Super Bon Plan : Trottinette électrique Xiaomi M365 EUROPE Blanche dispo à 282€
Dernière ligne droite pour l’offrir à Noël : La fameuse trottinette électrique Xiaomi M365 disponible à un super tarif de 282€ en version blanche et Europe. Un excellent prix pour un modèle haut de gamme et performant.
Pas vraiment une minimachine habituelle mais pour avoir reçu cette Xiaomi M365 en test, cette trottinette électrique est vraiment une merveille. Elle n’est pas exempte de défauts mais, au global, ses qualités pour son prix en font un super engin de mobilité urbaine. Attention ce n’est pas un jouet, elle pèse 12.5 kilos et doit s’utiliser au minimum par un ado. Un enfant plus jeune peut faire un petit tour dessus mais il lui sera difficile de la  transporter dans un escalier ou autre, elle pèse quand même son poids et son encombrement est assez important quand elle est déployée.
2017-08-12 20_00_26-minimachines.net
Nerveuse et réactive, avec une vraie lampe led frontale efficace et un signalement de freinage par led rouge à l’arrière, elle se pilote assez aisément malgré un angle de braquage assez faible. Les accélérations sont bonnes, on prend plaisir à la manipuler et c’est un vrai bonheur à utiliser sur du plat.  Silencieuse et stable, elle permet vraiment de se déplacer agréablement sur d’assez belles distances. Pour le moment, mon autonomie max est de 25 Km pour une promesse de 30 Km par le fabriquant. Mais cela va crescendo : Les premières charges sont parfois décevantes, la batterie semble en rodage. On est assez loin de l’autonomie annoncée par la marque mais, au bout que quelques cycles, cela s’améliore grandement. Je vous conseille de ne pas pousser la batterie à fond immédiatement et, comme toujours, de ne pas la vider à fond non plus. Prévoyez des balades de 10 KM max pour débuter.
2017-08-12 20_12_38-minimachines.net
Pour éviter tout souci, utilisez la trottinette en mode ECO au début : En appuyant deux fois sur le bouton ON OFF quand la Xiaomi M365 est allumée, vous activerez cette option. Le voyant inférieur des 4 LEDS passe alors en vert et votre vitesse maximale tombera de 25 à 18 Kmh. Cela videra plus doucement la batterie et assurera une plus grande autonomie.
A ce propos, l’accélération est douce au départ en mode normal avant de booster un petit peu au delà de ces 18 Km/h où on sent que le moteur finit par donner tout ce qu’il a, le passage en mode ECO permet donc de limiter cette accélération qui peut être déstabilisante pour un enfant qui veut tester l’objet ou quelqu’un qui n’a pas l’habitude. Ce mode ECO peut donc également servir de mode d’apprentissage de la trottinette.
La Xiaomi M365 propose deux modes de freinage : Un frein moteur très efficace qui ne fonctionne que quand la Xiaomi M365 est activée. En relâchant les « gaz », le moteur baisse sa vitesse et cela permet de freiner de manière douce et agréable même en pente. Le frein à disque arrière est très efficace également et permet de freiner de manière assez brutale si on porte son poids à l’arrière. La poignée de frein sur le guidon est relativement souple et peut être utilisée par un ado sans soucis, c’est le mode de freinage par défaut en mode non électrique.
Quatre éléments sont à prendre en compte à réception :
  • Le montage doit être fait sérieusement, il n’y a pas grand chose a monter mais les vis qui retiennent le guidon doivent être installées de manière sérieuse et être serrées solidement.
  • Les pneus doivent être regonflés à l’arrivée ! Je suppose que les pneus sont sous gonflés pour le voyage à cause d’éventuelles variations de pression, à l’arrivée n’hésitez pas a pousser la pression à 3.5 bars avec l’adaptateur fourni pour éviter des crevaisons. Il existe des pneus pleins anti-crevaisons adaptés à cet engin, ils se négocient entre 10 et 15€ pièce mais diminuent l’adhérence de la trottinette sur sol très plat. Vous pourrez trouver un pneu adapté à 12€ pièce sur Gearbest en ce moment. Je suppose que cela dépend de votre usage de l’objet. Si vos trajets sont 100% urbains, les pneus bien gonflés sont plus adaptés. Si vous avez des chemins en terre, les pneus plein sont peut être recommandés. Attention, apparemment le montage de ce type de pneus n’est pas une partie de plaisir.
2017-08-12 20_10_05-minimachines.net
  • Vérifiez bien que votre disque de frein ne frotte pas (ou pas trop) sur les mâchoires de frein. Si le frottement est très faible, pas de soucis, le réglage étant assez compliqué, il vaut mieux laisser cela se réguler au bout que quelques kilomètres. Si le frottement est trop important, un  réglage semble s’imposer, rien de grave mais comme il ne se fait que sur un axe, il peut être compliqué à réaliser. Si vous avez un spécialiste cycles/scooter pas trop loin, vous pouvez lui demander un devis.
  • Mettez à jour votre Firmware ! La trottinette est livrée en plusieurs versions de Firmware, c’est le code qui indique aux composants de la machine comment ils doivent travailler. Ce code doit être mis à jour pour passer en version 1.34. Les anciennes versions posaient parfois problème à la batterie en la surchargeant via son frein moteur dynamo. La nouvelle version apporte également le mode Cruise optionnel qui permet de ne plus devoir maintenir l’accélérateur en permanence. Pour se faire vous devez faire communiquer la m365 en Bluetooth avec votre smartphone sur lequel vous aurez installé l’application MiHome (Disponible sous iOS et Android). Installez l’application sur votre smartphone puis suivez la méthode ci dessous.
Xiaomi M365
Installez l’application MiHome de Xiaomi. Elle demande beaucoup de droits d’accès mais vous pourrez la bloquer ou la désinstaller ensuite.
Xiaomi M365
Lancez l’application et allez dans les « Settings » en cliquant d’abord sur « Profile » en bas à droite.
Xiaomi M365
Une fois dans les settings vous pouvez commencer par régler la langue vers l’anglais puis cliquez sur l’option « Locale ».Xiaomi M365
Sélectionnez la première option en idéogrammes, afin de vous localiser comme un bon citoyen Chinois. Cela facilite la prise en charge de ce produit pas destiné à l’exportation au départ.
Xiaomi M365
Vous pouvez retourner à votre écran d’accueil puis cliquez sur le bouton (+) en haut à droite de l’écran.
Xiaomi M365
Choisissez l’option « Add Device ».Xiaomi M365
Approchez vous de votre trottinette Xiaomi M365, allumez là puis cliquez sur le bouton Scan en bas à gauche.
Xiaomi M365
Votre Mi Scooter est détecté. Cliquez dessus pour vous connecter.
Xiaomi M365
La connexion se met en place, il est possible que le système vous demandez de vous  authentifier via un compte Xiaomi, vous pouvez normalement ignorer cette étape.
Xiaomi M365
Votre connexion est désormais effectuée entre votre smartphone et votre trottinette.
Xiaomi M365
Vous arrivez sur cet écran qui vous présente l’état de votre engin. Cliquez sur les trois petits points en haut à droite et choisissez les Settings.
Xiaomi M365
Sur cet écran cliquez sur Upgrade Firmware.Xiaomi M365
Le logiciel communiquera vers les serveurs de Xiaomi pour chercher une éventuelle mise à jour de votre Firmware. Si votre Firmware est ancien, il sera mis à jour. C’est terminé, vous pouvez remettre la localisation à US si vous le souhaitez.
Le manuel de la trottinette est en chinois mais des traductions plus ou moins approximatives existent en ligne , vous trouverez l’une de celles-ci en PDF en suivant ce lien. Rien de vraiment compliqué.
2017-08-12 19_47_13-minimachines.net
Le chargeur est assez massif mais de bonne facture et, pour une fois, plutôt léger. Il ne chauffe pas et propose une LED témoin indiquant que la charge est complète ou en cours. Il est alimenté par un cordon secteur bipolaire détachable au format US/Chinois. Rien de grave donc puisqu’un simple câble classique du même type en version européenne le remplacera sans soucis pour quelques euros.
La lumière de la LED est bien déployée et éclaire suffisamment pour qu’on vous voit de loin tout en débouchant bien la route devant vous. La petite béquille fait bien son boulot et permet de positionner la Xiaomi M365 pour la recharger sans soucis même si on peut le faire sans en la posant repliée au sol. Le système de verrouillage de la potence avant est sobre mais efficace.
2017-08-12 20_08_06-minimachines.net
La sonnette est basique mais audible, suffisante pour avertir de votre arrivée un groupe sans difficulté. A ce propos, votre trottinette ne dépasse pas les 25 Km/h et malgré le  flou juridique lié à son usage, je vous déconseille de l’utiliser sur la route. Vous n’avez pas accès à la voie publique et c’est dangereux avec les voitures. Vous devez donc vous restreindre aux trottoirs, ce qui ne veut pas dire que vous avez tous les droits par rapport aux piétons, bien au contraire. Ne signalez pas votre arrivée pour qu’on vous ouvre le passage si le trottoir est étroit, patientez pour doubler de manière sécurisée.
2017-08-12 20_07_47-minimachines.net
Vous n’avez pas plus le doit de passage sur le trottoir qu’un piéton et vous devez donc vous comporter comme une sorte de marcheur encombrant. Attention également à la manipulation de l’engin quand vous le portez, le poids de la partie arrière qui pivote sur l’axe du guidon est finalement important, un coup dans vos tibias (ou ceux des autres) est très douloureux !
L’application Mi Home permet de piloter l’engin via Bluetooth en vous informant plus précisément de sa charge et d’autres détails. Ce n’est franchement pas une application indispensable à son usage.
La trottinette en version Blanche et EUROPE est souvent proposée à moins de 300€ en stock Chine. Il faudra vous armer de patience pour la livraison. Comptez 40 à 50 jours pour la recevoir avec une livraison en deux temps, d’abord par rail jusqu’en Pologne puis une prise en charge par UPS jusqu’à chez vous. Il est possible et conseillé de payer via Paypal sur GearBest.
143 commentaires sur ce sujet.
  • 9 octobre 2017 - 18 h 27 min
    @jean: « Officiellement pour Madame » rofl !
  • 9 octobre 2017 - 21 h 03 min
    @Pierre, quelle est la mieux des deux M365 vs Youth edition?
    A savoir 80kg (mais pas plus de 85kg) essentiellement de la ville et 2x1km par jour.
    Merci d’avance.
    Cordialment
    Gilbert
  • 9 octobre 2017 - 21 h 07 min
    @Gilbert Marin: Jamais vu la Youth mais sur le papier c’est la même chose avec moins de puissance pour un prix légèrement inférieur. Au vu du différentiel de tarif, autant prendre la M365 à mon sens.
  • 9 octobre 2017 - 21 h 11 min
    @Pierre Lecourt: @Pierre merci et pour utilisation des pneus gonflés ou avec du « Slim » devrai convenir?
  • 9 octobre 2017 - 22 h 04 min
  • 9 octobre 2017 - 22 h 56 min
    @Pierre Lecourt: avec mon poids environ 80kg et environ 2kms par jour sur du parcours urbain, les pneus pleins sont-ils nécessaires?
    De plus, c’est plutot 2 semaines ou plutot 4semaines?
    Note :Attention, veillez bien à choisir l’option CN-MI pour l’entrepôt. Et préparez vous à attendre un moment votre livraison.
  • 9 octobre 2017 - 23 h 07 min
    @Gilbert Marin: Nécessaires pas forcément, la mienne n’a pas bronché. Pour du 2Km par jour c’est typiquement l’usage classique qui a été prévu par Xiaomi. Donc ça devrait coller.
    En gros :
    Pneus plein = on est tranquille pour toujours
    Pneus sur chambre = Il y a toujours le risque de crever. comme en voiture ou en vélo. Personne ne put garantir une absence de crevaison.
    J’explique tout ça dans mon test qui devrait sortir bientôt… J’essaye juste d’uploader une vidéo !!!
  • Bug
    10 octobre 2017 - 7 h 01 min
    Superbe trotti , une fois qu’on y a goutté et avec un esprit de geek vous allez vous amuser , il existe des forums et des réseaux orientés sur celle-ci !
    je l’ai depuis 4 mois et pour le moment du bonheur , avec le limitateur et régulateur de vitesse on s’amuse bien :)
    Belle; solide; pratique et vous pourrez la customiser :)
  • 10 octobre 2017 - 11 h 27 min
    @fred, j’ai même eu droit à utiliser la CB de Madame ;)
  • 11 octobre 2017 - 9 h 51 min
    shipped (J-40 jours environ …).
    Je tenterai d’aller au boulot en trotinette à l’occasion (15km). Ca fera un trés bon test :)
  • 13 octobre 2017 - 17 h 07 min
    il faut pas être torp pressé pour voir apparaitre le tracking …
    3 jours plus tard, toujours pas de tracking avec le numéro fourni.
    Après, j’ai l’habitude de commander pas mal de choses de bangood, tomtop et gearbest et je sais qu’il faut pas être torp pressé :)
  • 13 octobre 2017 - 17 h 12 min
    @jean: Il y a une date de shipping indiquée lors de ta commande. Suur la capture maj ce matin c’est entre le 14 et le 18. Pas de tracking avant ces dates donc.
  • 18 octobre 2017 - 20 h 50 min
    oui, ca semble shipped sur ma commande :  »
    Shipment number: TH15076053938924
    EUTHXYH: Oct 10, 2017 20:17:57 PM PST Download Invoice
    Tracking Number: TH15076053938924 By Update: Oct 10, 2017 20:17:57 PM PST »
    pourtant rien sur le tracking… apres, je m’inquiete pas trop pour le moment, en plus j’ai pris l’assurance :)
  • 18 octobre 2017 - 20 h 52 min
    j’adore la facture à 20€ « gift » pour le transport ^^
  • 20 octobre 2017 - 11 h 35 min
    Quid des frais de douane. A combien s’élèvent-il en général ?
    Qui est le transporteur ?
  • 25 octobre 2017 - 10 h 46 min
    Bonjour à tous,
    Trottinette reçu :-)
    Commandée le 9 septembre – Expédiée le 13 Septembre – Reçu le 19 octobre.
    Bon produit, bonne sensation, je m’en sert tous les jours pour l’instant pour de petit trajet (1km).
  • 25 octobre 2017 - 15 h 40 min
    @Morgan
    Pour ma part pas de frais de douane. livré par UPS, je n’était pas chez moi ils l’on donc déposé dans un relais colis. Le carton d’origine était lui même dans un autre carton d’aspect neutre et comme le signale @Jean avec une facture à 20€ “gift”
    Pour le tracking, j’ai l’impression qu’il s’est mis a jour après livraison ;-)
  • 6 novembre 2017 - 19 h 25 min
    @Pierre
    Merci pour ce nouveau code, commander à l’instant.
  • 6 novembre 2017 - 20 h 16 min
    […] Super Bon Plan : Trottinette électrique Xiaomi M365 Blanche dispo… […]
  • 7 novembre 2017 - 9 h 07 min
    Salut,
    Des envies de commande, mais le code n’a plus l’air de fonctionner.
    J’en ai fait profiter un pote hier, mais maintenant que moi je veux commandé c’est fini… :(
    Si vous avaez un autre bon plan. ;)
  • 7 novembre 2017 - 11 h 39 min
    Commandée le 8 septembre, premier envoi le 22/9 (à une autre destination ???), deuxième envoi le 7/10 (aucune info sur le numéro tracking que j’ai reçu), livré hier le 6/11.
  • 7 novembre 2017 - 12 h 08 min
  • 7 novembre 2017 - 14 h 39 min
    Pour info, le code re-fonctionne… ;)
    Je suis content, merci pour ce bon plan. :)
  • 7 novembre 2017 - 15 h 17 min
    Le code re-fonctionne… ;)
    Merci pour le bon plan. :)
  • 11 novembre 2017 - 17 h 53 min
    @LaurentN:
    Merci Laurent.
    J’ai commandé la mienne le 23/0ct. J’ai bien reçu le numéro de tracking mais impossible de voir le statut, que ce soit depuis le site de gearbest, track24 ou faryaa.
    Combien de temps après ta commande as-tu pu tracker le colis ?
  • 11 novembre 2017 - 18 h 48 min
    @morgan
    Comme je le disais plus haut, le tracking ne m’a rien appris, Je pense qu’il a affiché une voyage en train 15 jours après l’expédition, mais le jour de la livraison, il était noté toujours dans le même train entre la Chine et le Kazakhstan. Puis le lendemain de la livraison, comme par magie toutes les étapes sont apparues.
    Comme me l’avais conseillé un autre minimachiniste. il faut être patient. A mon avis tu ne recevra rien avant le 23 novembre.
  • 13 novembre 2017 - 10 h 54 min
  • 13 novembre 2017 - 18 h 51 min
    […] Xiaomi M187 Youth Edition est une réponse de la marque face au succès incroyable de la première trottinette M365. Lancée à un prix plus attractif, elle ne diffère pas tellement au niveau assemblage et […]
  • 20 novembre 2017 - 9 h 06 min
    Petites questions pratique, je suis nouvel utilisateur de cette trotinette.
    Est-ce que parmis vous y’en a qui la gare à l’extérieur ?
    (quels sont les dégradation à risque ? les piéces qui s’enleve facilement ? )
    Et dans ce cas, avec quel dispositif vous la sécurisé ? (cadena, bloque frein etc… ? )
  • 20 novembre 2017 - 11 h 17 min
    @Antoine WEBER: Je te déconseilles fortement de la garer en extérieur. La trot commence a être connue et pourrait donc attirer rapidement trop de convoitise.
    Tu peux l’immobiliser avec un cadenas sur le frein arrière et un cadenas qui va entourer les câbles autour de la potence avant ou un cadenas en U entre un poteau et le corps de la trot… Mais n’oublie pas que si tu es en France, cela n’empêchera personne de tenter de te voler ta trot. La plupart du temps quand les voleurs n’y arrivent pas ils passent leur rage sur le materiel et si ta trot est toujours en place elle est rapidement mise en pièce ou rendue inutilisable. Un voleur un peu idiot coupera un câble ou essayera de rouler avec le sabot avant de comprendre son erreur. Il abandonnera ensuite ta trot sur place…
  • yan
    26 novembre 2017 - 17 h 03 min
    je viens de la commander a 299€11 :)
  • yan
    26 novembre 2017 - 17 h 07 min
  • 8 décembre 2017 - 12 h 12 min
    Bonjour à tous,
    Commande effectuée le 23/10.
    Aujourd’hui (08/12), toujours rien reçu. Je n’ai que le numéro de tracking ‘faryaa’ et UPS (mais le colis n’est pas encore dans leur réseau).
    j’ai contacté le support gearbest qui m’indique qu’ils vont contacter le transporteur maritime. Maritime ?
    Combien de temps avez-vous attendu en moyenne entre la commande et la livraison ?
    Savez-vous si GearBest rembourse facilement (J’ai pris l’assurance, mon colis sera considéré comme perdu à partir du 23/12).
    Merci d’avance!
  • 8 décembre 2017 - 12 h 29 min
    @Morgan: C’est entre 30 et 40 jours avec des maximums de 60 jours cet été.
  • 14 décembre 2017 - 15 h 53 min
    Bonjour Pierre,
    Merci de ton retour. Oui, tu as raison, elle vient d’être prise en charge par UPS :)
    Petite question technique. Quelle est la version du firmware sur les commandes récentes ?
    J’ai lu que celles équipes du firmware 1.3.0 et inférieur avaient des problèmes de récupération d’énergie.
    Morgan
  • 14 décembre 2017 - 15 h 59 min
    @Morgan: Aucune idée, si la trot est partie il y a un mois :)
    Mais c’est pas un soucis, la mienne est trois fois plus vieille et la maj se fait sans problème.
  • 15 décembre 2017 - 15 h 41 min
    J’ai enfin reçu la trottinette aujourd’hui par UPS :)
    Une fois prise en charge par UPS, la livraison est de l’ordre de quelques jours.
    Je ferai un retour d’utilisateur sous peu ;)
  • 20 décembre 2017 - 16 h 04 min
    Pour info, Trottinette commandée le 07/11, reçu aujourd’hui.
    Le suivi à été actualisé a partir de la réception de la trottinette en Pologne le vendredi 15/12.
    J’en ai une deuxième en commande depuis le 12/11, pas de news, elle doit passer par l’Allemagne.
    Sinon, on peut la trouvée dispo en France dans les entrepôts EU-6, livraison en 5/6 jours…
  • 23 décembre 2017 - 14 h 53 min
    Commandée le 01/12 et traçable sur UPS depuis le 22, arrivée prévue le 26/12.
  • 27 décembre 2017 - 19 h 20 min
    @MOSS:
    Arrivée en temps et en heure. Madame est ravie ! Place pour les pieds suffisante, la position du buste est naturelle, la hauteur du guidon est bonne, pas de crampes dans le haut du corps après une balade de quelques km… Seul point négatif: trop lourde à porter lorsque c’est nécessaire comme entre la sortie du train et la sortie de la gare. Maj firmware facile. Quelques options vont être testées comme les différents modes de régénération, le cruise control …
    Je crois que je vais m’en commander une ^^
  • 28 décembre 2017 - 15 h 51 min
    Bonjour à tous,
    Petite question…
    La mienne est expédiée depuis le 14 décembre. Je n’ai aucun suivi sur site de faryaa. Au début j’avais « this number doesn’t exist » maintenant je n’ai plus rien du tout… Qui vous informe de la prise en charge par UPS?
    Merci d’avance
    Julien
  • 29 décembre 2017 - 17 h 45 min
    Pour info, commandée sur gearbest le 14 octobre et reçue le 12 décembre, soit 2 mois et 7 jours de délai pour la livraison…
  • 9 février 2018 - 10 h 26 min
    Bonjour à tous,
    J’ai cette trotinette depuis quelques mois et je me demandais si certains d’entres vous avez réussi à y installer des clignotants ?
    Pour ma part je trouve assez difficile de lacher une main en conduisant (pour indiquer que l’on va tourner).
    Donc je serais preneur d’une solution pour me rendre plus visible.
    Idéalement visible de l’avant et de l’arriere (les sacs à dos avec clignotant ou autre ne sont visible que de derriere, ce qui est inutile pour indiquer au gens d’en face qu’on veut traverser).
    Une solution de ce type: https://store.urban360.com/produit/clignotants-inokim-light-inokim-quick-speedtrott-p1f/
    Monté sur le guidon me semble idéal, mais je ne sais pas s’il existe quelquechose de compatible xiaomi.
    Une idée?
