L’imprimante 3D Bambu Lab P2S prend la suite de la P1S chez le constructeur. C’est la première fois que la marque lance une suite à ses imprimantes, par le passé, elle ne faisait que proposer des nouveautés. Pour autant la nouvelle venue change radicalement les choses.
La Bambu Lab P2S est une imprimante basique chez le constructeur. Non pas qu’elle soit entrée de gamme pour autant, mais ces modèles sont les plus simples de ce qu’offre la marque. On retrouve donc une solution CoreXY, ce qui veut dire qu’ici c’est le plateau d’impression qui bouge vers le bas pendant que la tête qui lâche le filament se déplace sur les côtés et en profondeur. Un design qui a l’avantage de ne pas exiger trop de profondeur et qui permet d’enfermer l’imprimante dans un caisson.
C’est le même schéma que la P1S dont la nouvelle venue partage la forme et l’encombrement. D’ailleurs, c’est le principal point commun avec le précédent modèle. L’imprimante est limitée à un volume d’impression de 25.6 cm de côté pour autant de hauteur. Ce n’est donc pas le modèle le plus capable en termes de taille d’impression mais elle compense ce point par d’autres atouts.
On retrouve, par exemple, un extrudeur breveté Dynasense. Un modèle qui va déposer du filament en ajustant automatiquement débit pour s’adapter aux éléments à imprimer. Les buses se changent dorénavant sans outils. L’écran de contrôle de la machine est également plus grand que celui de son prédécesseur. Avec une diagonale de cinq pouces et des menus retravaillés, il offre un contrôle simple, rapide et confortable des opérations. Autre technologie transfuge des imprimantes plus haut de gamme, un système de refroidissement adaptatif complexe. Enfin on retrouve une webcam FullHD intégrée avec éclairage LED pour surveiller des impressions à distance, le relais d’une IA visuelle qui va détecter des erreurs d’impression pour vous prévenir en cas de problèmes.
Une filtration de l’air en interne est rendue possible grâce à des filtres à charbon actif. La température de l’air est contrôlée avec des volets qui vont réguler les entrées et sorties de flux pour obtenir les meilleures conditions d’impression.
La machine gagne en robustesse et en années de développement. On retrouve un engin assez classique, donc, qui proposera une expérience fiable de manière répétitive. Un détail apprécié par de nombreux utilisateurs pour qui l’impression 3D doit ressembler le plus possible à l’impression 2D; Pour dire les choses très clairement, il leur faut la possibilité d’imprimer sans les ennuis qui vont avec. La Bambu Lab P2S devrait ici être fidèle à la réputation de la marque qui se veut de proposer de engins accessibles et productifs.
| Technologie d’Impression | Modélisation par dépôt de matière fondue | |
| Corps | Volume d’impression (L*P*H) |
256*256*256 mm³
| Châssis |
Plastique et Acier
Cadre extérieur
Plastique et verre
| Dimensions Physiques | Dimensions Physiques |
392*406*478 mm³
| Poids Net |
14,9 kg
| Tête d’outil | Engrenage d’extrusion | Acier Trempé |
| Buse | Acier Trempé | |
| Température max de Buse | 300 °C | |
| Diamètre de buse incluse | 0,4 mm | |
| Diamètre de buse pris en charge | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm | |
Coupe-filament
Intégré
| Diamètre Filament | 1,75 mm | |
| Moteur d’extrusion | Moteur synchrone à aimant permanent haute précision Bambu Lab | |
| Lit chauffant |
Matériau de la plate-forme de construction
Plaque en acier flexible
Les matériaux pris en charge sont très nombreux et malgré l’absence de chauffage interne du caisson, il va être possible d’imprimer de multiples matériaux. PLA, PLA+, PETG, TPU, ABS, ASA et même les nombreuses variétés de filaments enrichis de fibres de carbone « CF ». L’imprimante peut imprimer de manière classique en solo tout en étant compatible avec le caisson porte filament AMS 2 Pro proposé par Bambu Lab. On retrouvera donc un support pour quatre bobines de matériaux qui permettront de varier les couleurs et les matières.
L’installation se veut des plus simples. Toutes les opérations fastidieuses de mise en place, de réglages et de gestion sont grandement facilitées par la machine. L’idée est vraiment de proposer un outil prêt à l’emploi qui ne nécessitera pas de compétences particulières. Si la lecture de la documentation reste conseillée, l’engin est à la portée de tout utilisateur. À noter que cela ne veut pas dire que l’impression sera limitée. Si le ticket d’entrée est facile, ce type d’imprimante peut tout à fait proposer énormément de potentiel de progression et d’apprentissage si le sujet vous intéresse.
La marque veut rebattre les cartes d’une concurrence de plus en plus dure sur ce segment des solutions CoreXY avec un caisson fermé. Les machines de Creality comme les K1, Creality K1C et Creality K2 comme les Anycubic Kobra S1 ont repris beaucoup des éléments de la Bambu Lab P1S et proposent des solutions complètes avec porte filament à des tarifs très agressifs. La Elegoo Centauri Carbon devrait d’ailleurs pousser le prix encore plus bas. Ici, la Bambu Lab P2S est clairement positionnée sur un segment plus haut de gamme.
La Bambu Lab P2S Combo avec le caisson multifilament est à 749€ sur le site du constructeur.
La Bambu Lab P2S seule est proposée à 519€.
Dans les deux cas, vous pouvez gagner 10€ en vous inscrivant à leur mailing list. Il suffit de patienter sur la page quelques instants pour qu’une fenêtre vous y invite.
La marque fait également des promos sur les modèles précédents, encore excellents, qui vont probablement disparaitre à terme :
La Bambu Lab P1S Combo avec le AMS V1 tombe à 539€ avec le code P1SCOUPON
La Bambu Lab P1S seule se négocie à 369€ avec le code P1SCOUPON
Enfin, la Bambu Lab P1S Combo avec le AMS V2 Pro est propsée à 619€ avec le code P1SAMCOUPON
On sent qu’Anycubic a fait du mal sur les prix, et les « waouh » tels que écrans 5″, buse sans outil, etc…
Bien sûr, Bambu aura certainement une meilleure qualité qu’Anycubic, et justement la différence de prix devient minime entre les 2 : même si l’Anycubic KS1 se retrouve souvent en promo entre 500 et 550€, le prix public est de 749€… comme la Bambulab P2S !
Je sens que ça va commencer à friter !
Et c’est bien, ça va faire progresser les modèles en conservant des prix accessibles.
@StarDreamer: 100% d’accord.
Pour la ventilation de la machine je recommande la vidéo de la chaîne Made with Layers (anciennement Thomas Sanladerer) qui expose certains défauts de conception.
Pour le reste, entièrement d’accord avec StarDreamer, la guéguerre est repartie 😁
Je n’ai pas vu si l’AMS V1 était compatible avec la P2S.
Sinon la guerre des prix est repartie et c’est tant mieux pour nous
J’ai lu en travers l’article et je n’ai pas vu de mention sur la partie réseau… toujours du wifi ?
Il obligent les utilisateurs à s’exposer à ces ondes néfastes, ou utiliser une carte SD, ça me gène beaucoup.
Aujourd’hui une connexion RJ45, ça ne coute pas très cher, alors pourquoi ne pas l’implémenter ?
C’est l’unique raison qui ne me fera pas reprendre une Bambu, sinon, niveau qualité et fiabilité, c’est top.
