AllDoCube M5S, une tablette 10 pouces sous Helio X20
La AllDoCube M5S est une tablette 10 pouces FullHD tout ce qu’il y a de plus classique mais qui propose un SoC Mediatek Helio X20 dôté de 10 coeurs, une connexion 4G mais aussi la possibilité de téléphoner !
On retrouve donc cette solution particulière de Mediatek, un soc composé de deux coeurs cortex-A72 et deux groupes de quatre coeurs Cortex-A53. Une solution que la marque a déjà employée avec la Cube X1, une 8.4 pouces équipée de la même puce.
2018-09-22 00_21_35-minimachines.net
Le circuit graphique est un Mali-T880 MP4 qui offrira à cette 10 pouces en 1920 x 1080 des performances tout à fait convaincantes en 2D, en Vidéo et en HD. L’ensemble est associé à 3 gigaoctets de mémoire vive et 32 Go de stockage eMMC. Les tablettes commencent également à subir un léger contre coup face à la hausse de la mémoire vive et après avoir connu des modèles équipés de 4 Go de mémoire vive, on voit fleurir de plus en plus de solutions en 2 ou 3 Go de ram.
2018-09-22 00_18_42-minimachines.net
Le stockage pourra être étendu avec une carte MicroSDXC, la AlldoCube M5S étant compatible avec des cartes de 128 Go.
2018-09-22 00_18_50-minimachines.net
Créé pour le marché Smartphone, le SoC Helio X20 apporte à ce modèle de multiples fonctions et en particulier la prise en charge d’un Wifi  de type 802.11a/b/g/n/ac mais également du Bluetooth 4.2, un module GPS et de la 4G. La tablette propose également un support GSM de telle sorte qu’il sera possible de téléphoner avec elle. Evidemment, porter un engin de cette taille à son oreille n’est pas vraiment une bonne idée mais en utilisant un oreillette Bluetooth, cette tablette pourrait permettre de passer des appels.
2018-09-22 00_19_08-minimachines.net
C’est également une solution qui pourra se transformer en véritable GPS avec une connexion 4G, malheureusement le constructeur n’indique pas les bandes compatibles avec l’engin mais uniquement une compatibilité avec 19 de celles-ci.
2018-09-22 00_19_15-minimachines.net
La batterie est une 6600 mAh qui propose, d’après le fabriquant, 6 heures de vidéo et 20 heures de lecteur audio, des chiffres à prendre avec la réserve habituelle. Alimenter un écran 10.1″ IPS étant en général assez gourmand.
2018-09-22 00_19_48-minimachines.net
Deux webcams sont implantées, une frontale basique et une 5 mégapixels au dos. Une paire d’enceintes et un double micro sont également de la partie. La AllDoCube M5S est livrée sous Android 8.0 et  dispose d’un accès au PlayStore de Google.
Proposée à 133.90€ sur la boutique officielle de la marque sur AliExpress, c’est une tablette à surveiller pour tout ceux qui me demandent sans arrêt des modèles avec fonction GSM. Apparemment vous êtes nombreux à chercher une solution à intégrer dans des véhicules pour faire office de centre multimédia, de GPS mais également vous permettre de téléphoner1.
  1. à l’arrêt bien sûr…
34 commentaires sur ce sujet.
  • 22 septembre 2018 - 14 h 31 min
    Dimanche 16 septembre, j’ai commandé un câble USB 2.0 Type-A vers Type-A pour USB Burning Tool, nous sommes le 22 et c’est mort pour ce week-end, rien au courrier. Ma Mecool cramée par une update ratée ne risque pas de revivre avant la semaine prochaine…dans le meilleur des cas ?
    Désolé pour ce hors-sujet, mais j’ai écrit un courriel avant-hier à contact[arrobase]minimachines.net qui est resté sans réponse.
    Merci de votre retour,
    ahdiddum
  • 22 septembre 2018 - 15 h 33 min
    salut,
    je trouve pas les différentes bandes 4g gérées par la tablette. quelqu’un peut m’informer?
  • 22 septembre 2018 - 16 h 52 min
  • 22 septembre 2018 - 17 h 23 min
    On en parle de la magnifique bande noire tout autour ?
  • 22 septembre 2018 - 22 h 30 min
    @Mickaël: j’ai mis du temps pour comprendre le jeu de mots
  • 23 septembre 2018 - 9 h 49 min
    @pierre
    Je vais essayer de reposer ma question sur ce post:peut on m’expliquer ce qui détermine la capacité maximale d’un micro sd dans une tablette ou un smartphone stp?
    Impossible de savoir si je peux insérer une Sandisk 400Go donc ça refroidit de se dire qu’il faut acheter et essayer pour savoir…
    Merci d’avance
  • 23 septembre 2018 - 11 h 54 min
    Bonjour, pour compléter la question de Cerroni : Même dans le cas où on connait la capacité maximale acceptée par une tablette ou smartphone. Est ce que ça vaut la peine de mettre une carte micro SD de très grande capacité ? Si c’est sous Android (plus facile sous Windows)? Si la connexion n’est pas en UHS 2 ? Si la connexion est bridée en interne ? Qu’en est il de la dissipation de chaleur (300Mo/s en lecture et 250Mo/s en écriture) et du risque de perdre les centaines de Gigaoctets de données stockées dessus ?
  • 23 septembre 2018 - 13 h 33 min
    @Cerroni
    Si ton mobile/tablette/etc, prend en charge le SDXC (donc 64Go mini) alors il prend les 400Go (jusqu’à 2To quand elles existeront)
  • 23 septembre 2018 - 13 h 52 min
    @Jean @Pernel
    merci beaucoup pour vos infos.
    Dans ce cas, on se retrouve face à un soucis: pourquoi les fabricants limitent-ils, dans leurs descriptifs, la capacité maximale de leur device???
    par exemple le mi max 2 (récent), le mi max 3 (encore plus…), donnent respectivement 128G et 256G max pour leur micro SD externes.
    Ma question: quel intérêt a un constructeur, si comme vous le dites, il suffit que le device supporte le SDXC, à limiter ainsi la capacité externe?? Ce n’est pas très vendeur…
    J’ai lu aussi que cela dépendait de l’ancienneté du device (techno interne?), donc ici, si l’on parle du Mi max 3, pourquoi Xiaomi ne se targue t elle pas de pouvoir accueillir 400 Go en externe? ça n’a aucun sens.
    Et beaucoup de constructeur font ça, rares sont les devices qui l’indiquent (la dernière tablette Amazon spécifie jusqu’à 400 Go, ce qui est très rare…)
  • 24 septembre 2018 - 15 h 16 min
    Pour Cerroni, le marketing, les économies d’échelle et les astuces d’assemblage. Par exemple beaucoup de cartes SD et Micro SD peuvent dépasser les vitesses de 50Mo/s ou 100Mo/s. Le problème est que le lecteur de cartes SD ou Micro SD de votre ordinateur ou tablette, peut être dépendant de la puce qui gère les ports USB2. Donc votre carte sera bridée aux vitesses de lecture et écriture de la puce USB2.
    Ce que je vous conseille, c’est de tester avec des cartes les moins onéreuses. Selon vos besoins, soit de la carte pas cher et ultra rapide. soit de la carte pas cher en volume de stockage. Sur Am… Vous pouvez trouver d’anciennes versions de grandes marques, mais dont les prix sont moitié moins cher, parce que la couleur du packaging a changée 3 fois, mais pas la taille ni la vitesse !
    Et si vos ordinateurs ou tablettes ont l’emplacement sur le bord extérieur. alors pensez à mettre un peu de scotch pour le cas où elle tomberait pendant le déplacement de l’appareil. Çà vient de m’arriver sur du neuf, avec un défaut d’enclenchement Micro SD. Car après bon courage pour retrouver une Micro SD qui tombe en marchant dans la rue ou dans le gazon…
  • 24 septembre 2018 - 15 h 39 min
    @Jean
    merci beaucoup pour la réponse.
    Elle est flippante puisqu’elle m’apporte encore plus de doutes sur cet achat mais c’est apparemment la réalité.
    Donc pour conclure, il m’est impossible d’acheter un device Android qui sort neuf en 2018, de lui adjoindre une carte micro SD 400 Go sans avoir l’assurance qu’elle sera compatible.
    Ce qui va à l’encontre de ce que dit @Pernel plus haut.
    Bref, c’est à l’image du flou de mes recherches personnelles sur le web.
    ça faisait longtemps que je ne m’étais plus penché sur le monde Android.merci en tous cas pour votre temps.
  • 24 septembre 2018 - 15 h 44 min
    @Cerroni: Sauf si le constructeur fait le choix délibéré de bloquer la capacité maximum du lecteur SDXC, il n’y a aucune raison.
  • 24 septembre 2018 - 16 h 59 min
    @Cerroni: Rien n’est officiel au delà de cette norme SDXC. Rien. Certains lecteurs sont capbales de lire plus de 32 Go et donc SDXC mais ils ne peuvent pas dépasser les 64 Go. Pourquoi ? Parce qu’ils sont vieux et qu’au moment où ils ont été conçus il était illusoire de choisir une carte 128 Go car ça coûtait le prix d’une 1 To aujourd’hui. alors les constructeurs n’ont pas pris la peine de les certifier. Résultat ces lecteurs sont déclassés et on les retrouve sur l’entrée de gamme aujourd’hui.
    Autre soucis, la dépende la puce employée pour les prendre en charge : Certains lecteurs peuvent être compatibles avec des cartes de haute densité mais la puce qui les prend en charge ne reconnait pas les formats correspondant. D’où la norme SDXC qui reste très floue.
    C’est comme la recette du pot au feu, dans chaque village il y a une recette du pot différente. La base est la même, cela s’appelle toujours un pot au feu mais chacun y va de ses petits ajouts. Si on voulait goûter un vrai pot au feu traditionnel on allait chez Bocuse.
  • 24 septembre 2018 - 17 h 40 min
    @Pernel @Pierre
    merci pour vs infos.
    bon, je vais laisser tomber et attendre que le Note 9 512G atteigne un prix raisonnable (vu la baisse des produits Samsung sur 18 mois, je vais patienter ;-) Il était déjà à 1000€ 2 semaines après sa sortie…
    Là, je pourrai investir sans me soucier de ce que vous décrivez.
    Je précise en plus que ce device ne me servira QUE de sauvegarde/visionneur…
    En aucun cas de smartphone ;-)
  • 24 septembre 2018 - 17 h 42 min
    @cerroni: Pas très fiable la µSD pour de la sauvegarde. Perso j’ai une 256Go dans ma PSV mais j’ai un backup sur un HDD externe.
  • 24 septembre 2018 - 17 h 53 min
    @Pernel
    J’ai plusieurs sauvegardes.
    2 DD (un externe et un externe), une carte SD LEXAR 512G, du cloud.
    Mais j’aimerais revendre ma LEXAR et opter pour un équivalent avec petit écran pour visionner.
    Idéalement c’est le Note 9 512G (non idéalement c’est le iPhone Xs Max 512G mais on bascule dans l’absurde…)
    Je pense que l’option du stockage du Note 9 est plus fiable que de la micro SD…
    Mais j’aurai toujours 2 sauvegardes en DD quoi qu’il en soit.Pour moi, rien de plus fiable avant le cristal de quartz ;-)
    https://www.01net.com/actualites/des-chercheurs-creent-un-support-de-stockage-eternel-952089.html
  • 24 septembre 2018 - 17 h 56 min
    @cerroni: Je comprend pas le pourquoi du Note 9 pour du stockage.
    Oui la Nand sera toujours mieux qu’une SD c’est clair.
    T’as pas un lien d’un autre site, j’ai pour principe de pas cliquer chez 01net :D
  • 24 septembre 2018 - 18 h 04 min
    @Pernel
    En fait c’est le fait d’avoir un stockage de petite taille avec possibilité de visionner en plus.
    Donc de pouvoir l’avoir sans cesse sur soi (sécurité+visionnage à n’importe quel moment)
    Un caprice quoi ;-)
    voici un autre lien (j’espère que tu n’as rien contre elle Figaro, je n’ai pas trop compris ton truc avec 01net…ah ça doit être pour les clicks c’est ça? j’y connais rien à ces trucs!)
    http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/02/18/32001-20160218ARTFIG00096-un-disque-de-verre-pour-sauvegarder-les-donnees-de-l-humanite.php
  • 24 septembre 2018 - 18 h 06 min
    @Cerroni: Dans ce cas n’importe quel portable ferai l’affaire?
    Non j’ai rien de particulier contre Figaro, pour 01net je me suis promis de ne pas y remettre les pieds (car c’est de la merde je trouve).
  • 24 septembre 2018 - 18 h 17 min
    @Pernel
    petit format et haute résolution donc difficile.
    J’ai un Ipad pro 12,9 mais 128G seulement et je me déplace maintenant essentiellement avec ça au lieu d’un laptop.
    Mais un iPad pro 12,9 en 512G serait la solution sauf que le mien, pourtant de 2015, est un avion de chasse et est encore à 95% d’usure de batterie après 3 ans…
    Donc aucune raison d’en changer.
    Avec clavier et pencil, c’est du beurre…
    J’ai un RAVPOWER depuis pas mal de temps et ils ont enfin mis à jour l’application pour iOS car je ne pouvais plus m’en servir depuis 1 an.Ce truc est vraiment génial (batterie, hotspot,lecteur SD,clés USB, DD…)
    Sauf que maintenant, il ne reconnait plus mon DD externe de 3T, ni ma LEXAR 512G…que mes clés usb
    En t’en parlant ici, je m’aperçois que c’est peut être juste une question de formatage, donc j’ai peut être la solution à mes problèmes;-)
    Si je réussis à reformater comme il faut, ça devrait passer mais bon… 3T de DD et 512G de carte SD, ça fait du taf! ;-)
  • 24 septembre 2018 - 18 h 26 min
    @cerroni: Oui mais pourquoi spécialement un Note? Il y a énormément de portable avec une taille similaire et de très bons écrans de nos jours.
  • 24 septembre 2018 - 18 h 41 min
    @Pernel
    Pas le Note en général, le Note 9 en 512G.
    C’est le seul device (avec le Xs Max 512G mais même si je suis pro Apple, pour ce que je veux en faire, faut arrêter…), qui combine un écran de folie et un stockage de 512G…
    Et pourquoi le Note 9 plutôt que le Xs Max?
    Parce que je ne m’en servirai jamais en tant que smartphone (je préfère iOS) et que chez Samsung, ils ont l’habitude faire la blague des tarifs .
    Tu as un flagship qui sort, tu attends 2 mois, tu le touches à 200€ de moins et un an après tu le touches à 600€ de moins.
    Chez Apple, impossible…
    Ils partent pourtant tous les 2 plus ou moins aux mêmes tarifs.
    C’est pourquoi j’avais besoin de cette info sur les 400Go en micro SD.
    Idéalement aujourd’hui, c’est le S8+ avec cette carte Sandisk 400Go qui est le meilleur compromis, de très loin en qualité d’affichage/stockage (écran OLED 6,2 avec unDPI de fou et donc 460G de stockage…) pour 550€ le tout.
    Et encore ça va chuter à moins de 500€ dans quelques jours.
    J’ai besoin de 400€ de stockage minimum, pas moins.
    Mais comme je n’aurai jamais mon info sur la compatibilité des cartes sd…
  • 24 septembre 2018 - 18 h 42 min
    @Cerroni: Il y a pas mal de portable avec slot µSD (même si ça tend a disparaître)
  • 24 septembre 2018 - 18 h 59 min
    @Pernel
    qu’est ce que tu entends par slot uSD?
  • 24 septembre 2018 - 19 h 00 min
    @Pernel
    si tu parles de portables (c’est à dire de laptops) je cherche un truc à mettre dans la poche je te rappelle ;-)
    mais oui, il reste quelques portables avec port SD grand format
  • 24 septembre 2018 - 19 h 03 min
    @Cerroni: Non téléphone portable :D
    slot µSD c’est un emplacement carte mémoire.
  • 24 septembre 2018 - 19 h 05 min
    @Pernel
    tu veux dire qu’il existe ( ou même qu’il a existé) des téléphones portables avec lecteur de carte SD grand format??
  • 24 septembre 2018 - 19 h 33 min
    @Cerroni: Même avec Disquette :D
    Non µSD bien entendu.
  • 24 septembre 2018 - 22 h 05 min
    @Pernel
    Dès micro SD donc, ok.
    Ça je suis au courant puisque ma question initiale portait sur ces fameuses micro SD dans les smartphones…
    Bref, revenu à la case départ.
    Faut jouer à la loterie sur Android.
    Tu achètes, tu grattes et seulement après tu sais si tu gagnes ou tu pleures.
    C’est un autre monde en effet…
  • 24 septembre 2018 - 22 h 09 min
    @Cerroni: Oui c’est ce que je te dit depuis le début :D
    Non c’est pas la loterie sauf si tu prends une carte sur ali etc.
    Jamais eu de souci de mes portables même sur une tablette « de merde » (Tab3 710).
  • 24 septembre 2018 - 23 h 54 min
    @Pernel
    Je vais avoir du mal à résister à ce Mi Max 3 de toute façon…
    Je vais attendre que la Sandisk repasse à 100€ et je vais me lancer 😉
  • 25 septembre 2018 - 0 h 41 min
    @Cerroni: La au moins pas de souci de lisibilité ou de batterie :D
  • 9 octobre 2018 - 15 h 12 min
    @cerroni: je n’ai jamais eu envi de prendre Samsung, bien trop cher pour ce que c’est. Alors juste pour du stockage et visioneuse… si j’étais toi, je prendrais un Honor8X (et toutes les fois où je ne l’ai pas avec moi, je le laisse branché pour contribuer au calcul pour la recherche avec BOINC).
  • 9 octobre 2018 - 15 h 17 min
    @Cerroni: si tu commandes sur Internet, tu as 14 jours pour le rendre
