AceMagician AM06 Pro : Ryzen 7 5800U 32/512 Go à 331.49€
Belle affaire sur Amazon avec ce MiniPC complet à petit prix. Le AceMagician AM06 Pro embarque tout ce qu’il faut pour de multiples tâches.
Avec un châssis  très classique, un équipement plus que confortable et des performances solides, ce AceMagician AM06 Pro se positionne extrêmement bien pour remplacer un vieux PC familial, devenir la machine d’un Collégien ou un Lycéen ou intégrer n’importe quel type d’usage non pro.
Le AceMagician AM06 Pro propose un boitier très classique, que l’on a déjà croisé à multiples reprises pour d’autres machines notamment sous Ryzen 5700U. Ici il abrite un Ryzen 7 5800U, une version un poil plus performante du processeur d’AMD. On retrouve une puce d’architecture Zen 3 évoluant dans un TDP de 15 watts. Elle affiche 8 cœurs pour 16 Threads dans un développement de fréquences allant de 1.9 à 4.4 GHz. Avec 16 Mo de cache L3 et un circuit graphique Radeon 8 cadencé à 2 GHz, c’est un processeur sorti en 2021 et qui propose une excellent niveau de performances pour des usages variés.
Il est ici accompagné de 32 Go de mémoire vive DDR4, plus qu’il n’en faut à vrai dire pour un engin de ce calibre mais cela ajoutera au confort d’usage de la machine. Monté en double canal sur deux slots SODIMM, il offrira une grande souplesse d’usage en multitâche et permettra d’optimiser les capacités de mémoire du circuit graphique embarqué.
Le Ryzen 7 5800U sous 12 jeux
Le stockage proposé est de 512 Go sur un port M.2 2280 NVMe PCIe et il sera secondé par un emplacement 2.5 pouces pour ajouter un disque mécanique ou un SSD SATA 3 supplémentaire en cas de besoin. Une formule classique mais efficace qui apporte là aussi une certaine évolutivité à l’engin. Pour couronner cette approche, on retrouvera un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 également monté sur un port M.2 2230. Bref un ensemble très complet dans un miniPC de 13.3 cm de large comme de profondeur et 5 cm d’épaisseur.
La connectique et très complète et ouvre des usages supplémentaires. On retrouve sur la face avant un double port USB 3.0 Type-A, un USB 3.0 Type-C avec DisplayPort et un jack audio combo 3.5 mm. Le bouton de démarrage est intégré dans l’angle de l’engin avec un liseré rouge pour se signaler. Un petit microphone est visible tout à droite de la face avant pour piloter l’engin à la voix ou la vidéoconférence.
 A l’arrière, un duo de port USB 2.0, un DisplayPort et un HDMI pour des sorties vidéo classiques et un duo de ports Ethernet avec un modèle Gigabit et un second en 2.5 Gigabit. L’alimentation est assurée par un port USB Type-C classique. Un port Antivol type Kensington Lock est visible sur la partie arrière. Le AceMagician AM06 Pro pourra donc piloter jusqu’à 3 affichages,  deux réseaux Ethernet et un Wi-Fi rapide.
Le refroidissement des composants est classique avec un ventilateur qui pousse de l’air frais au travers de la machine pour baisser sa température. L’air frais est aspiré par les côtés de l’engin, passe au niveau du stockage et de la mémoire vive avant d’être poussé contre les ailettes d’un dissipateur en cuivre. Celui-ci concentre la chaleur du processeur transmise par un système de caloducs.
Un ensemble très convaincant avec des capacités très larges. Tout type d’utilisation sera envisageable, du jeu 2D ou 3D si il n’est pas trop exigeant puisqu’il ne s’agit pas d’une carte graphique à proprement parler mais d’un chipset Radeon intégré au processeur. Mais l’engin sera également à l’aise pour des travaux de bureautique, du surf, de la retouche d’image, du montage de vidéo, du streaming, de la lecture multimédia, du travail sonore, de la modélisation 3D ou de la programmation. Cet engin est capable de tout faire avec beaucoup de compétence. Il proposera également des capacités assez larges en terme de support logiciel puisque j’ai eu des retours assez variés de support Linux dont des usages de nombreux containers.
Le AceMagician AM06 Pro est en promo à 389.99€ en version 32/512 Go ce qui est déjà un assez bon prix mais en cochant la case en dessous du prix sur Amazon, on peut baisser son tarif de 15% supplémentaires.
On arrive alors au prix de 331.49€ pour un engin très complet et évolutif. Un excellent tarif pour ce type de machine.
A découvrir sur Amazon
22 commentaires sur ce sujet.
  • 9 juillet 2024 - 16 h 15 min
    J’utilise une telle machine tous les jours, et je lui fait subir le pire.
    Encodage AV1 ainsi que des rendus Blender (j’aurai aimé un GPU supporté toutefois).
    Plus que suffisant pour mes usages.
  • 9 juillet 2024 - 16 h 27 min
    @Cinos: Un retour sur le bruit généré en travail par cette machine ? Merci !
  • jop
    9 juillet 2024 - 16 h 28 min
    @Cinos: Tu l’as acheté il y a longtemps et tu utilises quel modèle exactement s’il te plaît ?
  • 9 juillet 2024 - 16 h 37 min
    @alexT: Acheté il y a quelque mois pour en faire un serveur proxmox, il tourne h24. Au bout de 2 semaines le ventilateur fait un bruit strident audible mais supportable. Ce qui ne l’empêche pas de fonctionner.
  • 9 juillet 2024 - 17 h 11 min
    @E_snake: Tu as essayé de graisser le ventilo avec 1 goutte d’huile ou 2 ?
  • 9 juillet 2024 - 17 h 28 min
    @alexT:
    Bruyante dès que le CPU arrive vers les 90°c, autrement elle sait rester inaudible.
    Je suis sous Linux et j’ai remarqué que pour les taches mono-core la température peu facilement dépasser les 90°c et donc le ventilateur se mettre en route alors que 7 autres cores se tournent les pouces.
  • 9 juillet 2024 - 17 h 31 min
    @jop:
    Il y a longtemps oui (plus d’un an je dirais), suivant un billet sur ce blog, je crois que c’était chez banggood. Le boîtier est le même, le CPU idem, mais j’ai que 16Go de RAM et ça me suffit amplement sous Linux.
    J’avais volontairement arrêté mon choix sur ce modèle pour les 16 fils car utiles pour la vidéo et le rendu sous Blender (avec Eevee, trop lent pour cycles) et j’en suis pleinement satisfait car la consommation est vraiment basse.
  • 9 juillet 2024 - 17 h 58 min
  • jop
    9 juillet 2024 - 22 h 14 min
    @Cinos: Merci beaucoup pour ton retour !
  • 10 juillet 2024 - 13 h 29 min
    Merci pour vos retours concernant le bruit !
    Je suis en train de chercher à remplacer ma tour configurée il y a maintenant 8 ans avec des composants très silencieux. En faisant le tour du marché, le coût d’une mise à jour (CM, proc, RAM) me semble disproportionnée par rapport au prix de ces miniPC pour des perfs presque équivalentes ! Le seul truc qui me fait hésiter, c’est effectivement le bruit. D’autant qu’on parle de petits ventilateurs dont je soupçonne un bruit particulièrement strident quand ils se mettent à souffler fort.
  • 10 juillet 2024 - 13 h 59 min
    @alexT: J’ai un trou de mémoire mais j’ai fais un billet il y a quelques temps sur un modèle de MiniPC avec un ventilateur 8 cm.
  • 10 juillet 2024 - 14 h 18 min
    @alexT:
    Pour ce modèle d’expérience faut vraiment faire appel à beaucoup de ressource CPU pour le pousser à atteindre les 90°c et enclencher le ventilateur.
    Dans ce cas de figure il se fait entendre oui, mais en même temps c’est ma machine de bureau et pas un serveur planqué dans un coin.
    Si j’avais voulu le silence total j’aurai visé une machine moins performante à base de N100 refroidi passivement.
  • 10 juillet 2024 - 14 h 19 min
    Je crois aussi me souvenir d’un minipc avec un gros ventilateur visible et des DELs rvb.
  • 10 juillet 2024 - 14 h 22 min
  • 10 juillet 2024 - 15 h 10 min
    @Cinos: Grand merci pour ce retour. Oui, c’est dommage que le N100 soit bien en dessous niveau perf, car une solution 100% passive me tenterait clairement !
    Pierre, en effet. :-) Dommage que ce genre de solution ne soit pas plus présentent sur le marché.
  • 10 juillet 2024 - 15 h 13 min
    @alexT: A mon avis il y a moyen de bricoler un truc « maison ».
  • MLG
    10 juillet 2024 - 21 h 27 min
    Je partage le dilemme d’alexT. Il y a trois jours, je pensais avoir arrêté ma réflexion sur le Minix Z100 fanless (actuellement en promo) et voilà que ce super plan me casse ma baraque en semant le doute. En tous cas merci Pierre.
  • MLG
    11 juillet 2024 - 8 h 54 min
  • 11 juillet 2024 - 10 h 27 min
    Exact @MLG, c’est ce modèle là que j’utilise depuis un bout de temps maintenant.
  • 11 juillet 2024 - 10 h 29 min
    Avec une imprimante 3D, doit en effet y avoir moyen d’obtenir un support pour un ventilateur de 8cm voire 12cm. pas besoin des DELs.
  • MLG
    11 juillet 2024 - 10 h 42 min
    @Cinos
    Merci.
  • 11 juillet 2024 - 10 h 52 min
    @Cinos: Faut que je me penche sur ce sujet oui.
