Aoostar GEM13 : un MiniPC plus sobre sous Ryzen 7 8845HS
Le Aoostar GEM13 est une solution très complète bâtie autour d’un processeur AMD Ryzen 7 8845HS et enfermée dans un boitier plus classique.
Le Aoostar GEM13 est plus sobre que les boitiers GOD88 Cyberpunk de la marque et plus classique que les GEM10 et GEM12 Pro avec leur châssis noir. Il est également très correctement équipé.
Le MiniPC Aoostar GEM13 mesure 13 cm de large pour 12.6 cm de profondeur et 4.5 cm d’épaisseur. C’est classique mais surtout beaucoup moins que le GEM12 qui atteint 6 cm de haut. Cela en fait un engin beaucoup plus classique sur le marché puisque les concurrents ménagent en général la hauteur de leurs machines.
Pour autant l’engin n’est pas en retrait, son moteur de base est excellent avec un Ryzen 7 8845HS 8 cœurs et 16 Threads avec un Radeon 780M composé de 12 CU. Une solution efficace et bien entourée dans deux versions commercialisées pour le moment. Un modèle 16/512 Go est proposé à 552.35€ tandis que la version 32Go/1To est à 622.75€. Dans les deux cas il faudra compter sur une participation aux frais de port de moins de 1.5€.
La mémoire vive est de type DDR5-5600, sur deux SODIMM en double canal. Le stockage est un M.2 2280 au format NVMe PCIe 4.0 et un second emplacement identique est libre. Un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 est également présent. La connectique est très complète avec en façade deux ports USB 3.0 Type-A et un USB Type-C non détaillé mais proposant un signal DisplayPort et du PowerDelivery. Un port jack audio combo 3.5 mm est visible ainsi qu’un bouton de mise en marche de l’engin.
Sur la partie arrière de la machine, on retrouve des éléments très intéressants, à commencer par un port USB4 qui permettra de connecter un Dock complet mais également de profiter d’une sortie DisplayPort 1.4 en plus des deux sorties vidéos HDMI 2.1 de l’engin. Deux ports USB 2.0 Type-A sont visibles pour les connexions basiques de la machine et deux ports Ethernet 2.5 Gigabit sont également présents afin de piloter deux réseaux filaires efficacement. L’alimentation est assurée par un bloc secteur 100 Watts classique.
Le Aoostar GEM 12 Pro et son port OCuLink
On se retrouve donc dans une configuration très proche du Aoostar GEM12 mais débarrassée de la solution OCuLink intégrée sur ce précédent modèle.  Equipé d’un système Windows 11 Pro, l’engin est pour le moment uniquement proposé sous cette étiquette Aoostar GEM13 même si en général les PC de la marque se retrouvent sous les noms de différents constructeurs.
Voir l’offre sur Banggood.
Les MiniPC Aoostar GEM12 et GEM12 Pro disponibles à partir de 409€
Source AndroidPC.es
4 commentaires sur ce sujet.
  • 3 juillet 2024 - 12 h 58 min
    Rien à voir mais sait-on si des portables avec Thunderbolt 5 et abordables vont arriver cette année ?
  • 3 juillet 2024 - 14 h 48 min
    @Franck: Pas de traces officielles pour le moment. Dans tous les cas, comme avec chaque itération du TB, les modèles visés seront les engins très haut de gamme des constructeurs.
  • 3 juillet 2024 - 15 h 45 min
    Arf tant pis
    Je sais qu’il y un Razer qui est sorti il y a peu avec le TB5 mais effectivement très haut de gamme et affreusement cher (équipé d’une 4090 mobile).
  • 3 juillet 2024 - 19 h 21 min
    […] de mettre en avant un produit de manière différente des concurrents. Je pense en particulier au MiniPC Aoostar GEM13 que je viens de vous présenter. Car, à bien les regarder, il est plus que probable que les carte mères de ces deux engins soient […]
