La Bambu H2D du fabricant Bambu Lab propose une machine assez extraordinaire sur le papier. Un engin capable d’imprimer en 3D, son cœur de métier. Mais qui peut également graver au laser, découper avec une lame ou dessiner avec des feutres.
Tout se passe avec un simple changement de tête d’impression. En changeant la buse d’impression pour une tête de gravure laser, on passe d’un mode à l’autre. Envie d’utiliser la Bambu H2D comme un plotter ? Pas de soucis, une troisième buse est disponible. La découpe de papier ou de vinyle vous intéresse, une autre buse ajoutera une lame au dispositif.
La Zmorph VX a été présentée en 2018. Elle propose 5 têtes différentes
Jusque-là rien de très innovant, cela fait longtemps que des imprimantes 3D proposent ce genre d’approche. Des outils pros comme la ZMorph Fab, la Snapmaker Artisan ou la Optimus C1 de Febtop Tech proposent exactement la même approche. Non, la grosse nouveauté de Bambu Lab est la partie logicielle proposée en même temps que le matériel disponible et la cible plus grand public évoquée.
Toute l’idée derrière ce nouveau dispositif est de proposer une approche pilotée par des caméras et des capteurs. La machine est bardée de points de contrôle et propose pas moins de trois caméras FullHD de base et même une quatrième si vous installez la tête laser. Celles-ci sont pensées pour préparer en amont votre impression et proposer un contrôle en temps réel de votre travail.
La première sert à la préparation des travaux et permet de voir en tant réel votre manipulation dans le logiciel fourni. C’est particulièrement pratique pour réaliser des Timelapses de vos impressions. La seconde, située sur la buse, est faite pour détecter les « évènements » liés à l’impression. Chaque problème classique donnera ainsi lieu à une alerte. Votre impression se décolle ? Le filament part dans tous les sens ou autre ? Vous serez directement alerté par la Bambu H2D. La troisième sert à régler correctement la machine avec son logiciel de calibration. La toute dernière caméra, liée au laser, permet de voir en 8 mégapixels votre plateau pour positionner votre découpe ou votre gravure.
Un matériau de support et un second pour le produit lui-même
Autre point clé de ce modèle, la présence d’une double tête d’extrusion. Le constructeur veut permettre d’imprimer avec deux matériaux en parallèle. L’idée est de proposer des montages complexes mélangeant plusieurs matériaux. Par exemple, un filament soluble pour créer des structures porteuses au sein d’une impression solide. Loin d’être un gadget, cette option ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Ce n’est certes pas un usage grand public, mais pouvoir mélanger une part de filament PETG pour un mécanisme enrobé d’une coque en PLA par exemple, peut vraiment être utile. Il ne s’agit pas d’un gadget ou d’une option de confort mais d’une vraie avancée pour certaines productions, le fait de pouvoir englober un matériau dans un autre rend certains projets réalisables.
Cette double tête pose des contraintes, le fait qu’elles soient disposées côte à côte par exemple réduit la largeur du volume d’impression. Le plateau est très large avec 35 cm de gauche à droite, 32 cm en profondeur et 32.5 cm de haut. Mais en pratique, il ne sera pas possible d’imprimer sur 35 cm de large. Si vous voulez imprimer en double filament, la machine offrira 32 cm sur l’axe x. La tête de droite pourra imprimer 2.5 cm de plus à droite et la tête gauche, par effet miroir, 2.5 cm de plus à gauche. Cela reste très confortable. La Bambu H2D reste une solution CoreXY, c’est-à-dire une imprimante dont la tête ne se déplace que sur les axes x et y et non pas en hauteur sur l’axe z. C’est le plateau qui s’adapte sur cet axe. Cela a pour principal avantage de proposer une plus grande rigidité et d’être plus rapide.
Pour fonctionner avec cette double tête, Bambu propose un nouvel AMS 2 Pro propriétaire. Cet Automatic Material System permet de distribuer 4 bobines de filament et de les maintenir à la bonne température tout en contrôlant leur hygrométrie. On pourra additionner 4 AMD ensemble pour distribuer jusqu’à 16 filaments différents vers la Bambu H2D. Un nouveau AMS HT (Haute Température) est également proposé, avec une unique bobine interne, il propose de faire grimper la température de sa bobine jusqu’à 85°C quand l’AMS classique reste à 65°C. Cette différence de 20°C sera utile pour des matériaux particulièrement critiques, notamment à haute vitesse.
Découpe bois au laser
La partie laser propose deux modèles en 10 et 40 watts optiques, ils permettront la découpe et la gravure de matériaux variés classiques : bois, métal, papier, carton, cuir. Des fenêtres adaptées permettront d’éviter de porter des lunettes.
Découpe papier avec la lame
La lame offrira, quant à elle, de la découpe de vinyles pour réaliser par exemple des demi-coupes d’autocollants ou tailler dans du cuir très sensible à la brûlure. La machine se présente alors comme une alternative aux solutions type Cricut.
La solution de plotter permettra de réaliser des travaux étape par étape, couleur par couleur, très simplement. On n’a pour le moment aucune idée du temps d’adaptation d’un outil vers un autre pour passer la machine d’un mode laser à un mode impression ou découpe.
Bambu H2D : la machine parfaite ?
Sur le papier, cette imprimante 3D est impressionnante et la vidéo de présentation fait rêver. Elle pose tout de même une question d’usage et de public. A qui s’adresse-t-elle ? Le tarif demandé par BamBu Lab la place dans une catégorie haut de gamme. Le prix de base est de 1749€ pour l’imprimante seule sans option. Avec un AMS 4 bobines, elle passe à 1949€. Avec une tête laser 10 watts, on grimpe à 2499€ et jusqu’à 3049€ en version laser 40 watts. Des tarifs Hors Taxes et hors frais de port donnés à titre indicatif. Le profil client est donc plus proche d’un usage artisanal et professionnel que celui d’un passionné de DIY.
Mais pour avoir discuté avec de nombreux artisans déjà qui utilisent des imprimantes 3D, des graveuses laser et beaucoup de machines outils, l’idée d’une solution combinée n’est pas forcément la meilleure pour eux. Surtout avec des appareils aussi lents que ceux-là. Quand la Bambu H2D imprime, elle ne grave pas et inversement. Or les pro ont souvent besoin d’outils disponibles pour différentes tâches rapidement. C’est le souci relevé pour beaucoup d’imprimantes multi-outils présentées en début de billet. Certains laboratoires de prototypages seront ravis de ces machines. Des particuliers relativement fortunés auront surement envie de craquer également. Mais il ne s’agira probablement pas d’engins très grand public.
Les nouvelles Bambu Lab seront disponibles entre fin avril et juin suivant les modèles.
Belle machine sur le papier. Je reste septique sur l’aspect multifonctions. Au delà de l’aspect pratique d’avoir plusieurs machines évoqué à la fin de l’article, l’impression 3D et la gravure/découpe laser sont deux mondes bien distincts qui ne font pas bon ménage.
D’un coté on a un procédé qui exige un minimum de propreté, et de l’autre on a un laser qui vaporise des cochonneries un peu partout sous forme de fumée.
A moins d’une utilisation très occasionnelle du laser, je ne vois pas les parties mécaniques de la machine durer bien longtemps. Et puis vu le prix des options autant se tourner vers une machine dédiée.
Waouh ! Par contre il faut vraiment faire confiance à sa production pour monter sur une selle maison et chausser un casque fablab !
@Iron_Momo: Je n’avais pas pensé à ça, mais oui, c’est un souci.
Bien vu Momo. SnapMaker pratique le concept depuis un certain temps déjà, avec plus ou moins de succès, mais en bed slinger et axes linéaires. Je viens de passer une partie de la matinée à la maintenance des axes de nos core XY (Raise3D Pro) et je ne voudrais effectivement pas voir le bousin après ne serait-ce qu’une semaine de prod à ne faire que de la découpe laser…
J’avais, à ma grande honte, orienté un collègue vers la Zmorph 1re génération pour son digital lab. L’investissement avait été conséquent pour son budget. Mais le mouton à cinq pattes est rarement une bonne idée. Les pannes en tous genres ont définitivement douché les attentes et la carcasse de la bête repose désormais au fin fond d’une réserve sans espoir de resservir à quoi que soit un jour.
Surprenant que Bambu Lab se lance sur un sujet aussi casse-gueule. Mais en même temps, c’est devenu une telle course à l’échalote pour refourguer encore et toujours de la machine fdm à des consommateurs de plus en plus suréquipés, qu’il faut bien se démarquer d’une façon ou d’une autre. Voir à ce sujet le fiasco d’une Elegoo Storm Giga et son mêtre cube de capacité, ou la plus-value très discutable d’une FLsun S1 avec son ultra haute vitesse.
Vu les changements récents dans la politique Bambu, c’est clairement pas une marque à qui je ferai confiance et vers qui je me tournerai…
Je pense notamment au contrôle des impressions via l’envoi des stl sur leur cloud, l’interdiction d’utiliser le slicer de ton choix, …
C’est dommage, cette marque propose de bons produits, mais sa politique de bridage la rend beaucoup moins intéressante que ses concurrents.
Je ne pense pas que ça va se vendre comme les P1S et X1C.
Par contre etant possesseur d’une P1S/AMS, c’est vrai que c’est de la super bonne qualité.
Je trouve surtout que c’est trop cher pour le grand public.
Petite question pour un béotien:
On pourrait sortir des trucs comme les touches de cette calculatrice HP 15C ?
https://www.thecalculatorstore.com/p/hp15c-collector-s-edition-enhanced
(Une véritable merveille d’ergonomie , il faut le dire :)
Au niveau des touches, du panneau principal, imprimer/graver avec ça (ou autre ;-) et obtenir une telle finesse/précision/lissitude, c’est possible ?
Merci !
Techniquement parlant il y a deux modèles un de base uniquement pour l’impression 3D avec des vitres en verre, et un autre adapté à l’usage du laser ou les vitres sont remplacées par autre matériau dans le but de préserver les yeux (et avec des capteurs de sécurité supplémentaire, un bouton d’arrêt d’urgence), un kit de conversion semble être prévu si l’on souhaite par la suite passer de l’un à l’autre.
L’impression bi-matière ou bi-colore (bien plus en réalité avec les AMS, mais il est toujours déconseillé d’utiliser des filaments « abrasifs » dans ceux-ci) est en soi déjà un progrès significatif par rapport aux précédentes machines de la marque qui sont habituellement reconnues pour leur précision et fiabilité (Bambu Lab c’est un peu le Apple de l’impression 3D, de bien des points de vue, positifs — les machines fonctionnent admirablement bien, l’offre logicielle est cohérente avec le matériel – comme négatifs — une tendance à vouloir enfermer les utilisateurs avec l’usage de leur cloud, le RFID des bobines de filament qui pousse à être fidèle à la marque (pratique mais pas universel) –).
Le risque n’est pas énorme, si jamais il s’avère dans 6 mois que l’utilisation du laser n’est pas la meilleure idée du monde, ils pourront toujours continuer à vendre les H2D de base qui devraient être, sauf mauvaise surprise, une très bonne imprimante 3D au volume conséquent et avec la double buse elle ouvre de nouveaux horizons ou simplement accélère sacrément et réduit les déchets des impressions bi-colores ou multicolores.
Une vidéo de test de la H2D (plus orienté impression 3D) que j’ai apprécié de quelqu’un qui l’a eu assez longtemps : https://www.youtube.com/watch?v=gCXL7N9NNq8
Certains influenceurs l’ont eu des semaines avant le lancement d’autres juste quelques jours, il devrait donc y avoir des vidéos plus conséquentes dans les prochains jours/semaines.
Bon perso, c’est plus le genre de machine que j’espère utiliser ponctuellement dans une fablab près de chez-moi.
J’ai aussi du mal à voir le positionnement et la clientèle visée pour les options offertes.
Les fonctions découpes vinyle/papier sont déjà bien occupées par Cricut/Silhouette avec des écosystèmes très complets et moins de limites sur les tailles des découpes.
Pour les lasers
Je vois un peu le même problème de positionnement de la PrusaXL qui est très chère pour un usage avancé mais pas assez complète pour les pros (pas de boitier fermé).
Et comme le dit Iron_momo, les fonctions Laser et 3D me semblent non compatibles.
Le principal avantage à confirmer par Bambu sera l’intégration de la suite logicielle.
Moi ça me rappelle vraiment les vieux menuisiers à la retraite qui maugréaient contre leurs machines à bois combinés « Kitty » ou « Lurem ».
De bonnes machines, mais qui n’avaient rien à voir avec celles de leurs anciens ateliers. Et, parmi leurs plus sévères défauts, leur principale qualité : être toutes-en-un et compactes.
Ces anciens menuisiers à la retraite n’avaient pas la place d’avoir 3 ou 4 machines chez eux (garage trop petit pour une rabot, une dégau, une scie, une ponceuse) et choisissaient une combinée. Mais je comprenais bien que la productivité qu’ils avaient n’était pas folle parce que passer d’une scie à une dégau demandait des ajustements trop pénibles et longs par rapport à la présence de deux machines spécialisées côte à côte.
Leur conclusion était toujours la même : c’était de bonnes machines, mais aucun pro n’en voudrait parce que pas rentable. Et c’est le problème pour moi de ces propositions combinées. C’est aussi cher qu’une graveuse laser d’un côté + une découpeuse + une imprimante 3D.
Pour un particulier, cela prend moins de place d’avoir une seule machine même si la combinaison des outils est encore viable avec un peu d’organisation. On n’est pas au niveau d’une machine de menuiserie. Pour un pro c’est inconcevable de perdre la possibilité de graver pendant qu’on imprime.
C’est pour moi tout le soucis de positionnement de ce type d’engin.
@Pierre Lecourt: Je trouve que les combinés bois, tout comme cette graveuse/imprimante 3d/Potter/machine expresso, peuvent être de très bons outils pour un pro mais dans un contexte bien précis… Pour dépanner ou en complément.
Pour un particulier, le prix est évidemment prohibitif et l’amortissement inexistant, seule chose, le plaisir, la passion avec peu de place.
Cette machine n’est clairement plus grand public au regard du prix.
La P1S avait raboté un peu le prix de la X1C, nous aurons une version H2D-S qui la rendra plus abordable au particulier.
Mais je m’interroge sur la politique de fermeture de Bambulab qui avec son dernier firmware et surement les suivants vont entièrement fermer le système aux bidouillages et autres modifications qui nous, on fait tant aimer cet univers.
Quant à la multiplication des usages (Imprimante, laser, cutter, ..) Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée.
Comment va être l’intérieur de la machine après avoir découpé 3 planches de CP ou graver une ardoise ?
Ils se sont trompés de direction à mon sens les attentes étaient sur une imprimante plus grande, pas forcement ce produit …
