ yanael @ Pierre Lecourt @ manu @ Lolo @ Elfafa @Jems @ Sergio @ John @ Jay
    J’ai fait un test rapide ce midi. Je confirme que la version de MyCanal fournie dans les commentaires fonctionne bel et bien sur la rom ATV installée pour ma part sur la Beelink MXIII II.
    Cela semble confirmer ma modeste hypothèse autour de MyCanal et ses développements au comportements erratiques d’une mise à jour à l’autre. J’ai eu parfois de mauvais fonctionnements sur la Beelink alors sous sa rom Android normale.
  • 23 novembre 2017 - 20 h 55 min
    Pour Mycanal :
    J’ai le problème avec les processeurs Amlogic sur des boxes avec s912, s905x & s905w.
    Mais pas avec mes boxes sous rockchip 3229 ou 3328 ou sous Intel Atom.
  • 23 novembre 2017 - 23 h 27 min
    @ Manu : je n’ai pas eu de problèmes avec la dernière version de MyCanal (06/11) sur mes Nexus 7 (2012). Pas testé sur ma Lenovo Yoga Tab 2 car MyCanal ne fonctionne pas dessus depuis un certain temps déjà.
    Digression :
    Oui j’ai deux Nexus 2012 sous 4.4.4 que j’ai racheté volontairement d’occasion après avoir donné la mienne à mes parents ;). C’était un super modèle quand même qui tourne encore très bien en le réglant bien (et en ne passant pas sous A5)
    Pour info les Nexus 7 2012 ont un process d’obsolescence programmée via la charge batterie qui ne fonctionne que très faiblement au bout d’un moment… Ce process peut être aboli facilement si cela intéresse certains d’entre vous
  • 24 novembre 2017 - 16 h 03 min
    bon … truc de malade ! ai suivi le tuto ! ayant une ligne ADSL pourrie, le plus long a été de télécharger la mise à jour. Après ça marche vraiment super bien ! Du coup, j’ai dégagé ma « Opérateur-box » pour obliger mes gamins à l’utiliser, et ils sont heureux ! ça marche ! Merci beaucoup à minimachines !
    Question : vous parvenez à connecter cette bobox sur une enceinte bluetooth ? Je n’ai pas trouvé comment faire !
    ps : message caché pour Julie : tu peux y aller les yeux fermés ! :-)
  • 24 novembre 2017 - 16 h 31 min
    Bonjour, je viens de recevoir cette box mais quand je la branche sur la télé, rien ne s’affiche alors que la led bleue de la box est allumée… J’ai essayé les deux ports de ma télé, changé de câble HDMI mais ça ne change rien…
    Box -> poubelle ?
  • 24 novembre 2017 - 16 h 51 min
    J ai eut le soucis au premier lancement.
    Tu as certainement mal enfoncé le câble HDMI côté box.
    On a l impression de l avoir bien mis , mais non il faut l enfoncer plus ;)
  • 24 novembre 2017 - 17 h 24 min
    @yanael
    En effet ! Merci beaucoup !
  • 25 novembre 2017 - 8 h 48 min
    Bonjour a tous !
    Ayant commandé cette box et après j’ai lu vos commentaires et la je commence a regretter, même si son prix est intéressant.
    Ma question est simple, est-ce qu’on peut faire tourné l’appli « Mycanal » avec cette box sans problème et si oui sous qu’elle configuration (AndroidTV ou systeme natif) car c’est pas très clair ?
    merci !
  • 25 novembre 2017 - 9 h 35 min
    @Christophe:
    Pour mycanal en version ATV, il faut mettre la version apk 3.1.0.35.
    Je confirme comme l’indique Yacoubaa aucun soucis avec celle ci
  • 25 novembre 2017 - 9 h 38 min
    @christophe
    J’ai cette box et mycanal, molotov, netflix et orange TV tournent parfaitement en système natif, l’inconvénient c’est qu’il faut prévoir une souris pour naviguer dans le menu de ces applis.
    Une souris sans fil à 5€ fera très bien le job ;)
    Cdlt
  • 25 novembre 2017 - 9 h 48 min
    Mycanal tourne en version ATV sur la box non flashé, idem pour Molotov.
    Donc tout à la télécommande
    SFR TV ni orange TV n ont de mémoire d applis ATV, donc souris obligatoire.
    Perso j ai laisse se base, installe simple launcher à partir de un store alternatife , et j utilise la box entièrement à la télécommande.
  • 25 novembre 2017 - 11 h 53 min
    j’ai commandé cette petite box, je l’attends avec impatience !!!
    Dites certains ont il essayé de rajouter un tuner TNT USB ?
    Cela m’intéresserait grandement !! j’ai lu que certains avaient essayé celui de la Xbox one sur une mi box et que cela fonctionnait en android TV 7
  • 25 novembre 2017 - 14 h 34 min
    J’ai suivi votre tuto pour passer la box en android tv mais avant et apres la maj impossible de chromecaster quelquechose de nimporte quel appareil (pc, android) . Mon telephone voit la box dans les chromecast mais n’arrive pas a y acceder et mon pc ne la voit pas du tout…
    Auriez vous une solution?
  • 25 novembre 2017 - 14 h 51 min
    @msntes44: Pour le moment c’est pas encore parfait le Chromecast : Mais ça fonctionne très bien depuis un PC sous Chrome pour une vidéo Youtube par ex.
  • 25 novembre 2017 - 16 h 53 min
    J’ai cette box depuis 1 semaine, tout fonctionnais très bien sur la rom d’origine, puis depuis ce jour, j’ai mon Bluetooth qui plante toute les 15 secondes en affichant le message « partage Bluetooth a cessé de fonctionner. », j’ai tenté de réinitialiser usine mais pareil.
    Quelqu’un a t’il une solution ? si je passe sur la rom modifié nexus, cela peut il régler mon problème ?
    Cordialement.
  • 25 novembre 2017 - 16 h 58 min
    @Diabolike: Il n’y a pas de Bluetooth sur cette TVBox.
  • 25 novembre 2017 - 17 h 07 min
    Mecool reçue ce midi et directement flashée en Android TV. Tout se déroule comme indiqué dans le tuto.
    J’ai juste eu un peu peur en ne voyant pas l’appli netflix dans le playstore au départ mais j’avais du mal regarder ou elle est arrivée le temps que j’installe Kodi !
    Pas eu le temps de faire trop de tests mais elle semble nickel pour remplacer le Rpi2. La télécommande de la TV pilote aussi la box donc pas besoin de celle fournie avec la Mecool (une de moins à trainer sur le meuble :-))
  • 25 novembre 2017 - 17 h 08 min
    Ah ben si, moi je l’ai sur cette box, je viens d’installer la rom nexus mais j’ai toujours le problème du Bluetooth :(
  • 25 novembre 2017 - 17 h 47 min
    @Diabolike: Tu es sur que c’est la Mecool M8S Pro+ ? Parce qu’il ya 6 ou 7 références de même aspects qui se ressemblent bcp.
  • 25 novembre 2017 - 18 h 18 min
    Merci a vous pour vos réponses pour Mycanal, donc ça devrait fonctionner avec la version 3.1.0.35. Vous tiendrais informé pour confirmer.
  • 25 novembre 2017 - 18 h 23 min
    @Bob:
    Salut merci des infos. Je viens de recevoir ma box et en fait mal telco est une 515 qui n’est prise en charge que par l’ancien soft de Logitech. Je ne sais pas trop quel dispositif utiliser.
  • 25 novembre 2017 - 19 h 36 min
    Je m’en suis sorti avec mon Harmony en utilisant l’apprentissage des touches. En revanche comme la télécommande d’origine n’a pas les boutons de commande multimédia Play, Pause, Stop, Avance rapide etc le logiciel Harmony ne me propose de mapper ces touches qui existent sur la tel Harmony. Vous savez si il est possible que ces boutons soient utilisables aussi avec cette box ? Avec mon HTPC Windows j’avais pu ajouter un dispositif supplémentaire pour ces touches, Windows Media Keyboard de mémoire, et j’avais pu associer ces boutons avec des raccourcis propres à Kodi (S pour Stop, P pour pause etc). Je ne sais pas si on peut avoir quelque chose de similaire sur Android, si cela ne dépend pas d’un fichier de la ROM avec les instructions IR que la machine comprend…
  • 25 novembre 2017 - 20 h 06 min
    @curu: Jamais essayé… Faut creuser parce que je pense que cela doit être possible.
  • 25 novembre 2017 - 22 h 23 min
    Le remote.conf semble indiquer que ces touches sont gérées par l’OS : https://pastebin.com/aXEAshEj
    Maintenant il faut trouver comment trouver le dispositif dans le logiciel Harmony pour pouvoir envoyer les commandes correspondantes.
  • 26 novembre 2017 - 6 h 25 min
    @manu:
    Pour info pour ceux que cela intéresse, le lien est est mort :-(
  • 26 novembre 2017 - 7 h 17 min
  • 26 novembre 2017 - 9 h 19 min
    Hello a tous,
    j’ai moi aussi ete envoute par Pierre et j’ai commander cette box pour remplacer mon odroid C2.
    Y a un truc qui me chagrine c’est que l’appli telecommande pour android TV ne marche pas. Normalement une box sous android TV contient le service google remote et dont doit pouvoir la controler depuis un smartphone android via l’application google remote.
    L’application voit bien la box mais n’arrive pas a se connecter dessus.
    Quelqu’un aune solution?
  • sam
    26 novembre 2017 - 10 h 45 min
    @curu:
    Personnellement, j’utilise une autre télécommande avec mes box Android ou Windows, c’est celle-ci:
    http://www.tudvmon.com/pc-remote-controller.html
    On la trouve pour pas cher, il suffit de brancher le dongle.
    Et les touches pause, play et stop fonctionnent en Kodi sans problème.
    C’est vrai que la télécommande en elle-même n’est pas ergonomique, mais il suffit d’utiliser une télécommande universelle et de lui faire apprendre toutes les touches
  • 26 novembre 2017 - 11 h 03 min
    bonjour, j’ai bien branché ma clé usb (j’ai essayé avec 3 clés) elles sont reconnues dans ES File Manager mais quand je clique sur « mise à jour locale » un message apparait « please insert storage device!! » alors que la clé est reconnue
    si quelqu’un a une idée svp :)
  • 26 novembre 2017 - 11 h 17 min
    @sam:
    C’est précisément ce que je veux faire avec mon Harmony qui est bien une télécommande universelle. :)
    Le seul petit souci c’est que je voudrais utiliser les boutons existants sur la télécommande universelle qui n’existent pas sur la télécommande d’origine et dans ce sens là je ne peux pas utiliser l’apprentissage.
    Je vais essayer de brancher mon dongle usb IR sur la box.
  • 26 novembre 2017 - 11 h 26 min
    @aperaw: Essaye de re-télécharger le fichier ?
  • 26 novembre 2017 - 11 h 28 min
    ça ne change rien, ce n’est pas le fichier qui est corrompu juste qu’il ne trouve pas ma clé usb ? :/
  • 26 novembre 2017 - 11 h 32 min
    @Pierre Lecourt: même depuis un pc avec chrome la chromecast intégrée n’apparait pas…
  • 26 novembre 2017 - 11 h 34 min
    @msntes44:
    Hello
    Pareil pour moi ( je suis sous mac)
  • 26 novembre 2017 - 11 h 40 min
  • 26 novembre 2017 - 11 h 49 min
    @aperaw: Jamais eu ça, c’est étrange !
