Test : Clavier Bluetooth Pliable iClever IC-BK03
En mai dernier au Medpi, je tombais nez à nez avec un mini clavier bluetooth pliable assez réussi sur le stand de Polaroid. Il y a quelques semaines la marque iClever me contactait pour m’envoyer le même en test. Voilà donc le iClever IC-BK03, une solution clavier plutôt originale.
Mise à jour : Un clone de ce clavier, probablement du même fabricant, est en vente Flash pendant encore une heure sur Amazon France. Il est vendu à 27,99€.
Billet original : J’aime les claviers, j’ai eu une machine avec un clavier bien avant d’avoir une souris sous la main. C’est mon truc et quand on me propose de tester un clavier, je ne dis généralement pas non. J’ai donc reçu ce petit gadget il y a quelques semaines avec la ferme intention de le tester.
Iclever IC-BK03
Le iClever IC-BK03 n’est pas un produit fabriqué par iClever, à vrai dire je ne sais pas qui fabrique ce clavier. Cela doit être un OEM Chinois qui propose ses services à tout le monde et rajoute à la demande un logo sur le paquet, la pochette et le clavier. Cela coûte quelques dollars de plus à peine et peut même être gratuit si vous en prenez un bon paquet.
Il est en tout point semblable au modèle jamais sorti annoncé chez Polaroid au MedPi en Mai dernier. Même finition, même look et mêmes fonctions.
Iclever IC-BK03
14,5 cm de large, 9,2 cm de haut et 1.5 cm d’épaisseur pour un poids de 183 grammes, le petit clavier est discret et plutôt bien proportionné. Livré avec une pochette en tissu aspect velours, il peut être glissé au fond d’un bagage ou d’une poche de veste et s’y faire oublier. C’est probablement le but du produit qui se veut discret à priori mais capable de se déployer et offrir un assez bon confort.
Iclever IC-BK03
iClever indique qu’il est construit en aluminium de qualité aéronautique. Une fois les derniers hoquets de rire passés, on se pose la question du matériau réellement employé par ce produit : Plastique poudré aluminium comme je l’indique en vidéo ? Aluminium ultra fin ?  A vrai dire, hormis la couleur, il n’y a aucune différence de sensation entre la coque extérieure et l’ABS de la partie intérieure du clavier. Il n’y a ici point d’aluminium à mon avis et le jour où on construira des avions dans cette matière n’est pas prêt d’arriver.
Iclever IC-BK03
Toujours est t-il que la finition est correcte, la solidité de l’ensemble est également au rendez vous mais évidemment les charnières du dispositif sont un peu plus légères et il faudra probablement veiller à ne pas faire tomber le clavier de trop haut ou s’asseoir dessus. Mais après quelques jours d’utilisation, je n’ai pas rencontré de défaillance du système d’ouverture.
Iclever IC-BK03
Je n’ai pas non plus eu besoin de le recharger… Ce qui veut dire que je ne connais pas l’autonomie de l’objet. La batterie intégrée dispose d’une prise MicroUSB permettant d’exploiter un chargeur de smartphone ou de tablette pour lui fournir de l’énergie. Attention, si un câble USB vers MicroUSB est fourni, il n’y a pas de chargeur USB avec l’engin.
Iclever IC-BK03
J’ai du m’en servir pendant une demie douzaine d’heures sans avoir pu vider la batterie. Six heures réparties sur, peut être, une bonne semaine sans avoir à gérer son allumage ou son extinction d’une manière particulière.. En fait le iClever IC-BK03 s’allume et s’éteint automatiquement en le manipulant.
Iclever IC-BK03
Des que l’on ouvre les deux parties de la charnière, le clavier se met en marche tout seul, allumant le Bluetooth et cherchant une machine à laquelle s’appairer à proximité.
Iclever IC-BK03
Au dessus du dispositif une led reste allumée en vert pendant quelques secondes pour indiquer que le clavier fonctionne puis s’éteint pour sauvegarder la batterie. En quelques secondes le clavier est identifié par un smartphone ou une tablette et on peut commencer à s’en servir immédiatement.
Iclever IC-BK03
C’est cette même led qui indique la charge en cours de l’appareil en passant en rouge quand il est correctement alimenté.
Iclever IC-BK03
Le mécanisme d’ouverture du clavier est plutôt malin, c’est donc lui qui sert d’interrupteur à la solution et qui permet de le replier en un objet compact qui protège lui même ses touches. Il a cependant un petit défaut puisqu’il fait obstacle à certaines touches avec son léger relief. Pas un énorme souci, d’autant que les touches en questions sont doublées de part et d’autre de la barre espace mais il faut s’habituer à une course des doigts qui change quelque peu à la frappe.
Iclever IC-BK03
Une fois déplié le clavier mesure 25.1 cm de large pour 8.9 cm de haut. Il est épais d’un petit centimètre. C’est suffisant pour positionner ses deux mains à condition de supporter que ses pouces se touchent. Par contre, c’est très bas et plat. Sans relief ni de déclinaison du haut du clavier vers le bas, l’objet est parfois fatigant à prendre en main. Si la finesse de l’ensemble permet de prendre appui sur le support sur lequel il est posé, le positionnement est parfois également assez fatigant.
Les touches sont de bonne taille (1.3 cm de large pour 1.4 cm de haut) et ont une course suffisante. On n’a pas la satisfaction d’un clavier mécanique, mais on sent tout de même l’objet finir sa course de manière claire et efficace. Le toucher n’est, par contre, pas des plus silencieux et la frappe s’entend, rien de catastrophique mais j’a connu des dispositifs à membrane beaucoup plus discrets.
Le vrai défaut de l’objet vient du manque de décision de son fabricant. La marque a voulu faire un clavier universel avec le maximum de fonctions et raccourcis sur un minimum de touches. Cela donne parfois des combinaisons redoutablement complexes à manipuler. Avant de faire un & ou un |, il m’a fallut éplucher pas mal de combinaisons.
Iclever IC-BK03
Conscient de ce défaut, le fabricant a d’ailleurs choisi de faire des raccourcis plus évidents pour certains caractères utiles. Le @ s’obtient avec une combinaison Fn + W, le symbole € avecFn + Q… L’appairage de base se fait toujours avec cette touche de fonction et la lettre C.
Iclever IC-BK03
Il y a également une belle série de touches de fonctions multimédia sur le dessus du clavier : Play, pause, avance rapide, volume mais aussi des fonctions utiles sous Android par exemple : Copier, coller ou rechercher.
Iclever IC-BK03
Les touches fléchées sont de bonne taille, ce qui permet d’utiliser le iClever IC-BK03 comme une solution pour certains jeux. C’est notamment le cas pour des jeux où l’on déporte l’affichage sur un écran de télévision. La portée de l’engin est excellente avec plus de 8 mètres mesurés sans obstacles.
Iclever IC-BK03
Au final, ce clavier iClever IC-BK03 est plutôt réussi. Il est à mi chemin entre le gadget et l’objet hyper utile. On se doute que si une marque plus connue s’étaient penchée sur ce problème, nous aurions un objet encore plus abouti.
Iclever IC-BK03
Il n’est pas exempt de défauts et sa coque parait parfois un peu trop légère pour subir le quotidien d’un utilisateur peu soigneux. Mais en même temps, il apporte un vrai confort de frappe dès que l’on sort des quelques mots échangés en ligne.
Proposé à 35.99€ sur Amazon, je m’aperçois en vérifiant le lien qu’il est en ce moment en offre promo à 29.09€ sur le site, un tarif plus abordable pour cette solution. Loin des 9€ du clavier Bluetooth Sony mais autrement plus compact et léger, clairement pensé pour accompagner tablettes et smartphones même s’il est capable de se connecter à toute solution classique : PC, mac, autres…
39 commentaires sur ce sujet.
  • 20 novembre 2015 - 14 h 55 min
    Il a l’air suffisamment solide pour résister à mes transports (double sens), je me fie à ton avis et je verrais à la réception si la butée ne me gêne pas.
  • 20 novembre 2015 - 15 h 00 min
    Petite question, une fois déplié, y’a-t-il une sorte de résistance qui empêche le clavier de se replier à la moindre pression, ou faut-il absolument qu’il soit posé à plat ?
  • 20 novembre 2015 - 15 h 12 min
    @Steve: En fait le clavier repose sur la proéminence de la batterie au centre mais aussi sur les 2 dos de charnière ce qui empêche tout replis par une pression. Par contre si tu le pose sur un stylo sur un des côté il va se plier en partie, il n’y a pas assez de résistance à ce moment là, même si il ya une légère attraction propose par des magnets. En clair, c’est pas un piège à souris :D
  • 20 novembre 2015 - 15 h 19 min
    @Pierre Lecourt: Haha, je me posais la question car je pensais à le poser sur mes genoux.
  • 20 novembre 2015 - 15 h 25 min
    « s’étaient penchée »
    s’était…..
    merci
  • 20 novembre 2015 - 15 h 30 min
    @Steve: Non c’est mort pour cet usage là. Sur un livre, une pochette ou autre à la rigueur mais en mobilité faut oublier les genoux.
  • 20 novembre 2015 - 15 h 48 min
    @Pierre Lecourt: Ok merci. Moi qui avait ce clavier depuis un bout de temps dans mes favoris, je vire :p
  • dja
    20 novembre 2015 - 16 h 05 min
  • 20 novembre 2015 - 16 h 14 min
    @dja: Extrait du billet : « Le iClever IC-BK03 n’est pas un produit fabriqué par iClever, à vrai dire je ne sais pas qui fabrique ce clavier. Cela doit être un OEM Chinois qui propose ses services à tout le monde et rajoute à la demande un logo sur le paquet, la pochette et le clavier. Cela coûte quelques dollars de plus à peine et peut même être gratuit si vous en prenez un bon paquet. »
  • dja
    20 novembre 2015 - 16 h 31 min
    @Pierre Lecourt: oui c’est louche effectivement, j’ai le mien depuis un bon moment maintenant et il n’y avait que ec technology qui avait ce design. Il semble désormais qu’il y ait plusieurs « marques » qui l’utilisent.
    En tout cas c’est un excellent clavier. Je n’ai pas les trucs inutiles que tu soulignes, les caractères orange, sur le mien.
  • 20 novembre 2015 - 16 h 45 min
    @dja: Si Polaroid l’avait en présentation en Mai dernier c’est que le produit a du apparaître bien avant sur les catalogue OEM.
    Les touches orange sont automatiquement détectés sous iOS pour améliorer le confort du clavier.
  • 20 novembre 2015 - 16 h 52 min
    Le même avec un dispositif de pointage, ce serait génial.
  • uko
    20 novembre 2015 - 21 h 58 min
    @Pierre:
    Un truc infaillible pour différencier un plastique argenté d’un vrai métal, c’est de mordre dedans. Bon, pas vraiment mordre, mais simplement cogner une dent dessus et la différence devient évidente.
    La Lenovo tablet 8″ par exemple, elle est toute en plastique sauf son pied rotatif. Et elle a bluffé beaucoup de testeurs.
  • 20 novembre 2015 - 22 h 49 min
    C’est quoi sous la photo après la vidéo? Il va falloir s’habituer a cette phrase, ça fais quelque temps que je ne vois plus de CD-RW.
  • 21 novembre 2015 - 3 h 16 min
    sympa comme clavier :)
  • 21 novembre 2015 - 12 h 47 min
  • 21 novembre 2015 - 13 h 05 min
    Salut,
    Merci pour ton test, il a l’air sympa.
    Sinon Microsoft en a fait un, il a l’air cool aussi ;-)
  • 21 novembre 2015 - 14 h 06 min
    @Gaduc: j’allais mettre le même com
    pas trouver mieux (à tel point que même au prix du sony, j’ai pas pris – en meme temps, il peut pas non plus remplacer mon denovo mini dans le salon donc pas utile)
    pour un firefox os ou un petit android par contre, c’est parfait
    sans compter le support pour le tel et le coup des piles (pratique en voyage et les rechargeable type eneloop (panasonic maintenant), ça existe, pas de com negatif à propos des piles, à vous d’en acheter de « bonnes » – et ça sert pour pleins de « gadget » pc sans fil)
    ce type de clavier, ça doit vraiment plus rien coûter aux fabricants
    c’est bien que ça revienne « à la mode », mais vu l’age du concept (et la qualité de l’original), le prix est quand même gonflé
  • 21 novembre 2015 - 14 h 53 min
    @Timothée: Je l’ai au labo, test la semaine pro…
  • 24 novembre 2015 - 16 h 56 min
    @uko:
    Et elle a quel goût? ;)
  • uko
    24 novembre 2015 - 23 h 48 min
    @Grokudaime: Un peu plate, mais plus relevée pour la partie métallique ;)
  • PI
    26 novembre 2015 - 17 h 00 min
    Acheté et essayé: pas pu le faire fonctionner après 5 minutes d’essai avec un smartphone bq Aquaris 4.5 sous Ubuntu Touch (problème bluetooth, je n’ai pas investigué plus loin). Fonctionne bien avec ma tablette Nexus, mais nécessite d’installer un petit logiciel gratuit pour disposer du layout du clavier en AZERTY (par défaut, Android le met en QWERTY).
    24 décembre 2015 - 10 h 00 min
    @uko: Je viens de le recevoir. En passant l’envers du clavier sur la pointe des dents on a bien une sensation métallique – propagation des ondes de frottement (clavier ec).Bon Noël à tous.
  • 25 décembre 2015 - 22 h 16 min
    Hello PI ou tu la trouver le logiciel pour le passer entre AZERTY ?
    Je serais intéressé.
    Merci de ta réponse
  • PI
    26 décembre 2015 - 13 h 51 min
    @Fred: RS – Hardware Keyboard Layouts de RaidSix (sur le Google Store)
  • PI
    5 janvier 2016 - 20 h 12 min
    Quelqu’un peut-il l’indiquer comment accéder aux signes + ou = situés sur la touche !
  • 6 janvier 2016 - 8 h 00 min
    Merci pour ta réponse PI. ;-)
  • 4 février 2016 - 22 h 32 min
    Pas l’air bien slide ce truc là.
  • 13 février 2016 - 10 h 42 min
  • 1 juin 2016 - 0 h 11 min
    Une remarque et une question :
    – je l’ai depuis…quelques heures. Un truc pas pratique : lorsqu’il est posé sur une surface plane (table), si on appuie sur une touche au bord du clavier (shift, backspace,…) il faut y aller doucement, sinon tout le clavier bascule, car il n’est pas calé en dessous. Ca ne doit pas être très compliqué à rectifier…mais ils auraient pu y penser
    – une question : le clavier est Azerty…mais il est livré en mode qwerty (quand on tape « a », ça écrit « q », etc…). les combinaisons de touches habituelles (alt-shift, ctrl-alt-shift) n’ont pas l’air de marcher. Quelqu’un a un tuyau pour repasser en mode azerty ?
    Sinon, dès que ces défauts seront corrigés, ça a l’air pratique et plutot bien fait
  • 1 juin 2016 - 0 h 26 min
    @Jean-luc: Pour la question : Tu te connectes à une tablette ou un smartphone Android ?
    Si oui il faut connecter le clavier puis aller dans Langue et saisie, puis sur Clavier Physique, puis Clavier Bluetooth, et choisir Français.
  • 1 juin 2016 - 10 h 50 min
    @ Pierre : un smartphone Android (« si oui »…c’est à dire : un smartphone ?)
  • 1 juin 2016 - 11 h 31 min
    @Pierre : Il faut effectivement aller dans « Langue et saisie ». Je n’avais pas exactement les mentions que vous indiquez, (j’avais « Clavier 1one » au lieu de clavier Bluetooth), mais j’ai fini par y arriver en cherchant dans les options proposées (le problème c’est que l’IHM a changé maintenant, et que je ne sais plus décrire exactement ce que j’ai fait..mais c’est bien là que ça se paramètre)
    Merci !
  • 1 juin 2016 - 11 h 45 min
    @Jean-Luc: Parfait, j’ai fait ça de tête en fait !
  • 26 juillet 2016 - 16 h 13 min
    […] En clair, le clavier vaut cette somme si vous comptez vous investir dans son apprentissage pour un besoin précis déjà identifié. Il s’agit ici d’un véritable outil de saisie, si vous recherchez une solution plus gadget, vous aurez l’embarras du choix sur le marché des solutions Bluetooth. A commencer par le iClever IC-BK03 testé il y a quelques semaines. […]
  • 22 novembre 2016 - 15 h 15 min
    […] : Clavier Bluetooth pliable IC-BK03, […]
  • 2 décembre 2017 - 11 h 51 min
    Petite précision on peut très bien l’utiliser sur ses genoux. C’est ce que je suis en train de faire justement ^^ je l’utilise depuis 6 mois sans aucun soucis. Je rédige mes articles culinaires directement dans les restaurant avec ce clavier et un iPhone Seul soucis la touche effacer retour en arrière qui est trop petite. A part cela c’est très bon.
  • 7 mars 2019 - 11 h 40 min
    […] 2Clavier Bluetooth pliable IC-BK03, iClever […]
  • PI
    28 août 2024 - 13 h 22 min
    Je l’ai ressorti du placard pour l’utiliser avec 1 PC. Problème: je n’arrive pas à trouver quelle est la combinaison de touches permettant d’atteindre les caractères * ou @.
    Si quelqu’un s’en rappelle…
