Aoostar WTR Max : Le NAS 6 baies 3.5″ et 6 NVMe
Ça y’est, Aoostar a levé le voile sur son WTR Max, un PC-Nas qui embarque 11 éléments de stockage et qui sera proposé à partir de 600€.
Après une présentation en mars dernier, le NAS PC est désormais réellement en stock. Le modèle barebone sous AMD Ryzen 7 Pro 8845HS est ainsi proposé à 659$ depuis un stock Européen directement chez le fabricant. Le paiement est effectué via Paypal qui liste la transaction à 592.59€. Un prix TTC qui comprend al livraison gratuite. Des versions avec de la mémoire ECC sont également disponibles.
Voir l’offre sur Aoostar.com
Une version Ryzen 7 Pro 8845HS avec 32 Go de mémoire vive DDR5-5600 via deux modules de 16 Go SODIMM classiques. Elle est accompagnée par un SSD de 1 To installé sur le port dédié au système de l’ensemble. Sous la machine, avec la mémoire vive, un port M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x2 est en effet disponible pour installer  le système d’exploitation. C’est ce port-là qui sera occupé, les cinq autres disponibles dans la septième baie dédiée seront libres.
L’Aoostar WTR Max est enfin détaillé et la marque semble avoir mis les petits plats dans les grands avec un produit qui, sur le papier, pourrait faire pâlir certains concurrents.
Le WTR Max est un PC et un NAS avec une configuration assez complexe. L’engin affiche sept baies physiques sur sa face avant mais il est qualifié de onze baies par le fabricant et n’est en réalité qu’un six baies seulement. Je vous explique.
Si la machine affiche sept baies, elle n’en propose que six. Six baies classiques en SATA3 et au format 3.5″/2.5″. Ces six baies pourront être peuplées de solution de stockage de type disque mécanique ou SSD. La septième baie sert à embarquer des SSD NVMe et le WTR Max pourra en embarquer pas moins de cinq. On pourra ainsi ajouter à la minimachine trois SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x2 et deux NVMe PCIE 4.0 x1. C’est donc bien en tout onze unités de stockage qui seront à bord.
Le tout sera proposé avec un processeur AMD Ryzen 7 8845HS, pas la puce la moins gourmande en énergie du marché. Il s’agit d’un processeur très capable et proposant assez de lignes PCIe pour piloter l’ensemble des stockages efficacement. Avec un TDP programmable de base entre 35 et 54 watts, il faut espérer que l’engin soit capable de baisser au maximum sa consommation pour la réveiller uniquement en cas de besoin. Pour un usage mixe MiniPC / NAS, cette puce sera un précieux allié puisque ses 8 cœurs Zen4 pouvant aller jusqu’à  5.1 GHz et son circuit graphique Radeon 780M 12 cœurs à 2.7 GHz proposent d’excellentes performances. Cela sera par contre beaucoup moins utile pour un usage de NAS exclusif. La mixité des deux éléments peut encourager à la création de solutions de type serveur assez intéressantes. Un processeur Ryzen 9 8945HS sera également proposé et il est possible que cette gamme d’engins soit étoffée avec d’autres puces à l’avenir.
La face avant propose donc bien un écran de contrôle qui permettra de suivre les températures de l’engin ainsi que l’état global de la machine.
Plusieurs scénarios d’affichage seront possibles avec un écran qui détaillera les relevés des différentes baies et stockages internes. D’autres précisant la température du processeur et son pourcentage d’occupation. La mémoire vive sera surveillée ainsi que les vitesses de rotation des différents ventilateurs. Un aspect qui sera pratique pour vérifier l’état de sa machine si elle n’est pas utilisée avec un écran. Il sera possible de désactiver cet écran si vous n’en avez pas l’usage.
On apprend par ailleurs que l’engin sera compatible avec de la mémoire vive de type ECC ou de la plus classique mémoire SODIMM DDR5-5600 sur deux emplacements.
La connectique avant propose un lecteur de cartes MicroSDXC, un USB 3.2 Type-A, un USB4 Type-C et un bouton de démarrage classique. A l’arrière, on découvre un jack audio combo 3.5 mm, un HDMI, un DispalyPort, deux USB Type-A, un second USB4 Type-C, un port OCuLink pour se connecter à un boitier externe, deux ports Ethernet 2.5 Gigabit et deux ports 10 Gigabit SFP+.
On note évidemment la présence de deux ventilateurs destinés à refroidir les baies avant mais aussi le système en extrayant la chaleur du boîtier. Celui-ci mesure 25 cm de large pour 24.2 cm de profondeur et 19 cm de haut.
Aoostar annonce que le WTR Max sera proposé d’ici la fin du mois de mars pour un tarif de base situé autour des 800€. Ce prix de départ concernera une machine de type barebone, sans stockage, sans mémoire ni système, vendue localement en Chine. Comptez sur quelques euros supplémentaires pour l’obtenir chez nous.
Aoostar WTR MAX 8845 : premières images du NAS 6 baies 3.5″
22 commentaires sur ce sujet.
  • 6 mars 2025 - 16 h 19 min
    si ça sort en barebone pour 800 euros c’est absolument incroyable !
  • 6 mars 2025 - 16 h 46 min
    C’est une bete de course.
    L’équivalent chez synology ou autre doit être à plus du double en prix.
    Je pense que ce matos est plutôt à destination de professionnels.
    Or, je ne sais pas si un pro souhaitera economiser 600€ sur son NAS avec en contrepartie devoir gérer l’os.
  • Seb
    6 mars 2025 - 17 h 31 min
    Pour faire un serveur Plex, c’est parfait !!
  • 6 mars 2025 - 19 h 17 min
    J’ai pas compris y’a un OS+soft avec ? Sinon c’est cher par rapport a un boitier Fractal Node 804 + carte sata + alim + cm/proc ?
  • 6 mars 2025 - 19 h 56 min
  • 6 mars 2025 - 23 h 26 min
    Le prix de départ n’est vraiment pas élevé.
    Enfin le support de la mémoire ECC.
    Plus que à connaître les puces utilisé pour le réseau.
    On sent un futur produit de référence pour un serveur et nas.
  • 7 mars 2025 - 10 h 00 min
    C’est bien, mais pourquoi ne pas proposer aussi des configurations plus simples et plus domestiques ? Genre 2 baies ?
  • 7 mars 2025 - 10 h 32 min
    @eeegr, ya le Aostar R1 en N100 ou en ryzen déjà décrit sur minimachines.net ;-)
  • 7 mars 2025 - 10 h 33 min
  • 7 mars 2025 - 11 h 28 min
    @eeegr: Oui les premiers WTR c’est ce qui a mis le pied à l’étrier de la marque. Et ce sont des solutions qui marchent bien.
  • 7 mars 2025 - 11 h 46 min
    @popol:
    Les OS NAS « open source » comme:
    – OMV : Open Média Vault
    – TrueNAS
    – il y en a d’autres
    Encapsulé dans un ProxMox par exemple.
    Semble de bonnes alternatives à DSM qui perd de fonctionnalités (plus de transcodage matériel)
  • 7 mars 2025 - 15 h 03 min
    @sylvaind: @Pierre Lecourt: oui en effet, j’avais oublié cette gamme à deux baies… Cependant avec ces solutions il y a toujours le soucis de l’OS ; je me trompe peut être mais j’ai l’impression qu’on est loin du clef en main avec les OS cité par @FlyDutch:
  • 7 mars 2025 - 16 h 07 min
    @eeegr: Oui ce n’est pas clé en main et c’est pour cela qu’on appelle ça des PC-NAS et pas des NAS. Les NAS bénéficient d’un savoir-faire et d’une intégration prête à l’emploi ou très facilitée par leurs fabricants.
    Les PC-NAS réclament qu’on installe la partie logicielle et qu’on la configure soit même, cela s’est facilité mais c’est toujours plus complexe que ce que propose un Synology par exemple.
  • 7 mars 2025 - 18 h 34 min
    @eeegr:Autre énorme avantage d’avoir le choix de l’OS (outre la richesse fonctionnelle) c’est la longévité du matériel qui n’est plus dépendant du bon vouloir du constructeur qui peut trop facilement cesser le support de son matériel le rendant vulnérable alors qu’il fonctionne parfaitement. Cela implique de mettre un peu « les mains dans le cambouis » mais ce n’est pas sale. :)
  • 10 mars 2025 - 0 h 58 min
    Pour donner une idée de combien c’est « facile » de faire son propre NAS sous Linux: Linus de Linus Tech Tips finance une startup qui fait un soft pour ca, juste pour gérer les différentes couches open-source impliquées dans le truc. Cout du soft: $300. Ca les vaut.
  • 17 juin 2025 - 14 h 50 min
    Vu la somme et que c’est un dépot en chine pour Geekbuying, il y a un risque de taxe
  • 19 juin 2025 - 9 h 56 min
    Ils ont gardé leur système de « panier » en tôle pliée pour les HDD. Dommage, car ils n’isolent absolument pas les vibrations des disques durs (ils les amplifient peut-être même un peu) ce qui va rendre l’ensemble très bruyant.
    J’ai le modèle 4 baies (WTR Pro) et je pense que c’est compliqué de le garder à côté de soi pour travailler.
    C’est vraiment le seul défaut que je lui trouve : la qualité de construction est là, mais il y a quelques détails qui montrent le manque d’expérience de la marque dans ce domaine.
  • 21 juillet 2025 - 13 h 43 min
    Sur le site de aoostar il est a 620€ via paypal… je pense que c est un tres bon plan…
  • 23 juillet 2025 - 8 h 45 min
  • dom
    30 juillet 2025 - 23 h 40 min
    Je l’ai aussi commandé sur aliexpress a 646€ avec le même vendeur (746 – 100 avec coupon) le 20 Juin.
  • 11 août 2025 - 16 h 27 min
    Pour ceux l’ayant déjà reçu, quelle est la capacité max de la mémoire, car j’ai vu du 128Go sur le site officiel (et la CPU semble les accepter) mais tous les sites parlent de 96Go.
  • 29 mai 2026 - 12 h 41 min
    […] WTR MAX Intel d’Aoostar est une redite de la version Ryzen de l’année dernière mais sous processeur Core i5-1235U. Le modèle AMD Ryzen 7 PRO 8845HS reste en vente chez le […]
