Le WTR MAX Intel d’Aoostar est une redite de la version Ryzen de l’année dernière mais sous processeur Core i5-1235U. Le modèle AMD Ryzen 7 PRO 8845HS reste en vente chez le fabricant, mais cette nouvelle carte mère interne permet de baisser les prix avec un modèle un poil moins cher.
WTR MAX Intel
A priori, peu de différences d’usages. L’engin est identique dans sa construction avec un ensemble de 6 baies de stockage extractibles SATA capables d’embarquer un disque mécanique 3.5″ ou un stockage 2.5″. La septième baie étant en fait un rack qui abrite pas moins de 5 SSD M.2 2280 NVMe PCIe.
La face avant propose un petit écran témoin de l’activité de la machine : températures, occupation des ressources, vitesse des ventilos…
La puce embarquée est moins performante, le WTR MAX Intel sera clairement moins puissant que le WTR MAX AMD. Reste que tous les usages de cette minimachine particulière ne sont pas forcément liés à la vitesse de traitement pur. La puce Intel propose tout de même de belles réserves de puissance et si elle n’embarque de NPU ou un circuit graphique aussi performant que le Radeon 780M du Ryzen, elle propose tout de même un circuit Intel Iris Xe avec 80 Unités d’Execution.
| Aoostar | WTR Max AMD | WTR Max Intel |
| Processeur |
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS |
Intel Core i5-1235U 2 cœurs P + 8 cœurs E / 12 threads – 4,4 GHz Intel Iris Xe 80 EU@ 1,2 GHz TDP : 15–55 W |
| Mémoire RAM | 2 SODIMM DDR5-5600 128 Go Max Compatible ECC |
2 SODIMM DDR5-4800 96 Go Max Incompatible ECC |
| PCIe (M.2 2280) | 3 × PCIe 4.0 x2 2 × PCIe 4.0 x1 + 1 PCIe 4.0 x2 « système » |
3 × PCIe 3.0 x2 2 × PCIe 3.0 x1 + 1 PCIe 4.0 x2 « système » |
| Disques HDD | 6 emplacements 3.5″/2.5″ SATA3 | |
| Ports | 2 × Ethernet 10 Gigabit (Intel 82599) 2 × Ethernet 2,5 GbE (Intel i226V) 1 × USB4 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 × HDMI 2.1 1 × DisplayPort 1.4 1 × jack audio combo 3.5 mm 1 × lecteur de cartes MicroSDXC 1 × OCuLink |
| Dimensions | 25 x 24.5 x 19 cm | |
| Prix | 659 $ (590€ environ) | 559 $ |
Le gros point positif de l’offre WTR MAX Intel est peut-être son TDP. La puce Core fonctionne en 15 watts contre 45 watts pour le modèle AMD. Une différence significative si vous comptez utiliser l’appareil en permanence.
Pour le reste du fonctionnement, pas de différence technique. Je suppose que la carte mère est la seule pièce qui change dans le châssis. On retrouve donc bien un système très bien ventilé avec en dessous une trappe d’accès pour la mémoire vive et un M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x2 pour héberger le système. Un ventilateur dédié à ces composants est présent derrière la trappe d’accès.
Le processeur est lui-même ventilé avec un système classique comprenant caloduc et vapor chamber pour maintenir le processeur au frais. Les baies d’extension profitent d’un brassage d’air intelligent via deux ventilateurs situés à l’arrière.
Ce genre d’engin est pensé pour fonctionner aussi bien en mode « MiniPC » complet qu’en mode serveur ou NAS. La version AMD sera plus puissante pour l’usage MiniPC même si le modèle Core restera tout à fait exploitable. Les deux engins ont donc du sens suivant ce que vous recherchez. Évidemment, par les temps qui courent, équiper totalement un de ces appareils semble quasi impossible financièrement parlant. Mais encore une fois, si vous avez des composants en stocks issu d’autres machines, cela peut être une solution complète et pas trop chère pour un NAS/Serveur très compétent.
Le Aoostar WTR MAX Intel 1235U est proposé à 559$ directement sur le site d’Aoostar, le stock est à l’approche et devrait arriver le premier juin prochain. Le paiement s’effectue via Paypal et la conversion s’affiche aujourd’hui à 502€ pour ce modèle Barebone.
Voir l’offre sur Aoostar.com
Ca doit être dur de vendre ce genre de matos actuellement… car moi aussi je passe mon tour en attendant des jours meilleurs
A ma connaissance au moment où il n’y avait que la version AMD, c était du 2*10gb sfp+ Intel x710 et non Intel 82599. Est ce qu’ils auraient changé entre temps ? Checké la page produit de la version AMD, ils mettent au dessus 2 x 10Gb LAN (Intel 82599) et en dessous dans Interface Introduction INTEL X710 10GB LAN x 2(SFP+)😅
@Vincent: C’est un des détails qui existe entre les « grandes marques » et les « petites ». Un industriel qui propose des produits à l’international à de grandes structures va garantir tout son matériel, jusqu’à la plus petite puce réseau. Un acteur comme Aoostar ne va pas hésiter à changer de puce si cela l’arrange. C’est pour cela qu’ils ne peuvent pas gagner certains gros contrats d’ailleurs.
@Pierre Lecourt: Oui oui ce n’est pas vraiment un problème pour moi, c’est juste dommage qu’il apparait compliqué à une grande majorité des ces acteurs de maintenir des informations cohérentes sur leur site internet par rapport à ce qu’on achète… Enfin je leur ai posé la question et j indiquerai la réponse ici une fois reçue 👍🏻.
Pour information : The WTR Max 8845 is an Intel X710 :)
