Vous avez été un bon paquet à suivre mon conseil et profiter d’un code promo pour vous offrir une TV Box Android Mecool M8S Pro Plus ces derniers jours. La promesse que j’avais faite était de vous guider pas à pas pour passer le système Android de base de la solution en un Android TV plus adapté à l’usage d’une télécommande. Voici ce guide.
Voici donc un guide pour basculer la La Mecool M8S Pro Plus de sa version Android 7.1 livrée par défaut vers une version Android TV 7.1.2. Le principal intérêt de ce basculement est la praticité d’un usage à la télécommande. Les menus, l’interface, la navigation, tout est pensé pour un usage non tactile sur Android TV au contraire d’un Android normal qui a été avant tout construit pour être manipulé en touchant un écran. La M8S Pro Plus y gagne également un autre avantage, celui de pouvoir profiter des applications de la version TV d’Android.
Avant propos
Ce passage d’Android 7.1 à Android TV 7.1.2 n’est PAS obligatoire pour utiliser votre TV Box Mecool M8S Pro Plus. Il est parfaitement possible de ne pas faire cette opération et de profiter d’une TV Box aux capacités tout à fait convaincantes. Possible d’installer des applications du Google Store ou de lire des fichiers en streaming. L’intérêt de ce passage à Android TV est donc surtout ergonomique. L’usage de la télécommande y est roi et les applications prévues pour Android TV prennent en compte un déplacement « flèches et boutons » tel que le permet une télécommande. La solution offre également la fonction Chromecast et le support de DRM, ce qui ouvre la voie au streaming audio et vidéo avec certains services très tatillons sur ce point.
Cette opération n’est pas sans aucun risque mais si vous suivez ce guide à la lettre, il y a peu de chances que votre matériel pose problème. A vrai dire, mis à part une mauvaise manipulation, un oubli ou une panne de courant pendant les quelques secondes cruciales de l’opération, vous ne risquez rien du tout. Je signalerai les éléments importants lors de ce guide afin de vous faire prendre conscience d’un éventuel risque.
Matériel requis :
  • TV Box Mecool M8S Pro Plus + 1 écran
  • Clé USB 2.0 (ou mieux 3.0) avec au moins 800 Mo de libre
  • Une souris USB pour plus de praticité mais cela peut se faire également avec la télécommande fournie.
Téléchargement logiciel
2017-11-17 17_22_54-minimachines.net
Pour commencer, il va falloir télécharger le fichier nécessaire pour effectuer cette mise à jour, rendez vous sur ce lien qui pointe vers le forum Freaktab (Suite à la disparition du lien, j’ai uploadé une copie ici). Que vous soyez néophyte en anglais ou le fils caché de Shakespeare ne posera pas de soucis, il suffit de suivre les indications proposées pour que cela fonctionne. Vous allez arriver sur une page web présentant l’opération que nous allons réaliser. Un dénommé Magendanz sur ce forum a développé et maintient la ROM qui permet l’opération. C’est un bénévole mais vous pouvez soutenir son travail en effectuant un petit don en suivant ce lien, plus il récoltera de fonds, plus il continuera ses développements sur la solution pour corriger des petits défauts ou ajouter de nouvelles fonctions.
2017-11-17 17_23_25-minimachines.net
Une ROM, c’est une sorte d’image du système d’exploitation d’une machine. C’est elle qui contient les informations et réglages nécessaires à la bonne prise en compte du matériel par le logiciel. C’est ce qu’il nous faut télécharger en premier. L’image est assez lourde – 768 Mo – alors on commence par cette opération. Sur l’image juste au dessus, vous pouvez voir quelle version nous sera nécessaire. Il s’agit de la « Stock Variant » en « OTA UPDATE« . Cliquez sur ce lien en rouge, votre navigateur va vous demander de sauvegarder un fichier ZIP baptisé update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip. Comme cela va prendre un peu de temps, il valait mieux commencer par cela.
Ne prenez pas une clé USB entrée de gamme ou que vous n’utilisez pas parce que trop lente ou problématique. Choisissez une clé USB FIABLE et SURE. Si le fichier .ZIP que nous allons utiliser se retrouve corrompu et mal lu pendant le flashage, cela risque de mal tourner. Un modèle de clé USB qui vous sert couramment sera parfait, quitte à déplacer des fichiers présents dessus dans un répertoire temporaire sur votre PC si vous manquez de place. Évitez par contre une clé contenant quatre milliards d’autres fichiers ZIP.
2017-11-16 19_58_22-minimachines.net
Une fois le fichier update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip déplacé, vous allez le renommer en update.zip. Cette étape de renommage n’est pas forcément nécessaire mais elle semble faciliter la suite des opérations d’après les retours que j’ai pu lire en ligne. La M8S Pro Plus a besoin d’accéder à ce fichier et, suivant les formatages des clés USB, un fichier avec un nom trop long peut être source de problèmes. Une fois tout cela fait, éjectez votre clé et glissez là dans un port USB libre de votre Mecool. Sur l’autre port, vous pouvez installer une souris USB pour plus de praticité pour contrôler la TV Box.
L’opération de mise à jour de la M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
Démarrez votre M8S Pro Plus en l’alimentant, normalement, puisque la TV Box est dépourvue de bouton de mise en marche, elle devrait immédiatement signaler sa mise sous tension par une lumière bleue en façade et en envoyant un signal vers votre écran. Après quelques instants, vous devriez retrouver l’affichage ci dessus1. On ne peut pas dire que Mecool se soit franchement foulé d’un point de vue ergonomie et esthétique mais j’insiste tout de même pour dire que vous pouvez très bien rester sur ce système qui n’est rien d’autre qu’un Android 7.1 classique « maquillé » dans une interface un poil plus pratique pour la télécommande.
MECOOL M8S Pro Plus
Si vous voulez changer d’interface et passer à Android TV donc, il va falloir retrousser ses manches et commencer les opérations. A partir de ce moment, il faut respecter le guide à la lettre. Sous peine de mauvaises surprise. C’est à dire de transformer voter TV-Box en Box tout court, c’est à dire en presse papier inutilisable. On va donc cliquer sur le petit engrenage qui symbolise les paramètres afin d’afficher la bande d’options à droite de l’écran. Elle listera tous les paramètres de la M8S Pro Plus. Vous allez descendre avec la télécommande ou la souris jusqu’à la case « A propos » et cliquer dessus.
MECOOL M8S Pro Plus
Cela vous ouvre ce menu qui affiche « Mise à jour ». Il suffit de cliquer sur Mise à jour pour passer à la suite. Notez que si votre Mecool n’affiche pas le même nom d’appareil, pas de panique, c’est normal, c’est parce que j’ai fait plusieurs fois l’opération puis suis revenu en arrière pour pouvoir faire les images que voici.
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
Retour à l’interface où le nom du fichier apparaît désormais sous le bouton « mise à jour locale ».
MECOOL M8S Pro Plus
Vous allez ensuite, et c’est important, cocher l’option « Wipe les données » mais pas celle du dessous concernant les médias.
MECOOL M8S Pro Plus
Après et seulement après avoir coché l’option « Wipe les données » vous allez cliquer sur le bouton « Confirmer« 2.
MECOOL M8S Pro Plus
Un écran apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. C’est le moment de vérifier que vous avez bien suivi le guide et bien coché le « Wipe les données ».
MECOOL M8S Pro Plus
Cliquez sur « Mettre à jour ». MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
L’écran de redémarrage Mecool apparaît.MECOOL M8S Pro Plus
Puis un cercle de lumière mouvant avec le texte « Installation de la mise à jour du système ». Il est possible que tout cela soit affiché en anglais, cela dépend de vos réglages initiaux. Pas bien grave.
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
MECOOL M8S Pro Plus
D’autres guides vont suivre pour la M8S Pro Plus. Je voulais séparer celui-ci des autres pour des raisons techniques et pour éviter de le polluer avec d’autres éléments. Comme certains d’entre vous ont déjà reçu leur TV Box, il me semblait également urgent de poster le guide pour éviter des soucis.
[affcoups id= »58598″]
  1. Désolé pour la piètre qualité des images mais le système de protection HDCP de la Box empêche mon système de capture de réaliser toute capture. J’ai donc du me rabattre sur des photos d’écran.
  2. La traduction est non seulement hasardeuse mais elle ne rentre pas dans l’espace du bouton d’origine en Anglais qui devait être « confirm ».
912 commentaires sur ce sujet.
  • 26 novembre 2017 - 11 h 49 min
    @Diabolike: Donc pas la même. La M8S Pro Plus est sous S905X.
  • 26 novembre 2017 - 11 h 51 min
    vous avez fait votre clé usb en FAT 32 sous Windows ? moi je l’ai fait sous mac ça a peut être un rapport (pourtant quand même en MS DOS)
  • 26 novembre 2017 - 11 h 57 min
    @aperaw: J’ai pris une clé classique en USB 3.0 que j’utilise au quotidien, effectivement en FAT32.
  • 26 novembre 2017 - 12 h 12 min
    @msntes44: Le passage vers android TV a été fait ?
  • 26 novembre 2017 - 12 h 17 min
    Bonjour, mon problème de bluetooth se corse je pense. Je précise que tout fonctionnait bien encore hier matin et depuis plus bluetooth.
    J’ai donc une m8s pro s912 et une chaine hifi LG cm4560 que je connecté en bluetooth sans problème, hier un message m’affiche « partage bluetooth à cesser de fonctionner ».
    J’ai vidé le cache de l’application partage bluetooth, réinitialiser usine la box et changer la rom en passant sur la Nexus.
    Si je connecte mon téléphone à la chaîne sa fonctionne, ce matin j’ai retrouvé une paire d’écouteur bluetooth que j’ai connecté à la box et sa fonctionne …….
    Donc mes 2 appareils fonctionne mais plus possible de les connentcter entre eux.
    Quelqu’un aurait une idée ?
    Merci,
    Cordialement.
  • 26 novembre 2017 - 21 h 09 min
    @Pierre Lecourt: Le passage à android tv a bien été effectué et pourtant la fonction chromecast ne fonctionne sur aucune application (youtube via chrome sur pc) ou appareil (android ou pc)…
  • 26 novembre 2017 - 21 h 38 min
    @SEBKLAIS:
    Pour rappel, la touche « souris » sur la télécommande émule une souris. C’est moins pratique qu’une vraie mais ça rend cette dernière dispensable :)
  • 27 novembre 2017 - 5 h 11 min
    Bonjour et merci pour ce super article de cette box que j’ai commandé pour mes parents à Noël.
    J’aimerai savoir si cette bpx gère les HD externe auto alimenté svp ? où si il faut mettre un HD externe avec sa propre alimentation.
    Merci d’avance et bonne continuation.
    Cordialement
    Romain
  • 27 novembre 2017 - 11 h 17 min
    L’apk ARTV est compatible ? Quelqu’un a testé ?
  • 27 novembre 2017 - 12 h 35 min
    @jerome:
    Testé par Pierre OK. Voir le post du 17/11 22h47
  • 27 novembre 2017 - 12 h 50 min
    Box reçue, passée sous Android TV sans problème. Merci Pierre! :)
  • 27 novembre 2017 - 13 h 54 min
    Merci Pierre mais J’avais deja essayer et impossible d’envoyer du texte vers la box. ( c’est surtout pour ca que je trouve interessant d’avoir une appli sur le telephone)
  • 27 novembre 2017 - 15 h 32 min
    Bonjour Pierre,
    Box reçue ce jour en suivant ton lien sur Gearbest.
    Tuto très clair
    Basculement vers Android TV effectué sans souci.
    A suivre pour très prochaines propositions pour customiser cette petite BOX TV.
    Olivier
  • 27 novembre 2017 - 19 h 53 min
    Merci Pierre ! Recu aujourd’hui, flashé en cinq minutes, tout marche nickel, ca m’a l’air d’etre en effet une bonne petite box android tv !
  • 27 novembre 2017 - 20 h 16 min
    Reçue aujourd’hui, Android tv installé. Petite question, possible d’ajouter un dongle Bluetooth ? J’ai une télécommande bbox avec micro a recycler.
  • 28 novembre 2017 - 11 h 33 min
    Pierre bonjour,
    1er retour apres l’intallation d’Android TV sur la M8S pro+.
    Souci pour activer la liaison Chromecast entre un Tel Android et la box.
    La box est visible sur l’appli Home mais la connexion ne se fait pas quand on lance le Chromecast depuis Youtube par exemple.
    Une personne pourrait m’indiquer la bonne manip ?
  • 28 novembre 2017 - 12 h 19 min
    @Olivier: Pour le moment c’est encore très flou : Cela fonctionne sur certains smartphones et pas sur d’autres. Sur certains PC et pas sur d’autres. Je ne sais pas encore pourquoi. tu as essayé depuis Chrome ?
  • 28 novembre 2017 - 12 h 26 min
    hello
    pour ma part après qqs jours, je n’ai pas basculé sous android tv.
    Mycanal atv fonctionne à merveille avec la telco, l utilisation sous rom origial ne semble poser aucun soucis et permet d utiliser les applis non atv.
    bref , je connaissais les limitations de la box , et à 30 e c est un pur bonheur.
    Merci encore Pierre
  • 28 novembre 2017 - 13 h 39 min
    Bonjour à tous,
    Je suis bien passé sous Android TV, et je le regrette vu que du coup je n’ai plus de fonction ChromeCast :(
    Du coup, Pierre, pourrais tu nous indiquer comment revenir sous la ROM d’origine ?
    Il suffit de la flasher de la même façon que celle d’Android TV ?
    Et tu confirmes que sous la ROM d’origine le ChromeCast fonctionne bien ?
    Sinon je me tournerai vers la MiBox ou une Shield.
    Merci !
  • 28 novembre 2017 - 13 h 54 min
    non sous rom d origine cela ne fonctionne pas plus
  • 28 novembre 2017 - 15 h 45 min
    Zut, bon b’en je crois que je vais passer à la Shield ou la MiBox.
    Sur la MiBox de Xiaomi la fonction ChromeCast fonctionne bien ?
  • 28 novembre 2017 - 17 h 38 min
    Je n’arrive pas du tout à me connecter à mon réseau Wifi, je vois le réseau j’entre la clé et pas possible de se connecter, c’est si capricieux que ça sur cette machine ?
  • 28 novembre 2017 - 17 h 45 min
    @curu: normalement non, ça se passe tout seul. tu as un wifi de quel type ?
  • 28 novembre 2017 - 19 h 26 min
    @curu j’ai moi aussi pas mal de soucis avec le wifi, il semble avoir une portée assez faible et décroche bien plus vite que n’importe lequel de mes autres appareils. Tu as essayé juste à côté de ton routeur ?
  • 28 novembre 2017 - 21 h 50 min
    Flashée sans problème, merci pour le tuto Pierre ! J’ai installé l’apk d’amazon prime mais pas de lecture video. Je vois que je ne suis pas le seul. Dommage. Des pistes ou c’est mort ?
  • 28 novembre 2017 - 22 h 15 min
    Bonjour à tous,
    Je viens d’installer android Tv, puis MyCanal mais je me retrouve avec une image fixe dès le lancement d’une chaine par contre le son continue à focntionner. Une idée ?
  • 28 novembre 2017 - 22 h 29 min
    @Florent : aucun souci de chromecast sur la xiaomi.
  • 28 novembre 2017 - 23 h 12 min
    il y a un truc que je comprends pas Pierre : tu disais que la xiaomi était plus cher car elle prenait les DRM mais en fait, cette box bien moins cher les gère sans souci.
  • 28 novembre 2017 - 23 h 46 min
    @Clément: Pas au même niveau. Cette Mecool gère Widevine 1 par ex lorsque la Xiaomi gère en plus PlayReady 3 niveau DRM. Je me demande dans quelle mesure cette box n’est pas passée entre le gouttes niveau licences.
    @Vévé: Liens et infos sont donnés dans les pages précédentes de commentaires.
    @Roger: Je cherche.. normalement il suffit d’un widevine…
  • 28 novembre 2017 - 23 h 47 min
    @lc_lol: Chez moi le Wifi de la box est excellent !
  • 28 novembre 2017 - 23 h 51 min
    @Vévé: Désolé, j’avais pas lu les derniers commentaires… myCanal v 3.1.0.35 fonctionne sur cette box. Merci de votre aide.
    Bonne soirée
  • 29 novembre 2017 - 13 h 28 min
    Merci Pierre pour ce bon plan, je l’ai commandée le 20, reçue hier et installation d’Android TV dans la soirée . Elle fonctionne parfaitement à part Amazon Prime où il est impossible de lancer la lecture des vidéo et le chromecast qui est inopérant malgré qu’il soit vu par mes autres appareils.
    Par contre je suis étonné que nos amis chinois ne proposent pas ce même genre de box avec dessus un os linux comme ubuntu vu que le 905 est compatible. Ils pourraient proposer aussi un appareil avec un multiboot Android Ubuntu comme ils le font avec les mini pc sous windows 10.
  • 29 novembre 2017 - 17 h 18 min
    c’est quel fichier pour l’update vers android tv ?
    Celui de 514mo ou 787mo ?
  • 29 novembre 2017 - 18 h 07 min
    @pascal56:
    Bonjour Pascal56,
    C’est celui de 514.4 Mo
  • Sam
    29 novembre 2017 - 19 h 24 min
    Bonsoir,
    J’ai enfin un peu de temps pour examiner ma box que j’ai reçu la semaine dernière.
    Avant de faire la mise à jour, j’ai testé la fonction Chromecast, et bien, contrairement à ce que j’ai lu ici, cela fonctionne bel et bien sur la rom d’origine.
    J’ai fait le test à partir de mon pc windows 10 avec youtube sous chrome.
    J’en ai essayé plusieurs sans problème.
  • 29 novembre 2017 - 19 h 41 min
    @Steamboy:
    Merci @steamboy, pour l’info, je ne voulais pas briquer ma box quand elle arrivera avec la mauvaise mise à jour.
  • 29 novembre 2017 - 19 h 42 min
    Bonjour! Merci pour le tuto mais n’est-ce pas un peu de mauvaise foi de laisser apparent, que ce soit sur cette page ou celle promouvant l’offre, la prise en charge complète de google cast et implicitement de tous les services Android TV alors que leur comportement est plutôt erratique ? Actuellement google cast n’a pas vraiment l’air de fonctionner et les remote services ne sont vraisemblablement pas opérants sur la dernière build. Il serait peut-être plus sage de l’indiquer au sein des articles car pour l’instant nous avons besoin d’écumer les commentaires que ce soit ici ou sur freaktab pour en prendre connaissance.
  • 29 novembre 2017 - 19 h 52 min
    @Tourdodo: Non. Simplement aprce que cela dépend des gens ! Quand j’ai testé par exemple ma Mecool MyCanal fonctionnait parfaitement. Le lendemain cela ne fonctionnait plus. Il a fallu que l’on trouve la raison et en fait il s’agit d’un soucis de version.
    Pareil pour chromecast : Cela marche chez certains, pas chez d’autres. @Sam écrit que cela fonctionne chez lui et chez moi avec un Smartphone Nexus ou mon PC sous Chrome, cela fonctionne également.
    Est-ce de la mauvaise foi ? Si je regarde la définition du terme : « Indécence caractérisée par une volonté d’affirmer un propos que l’on sait foncièrement faux ou injustifié (l’interlocuteur en est également conscient), mais que l’on continue à clamer comme la vérité. »
    Alors j’ai bien supprimé le passage Chromecast du billet de présentation de la Box. Maintenant je suis toujours persuadé qu’il ya comme pour MyCanal une « formule » a trouver pour que cela fonctionne. Je ne cherche pas a survendre la Mecool avec cette caractéristique, je sais qu’elle est valide.
  • 29 novembre 2017 - 20 h 16 min
    Bonsoir,
    Pour ma part le chromecast sur le MECOOL M8S PRO PLUS est inopérant, il est bien vu par mes différents appareils, tablette, smartphone et sous Chrome sous Windows 10, mais au lancement de la lecture rien ne se passe sur le MECOOL M8S PRO PLUS. Par contre mes autres chromecasts fonctionnent parfaitement sur mes autres appareils : 2 chromecasts Google et une télé Sony sous android TV.
  • 29 novembre 2017 - 20 h 29 min
    @Steamboy: Oui cela fait ça chez certains, fonctionne chez d’autres; Reste a comprendre pourquoi…
  • 29 novembre 2017 - 22 h 07 min
    @Pierre Lecourt: Ça doit être un problème de DRM les bandes-annonces fonctionnent.
  • 29 novembre 2017 - 22 h 08 min
    Euh, il manque la référence du message : je parle de l’absence de vidéo sur Amazon Prime…
  • 30 novembre 2017 - 11 h 24 min
    Petit soucis de mon côté… Est-ce normal que le Google play ne trouve pas une application comme Firefox ? Merci.
  • 30 novembre 2017 - 12 h 54 min
    Bonjour à tous et bravo à Pierre pour le boulot et les bons plans (et au dev de la version ATV)
    Mon retour sur cette box :
    – déja j’ai 2Mo de bande passante à la maison (campagne oblige)
    – le but étant d’avoir une box posé sous l’écran familial, et qu’on se pose devant, sans réfléchir, en zappant le plus intuitivement possible.
    – livraison rapide, commandée le 15 reçue le 25, payée 26.35
    – passage sous ATV simple et sans soucis (merci Pierre)
    – connexion WiFi et Ethernet (sur cpl et derriere un switch chez moi): OK. (Mon WiFi est en N, avec un routeur derriere ma box Free). Je l’ai ramené au taf, et sur le WiFi invité, la ou mon smartphone perso se connecte sans problème, la box « décroche » régulièrement (bon, je sais, les proxy du taf, hein ;-), et qu’on a plus la main dessus…..bref, le WiFi marche mieux à la maison qu’au taf, ce qui s’inverse pour mon smartphone qui boost au taf…)
    – installation d’apk artv sans soucis, fonctionnement aléatoire avec les lenteurs qu’on sait de cette appli. A ce titre, pas de prise en charge de la fonction souris de la telco sur cette appli. Ce qui la est plus problématique pour moi, car le but est aussi d’avoir cette box en secours pour la tnt quand mon antenne rateau me fait des siennes (merci Zeus…)
    – YouTube/Molotov/ArteTV : OK à la maison, moins au taf (du au décrochages WiFi je pense). Et la qualité Molotov, bof, bof…
    – tunein pour le streaming radio : marche super bien (la bande passante prévue des radios semble au petits oignons)
    – cla/sou usb : ok mais avec différentes souris, le clic gauche est plus ou moins pris en charge (je mets ca sur les dos des souris). Même après avoir passé le clavier en azerty, certaines saisies se font en azerty ou qwerty (je n’ai pas eu/pris le temps de chercher plus loin)
    – sur la telco, la touche avec les 3 « – » supersposés qui doit lancer le gestionnaire de taches en arriere plan ou le switch d’une appli à l’autre, ne fonctionne pas.
    – avec ce cla/sou https://www.gearbest.com/air-mouse/pp_638882.html , pris depuis ici NDLR :) : ok
    – faut que je prenne le temps de tester Kodi et VLC avec les sources qui vont bien pour bouquet TV internationnal, façon IPTV4sat ;-)
    – Pas d’install possible d’apk depuis mon compte gmail connecté sur un PC, à destination de la mecool (message appareil non pris en charge). Je suis donc passé par le telechargement des apk dont les sources ont été citées dans les comm plus haut (merci)
    – Chromecat depuis mon smartphone : NOK (j’ai essayé de caster ARTV depuis mon smartphone, vous vous doutez bien….lol)
    Voili, voilou la ou j’en suis, je recommenterai après en fonction de mes autres tests, donc j’en suis globalement bien content. Je pense que certains des soucis d’ergonomie qu’on rencontre proviennent de la porta d’ATV sur cette box (et il est de question pour moi de blamer le dev qui a pris le temps de le faire, hein les gars ;-)
    Excellent rapport qualité prix (c’est déja moins cher que n’importe quel boitier TNT du commerce, et pour n’importe quel écran ayant un HDMI, donc pour moi, y a pas photo…C’est en essayant de genre de soluce qu’on fait avancer les choses, hein ;-)
    Merci donc à tous les contributeurs ici, de près ou de loin.-)
  • sam
    30 novembre 2017 - 14 h 14 min
    bonjour y t il une procédure pour revenir en arrière ,merci
  • 30 novembre 2017 - 14 h 39 min
    @sam: Oui… Mais l’article est payant.
    Je plaisante… je suis en train de le rédiger.
  • 30 novembre 2017 - 18 h 14 min
    Oui, je crois que plus d’un utilisateur sera content de revoir son interface initial et de virer les bugs engendrés par cette version d’Android TV.
  • 30 novembre 2017 - 18 h 16 min
    Commandée le 15/11 et toujours pas reçue :(
    Certains sont dans mon cas ?
  • 30 novembre 2017 - 18 h 37 min
    Bonjour, on installe çà comment l’apk canal + ?
