Le MiniPC AM06 Pro sous Ryzen 5 7430U 16/512 Go à 360€
Le MiniPC NiPoGi AM06 Pro revient avec un processeur Ryzen 5 7430U bien épaulé avec cette promo intéressante sur Amazon.
Mise à jour du 20/02/2026 : Le AM06 Pro Ryzen 5 7430U 15/512 Go est en promo à 360.79€. Voir en fin de billet.
Avec un châssis très classique, un équipement très confortable et des performances solides, ce MiniPC AM06 Pro se positionne en remplacement d’un vieux PC familial, pour devenir la machine d’un collégien, d’un lycéen, ou intégrer n’importe quel type d’usage non pro. Compact, performant, évolutif et peu gourmand, c’est un PC aux multiples compétences pratiques.
AM06 Pro
AM06 Pro
Le AM06 Pro propose un boîtier très standard, que l’on a déjà croisé à multiples reprises pour d’autres machines sous processeurs AMD. Ici, il abrite un Ryzen 5 7430U. On retrouve une puce d’architecture Zen 3 évoluant dans un TDP de 15 watts. Elle affiche 6 cœurs pour 12 Threads dans un développement de fréquences allant de 2.3 à 4.3 GHz. Avec 16 Mo de cache L3 et un circuit graphique Radeon VEGA 7 cadencé à 1.8 GHz, c’est un processeur sorti au quatrième trimestre 2023 et qui propose un très bon niveau de performances pour les usages classiques d’un MiniPC.
Il est ici accompagné de 16 Go de mémoire vive DDR4-3200 qui ajouteront au confort d’usage de la machine. Monté en double canal sur deux slots SODIMM, il offrira une grande souplesse d’usage en multitâche et permettra d’optimiser les capacités de mémoire du circuit graphique embarqué. La mémoire pourra évoluer au besoin vers 32 ou 64 Go au maximum.
Dans cette configuration, ce type de machine est capable de tout faire correctement : bureautique, web, multimédia, retouche d’images, montage vidéo, conception et modélisation 3D, préparation de fichiers 3D pour impression, programmation… Pour avoir longtemps utilisé une version de processeur plus ancien comme machine multimédia sous un téléviseur, ce type de puce est capable de choses très satisfaisantes en jeu solo ou coop comme en vidéo.
Le MiniPC AM06 Pro propose une belle évolutivité de stockage
Le stockage proposé est de 512 Go sur un port M.2 2280 NVMe PCIe et il sera secondé par un emplacement 2.5 pouces pour ajouter un disque mécanique ou un SSD SATA 3 supplémentaire en cas de besoin. Une formule classique mais efficace, qui apporte là aussi une certaine évolutivité. On retrouvera également un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 également monté sur un port M.2 2230. Bref, un ensemble très évolutif dans un MiniPC de 13.2 cm de large comme de profondeur et 5 cm d’épaisseur. L’accès aux composants se fait simplement par le dessous de l’engin en retirant 4 vis. A noter que le module sans fil est monté sur un port M.2 2242 sur la carte mère.
La connectique est très complète avec une belle panoplie de ports. On retrouve sur la face avant un double port USB 3.0 Type-A, un USB 3.0 Type-C avec DisplayPort et un jack audio combo 3.5 mm. Le bouton de démarrage est intégré dans l’angle de l’engin avec un liseré rouge pour se signaler. Un petit microphone est visible tout à droite pour piloter l’ensemble à la voix ou s’enregistrer pour des vidéoconférences. Ses performances ne devraient toutefois pas être aussi bonnes qu’un micro de webcam.
 À l’arrière, un duo de ports USB 2.0, une sortie DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.0 pour des sorties vidéo classiques et un duo de ports Ethernet avec un modèle Gigabit et un second en 2.5 Gigabit. L’alimentation est assurée par une entrée USB Type-C classique. Un Antivol type Kensington Lock est visible sur la partie arrière. Le MiniPC AM06 Pro pourra donc piloter jusqu’à trois affichages en simultané ainsi que deux réseaux Ethernet séparés en plus d’un Wi-Fi rapide.
Le refroidissement des composants est classique avec un ventilateur qui pousse de l’air frais au travers de la machine pour baisser sa température. L’air frais est aspiré par les côtés et le dessous de l’engin, passe au niveau du stockage et de la mémoire vive avant d’être poussé contre les ailettes d’un dissipateur en cuivre. Celui-ci concentre la chaleur du processeur transmise par un système de caloducs.
AM06 Pro
AM06 Pro
Un ensemble très convaincant avec des capacités très larges. Tout type d’utilisation sera envisageable, du jeu 2D ou 3D s’il n’est pas trop exigeant puisqu’il ne s’agit pas d’une carte graphique à proprement parler, mais d’un chipset Radeon intégré au processeur. Le MiniPC sera également à l’aise pour des travaux de bureautique, du surf, de la retouche d’image, du montage de vidéo, du streaming, de la lecture multimédia, du travail sonore, de la modélisation 3D ou de la programmation. Ce type de solution est capable de tout faire avec plus ou moins de souplesse. On ne lui demandera pas de piloter des travaux professionnels de montage ou de retouche d’image, pas plus que de prendre en charge la publication et la mise en page d’un roman illustré ou d’assumer 100 000 lignes de code. Mais pour des tâches plus classiques, familiales, cela reste une excellente machine.
A noter que l’engin est livré avec un support VESA pour s’installer facilement au dos d’un écran. Par ailleurs, le constructeur indique que ce modèle est compatible avec diverses fonctions avancées comme le Wake On LAN pour un allumage à distance. La programmation d’un démarrage à heures fixes et la reprise automatique après une panne de courant.
Le AM06 Pro en version Ryzen 5 7430U est proposé à 409.99€ dans sa version 16/512 Go sur Amazon.
Avec le code promo X69LO22A a indiquer dans votre panier, il passe à 360.79€ TTC. Un bon prix compte tenu des tarifs actuels de la mémoire vive. Dd’autant que ce modèle permettra une évolution facile de son stockage interne avec son emplacement 2.5″ idéal pour recycler un vieux SSD si vous en avez un qui traine.
Voir l’offre sur Amazon
AM06 Pro : Ryzen 5 7430U – 16 Go / 512 Go
Mini-Score : B
Mini-Score : B
+ garantie 2 ans
+ SAV en France
+ évolutions techniques possibles
+ performances confortables
+ accès simple aux composants
– conception OEM
– audible en calculs lourds (40 Db)
– aucune mention d’un système d’exploitation
40 commentaires sur ce sujet.
  • 9 juillet 2024 - 16 h 15 min
    J’utilise une telle machine tous les jours, et je lui fait subir le pire.
    Encodage AV1 ainsi que des rendus Blender (j’aurai aimé un GPU supporté toutefois).
    Plus que suffisant pour mes usages.
  • 9 juillet 2024 - 16 h 27 min
    @Cinos: Un retour sur le bruit généré en travail par cette machine ? Merci !
  • jop
    9 juillet 2024 - 16 h 28 min
    @Cinos: Tu l’as acheté il y a longtemps et tu utilises quel modèle exactement s’il te plaît ?
  • 9 juillet 2024 - 16 h 37 min
    @alexT: Acheté il y a quelque mois pour en faire un serveur proxmox, il tourne h24. Au bout de 2 semaines le ventilateur fait un bruit strident audible mais supportable. Ce qui ne l’empêche pas de fonctionner.
  • 9 juillet 2024 - 17 h 11 min
    @E_snake: Tu as essayé de graisser le ventilo avec 1 goutte d’huile ou 2 ?
  • 9 juillet 2024 - 17 h 28 min
    @alexT:
    Bruyante dès que le CPU arrive vers les 90°c, autrement elle sait rester inaudible.
    Je suis sous Linux et j’ai remarqué que pour les taches mono-core la température peu facilement dépasser les 90°c et donc le ventilateur se mettre en route alors que 7 autres cores se tournent les pouces.
  • 9 juillet 2024 - 17 h 31 min
    @jop:
    Il y a longtemps oui (plus d’un an je dirais), suivant un billet sur ce blog, je crois que c’était chez banggood. Le boîtier est le même, le CPU idem, mais j’ai que 16Go de RAM et ça me suffit amplement sous Linux.
    J’avais volontairement arrêté mon choix sur ce modèle pour les 16 fils car utiles pour la vidéo et le rendu sous Blender (avec Eevee, trop lent pour cycles) et j’en suis pleinement satisfait car la consommation est vraiment basse.
  • 9 juillet 2024 - 17 h 58 min
  • jop
    9 juillet 2024 - 22 h 14 min
    @Cinos: Merci beaucoup pour ton retour !
  • 10 juillet 2024 - 13 h 29 min
    Merci pour vos retours concernant le bruit !
    Je suis en train de chercher à remplacer ma tour configurée il y a maintenant 8 ans avec des composants très silencieux. En faisant le tour du marché, le coût d’une mise à jour (CM, proc, RAM) me semble disproportionnée par rapport au prix de ces miniPC pour des perfs presque équivalentes ! Le seul truc qui me fait hésiter, c’est effectivement le bruit. D’autant qu’on parle de petits ventilateurs dont je soupçonne un bruit particulièrement strident quand ils se mettent à souffler fort.
  • 10 juillet 2024 - 13 h 59 min
    @alexT: J’ai un trou de mémoire mais j’ai fais un billet il y a quelques temps sur un modèle de MiniPC avec un ventilateur 8 cm.
  • 10 juillet 2024 - 14 h 18 min
    @alexT:
    Pour ce modèle d’expérience faut vraiment faire appel à beaucoup de ressource CPU pour le pousser à atteindre les 90°c et enclencher le ventilateur.
    Dans ce cas de figure il se fait entendre oui, mais en même temps c’est ma machine de bureau et pas un serveur planqué dans un coin.
    Si j’avais voulu le silence total j’aurai visé une machine moins performante à base de N100 refroidi passivement.
  • 10 juillet 2024 - 14 h 19 min
    Je crois aussi me souvenir d’un minipc avec un gros ventilateur visible et des DELs rvb.
  • 10 juillet 2024 - 14 h 22 min
  • 10 juillet 2024 - 15 h 10 min
    @Cinos: Grand merci pour ce retour. Oui, c’est dommage que le N100 soit bien en dessous niveau perf, car une solution 100% passive me tenterait clairement !
    Pierre, en effet. :-) Dommage que ce genre de solution ne soit pas plus présentent sur le marché.
  • 10 juillet 2024 - 15 h 13 min
    @alexT: A mon avis il y a moyen de bricoler un truc « maison ».
  • MLG
    10 juillet 2024 - 21 h 27 min
    Je partage le dilemme d’alexT. Il y a trois jours, je pensais avoir arrêté ma réflexion sur le Minix Z100 fanless (actuellement en promo) et voilà que ce super plan me casse ma baraque en semant le doute. En tous cas merci Pierre.
  • MLG
    11 juillet 2024 - 8 h 54 min
  • 11 juillet 2024 - 10 h 27 min
    Exact @MLG, c’est ce modèle là que j’utilise depuis un bout de temps maintenant.
  • 11 juillet 2024 - 10 h 29 min
    Avec une imprimante 3D, doit en effet y avoir moyen d’obtenir un support pour un ventilateur de 8cm voire 12cm. pas besoin des DELs.
  • MLG
    11 juillet 2024 - 10 h 42 min
    @Cinos
    Merci.
  • 11 juillet 2024 - 10 h 52 min
    @Cinos: Faut que je me penche sur ce sujet oui.
  • 24 novembre 2024 - 18 h 04 min
    Uniquement pour les membres prime et vendeur italien dont le nom commercial n’inspire pas vraiment confiance.
  • 16 décembre 2024 - 12 h 03 min
    Cette machine me tente vraiment mais j’ai une question. J’ai actuellement un Firebat AK2+ (un mini PC sous Intel N100 que Pierre a plusieurs fois présentés ici) mais celui-ci est un peu juste pour mes besoins (en même temps, je fais tourner plusieurs serveurs de jeu dessus !!). Du coup, je pense me rabattre sur cette machine qui me semble plus apte à gérer mes applications. Ma question est la suivante : j’utilise TrueNas sur le Firebat et celui-ci est installé sur les deux disques (le SATA pour l’OS et le M2 pour le volume de de données). Si je prends ces deux disques et que je les mets dans le AM06 Pro, est-ce que tout va redémarrer sans problème ?
  • 16 décembre 2024 - 12 h 19 min
    @Alexis: Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire, même si cela fonctionne, il est possible que le changement grève les performances globales.
  • 16 décembre 2024 - 13 h 28 min
    Arf :/
    Bon, je vais essayer de me renseigner sur comment faire un transfert de données entre deux instances. TrueNas est un peu complexe sur sa gestion des accès aux datasets et j’avoue que je suis pas encore hyper à l’aise. Transférer les disques me semblait être la solution la plus simple pour moi car de cette façon, je n’aurais pas eu grand chose à faire. Merci de ton aide :-)
  • 16 décembre 2024 - 14 h 22 min
    @Alexis: Tu peux toujours tenter de cloner sur le nouveau SSD une image de l’ancien et voir si « ça passe » ?
  • 16 décembre 2024 - 14 h 32 min
    Bon, ça fait un moment que je tourne en rond pour remplacer mon celeron N4100 (7 ans) qui commence à être un peu lent (j’ai des compilations qui durent 30 minutes en c++ avec de la reconnaissance visuelle).
    Comme certains, parti dans ma tête sur un N100 passif, j’hésite maintenant avec ce processeur, sachant que mes besoins sont faibles: à 98% du surf et du code sous vscodium.
    Alors est-ce que j’y verrai une différence avec le N100? Et le plus important pour moi étant le bruit (et la conso d’énergie), quelqu’un saurait-il si cet appareil sera parfaitement silencieux pour mes tâches les plus courantes?
  • 16 décembre 2024 - 15 h 38 min
    @Alexis:
    Vous pouvez utiliser clonezilla en live USB pour cloner vos disques, il y a pas mal de tuto sur le net ou youtube qui pourraient vous aider
  • 1 février 2025 - 12 h 14 min
  • 1 février 2025 - 12 h 46 min
    Oui j’en avais parlé mais il est plus dispo depuis début décembre :/
  • 3 février 2025 - 11 h 45 min
    j’ai acheté celui à 200€ sur ali le Bmax B5A pro (à nouveau dispo pour 223€ vendeur BMAX Flagship Factory expédié d’espagne).
    https://www.minimachines.net/actu/bmax-b5a-pro-ryzen7-5825u-129927
    Par contre, en l’ouvrant il y a 1x 16 Go et je me demandais si ça ne serait pas mieux de le passer en 2×8 Go ou de rajouter une 2e barette de 16 Go. Vous en pensez quoi ?
  • 3 février 2025 - 11 h 50 min
    @B Dh: Activer le double canal sur ce type de puce c’est toujours positif.
  • 12 février 2025 - 15 h 48 min
    @B DH
    B5A Pro (G7R2) + 16GO de RAM en PC3200 CL22 en supplément reçu le WK dernier pour 217€ fdp in from Aliexpress
    J’ai tous les benchs dispo si besoin (3DMark,AS SSD, Cinebench24,Bonnies++,CPU-Z, GeekBench, ….
    Sacré Boost en perfs le dual channel sur le iGPU…
    16GB PassMark : 2935Pt; 3DMark FireStrike FullHD : 2310
    32GB PassMark : 4230Pt; 3DMark FireStrike FullHD : 3936
    Donc oui, ca vaut le coup…
    Dès les benchs finis, Go Proxmox (Adieu Windobe), k3s pour pouvoir mixer les workload k8s sur du x86 et ARM
  • 16 février 2026 - 13 h 49 min
    Hello, dommage qu’il n’existe pas en barebone, c’est exactement ce que je cherche.
  • 16 février 2026 - 14 h 16 min
    @Nono49: Tu revend la RAM et le stockage et tu feras de plus belles économies ^^
  • 16 février 2026 - 18 h 40 min
    NiPoGi AM06 Pro Mini PC АMD Ryzen 5 7430U acheté il y a plus de 2 ans (Dec 2024) sur amazon. parfait en usage Bureautique, SAUF le NvMe M2 de 512 GB qui a laché la semaine dernière (plus reconnu par le BIOS du AM06 ou d’une autre CM ou dans boitier NvMe-USB). C’est balot parce que en ce moment les NvME-SSD sont hors de prix.
    Le NvMe « AirDisk 512GB » livré avec chauffait bcp et le refroidissement de cet élément n’est pas optimal (surtout avec la carte Wifi juste dessous).
    Je vous conseille donc d’ajouter un capot en alu et/ou un stick thermique sur le M.2 pour le préserver car je pense que c’est la raison de son crash. Si en plus vous ajouter un SSD-SATA interne la temperature risque encore de monter.
  • 16 février 2026 - 19 h 03 min
    @TuTusse:
    J’avais mis le mien (Ryzen 5 5625U) sur la tranche (interrupteur en bas) pour refroidir mon précieux SSD SATA de 8 TB en posant un ventilateur de récupération contre le fond (désormais vertical). Le fonctionnement a été parfait durant presque 3 années jusqu’à son remplacement par un WTR Pro car j’avais encore plusieurs SSD SATA inutilisés, dont un SANDISK en MLC. Je n’ai le WTR PRO que depuis une semaine et le réseau Ethernet n’a pas encore tenu plus de 24 heures sous W10. Je viens de le réinstaller sous W11 en espérant le meilleur car c’est une machine élégante est assez calme.
  • 20 février 2026 - 14 h 18 min
    @Beux: oups je n’avais pas vu la réponse. Merci. Je l’ai finalement passé en 2×16 go et ça marche bien à part la sorti de veille qui fait des siennes.
  • 29 avril 2026 - 15 h 18 min
    […] NiPoGi AM06 Pro est un copié-collé de la version Ryzen 5 7430U déjà en promo en 16/512 Go. Il bascule ici sur un processeur AMD Ryzen 7 7730U. Architecturé en Zen 3, ce processeur propose […]
