N’hésitez donc pas à poser vos questions en commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre dans le test. Je n’ai pas encore eu le temps de faire énormément joujou avec la T100 aussi inutile de demander directement ce que j’en pense question autonomie ou performances, cela viendra après dans un test que j’ai commencé à écrire.
Si vous avez des points techniques, des demandes particulières, n’hésitez pas à les détailler au mieux et à glisser des liens. Inutile de me demander de tester BF3 ou des applications demandant une accréditation CNRS. Pas plus qu’un benchmark ou le lancement d’une application 64 bits.
La plupart des éléments techniques ont déjà été détaillés dans un précédent billet que vous retrouverez en suivant ce lien.
Pour rappel, la tablette commence à apparaître en stock en France :
Modèle 32 Go :
AMAZON.FR : Asus Transformer Book T100 32 Go en stock à 332.42€ sans frais de port
LA FNAC : Asus Transformer Book T100 32 Go en stock à 349.90€ (332.42€ pour les adhérents)
DARTY : Asus Transformer Book T100 32 Go en stock à 349€ sans frais de port
BOULANGER : Asus Transformer Book T100 32 Go en stock à 349€ sans frais de port
Modèle 32 Go + 500 Go HDD :
TOP ACHAT : Asus Transformer Book T100 32 Go + 500 Go en précommande à 409.99€ sans frais de port
Arf, pour le même prix j’hésite du coup,
64 go ou 32go + dd500go
@Pierre : sur le site Asus, pour la version 32 go, il est indiqué :
8 Go NandFlash supplémentaires pour partition de sauvegarde
alors que la version 64go se trouve amputée de 10go pour partition de restauration.
Tu peux avoir confirmation qu’on peut déplacer cette partition sur une clé usb ?
Bon moi je ne suis pas aussi excité, j’ai voulu tester la machine dans un magasin :
Alors elle ne démarrait pas, bloquée sur le logo asus.
J’ai remarqué que l’assemblage était approximatif, surtout au niveau de la tablette, de la lumière s’échappait au niveau des jointures.
Et le clavier me paraissait vraiment pas solide, ca me fait penser aux netbook hp ou il y a un vide sous le clavier et il se déforme à la longue.
J’ai donc testé le tactile windows 8 sur l’ancienne tablette asus (me400) et en dehors du touch screen c’est pas vraiment utilisable/pratique.
Bref étant attiré à la base par le coté tablette/tactile avachi devant ma télé, je vais passer mon tour et/ou attendre quelques tests.
D’ailleurs si tu pouvais nous donner ton impression du tactile en utilisation courante car après tout il peut s’agir juste d’une habitude à prendre, n’ayant jamais utilisé windows de cette façon.
@JP: Il faut que j’essaye ça.
@Barry: Quel magasin l’a mis en démo ?
Merci pour le test :) J’ai hate de voir la comparaison avec le venue 11 pro
Leclerc st brice courcelles
J’aurais aimé savoir si il était possible de programmer avec ce genre de machine (et celle là en particulier car le prix est vraiment attractif), par exemple du java sous Eclipse? Merci d’avance et merci pour ce(s) test(s)!
Perso j’ai pas mal developpé sur un x41 tournant sous crunchbang (donc une config infiniment inférieur), eclipse ralait pas trop. Par contre l’écran est très petit pour du dev quoi.
@Julien: Salut à tous, +1 pour la comparaison avec le venue 11 pro, depuis que pierre a mis l’eau à la bouche avec: https://www.minimachines.net/a-la-une/prise-en-main-dell-venue-11-pro-tablette-windows-8-2013-10347
@Elenge
Je rejoins Julien. Jai un netbook sous amd C70, 2GO de ram, Eclipse tourne sans problème. Donc sur un atom quad cores, pas de soucis… À part la résolution de l’écran comme dit plus haut. Peut être aussi prendre le modèle avec le disque dur. Parce que mine de rien, Eclipse avec tous les modules, ça finit par peser lourd.
pour le test de LoL ç’a a été fait par d’autre et tout tourne bien (low details)
j’espère que la bête fera tourner les applis flash lourdes (thesettlersonline.fr) et ce sera un compagnon parfait pour moi.
maintenant que la version HDD se rapproche en prix de la version 64Go j’hésite entre les deux car j’avoue qu’un stockage de masse en mode PC peut me plaire… mais je rêve aussi de ssd full. Si seulement les applis se lançaient bien depuis micro-sd…
@jandb21: J’ai testé l’appli CanalTouch et SFR TV et cela fonctionne. Y’a pas de soucis. ;-)
Moi je me demande si Football Manager fonctionnerait dessus. Seul appli x86 qui m’intéresse. Sinon je me tournerai vers une Surface sous Windows RT.
Petit détail aussi, il y a une led qui indique la charge (et peut être plus comme notification?). C’est du Bluetooth low energy.
Autre point en attendant les tests de Pierre, en veille la machine perd de 30 à 60% de batterie en une nuit. Sachant que le wifi se coupe, et que l’écran est éteint, je trouve ça énorme!
Du coup, je penses tester en veille prolongée pour cette nuit, mais pour ce type de produit (qui pour moi, au même titre que Ipad et autres, demande à rester constamment allumé), il faut que Windows revoit sa copie…
@Barry: Non pas qu’elle soit exempt de tout défaut, je vois pas du tout les problèmes de fuite de luminosité. A moins de regarder au fond des ports, je comprends pas, il s’agit peut être d’un model maltraité?
@Phil: Un lien vers une demo quelque part ?
@traygor: LoL tourne pas sur la mienne, probleme de patch, trucs bizarres : Le jeu ne se lance pas.
WoT tourne par contre.
@Elenge: A priori ca devrait tourner. Je veux bien le lancer mais je sais pas quoi faire avec :)
@Nytho0: Tu es sur que tu as pas laissé tourner un truc ? Tu as réglé tes paramètres de mise en veille ?
@Pierre Lecourt: La première nuit, c’est ce que je pensais (de 99% à 39%). Mais, ça m’a refait pareil cette nuit (55% à 26%).
Après, j’avoue ne pas encore savoir comment optimiser la veille sous w8. Mais, j’ai refusé aux applis de pouvoir tourner en arrière plan et tout fermer avec le gestionnaire avant. Je vois pas ce qui cloche, je vais continué à chercher. Si je suis le seul à avoir ce problème, ca me rassure, je vais chercher les bons réglages alors. ;-)
@Pierre Démo présente sur Steam : http://store.steampowered.com/app/231670/
Si tu peux tester, merci beaucoup !
@Pierre :
Est t’il possible d’essayer DxO Optics Pro pour voir si ça reste exploitable.
Une Trial est disponible ici : http://www.dxo.com/fr/node/2968
Bon, je pense avoir trouvé pourquoi la batterie de ma T100 fond en veille. J’ai rencontré des soucis avec un crapware Asus (ACReminder), et en allant chercher les pilotes sur leur site, ils m’ont fait installer un autre crapware (Akamai netsession interface). J’ai desinstallé ce dernier, on verra bien, mais une tel perte de batterie n’est pas normal, et d’apres certains forums cela est souvent lié à un problème de la carte reseau.
J’attends de me familiariser plus avec la machine avant de retirer tout ses %&*%-#+€% de logiciels asus. ^o^
Voilà, si d’autres rencontrent de tels soucis, on sait jamais ca pourrait aider. ;-)
@Jazz: Je peux essayer mais je ne suis pas familié du soft. DL en cours.
@Nytho0: PCDecrapifier : http://pcdecrapifier.com/ !
Merci d’avance Pierre. :)
Dxo démarre dans le dossier Images Publiques\Dxo Optics Pro 9 Sample.
Sélectionne l’onglet personnaliser après avoir sélectionner une photo.
Une fois fait ,lance un preset dans l’onglet Autoréglage (a droite des onglets Organiser/Personnaliser.
Ensuite va dans le menu fichier->export vers disque et lance le traitement.
J’aimerais juste savoir si le proc encaisse ,car si c’est le cas ,ça serait pile poil ce qu’il me faudrait pour aller avec mon Sony Nex pour prévisualiser mes RAW en mobilité.
PS : L’asus ne m’intéresse pas ,l’ecran est trop grand.
Par contre la Dell Venue Pro 8/Lenovo Miix² ou la Toshiba Encore risque de devenir mienne si le test DxO est concluant
Bonjour Pierre,
Petite question toute bête : les ports USB et la batterie de cette machine permettent-ils d’y brancher et d’utiliser un disque dur externe 2.5″ (donc alimenté par le biais de l’USB) ?
Merci d’avance
LE pire encore, c’est qu’on ne peut toujours pas installer Linux dessus. Malgré toutes les tentatives. Il ont vraiment bloqué Linux dessus. Impossible de lancer Linux en clé USB, même en modifiant UEFI.
@Guiyome: Oui, engin ptet pas tous mais mon disque externe 2.5″ USB 3.0 est parfaitement reconnu par l’engin et j’y accède sans soucis. Le port USB 3.0 du dock clavier l’alimente seul sans utiliser la prise USB doublée fournie. Mes disques 3.5″ standard avec alim externe sont également lus.
@Edwood: La soluce a été trouvée sur XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2500078
C’est une machine a suivre sans aucun doute. La dell venue 11 devrait etre revue au niveau de son prix.
Pierre, est-ce que tu as fait les mises à jour optionnelles proposées par Windows Update ? A chaque fois que je les ai tentées, j’ai du faire un reset total de la machine, le démarrage ne se faisait plus correctement, écran noir ou tactile totalement à la masse.
Sinon c’est vraiment un concept génial, le parfait remplaçant de mon netbook, mais il ne faut pas espérer installer beaucoup de choses dessus, le disque se remplit à une vitesse dingue.
J’aimerai des tests de performances pour la navigation web avec du contenu type flash. En effet, les tablettes android et iOS ne le gère pas, et certains types de contenu ne fonctionne pas. Ce genre de tablette permettrait d’avoir une utilisation tablette comme sur un pc avec le contenu flash.
J’aimerai aussi avoir en vidéo un test sur le webgl :
Voici quelques appli a tester rapidement sur le navigateur chrome :
http://www.chromeexperiments.com/webgl/
L’idée est de savoir si ca reste fluide ou si ça ram comme pas possible.
Par exemple :
http://webglsamples.googlecode.com/hg/aquarium/aquarium.html
a 1000 poissons, tu es à combien de fps ?
Enfin, l’indice de performance windows est de combien ?
Merci pour les renseignements ;-)
Cela fait quelques jours que je l’ai et vraiment je suis impressionnée par cette petite bête. Sur certains logiciels, même mon ancien Eee pc ne fait pas le poids.
Juste peut être une chose : quand je le connecte au clavier, le bouton qui sert à déconnecter est légèrement enfoncé et la tablette est légèrement de travers mais rien de super flagrant non plus et le tout tient quand même en place.
Bon je viens de réessayer et en fait c’est bon, je crois que je n’osais pas trop appuyer pour connecter la tablette lol
bonjour,
Merci pour la présentation de l’ASUS Transformer Book T100.
Est-il possible de connecter un lecteur de cartes CF , une clé usb, à la prise micro usb de la tablette ?
merci
Cordialement
G. Rhinn
@Rhinn: L’adaptateur MicroUSB to USB de la boutique fonctionne : http://boutique.minimachines.net/boutique/cable-usb-pour-tablette-micro-usb-usb
Derrière tu peux mettre ce que tu veux : Webcam, clé USB, lecteur de cartes… J’ai même testé un scanner laser de code barre :D
Le lecteur 3 en 1 ne fonctionne pas car il est conçu pour tourner sur smartphone et tablettes et pas avec une connectique de PC.
j’imagine que cette machine peux afficher sans frémir du 720p sur une télé en hdmi, le flim etant en provenance d’un dd externe usb3.0 ?
de meme la lecture avec comix doit etre sympa.
mais avec le disque non ssd je suis inquiet sur les perf
quelle resolution peux t il atteindre en hdmi sur un ecran lcd ?
merci pour votre site qui m’avait fait acheter un eeepc701 au debut …
@mojitosaure: je lis des films en réseau par wifi/cpl et en 720p ça marche bien, donc l’usb 3.0 ne doit pas poser de problème et l’affichage externe doit également pas mal fonctionner.
Par contre le 1080p en réseau, ce n’est pas ça…
La lecture sur comix est vraiment sympa même si inférieure à certaines applications android (mais ça ne peut que s’améliorer).
Merci 1000 fois Pierre pour cette vidéo qui nous met l’eau à la bouche. Je pense qu’on se rapproche assez d’un produit idéal pour ceux qui ont besoin d’office dans leur boulot point barre… Question importante pour moi qui doit utiliser des solutions de vidéoprojection sans fil, le T100 est il compatible Miracast ?
Merci pour ta réponse…
C’était bien ça le problème, en 24h de veille, seulement 7% de batterie de perdu! \o/
@Pierre Lecourt: Merci pour le logiciel (je suis plus habitué avec glary utilities et revo uninstaller) ;-)
Pour la prise mini USB, dommage qu’Asus n’ait pas fait comme Samsung sur le note 3 et mis à la place une micro USB3…
En cherchant un peu sur les tests étrangers, j’ai l’impression qu’il est loin d’être ridicule en jeux.
Des jeux du type Reckless racing (store Windows) devraient bien tourner, je pense.
Comment est gérée la carte micro SD, est-elle vue comme un disque supplémentaire ou peut-on la fusionner avec le disque principale (partition système)
Merci encore pour ton dévouement, Pierre.
Merci pour cette présentation. Vivement la nouvelle vidéo avec des tests plus poussés. J’espère qu’Asus proposera une ODR sur cette tablette pour les fêtes de fins d’années !
Dommage que le dock possède seulement qu’une seule sortie : l’usb 3.0 :/
Un petit test de plusieurs jeux tournant sur l’Asus T100 :)
http://www.youtube.com/watch?v=4gObncy2hhY
Bonjour Pierre,
« Pierre Lecourt
3 novembre 2013 – 0 h 33 min –
@Guiyome: Oui, engin ptet pas tous mais mon disque externe 2.5″ USB 3.0 est parfaitement reconnu par l’engin et j’y accède sans soucis. Le port USB 3.0 du dock clavier l’alimente seul sans utiliser la prise USB doublée fournie. Mes disques 3.5″ standard avec alim externe sont également lus. »
Ce test tu l’as fait sur le dock/clavier ou sur le micro USB de la tablette qui sert à sa recharge?
Dans ce dernier cas, j’imagine que tu as utilisé un adaptateur OTG?
Je dis cela car sur l’Asus Vivo Tab, le port USB avec adaptateur OTG ne fournit pas assez de puissance électrique pour alimenter mon DD externe (le DD consomme trop). Il me faut recourir à un hub USB pour connecter le DD à la tablette mais dans ce cas, je perd la fonctionnalité de recherche ( la tablette ne sait pas faire les deux en même temps).
Autre point: Asus recommandait vivement de ne pas utiliser la Vivo Tab lors qu’elle était connectée au chargeur. Est-ce toujours le cas en mode dockée ou en mode tablette?
Merci!
Merci pour cette découverte du t100 Pierre :)
Question ton avis quelle serait la différence d’autonomie entre la version sans ou avec le HD 500Go ?
Est-ce que tu penses qu’il est possible de rajouter un disque dur dans la version non « 500gb ».
Du moins est-ce qu’il y a la place !?
Merci pour ce test !
@Paul: https://www.minimachines.net/a-la-une/asus-transformer-book-t100-prise-en-main-11135/comment-page-1#comment-41804
@Thierrt: Difficile a dire, je ne connais pas le comportement des disques Ultraslim.
Après farfouillé un peu sur le web, j’amène une théorie de réponse…
La batterie fait 32wh, en partant du principe que l’engin à 10h d’autonomie, cela nous donne 3,2w de consommation.
D’après les specs sur le net le disque consomme 0,15w en veille, 0,55w en idle et 1,5w en lecture/écriture.
On va dire que pour une utilisation courante le disque est a 0,6w de conso moyenne, ce qui nous donne 3,2 + 0,6 = 3,8w de consommation totale, 32wh/3,6 = 8h25 de durée de vie.
Merci Pierre pour cette première approche du T100 que je partage en grande partie. Je voulais toutefois revenir sur le problème de l’écran, puisque tu l’as abordée dans ta review suite à un de mes commentaires.
Au prix du T100, je m’attendais évidemment pas à un écran pouvant concurrencer ceux des derniers smartphones. Mais celui que j’ai devant moi est quand même assez mauvais, puisque flou et scintillant (et je ne parle pas de la mauvaise colorimétrie, qui se corrige relativement facilement en bidouillant un peu). On est loin ne serait-ce que du premier Transformer d’Asus, ou même des tablettes chinoises à moins de 200 € que j’eu possédé (Cube U9GT5 our Pipo M6).
Le dock également est par terrible, mais je commence à m’y faire. L’écran par contre, on ne voit vraiment que ça (c’est la cas de le dire) et ça me gâche pas mal mon plaisir.
Pour moi, c’est le gros raté sur cette machine, qui a pourtant presque tout pour elle ! Et c’est d’autant plus dommage que j’avais une confiance aveugle (sic !) en ASUS concernant la qualité de leurs machines. Confiance qui me l’a fait acheter le jour de sa sortie, sans attendre les premières reviews.
Mais mon enthousiasme l’emporte pour l’instant sur ma déception, je vais quand même lui laisser sa chance à cette formidable minimachine : peut-être que quelques réglages supplémentaires, et un peu plus d’indulgence de la part des mes yeux ferons passer la pilule.
A la question, peut-on utiliser une carte microSD 64 Go, je n’en suis pas convaincu. Ma carte est reconnue, mais elle est très capricieuse, et est parvenue à planter la machine (ah, ça me manquait les plantages Windows !). Mais comme elle était également capricieuse sur mon smartphone, c’est peut-être la carte qui a un soucis ?
A moi de poser une question : Google Chrome ne permet pas de Pinch-to-zoomer alors qu’Internet Explorer le fait très bien. Existe-t-il une option ou une extension sous Chrome activant cette fonction ?
J’oubliais du dernier point concernant les navigateur : Chrome rame considérablement sur certains gros sites (Les inrocks, clubic…), alors que Internet Explorer s’en sort à merveille. Est-ce un problème de compatibilité de Chrome avec Windows 8.1 ?
@jllemoigne: Tu es sur de pas avoir un soucis d’écran carrément ? Le mien n’est vraiment pas flou ou problématique….
Non, Pierre, je ne pense pas que l’écran soit défectueux. Il n’est pas non plus inutilisable, loin s’en faut. Mais je n’arrive pas à passer plus de 5 minutes sur le T100, sans me dire, quand même, quel écran désagréable…
Faudrait que j’arrive à trouver un modèle d’expo pour comparer.
demain je compte aller l’acheter et voulais savoir si avec la 32go je pourrais installer des logiciels ou jeux directement sur une carte micro sd et ainsi en jouir sur la tablette.
J’ai quasi le doigt sur le bouton achat, j’hésite vraiment sur la version,
64go + un dd externe, ou 32go + le dd dans le doc.
Finalement, je crois que ça va être la version 32go + dd dans le clavier pour ne pas avoir un fil à la patte pour décharger les photos du reflex…
Pas de version 64go + dd en vu ?
