BON PLAN : HP 260 G1, Pentium 3558U, 4Go, 500Go à 149€
La série HP 260 G1 est une gamme de mini PC très très compacts avec le minimum de connectique nécessaire à une utilisation de PC de bureau classique. Avec 17 cm de large pour 17 cm de profondeur, 3.4 cm d’épaisseur, ces minimachines sont vendues à très bas prix.
Tout petit boîtier  donc et service connectique minimum, ces engins sont faits pour devenir de petits postes sédentaires avec un kit clavier, souris, écran très classique. Mais avec des tarifs débutant à 122€ pour les premiers prix, ils sont très intéressants pour créer un petit poste dédié ou une machine de travail pour la rentrée à très bas prix.
Minimachines.net 2015-06-29 11_09_10
C’est exactement ce que sont ces engins avant tout pensés pour des PME, les HP 260 G1 sont des postes d’entreprise qui peuvent devenir des postes pour particuliers sans soucis. Avec un format 1 litre et la possibilité de poser un petit écran LCD par dessus, ces boitiers sont très très compacts.
Minimachines.net 2015-06-29 11_08_01
Avec une sortie VGA en plus du port DisplayPort, il peuvent facilement permettre de recycler un vieil écran ou d’adapter un écran plus récent avec un adaptateur Display port vers HDMI ou DVI. Ils sont équipés de 2 à 4 Go de mémoire vive DDR3 sur 2 Slots SO-DIMM classiques et d’un stockage mécanique en 7200 tours en 500 Go sur un emplacement 2.5 pouces. La connectique est plutôt complète :
Minimachines.net 2015-06-29 10_51_46
4 ports USB 3.0 dont deux en avant (Un des 2 est FastCharge pour charger pus vite un smartphone ou une tablette), 2 ports USB 2.0, une sortie RJ-45 et deux prises audio micro et casque format jack 3.5 mm. Les prises VGA et DisplayPort sont en plein format.
Les machines sont livrées sans système d’exploitation et il faudra donc en installer un vous même.
Elles existent en plusieurs versions, toutes équipées de la même manière :
Minimachines.net 2015-06-29 10_52_38
  • A 122.90€, vous trouverez la version Intel Celeron 2957U avec 2 Go de mémoire vive (évolutive) et 500 Go de stockage sans système. Un processeur double coeur cadencé à 1.4 GHz gravé en 22 nanomètre avec un TDP de 15 watts,  et 2 Mo de cache. Parfait pour une petite station bureautique sans prétentions de jeu ou de multimédia mais capable de surfer, lire une vidéo youtube ou skyper sans soucis.
Voir la fiche technique.
Minimachines.net 2015-06-29 11_03_56
  • Pour 149.90€ vous aurez le même équipement si ce n’est que la mémoire vive grimpera à 4 Go et le processeur sera un Pentium 3558U. Une puce plus rapide, toujours en double coeur avec 15 watts de TDP, mais cadencée à 1.7 GHz. Cette version aura des traitements plus véloces et sera capable d’encaisser plus de choses grâce à sa mémoire vive en hausse.
Minimachines.net 2015-06-29 11_03_33
  • Vient enfin la version  Prodesk 400 G1, basée sur le même boitier, vendue un poil plus chère à 179.90€ mais cette fois ci sous Intel Pentium G3250T double coeur à 2.8 GHz avec 35 watts de TDP mais 3 Mo de  cache. On reste sur du 4 Go / 500 Go.
A mon sens c’est la version à 149.90€, en Pentium 3558U avec 4 Go de mémoire vive la plus intéressante. Elle a suffisamment de performance pour des usages confortables et un TDP assez faible pour éviter de se transformer en soufflerie dans la durée.
Il faudra à chaque fois compter une dizaine d’euros de port.
Mezrci à Olivier pour l’info.
Violet
74 commentaires sur ce sujet.
  • 2 juillet 2015 - 22 h 28 min
    Bon je viens d’en commander u pour un ami, il passera d’abord par le labo pour une rapide review technique. Je vous ferais un déballage “live” de l’engin.
  • 2 juillet 2015 - 22 h 51 min
  • 2 juillet 2015 - 22 h 55 min
    @orangina
    Merci merci,
    Tu peux me retrouver sur d’autres forums, sur twitter, mais aussi au théatre du soleil. A bientôt!
  • 2 juillet 2015 - 22 h 58 min
    @H2L29: Quelle distrib te ferait plaisir mon H2L29pinou ??
  • 2 juillet 2015 - 23 h 26 min
    @Pierre Lecourt: peu importe, une debian based (ubuntu, mint ou debian) pour assurer que ça peut fonctionner pour n’importe quelle autre distro merci d’avance ;)
  • 3 juillet 2015 - 7 h 33 min
    @Pierre Lecourt: @H2L29: bonjour à tous,
    ce pc a d’après un utilisateur plus haut l’uefi déverrouillable (le pc passe en mode legacy) pour l’install de seven, donc il devrait pas y avoir de soucis pour un linux
    par contre, sur un petit pc que j’ai pris il y a pas longtemps et ou il n’y a pas le choix de passer l’uefi en mode legacy, c’est compliqué de trouver une distro qui marche facilement en dual boot “out of the box” sans connaissance, sans bidouille comme boot repair (qui demande à être connecté, donc niet si la carte réseau ou wifi pas reconnue), et dont le grub ne colle pas un bronx pas possible au démarrage (et qui demande donc “quelques” connaissances pour s’en sortir ou au moins le web donc un pc fonctionnel)
    les ubuntu (meme essayer avec la mate 15.04) ça boot, ça marche mais bug une fois sur deux (surtout au boot et quand on l’éteint (certaines fois, le pc ne s’éteint pas et continue de vider la batterie, sympa quand on connaît les problèmes de décharges complètes sur certaines batteries)
    du coup, j’ai fait un paquet de test avec différentes distro pour trouver celles qui seraient le plus à même de marcher “correctement” et du premier coup (en dual boot, je précise bien) sur n’importe quel type de petit pc uefi
    les distro à base de debian s’en sortent le mieux (mais pas l’iso officielle debian 8.1 en dvd, bizarre d’ailleurs ni les voyageurs en debian par exemple)
    LMDE et solydX sont celles marchant vraiment le mieux et ou tous le matos est reconnue parfaitement (y compris les profils batteries)
    – LMDE (linux mint debian edition) existe en mate (celle que j’ai pris, marche parfaitement sur un N2807 donc nikel pour les pc ici) et en cinnamon (plus “moderne”)
    – solydX en xfce (celle que j’ai prise aussi), existe également en kde pour les poste de travail pêchu et les dev (ce bureau est quand même bien foutu malgré sa lourdeur, il est nikel pour certaines choses avec tout deja dedans, mais pas pour des machines “light”, c’est sur)
    je me suis intéressé principalement à ces 2 là à cause du support nikel par le pc mais aussi car basé sur debian et donc en rolling release (ou “semi” avec le système de “service pack” de lmde) qui évite de devoir réinstaller l’os tous les X temps (pratique sur un ssd par exemple pour la durée de vie)
    apparemment, la linux mint LTS sur ubuntu aurait enfin eu les même outils pour le boot uefi depuis peu (la 17.0.2 je crois)
    le grub est bizarrement foutu, vous verrez (en fait, il renvoi vers un “sytem setup” qui se trouve être le…bios du pc ou on choisit entre windows et le ou les linux (c’est le system de boot le plus propre pour les uefi-gpt – ça à beau être un “uefi” d’ailleurs sur ce pc, a part les outils secureboot, c’est un bête bios, certains fabricants sont vraiment des feignasses de pas mettre un mode legacy sur certains matos, mais bon – économies quand tu nous tiens)
    grub en dual boot sur matos uefi-secureboot (et vu que c’est la norme maintenant), il y a encore du boulot (chaque distro fait tout un peu à sa sauce avec pas les même versions ni procédures, résultat dur de donner – trouver LA méthode standard à appliquer et expliquer à tous)
    LMDE et solydX semble avoir trouver quelque chose qui tienne la route
    solydX est aussi dispo sur RPI 2 (c’est ce qui a motivé le choix de l’essayer)
    c’est une petit parenthèse, mais importante je pense
    surtout vu que le pc sur lequel j’ai fait mes tests avait la possibilité de changer le HDD (j’ai le hdd d’origine en attente de 10 pour test, et 3 ssd pour les tests dual boot, je pense pas que tout le monde puisse faire pareil, surtout avec la généralisation des ssd “soudés” qui promettent bien du plaisir aux utilisateurs si “bug” ou problème en dual boot)
    pour les powers user, gentoo (calculate linux) et arch sont top mais là rien de standards et ça change trop les habitudes de mes proches avec linux donc exit
    pas essayer les puppy et compagnies (deja la douche peppermint m’a suffisamment refroidi)
    le pc sera offert à un gosse de 16 balais à noël, j’hésite encore entre LMDE – simple et super pour son usage – et solydX – plus agréable au tactile via XFCE
    distro parfaite toutes les 2 pour ceux voulant pas se prendre la tête à “apprendre” linux
    on install et utilise, facile et l’utilisateur est pris en mains dès le début
    je verrais avec lui et surtout si 10 ne remet pas encore une couche de problème de boot
    ps, je sais pas comment vous faites avec les baytrail sous 8.1, les windows updates sont atrocement long !!! franchement entre 8 et linux, pas photo, et seven est largement plus agréable que 8 (meme avec classic start) et ses 2 bureaux shizo mais bon
    en tous cas, ceux qui prennent un nuc ou brix en baytrail uniquement pour KODI, là je pige plus (un bête celeron 1007 fait mieux niveau os et support de dual boot seven-linux bien moins compliqué – je parle même pas d’une bête RPI 2))
    bref, j’arrête le hs, mais si ça peut en aider certains
    (j’ai un pc uefi de bureau mais jamais eu autant de soucis avec le multiboot que sur ce petit pc baytrail, je pensais pas que l’uefi-secureboot était aussi pénible sur certains pc (je pigeais pas les soucis de certains, maintenant oui) donc si ça peut aider, voili voilou)
    bonne journée à tous
    petite demande à ceux qui ont ces pc
    vu les grosses chaleurs actuelles, comment se comporte les votres ?
    (bruits, mise en secu – ou pas pour les I5 surtout)
    j’ai une pharma (non climatisée) qui a un paquet de pépins en ce moment sur de vieux lenovo et cherche des remplaçants (plutôt en I5 et avec hp care)
  • 3 juillet 2015 - 8 h 44 min
    Cool Pierre, je vais attendre le test pour me décider. Petite question sur la version a 179 €(au pocesseur surtout) on est bien d’accord que pour le wifi c’est bien un port M.2, que les fils vers les antennes sont bien présents en attente et que le HP ne limite pas les carte uniquement à un certain type de module (je pose la question car sur mon lenovo x240, le bios bloque si ce n’est pas une carte wifi validée part lenovo)
    Bonne journée
  • 3 juillet 2015 - 9 h 15 min
    @orangina rouge: haha le pavé, pas compris grand chose, je suis sûr qu’à la relecture t’y comprendra pas grand chose non plus :D
    je ne voulais justement pas imposer à Pierre une distro ou un truc précis trop farfelu, je le laisse seul juge, je pense qu’un truc assez commun/courant fera l’affaire, juste un boot live pour s’assurer que le réseau, son et autres sont reconnus sans bidouilles
    sinon mes pc se comportent bien pas de mode sécu ou reboot intempestif :)
  • 3 juillet 2015 - 9 h 57 min
    @H2L29: euh, bah non
    je viens de relire, pas de soucis
    sinon pour la demande du comportement des pc, c’est pour ceux ayant ce HP en I5 surtout
    histoire de savoir si le pc ne chauffe pas à mort avec une température comme actuellement (et dans un environnement pas climatisé) ou se met en secu type throttling (ce qui se passe actuellement pour des connaissances sur de “vieux” desktop dans des locaux pas climatisé par forte chaleur, le boulot en est franchement ralenti et vu le type de personnes passant dans ces locaux, vaut mieux pas qu’ils traînent trop)
    les autres pc, c’est pas le but de ma question (même si je suis ravis que les votre ailles bien :)
    sinon, les live cd marcheront toujours, c’est à l’install justement qu’il y a des soucis sur les pc UEFi-secureboot (surtout si pas de passage possible en mode legacy)
    genre l’installeur qui bloque à la fin avec un message d’erreur parce que grub refuse de s’installer (et ça, en mode live cd, c’est pas vu)
    ou un dual boot avec grub qui sait plus ou il est (ça casse pas le windows, mais le but c’est d’avoir un dual boot qui marche donc c’est un peu gênant)
    mais sur ce type de pc (le hp du billet hein), apparemment il y a le mode legacy donc no problem (et pour le reste du matos, vu qu’il y a pas de wifi, de profil de batterie – et là, avec le ventilo, on saura si le pc s’éteint VRAIMENT ou pas, sur un netbook (et s’il n’y a pas de diode visible capot fermé), j’en connais qui vont flinguer leurs batterie très vite avec les ubuntu sur certains matos) ou de truc du genre, je vois pas de raison que le pc ai une incompatibilité quelconque)
    les hics, c’est à l’install justement (surtout en dual boot) sur les “nouveaux” pc en eufi-secureboot
    mais, encore une fois, c’est pas sur ce type de pc ou un passage en legacy est possible que le soucis sera présent mais plus sur les pc netbook-nettop low cost ou le fabricant en fait le minimum (et là, ça demande plus de connaissance ou avoir tester pas mal de distro pour voir ce qui marche ou pas)
    c’est surtout pour que pierre parte pas sur une distro qui marchera pas partout ou avec une foule de problème (tant qu’a faire, autant partir sur une qui marchera partout et bien)
  • 3 juillet 2015 - 11 h 11 min
    @Isarien59
    J’ai le prodesk 400, pas de prises antennes à l’arrière, je doute donc que les fils soient présent.
  • 8 juillet 2015 - 11 h 10 min
    J’ai profité de cette info pour commander le modèle 260 G1.
    Reçu hier, j’ai installé sans trop de souci lubuntu en desactivant l’uefi (le menu du bios est très mal fichu).
    Tout fonctionne, j’ai juste eu du mal à activer le son car par défaut lubuntu avait choisi la sortie son sur le display port et non la sortie ligne (il a fallu faire un peu de RTFM)
    Merci Pierre pour l’info.
    PS: il y a un très léger bruit de ventilateur à voir dans le temps avec l’usure
  • 8 juillet 2015 - 11 h 17 min
    @kiwilex: Je viens de recevoir le mien il y a 15 minutes. Je vais le filmer tout à l’heure.
  • 8 juillet 2015 - 11 h 21 min
    Bonjour à tous, j’ai reçu le miens hier, un 400G1. Pour le bruit, RAS, et encore faut que je mette le Bios à jour. Beau matos, bien solide et de qualité.
  • 8 juillet 2015 - 20 h 21 min
    Je viens de recevoir le mien. Avec Souris & clavier… allemand, ainsi que le BIOS. Une bonne partie de mon parc étant constitué de pc trouvés à la poubelle avec des ventilos… rustiques, j’ai l’impression d’un grand silence.
    A cause du bios teuton, petit souci pour booter sur la clé USB et installer un W7 64, mais bon rien d’incontournable.
    Je viens de lancer l’indice Windows qui est à 1 à cause des graphiques, le reste étant à 5,9. En tout cas, sur ce premier contact, je suis ravi de mon achat. Merci du (bon) plan.
  • 8 juillet 2015 - 21 h 39 min
    Bon j’ai failli revenir sur ma première impression quand il s’est avéré impossible de télécharger un pilote réseau depuis le support HP. J’ai du récupérer HP Assistant, installer une clé wifi pour que l’assistant trouve les pilotés manquants!!! Moi qui commence toujours par désinstaller ces assistants à la noix, j’en mangerais mon chapeau si j’en avais un.
  • 9 juillet 2015 - 1 h 52 min
    @tmunzer:
    Certains commentaires précédant le votre peuvent se montrer intéressants.
    “Pour éviter des déconvenues, le bios s’obtient en appuyant sur F10 et une fois à l’intérieur il faut appuyer sur F8 pour changer de langue. (A l’origine il est en allemand)
    D’ailleurs dans le paquet est inclus un clavier qwertz et une souris.”
  • 9 juillet 2015 - 15 h 07 min
    @walaziz, désolé, je n’avais vu que les commentaires les plus récents. Et merci pour l’info sur le changement de langue du BIOS !
  • 9 juillet 2015 - 16 h 48 min
    […] Vous retrouverez les liens vers les machines et les composants détaillés ainsi que les tarifs sur … […]
  • 5 septembre 2015 - 19 h 15 min
    J’en ai un en core i5 au boulot, apres 3mois d’usage h24 7/7, les ventilos commencent à être audibles.
  • 12 septembre 2015 - 8 h 42 min
    Bonjour Pierre.
    Pour répondre à ton message “@Mike117: Nope. Alternate est un magasin Allemand avec un site en Français. Ses produits viennent d’allemagne et ne seront pas pris en charge par l’ODR FR.”
    Il s’avère que l’ODR a marché :)
    Merci et bon week-end,
  • 5 octobre 2015 - 23 h 32 min
    salut
    je trouvais cet article intéressant, mais sur le site d’Alternate, cette machine est actuellement à 404 € ???!!!
  • 6 octobre 2015 - 9 h 04 min
    @vince: L’explication est dans le “actuellement”. :)
  • 18 avril 2019 - 16 h 26 min
    Je me dis qu’il peut être intéressant de faire un suivi au long terme, j’utilise toujours le machin (la config conseillée par Pierre sans rien ajouter ni SSD ni RAM). Pour des besoins pros, je me suis aventuré un peu… SQL server entreprise 2014 avec une base de données de 30 Go, Visual studio 2014 avec un petit dev en Windows Form. Et bien c’est parfaitement utilisable! Je peux même faire du profiling sous SQL Server et les temps de traitement sont quasiment du même ordre de grandeur que dans l’environnement cible (des serveurs d’une BFI!).
  • 18 avril 2019 - 16 h 41 min
    @tmunzer: Grand merci du suivi.
