Les Bons Plans du jour : 16/10/2017
Le retour des bons plans du jour avec un Xiaomi 12.5″ Air version 256 Go, des SSD, une tablette, une nouvelle TV Box, des quadricoptères, des gadgets, des véhicules électriques et plein d’autres trucs rigolos.
2017-10-16 15_06_58-minimachines.net
Ultraportable Xiaomi Air 12.5 – FullHD – Core M3-7Y304 Go + 256 Go – WifiAC – Windows 10 – QWERTY disponible à 459.23€ avec le code MIAIR256 Version 256 Go SSD et non pas 128 Go.
2017-10-16 14_03_36-minimachines.net
Tablette Android 6.0 Lenovo P8 Deep Blue- 8″ – IPS 1920 x 1200 –  Snapdragon 625 – 3Go – 16 Go – MicroSDXC – WifiAC – Bluetooth 4.0 5+8MP disponible à 110.55€ avec le code OctAllezlenovp8
2017-10-16 15_11_41-minimachines.net
SSD Kingston A400, 480 Go, SATA III – Contrôleur Phison S11 – Lecture : 500 Mo/s – Ecriture : 450 Mo/s – Mémoire TLC disponible à 139.90€ en vente flash
2017-10-16 15_13_45-minimachines.net
SSD SSD Samsung Serie 850 EVO – 250 Go- SATA III  – Lecture : 540 Mo/s – Ecriture : 520 Mo/s – Mémoire V-NAND 3D disponible à 89.90€ en vente flash
2017-10-16 15_00_49-minimachines.net
TV Box Beelink A1 TV Box – RK3328 – 4/16 Go – Android 7.1 – Ethernet Gigabit – USB 3.0 – Compatible DRM – disponible à 52.72€ avec le code GBBA1O
2017-10-10 15_26_24-minimachines.net
Smartphone XIAOMI Mi A1 Noir – 5.5″ – 1920 x 1080 – Android One – Snapdragon 625 – 4Go – 64 Go – MicroSDXC – Dual SIM – 5+12+12MP – 3080mAh – Global Version B20  Dispo à 195.59€ avec le code A1sev.
2017-10-05 16_59_41-minimachines.net
Smartphone XIAOMI Mi A1 ROSE– 5.5″ – 1920 x 1080 – Android One – Snapdragon 625 – 4Go – 64 Go – MicroSDXC – Dual SIM – 5+12+12MP – 3080mAh – Global Version B20  Dispo à 192.19€ avec le code xiaomia1go.
2017-10-05 17_12_55-minimachines.net
Xiaomi Mi Mix 2 – 5.99″ – 2160 x 1080 – Snapdragon 835 – 6 Go – 256Go  – Capteur d’empreintes – 12MP – 3340mAh – B20 –  dispo à 544.28€ avec le code mix2sev
Xiaomi Mi Mix 2 – 6 Go – 128Go  dispo à 518.46€ avec le code mix2twe
Xiaomi Mi Mix 2  6 Go – 64Go  dispo à 479.23€ avec le code mix2th64gb
2017-10-05 16_52_44-minimachines.net
Clavier Logitech K480 Noir – Bluetooth – Multi-Device – PC, Smartphone et Tablette (AZERTY) dispo à 27.45€
2017-10-16 14_57_54-minimachines.net
Bracelet Xiaomi Mi Band 2 – Android – IOS – Podomètre – rythme cardiaque – notification dispo à 15.30€ avec le code OctAllez7
2017-10-16 14_06_33-minimachines.net
Xiaomi Smart Mi Air Purifier blanc dispo à 100.34€ avec le code OctAllezmiair
2017-10-16 14_52_35-minimachines.net
Xiaomi Lampe de chevet RGB – 10W – 1700K-6500K – dispo à 34.19€ avec le code OctAllezYB
2017-10-16 14_56_21-minimachines.net
Adaptateur Bluetooth / FM ROIDMI 3S – Double port USB de charge disponible à 7.31€ avec le code OctAllezroi3s
2017-10-16 14_16_22-minimachines.net
Enceintes Bluetooth 4.2 AEC BT – autonomie 6 heures – batterie 600mAh  – 5 Watts Dispo à 6.80€ avec le code GBAEC207CP
2017-10-12 16_17_42-minimachines.net
Carte MicroSDXC SanDisk A1 Ultra 64Go – UHS-1 dispo à 18.70€ avec le code SDA164GCPN
2017-10-13 18_18_21-minimachines.net
Robot aspirateur serpillière Alfawise X5 – programmable – télécommande – 60 dB  dispo à 170.08€ avec le code AlFWX5
2017-10-12 16_08_54-minimachines.net
Robot aspirateur Xiaomi Mi – Blanc – programmable avec application pour smartphone. Dispo à 244.07€ avec le code XIAOMIVAC.
voirloffreenligne
2017-10-16 15_08_27-minimachines.net
Kit Joystick et boutons pour Raspberry Pi Zero Delay  Dispo à 13.60€ en vente flash
2017-10-16 14_11_35-minimachines.net
Imprimante 3D type Prusa i3 – Anet A8 – a assembler – écran LCD – Lecteur MicroSD – 220 x 220 x 240 mm – ABS + PLA – 1.75MM.  Dispo à 127.56€ avec le code OctAllezaneta.
2017-09-15 20_33_22-minimachines.net
Xiaomi Ninebot Plus – Segway-Like – 18 Kmh – 35 KM d’autonomie – Poids max 100 Kg dispo à 442.22€ avec le code XM9P11YY
2017-10-12 15_46_30-minimachines.net
Xiaomi QiCYCLE – EF1 Vélo pliant électrique – 20 Kmh – 45 KM d’autonomie – Poids 14.5 Kg dispo à 459.23€ avec le code QiEFOctYY
2017-10-16 14_32_09-minimachines.net
Vélo électrique pliant F – wheel DYU – roues 12″ – IP54 – 20 Km/h – Autonomie 20 Km – 4400 mAh – Moteur 250W 36V – 12 Kg.  Dispo à 272.13€ avec le code FwheelD1YY.
2017-10-16 14_35_15-minimachines.net
Roue avant électrique 26″ pour rendre électrique un vélo classique – 28 Km/h – Autonomie 25 Km – Moteur 240W 30V – 8.6 Kg.  Dispo à 204€ avec le code YZL26YY. Si quelqu’un veut essayer :)
2017-10-16 14_47_43-minimachines.net
Quadricoptère XIAOMI Mi Drone – Waypoints / Surrounded Flight / Route Planning / 3 Axis Gimbal / HD CAM / 5GHz  dispo à 339.33€  avec le code HalloweenM4K
2017-10-05 17_30_31-minimachines.net
Quadricoptère DJI Mavic Pro. 7km Ocusync Transmission / 4K UHD Camera / 3-axis Brushless Gimbal – COMBO Dispo à 934.64€ avec le code DJIM929.
Version Quadricoptère DJI Mavic Pro Seul dispo à 739.88€ avec le code HalloweenDJI
2017-10-16 14_44_19-minimachines.net
Quadricoptère Walkera VITUS 320 pliable – 5.8G FPV 4K UHD / détection d’obstacle infrarouge dispo à 509.52€ en vente flash
2017-10-16 14_49_46-minimachines.net
Stylo multi usages avec pointes bille, tournevis cruciforme et plat et pointe tactile capacitif + règles pouces et cm dispo à 0.84€ avec le code 11nov349 Spécial Noël, cadeau pour tonton geek.
L’illustration montre un Toshiba T1000 de 1987 qui fait tourner WindWard.
24 commentaires sur ce sujet.
  • 16 octobre 2017 - 15 h 34 min
    Très curieux de savoir si la route électrique permet de se recharger complètement de façon autonome, si on n’as pas trop souvent besoin de recourrir à une charge sur secteur.
  • 16 octobre 2017 - 15 h 50 min
    Bonjour Pierre, merci, j’attendais la tablette Lenovo P8
    Elle est compatible DRM ? ( myCanal, Molotov,…)
  • 16 octobre 2017 - 16 h 00 min
    @Marc: Nope, recharge par secteur et bloc.
    @thomas57000: Oui, le Snapdragon 625 est compatible avec les principaux DRM.
  • 16 octobre 2017 - 16 h 01 min
  • 16 octobre 2017 - 16 h 17 min
    En effet j’aurais peut être dû interpréter le message « Charging while cycling » avec la photo apposée d’un téléphone qui se recharge sur le vélo…
    C’est bien dommage !
  • PJL
    16 octobre 2017 - 16 h 29 min
    Le F – wheel DYU n’a ni pédale ni chaîne. On ne peut pas le considérer comme étant un vélo, du moins en France.
    Je sais, je suis chiant. ;)
  • 16 octobre 2017 - 16 h 38 min
    Pas cher la roue avant électrique. Mais j’aurais plutôt tendance à conseiller les modèles en moyeu arrière ou moteur pédalier, pour des questions de sécurités. (des risque de patinage sur les modèle en roue avant si très coupleux)
    Le modèle nine continent RH205c est semble t’il un bon modèle (moyeu arrière). Mais il en existe probablement d’autre tout aussi intéressant.
  • 16 octobre 2017 - 17 h 02 min
    @thomas57000: De mon côté j’ai commandé la P8 de Lenovo le 17 septembre. Elle n’a toujours pas été confiée au transporteur. Le statut coliposte en attente du colis n’a plus bougé depuis le 22 septembre.
    Je souhaite plus de chance aux autres acheteurs.
  • 16 octobre 2017 - 17 h 19 min
    @François: Envoie moi ton N0 de commande via la page contact
  • 16 octobre 2017 - 17 h 34 min
    @François: Merci de l’info !
    Moi c’est pour Noël que j’en ai besoin !
    Il n’y avait pas une semaine férié en Chine, la première d’octobre ?
    Malgré cela, c’est plutôt long !
    J’ai une commande en cour, expédié le 2 octobre, en pleine semaine férié.
    Normalement, mes commandes veinent en 2 semaines.
    Donc, je dois la recevoir la semaine prochaine.
  • 16 octobre 2017 - 18 h 03 min
    Tient un vieux Toshiba portable .
    En voila un bon look rétro pour une Raspberry PI ;
    un clavier ,un bon écran et de la place pour mettre batterie ,chargeur et connecteurs supplémentaires .
  • 16 octobre 2017 - 18 h 05 min
    @ptitpaj: Oui, faut juste le croiser le bestiau !
    16 octobre 2017 - 18 h 56 min
    @Pierre Lecourt: Moi aussi j’attend de le recroiser …de bon souvenirs de travail ludiques sous le cerisier de mes parents…
  • 16 octobre 2017 - 20 h 50 min
    bonsoir
    code expirer pour les stylos de tonton
    tant pis
  • 16 octobre 2017 - 21 h 17 min
    Chuwi Lapbook Air Notebook – DEEP GRAY 228077701
    [340€] 14.1 inch Windows 10 Home English Version Intel Celeron N3450
    ou
    Xiaomi Air 12 Laptop – M3-7Y30 4GB + 256GB SILVER 189917205
    [475€] 12.5 inch Windows 10 Home Chinese Version 7th Gen Intel Core m3-7Y30 Processor
    J’arrive pas à me décider du plus performant des deux portables en terme de batterie et puissance de calcul.
  • 16 octobre 2017 - 21 h 41 min
    Merci pour l’offre pour le band 2 :) top pour 15€
  • 16 octobre 2017 - 22 h 09 min
    @Brun: Si tu as les moyens, le Xiaomi. Sans hésiter.
  • 16 octobre 2017 - 23 h 00 min
    @Pierre Merci pour ta réponse :)
    La ram est-elle upgradable ?
  • 16 octobre 2017 - 23 h 01 min
    @Pierre Lecourt: Sais-tu si le clavier est dé-clipsable ou pour le passage en azerty, c’est forcement a coller :/
  • 16 octobre 2017 - 23 h 02 min
  • 16 octobre 2017 - 23 h 05 min
    @Brun: sans soucis pour ma part :
    Xiaomi Mi Notebook Air 12,5
  • 17 octobre 2017 - 0 h 54 min
  • 17 octobre 2017 - 8 h 47 min
    @Pierre Lecourt: Merci, j’ai commandé la tablette Lenovo P8
  • 17 octobre 2017 - 22 h 49 min
    @ptitpaj:
    C’est deux choses qui ont disparues de chez moi il y a longtemps que j’aimerais retrouver et moderniser :
    le premier Apple Portable : celui avec la batterie en plomb, et mon Goupil Golf qui était dans un carton qui a été posé dans le coffre d’une voiture lors d’un déménagement et n’est jamais réapparu …
    Je me demandais il y a quelques temps en voyant les vélos électriques si de pièces comme les roues allaient apparaître. Et bien ça y est, déjà une roue avant. Comme dit précédement, une roue arrière est plus utilisable.
    cdlt
