Bon Plan : un HP Victus 15.6″ Ryzen et RTX solide à 449.99€
Le HP Victus 15-fb0202nf n’est pas équipé des derniers composants du marché et ne doit pas forcément être considéré comme un PC Gamer, mais il reste d’actualité pour d’autres usages.
Le HP Victus en question date un peu, je ne sais pas s’il a été produit il y a 2 mois ou 3 ans, mais son composant de base, un Ryzen 5 5600H est sorti en 2021, par exemple. Sa carte graphique RTX-3050 a été lancée en 2020…
Cela n’en fait pas ce que j’appelle un « PC Gamer » dans le sens où il doit assumer qu’il ne sera pas forcément le plus adapté pour lancer les derniers jeux triple A sortis ces derniers temps dans de parfaites conditions. Mais cela ne veut pas dire que cet engin ne sera pas une bonne machine pour d’autres usages. Petit tour d’horizon d’une possible bonne affaire si on sait à quoi s’en tenir. Le truc de base avec cet HP Victus-fb0202nf, c’est de considérer ses possibilités réelles en matière de matériel. Ne pas s’emballer dans son appellation « Gamer » pour se fier aux vraies possibilités qu’il embarque. Faisons le point.
La base de cet engin, c’est un écran correct. Une dalle IPS classique en FullHD  1920 x 1080 pixels avec un rafraichissement très stable de 144 Hz. Sa luminosité n’est pour autant pas folle puisque la marque indique un 250 nits. Cela en fait un engin d’intérieur et si possible pas sous un éclairage mal placé. La colorimétrie n’est pas non plus formidable avec 45% de la norme NSTC.
La combinaison Ryzen 5 5600H + RTX 3050 dans 19 jeux sur le HP Victus : très correct
Pour la partie calcul, c’est ancien donc, mais très correct pour le prix. Le Ryzen 5 5600H reste une base de travail efficace. C’est un 6 cœurs Zen3 qui développe 12 Threads. Il est cadencé de 3.3 à 4.2 GHz dans un TDP de 45 watts avec une gravure en 7 nanomètres et 16 Mo de cache L3. Il est accompagné par un circuit graphique AMD Radeon RX Vega 7 à 1.8 GHz. Un processeur largement suffisant pour de nombreuses tâches du quotidien et apte à piloter des logiciels lourds de retouche d’image, de montage vidéo et autres qui demandent une vraie capacité de calcul. Il est accompagné par un circuit graphique secondaire Nvidia GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire dédiée GDDR6.
Cette puce graphique n’a jamais été le haut de gamme de la série, les solutions xx50 de Nvidia sont au contraire l’entrée de gamme de chaque série. Pour autant, ce composant apporte des compétences d’affichage plus évoluées que celles de la puce de base, saura lancer des jeux confortablement en 1080P avec des détails élevés et demandera des aménagements au-dessus. On considère que la puce mobile de cette série est équivalente en performances à une GTX 1650 de bureau… C’est également une formule qui propose 2048 cœurs CUDA pour des usages de calcul dans des logiciels créatifs variés.
Cet ensemble est proposé avec deux barrettes de mémoire vive de DDR4-3200 pour un total de 16 Go embarqués et évolutifs. Le stockage est confié à une solution NVMe PCIe sur un port M.2 2280 de 512 Go Gen4. Ces composants sont plus que corrects et peuvent convenir à de nombreux usages. À noter que la machine est vendue sans système, il faudra donc acheter une licence de Windows ou installer une solution Linux.
Pour le reste, on retrouve un clavier classique des HP Victus, de type chiclets, avec pavé numérique et rétro éclairage. Le pavé tactile est imposant et la machine propose une webcam HD à angle large, une paire d’enceintes stéréo en collaboration avec Bang & Olufsen, un microphone et un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.3 très confortable.
La connectique n’est pas mauvaise avec un port USB 3.2 Type-C, deux USB 3.2 Type-A, une sortie HDMI 2.1, un jack audio combo 3.5 mm, un Ethernet Gigabit et un lecteur de cartes SDXC. La batterie est très correcte avec 7 heures d’autonomie annoncées grâce à une solution 70 Whr. Le bloc chargeur est un 200W qui doit être conséquent. Le HP Victus-fb0202nf pèse 2.29 Kg pour 35.79 cm de large, 25.5 cm de profondeur et 2.35 cm d’épaisseur.
Vous avez étés nombreux à me poser la question de l’intérêt de cet engin par email. Probablement parce que CDiscount le met en vente en promo à ce prix alléchant de 449.99€ avec le code 50DES499tout en affichant un illusoire prix barré de 999.99€. Ce que j’en pense au final est assez simple. Pour cette somme, l’engin vaut le coup si on ne le considère plus vraiment comme un PC Gamer mais comme un engin ayant de bonnes capacités de jeu FullHD. Si vous cherchez une machine de bureau classique, ce type d’engin peut valoir le coup pour des usages très variés. Mais à mon sens, il ne faut plus réellement le voir comme un PC Gamer pur et dur. Sans être totalement déclassé, il est loin des générations modernes. C’est par contre un bon PC de bureau avec des compétences de jeux avancées qui peut être utile à plein de profils.
Voir l’offre HP Victus sur CDiscount.
14 commentaires sur ce sujet.
  • DIM
    27 mars 2025 - 11 h 19 min
    Attention, tu parles d’une 3080 dans le premier paragraphe… Je m’apprêtais à en commander 20 à ce prix là!!!🤣🤣🤣
  • 27 mars 2025 - 11 h 22 min
    Attention coquille dans le tout premier paragraphe, c’est une 3050 et pas une 3080 :)
  • 27 mars 2025 - 11 h 30 min
    @DIM: Oui c’est corrigé, j’ai fourché !
  • 27 mars 2025 - 12 h 15 min
    Pas cher et bien équipé (connectiques, pavé numérique…), ça vaut le coup, merci de l’info !
  • sas
    27 mars 2025 - 12 h 20 min
    Il semble que c’est une machine sortie mi 2022 au tarif de 599€, mais dont le prix a gonflé ensuite vers les 700€ avec l’inflation et la « boucherie » sur les puces NVidia. Les specs sont totalement identiques entre maintenant et 2022, je suspecte que l’explosion des prix a condamné un stock de ces machines dans un entrepôt et il ressort juste. Ce serait donc une machine construite en 2022, avec une batterie (neuve mais vieille) de 2022…
    https://www.laptopspirit.fr/361030/hp-victus-15-fb0202nf-pc-portable-gamer-pas-cher-adapte-aux-petits-budgets-et-etudiants-15-144hz-sans-windows-amd-nomade-7h-avec-rtx-3050.html
  • 27 mars 2025 - 15 h 17 min
    Pour moi, c’est un bon plan. Juste dommage qu’on ne puisse le recharger par le port usb-c, j’ai cette possibilité sur mon portable actuel, et c’est vraiment très pratique.
  • 27 mars 2025 - 17 h 23 min
    @Gras:
    C’est possible 200W sur de l’USB-C ?
  • 27 mars 2025 - 20 h 38 min
    @Cinos:
    D’après Wikipedia, l’usb C peut monter jusqu’à 48V en 5A, soit 240W.
    C’est plus du Thunderbolt que de l’usb dans l’adn, vu que l’usb était cantonné à 5V historiquement.
    À noter que 48V c’est en dessous des 50V de la TBTS, très basse tension de sécurité, en milieu sec (25V en humide et 12V en immergé).
    Et c’est vrai que la standardisation c’est appréciable.
  • 27 mars 2025 - 20 h 41 min
    Ps :
    50V courant alternatif.
    Mais l’usb c’est du continu, et la tbts est à 120 V cc milieu sec, 60V cc en humide.
    Les 48V sont bien dimensionnés !
  • 27 mars 2025 - 22 h 51 min
    240W…. Faut avoir confiance dans son câble usb :)
  • 17 avril 2025 - 13 h 58 min
    merci pour cette présentation nuancée de cette variante du Victus. Concernant l’écran et les couleurs pourriez-vous préciser ce que signifie « La colorimétrie n’est pas non plus formidable avec 45% de la norme NSTC. » Etant graphiste je cherche une machine qui puisse faire tourner photoshop & illustrator en même temps – tout en ayant des couleurs ok.
    Et le code 50DES499 ne fonctionne plus – est-ce que vous en auriez un valide?
  • 17 avril 2025 - 14 h 12 min
    @jojo: Les dalles d’écran proposent un nuancier de couleur différent suivant les modèles. Ces nuanciers couvrent des espaces colorimétriques précis : sRGB, NTSC, P3, AdobeRGB ou autre. Une couverture à 100% de l’espace AdobeRGB par exemple, permet de calibrer son écran de manière précise et de retrouver un profil sous les outils Adobe.
    Un écran de ce type, à 45% de l’espace NTSC n’est vraiment pas conseillé pour un graphiste. C’est d’ailleurs pour cela que je le précise. À moins de passer par un écran externe, je ne tenterai pas l’aventure sous Photoshop.
    Je n’ai pas d’autre code promo.
  • 17 avril 2025 - 14 h 59 min
    Merci Pierre pour votre réponse – je travaille une partie du temps sur écran externe, mais ça met le doute du coup.
    Aille… c’est compliqué de trouver un ordi petit budget pour graphiste!
    A tout hasard vous auriez en tête une référence?
  • 17 avril 2025 - 15 h 34 min
    @jojo: C’est compliqué de trouver un écran pour graphiste pas cher oui.
    Je vais regarder.
