Illustration par Pascal Blanché
Supers bons plans du jour :
Vidéoprojecteur Wanbo X5 1080P - 1100 Lumens ANSI
Vidéoprojecteur FullHD HD 1080P – Luminosité 1100 Lumens ANSI – Lentille verre scellée – Ventilation discrète – Android 9.0 – 2/16 Go – Ecran 40 à 180″ – focus et correction trapézoïdale automatique – 2 ports USB – Entrée HDMI – entrée AV – sortie jack 3.5 mm stéréo – 2 enceintes 5 Watts stéréo – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 – télécommande – 22 x 18.5 x 8 cm – Support fileté pour accroche et béquille – La société Wanbo fait partie de l’écosystème Xiaomi.
MiniPC AMR5 Ryzen 7 5700U 16/512Go Windows 11 Pro
MiniPC – AMD Ryzen 5 5600U – 16Go DDR4 sur 2 slots double canal max 64 Go – 512 Go SSD NVMe M.2 2280 + emplacement M.2 2280 NVMe libre – 4 x USB 3.0 Type-A – 1 USB Type-C Avec DisplayPort – 1 x HDMI 2.0 – 1 DisplayPort – 1 x Jack audio combo 3.5 mm – Ethernet Gigabit – Wi-Fi6 + Bluetooth 5.0 – Réglage du niveau de ventilation/puissance via molette – LED RGB désactivable – accès facile RAM et SSD – Windows 11 Pro. Plus d’infos sur ce billet
MiniPC T-Bao T8 Plus - Intel N100 16/512 Go Windows 11
MiniPC – Intel N100 – 16 Go LPDDR5 soudé – 512 Go M.2 2242 SATA PCIe 3.0 – triple HDMI 2.0 – double Ethernet Gigabit – Wi-Fi5 – Bluetooth 5.0 – 3 ports USB 3.1 – 1 Jack audio combo 3.5 mm – 8 x 8 x 4.7 cm – VESA
Nouveautés et baisses de prix :
Trottinette électrique Kukirin S1 Pro
Trottinette électrique – pliable – Vitesse max 25 Kmh – moteur 350 watts – 30 KM d’autonomie – Poids 17.4 Kg – Supporte 120 Kg – roues 8″ anti crevaison – amortisseur avant – Ecran avec compteur vitesse – Bluetooth – béquille – lumière LED avant et arrière – frein magnétique moteur + frein pression à l’arrière – sonnette – port USB pour charger un smartphone – mode croisière – Application smartphone – IP45
Caméra thermique infrarouge TopDon TC001 Android / USB Type-C
Adaptateur Caméra thermique pour Android – TopDon TC001 – Très précis à 0.1+C près – de -20 à 550°C – Infrarouge 256 x 192 – 50 mk – Format USB Type-C – Alimentation par smartphone et faible consommation – Affichage de l’image thermique sur smartphone – Détection par point ou par surface – Forme d’onde précise – Palettes de couleurs adaptables – Possibilité de montage direct sur smartphone ou sur un câble (livré dans la pochette de protection) pour plus de flexibilité – Exploitable sur PC via le câble avec application – Application Android efficace.
J’ai reçu ce produit avant les vacances et j’ai pas mal fait joujou avec, il est efficace et précis, peu gourmand, rapide à employer et pratique a utiliser.
Case à cocher : Promo -20€
MiniPC NiPoGi Intel N100 16/512 Go + 2.5"
MiniPC – Intel N100 – 16 Go LPDDR4 – 512 Go SSD M2.2280 SATA3 – Baie extension 2.5″ SATA3 – 2 x USB 3.0 – 2 x USB 2.0 – 1 x Ethernet Gigabit – Lecteur de carte MicroSDXC – 2 x HDMI – jack audio combo 3.5 mm – Wi-Fi5+ Bluetooth 4.2 – 13 x 13 x 4.5 cm – Support VESA
Case à cocher : Promo -80€
Ecran Portable ARZOPA 15.6" FullHD 100% sRGB HDMI/USB Type-C
Ecran portable – 15.6″ – 1920 x 1080 – IPS – 100% sRGB – Signal via USB Type-C ou MiniHDMI – châssis métal – 2 HP stéréo + jack audio – Compatible PC / smartphone / tablette / consoles etc – alimentation via chargeur USB Type-C – 34 x 21 x 1 centimètres.
Case à cocher : Promo -10€
Imprimante 3D Creality K1 Max
imprimante 3D fermée – Livrée montée – auto diagnostic – Auto calibrage – Détection de fin de filament – reprise après coupure – lit chauffant magnétique 100°C max – Buse céramique 300°C max – éclairage interne – livré avec caméra – Lidar + AI pour optimisation de l’impression – ventilation interne – écran couleur 4.3″ en Français – Multiples filaments – USB et Wi-Fi – Compatible Cura/PrusaSlicer/Simplify3D – volume d’impression 300 x 300 x 300 mm – Imprimante de 18 Kg pour 508 x 508 x 608 mm d’encombrement.
Imprimante 3D Anycubic Kobra 2 Pro
Imprimante 3D Anycubic Kobra 2 Pro – pré assemblée – Mise à niveau 25 points LeviQ 2.0 – 500 mm/s – Extrusion directe – écran 4.3″ LCD couleur tactile – plateau chauffant magnétique souple 110°C – Buse 260°C Lecteur de cartes MicroSDXC + 3 USB – Tiroir avec outils de travail – Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – PETG + PLA + TPU + ABS + BOIS – Dimensions imprimante 486 mm × 435 mm × 463 mm
Imprimante 3D QIDI TECH X-Max 3
Imprimante 3D fermée – 100% pré-assemblée –Vitesse max 600 mm/s – Impression très rapide – Extrudeuse double engrenage – Buse 350°C – Autoleveling – écran LCD 4.3″ couleur tactile – plateau magnétique chauffant rapide 120°C – Température interne 65°C – G-Sensor – double rail de guidage – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – Châssis en aluminium – Mise en veille – éclairage intégré – Dimensions utiles 325 x 325 x 315 mm – ABS + PLA + TPU + Flexibles et Bois.
Beelink EQ12 Intel N100 - 16/500 Go
MiniPC – Intel N100 – 16 Go DDR5-4800 – 500 Go M.2 2280 NVMe PCIe – Baie d’extension 2.5″ SATA3 – double HDMI 2.0 – double Ethernet 2.5 Gigabit – WoL – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 –3 ports USB 3.2 Gen2 – – 1 USB 3.2 Gen2 Type-C avec données et DisplayPort 1.4 – Jack audio combo 3.5 mm – 12.4 x 11.2 x 3.85 cm – VESA
Case à cocher : Promo -40€
Ecran Dell G2422HS 24" FullHD IPS 165Hz 1ms
Ecran PC 24″ – FullHD 1920 x 1080 – Dalle IPS – 1 ms – 165 Hz – AMD Freesync Premium – Compatible NVIDIA G-Sync – Réglage en Hauteur – 99% sRGB – 1 x DisplayPort – 2 x HDMI – Garantie 3 Ans – 53.8 x 18.9 x 45.2 cm – 4.95 Kg
Switch D-Link 8 ports Gigabit DGS-108
D-Link DGS-108 Switch 8 Ports Gigabit 10/100/1000 – Boitier métal – Plug-and-Play – diagnostic câbles – 16.2 x 10.2 x 2.8 cm
Switch D-Link 5 ports Gigabit DGS-105
D-Link DGS-105 Switch 5 Ports Gigabit 10/100/1000 – Boitier métal – Plug-and-Play – diagnostic câbles – 10 x 9.8 x 2.8 cm
Clavier sans fil Logitech K400 Plus
Clavier sans fil avec pavé tactile – AZERTY – mise en pause automatique – raccourcis système et pilotage audio (volume) par touches spécialisées – compatible avec plusieurs systèmes dont Windows et Android.
Batterie Iniu 20000 mAh Fast Charge Power Delivery 3.0 22.5W
Batterie amovible – 20000 mAh – 22.5W – – Normes Power Delivery 3.0 et Quick Charge 4.0 – Double sortie USB Type-A + Entrée et Sortie USB Type-C – Charge rapide de smartphone / tablette – Niveau de charge indiqué par LED – fonction support de smartphone – fonction LED – Garantie 3 ans – 13.6 x 7 x 1.5 cm – 210 grammes
Case à cocher : Promo -50%
Imprimante 3D Anycubic Kobra 2 Neo
Imprimante 3D Anycubic Kobra 2 Neo – pré assemblée – Auto Leveling LeviQ 2.0 sur 25 points – Extrusion directe – 250 mm/s – écran 2.4″ LCD – plateau chauffant magnétique souple 110°C – Buse 260°C Lecteur de cartes MicroSDXC + USB – Tiroir avec outils de travail – Reprise après panne de courant – Detection de fin de dilament – réglages facilités – Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – PETG + PLA + TPU + ABS + BOIS – Dimensions imprimante 49 mm × 44.5 mm × 44.3 mm – 7 Kg
Intel NUC11PAHi7 Barebone Core i7-1165G7
NUC Panther Canyon – Core i7-1165G7 – 32 Go sur 2 emplacements SoDIMM DDR4-3200 max 64 Go – 1To M.2 2280 PCIe x4 NVMe – Baie 2.5″ SATA – Wifi6 – Bluetooth 5.0 – Ethernet 2.5 GbE – 2 x Thunderbolt 4.0 – 2 USB 3.1 Gen2 – HDMI 2.0b – DisplayPort 1.4 – Lecteur de cartes SDXC – 11.7 x 11.2 x 5.1 cm compatible VESA
Prix réduit de 15€ au moment du paiement
Souris Logitech G502 Hero
Souris gaming avec capteur HERO 16000 DPI – RVB LIGHTSYNC – 11 boutons programmables – 1 ms
Portable Acer Aspire 3 A315 15.6" FHD IPS i7-1165G7 12/512Go Win 11
Portable 15.6″ Ecran FullHD IPS – Core i7-1165G7 – 12 Go DDR4 : 8 Go soudé + SODIMM 4 Go – 512 Go SSD NVMe PCIe sur slot M.2 – 1 X USB 3.2 Type-C – 2 X USB 3.2 Type-A – jack audio – Ethernet Gigabit – HDMI – Antivol type Kensington Lock -Webcam – 2HP Stéréo – Wi-Fi6 – Bluetooth 5.0 – 363.9 x 238.4 x 19.9 mm – 1.8 Kg – Windows 11
Merci à Thomidou pour l’info !
SSD NVMe M2 2280 PNY CS1030 1 To
SSD 1 To – M.2 2280 – NVMe PCIe 3.0 x4 – 2100 Mo/s (lecture) / 1700 Mo/s (écriture) –
Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule Max
Projecteur Portable – DLP 720p – 1280 × 720 HD – 200 Lumens – Enceinte 8W – Android 8.1 compatible Netflix, Youtube… – Autofocus – 4 Heures d’autonomie vidéo – Projection sans Fil et app Android/iOS – Bluetooth + HDMI – port USB – 8.00 x 8.00 x 15.00 cm – 720 grammes.
Case à cocher : Promo -24€
Tour multiprises 8 prises AC + 4 ports USB 2500W - 10A
Tour multi prise compacte – permet de brancher jusqu’à 8 appareils – 3 ports de charge USB Type-A – USB Type-C – témoin lumineux d’alimentation – cordon de 2 mètres – Protection contre la surchauffe et la surcharge – Protection contre la foudre – 2500 W / 10A – 12 × 9 × 16,30 cm
Case à cocher : Promo -5%
Moniteur 27" Asus TUF VG27AQ QHD
Moniteur 27″ IPS 165 Hz – HDR – 2560 x 1440 px (QHD) – 1 ms – DisplayPort / HDMI – Pied réglable + Rotation – Bords extra-fins – Compatible G-Sync + 3 mois d’abonnement Creative Cloud offert
Portable Lenovo LOQ 15IRH8 15.6" Core i5-12450H 16/512 - RTX4050 6Go
PC Portable Gamer 15.6″ FullHD IPS 144Hz 350 cd/m² – Core i5-12450H – 16 Go DDR5-4800 évolutif 64 Go– SSD 512 Go M.2 NVMe M.2 2242 + 1 M.2 libre – NVIDIA GeForce RTX 4050 6Go GDDR6 95W – clavier AZERTY rétro éclairé avec pavé numérique – 1 x HDMI 2.1 – 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C – 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A – 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A – 1 jack combo – Ethernet Gigabit – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.1 – Webcam 720p – Windows 11 – 35.96 x 26.48 x 2.52 cm – 2.4 kg
Black Friday Annke
Caméra de surveillance extérieure et intérieures de qualité – Systèmes et Kit de surveillance complet. En promo pour le BlackFriday.
Jusqu’à 15 %de réduction sur les systèmes de sécurité avec le code : BFKITOFF85
Trottinette Electrique Yadea ElitePrime X1
Trottinette électrique – pliable – moteur 800 watts avec 1500 watts en crète – 40 N.m de couple – Vitesses 6/15/25 Km/h – roues 10″ pleines anti crevaison avec auto réparation – suspension avant et arrière – clignotants activable au guidon – 65 Km d’autonomie – Poids 29 Kg – 123 x 58 x 134 cm – Supporte 120 Kg – béquille – lumière LED avant, arrière, potence et dessous – frein moteur avec récupération d’énergie + freins tambour avant et freins à disque à l’arrière – sonnette intégrée – Système de détection de chute – écran de contrôle – mode croisière – IPx5 – Chargeur GaN Compact – Application Bluetooth avec fonction antivol
Jeu PC : Deliver Us Mars
Action – Aventure – Indépendant – PEGI 12 – Audio en Anglais – Texte en Français – Windows
Chargeur GaN3 160W 6 ports Power Delivery 3.0 blanc
Chargeur GaN3 – 160 watts total – Charge max 65 Watts sur 1 port – 3 ports USB Type-C : C1 et C2 65 Watts – C3 : 20W – 3 ports USB Type-A : 18 Watts – Ecran LCD avec volts et ampères – Power Delivery 3.0 – QuickCharge 3.0 Cordon d’alimentation 1.2 m amovible bipolaire. Version blanche.
Case à cocher : Promo -40%
Trottinette Electrique Yadea KS6 Pro
Trottinette électrique – pliable – moteur 500 Watts – 800 watts max en crête – Montée 20% – Vitesses 6/15/25 Km/h – roues 10″ pleines anti crevaison avec auto réparation – suspension avant – 55 Km d’autonomie – Poids 22 Kg – 119 x 52 x 125 cm – Supporte 110 Kg – béquille – lumière LED avant – frein moteur avec récupération d’énergie + freins tambour avant et freins à disque à l’arrière – sonnette intégrée – écran de contrôle couleur – Régulateur de vitesse – IPx4 – Application Bluetooth avec fonction antivol
Vidéoprojecteur Laser Xiaomi Fengmi S5 FullHD
Vidéo projecteur courte distance – Image FullHD 1920 x 1080 – Prend en charge les sources UltraHD – HDR10 – – ALPD Laser – 40 à 120″ de diagonale – Focale courte – 1100 lumens – contraste 1500:1 – Calibration d’image automatique – ajustement automatique – Autofocus – MEMC – USB 3.0 – HDMI 2.1 – jack audio stéréo – USB – SoC Amlogic T982 – 2/16Go – Enceinte Denon intégrée – 23 dB en fonctionnement – télécommande – 175 x 175 x 48mm – 830 grammes.
Pour plus d’infos vous pouvez lire ce billet.
Vidéoprojecteur Wanbo Mozart
Précommande – Vidéoprojecteur FullHD – 900 Lumens ANSI – Android 9.0 – Optique fermée – Autofocus et Auto Keystone – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 – Exploitable en enceinte Bluetooth indépendante – 2 x 8 Watts – Entrée HDMI 1.4 – 2 USB 2.0 – Jack audio – 3.5 Kg – 176 x 209 x 223 mm
Plus d’info sur ce billet
Aspirateur robot Roborock S7 Max Ultra
Aspirateur robot – Recharge automatique sur base – vidage auto de la poussière bac 2.5 l – Lavage et remplissage auto – séchage automatique – programmation journalière – détection des obstacles via Laser LDS – Plus de 200 M² – 5500 Pa aspiration – 3 heures d’autonomie – brosse en caoutchouc – Serpillère oscillante – permet d’utiliser une serpillère même sur des sols encombrés de tapis avec une fonction relevant celle-ci lorsque une surface épaisse est détectée – Nouvelle brosse 100% Caoutchouc – Passe les obstacles de 2 cm – Anti chutes – 60 Db – Fonction serpillière – 470 ml de stockage – Recharge rapîde auto à heures programmées – télécommande – compatible avec différents assistants vocaux : Siri, Alexa, Google Home.
Bureau électrique Assis-debout ACGAM ET225E 3 colonnes 2 moteurs
Bureau électrique double moteur 3 colonnes – Réglable en hauteur différentes positions de 62 à 127 cm – construction acier – Clavier pour réglages mémoire de 3 positions – anti collision – protection enfant – 45 dB en fonctionnement – supporte une charge de 125 Kg
Jeu PC : Styx: Shards of Darkness
Lancez-vous dans une mission des plus périlleuses, seul ou en coop avec un ami ! Explorez d’immenses environnements, et faites usage de vos redoutables compétences et de votre arsenal d’assassin pour vous infiltrer ou éliminer silencieusement vos ennemis – Humains, Elfes, Nains – ainsi que de terribles et colossales créatures.
Aventure – action – infiltration – Audio en Anglais – Jeu en Français – Windows
SSD 2.5 pouces Crucial MX500 500 Go SATA III
SSD 2.5″ – SATA III – 500Go – 3D NAND – AES 256-bit – 560 Mo/s en lecture – 510 Mo/s en écriture – Garantie 5 ans.
Imprimante 3D Artillery Sidewinder X3 Pro
Imprimante 3D – facile a assembler – écran LCD tactile 4.3″ – Auto Leveling 49 points – buse 300°C – Extrudeur direct double engrenage – plateau chauffant magnétique 100°C – Lecteur de cartes MicroSD + USB – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Double Axe Z – LED intégrée – Carte Mère 32 Bis MKS Gen L – Dimensions utiles 240 x 240 x 260mm – ABS + PLA + PET + TPU.
SSD M.2 2280 Crucial P3 Plus 2To NVMe PCIe Édition Acronis
SSD M.2 2280 2 To – CT2000P3PSSD801 – NVMe Gen 4 PCIe x4 – 3D NAND – QLC – 5000 M0/s en Lecture – 4200 Mo/s en écriture- Garanti 5 ans.
Affinity Photo / Designer / Publisher à -40%
Affinity propose une remise de 40% sur ses excellentes applications Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 et Affinity Publisher 2 pour Windows, MacOS et iPad. Des versions d’évaluation sont disponibles pour juger de la très bonne qualité de ces applications. Déjà peu chères en temps normal, à -40% c’est une excellente alternative aux solution Adobe.
Je suis passé aux 3 solutions pendant le confinement. Abandonnant complètement la suite Adobe. Non seulement l’économie réalisée est très importante mais la qualité des outils est juste dingue. C’est un vrai bon plan. Vous voulez un vrai logiciel de retouche photo ? Une vraie solution de publication ou une excellente solution de dessin vectoriel ? Foncez !
Casque Bluetooth Sony WH-1000XM5 avec réduction de bruit
Réduction de bruit très performante pour l’écoute comme pour le passage d’appel – Casque Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP – Connexion filaire possible câble livré 1.2 m – Diaphragmes 40 mm – 7 Hz / 20 000 Hz – Charge rapide (3′ pour 3h via recharge Power Delivery) – autonomie de 30 heures en réduction de bruit – Réduction de bruit désactivable facilement – Micro intégré pour passage d’appel + assistants vocaux – écouteurs pivotant pour rangement dans un sac facilité. Localisation facile et pratique du casque via appli.
Hub USB Type-C UGreen 7 en 1 - Power Delivery 100 Watts
Hub USB Type-C – 7 fonctions : charge Power Delivery 100 Watts – 1 x HDMI – 1 x USB 3.0 Type-C – 2 x USB 3.0 Type-A – lecteur de cartes SDXC et MicroSDXC
Vidéoprojecteurs XGIMI en promo
Une bonne part de la gamme de vidéoprojecteurs XGIMI en promo pour les Prime Day d’Amazon. Des réductions allant de 15 à 25% sur les modèles :
-XGIMI MoGo 2 à 298.90€
-XGIMI Halo+ à 678.90€
-XGIMI MoGo 2 Pro à 479€
-XGIMI Horizon à 799€
-XGIMI Horizon Pro à 1199€
Amazon Fire TV Stick
Pour acceder facilement aux contenus Prime Vidéo / Netflix / Youtube / Molotov / Twitch / Spotify / Apple TV + Applis et jeux. Livré avec télécommande vocale – compatible Alexa
Amazon Fire TV Stick Lite
Pour acceder facilement aux contenus Prime Vidéo / Netflix / Youtube / Molotov / Twitch / Spotify / Apple TV + Applis et jeux. Livré avec télécommande vocale sans boutons de contrôle TV – compatible Alexa
SSD Samsung 870 QVO 4To 2.5"
SSD 2.5″ SATA III – MLC 4-Bits – Lecture 560 Mo/s – Ecriture 530 Mo/s – 7 mm – Garantie 3 ans.
Imprimante 3D fermée – 100% pré-assemblée –Vitesse max 600 mm/s – Impression très rapide – Extrudeuse double engrenage – Buse céramique 200°C – Autoleveling – écran LCD 4.3″ couleur tactile – plateau magnétique chauffant rapide 100°C – G-Sensor – double rail de guidage – Port USB – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – Châssis en aluminium – Mise en veille – 2clairage intégré Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – ABS + PLA + TPU + Flexibles et Bois. Creality Print 4.3
Carte MicroSDXC SanDisk Ultra 128Go
Carte microSDHC SanDisk A1 Ultra – UHS-1 – 128 Go.
Montre connectée Zeblaze GTS 3 Pro
Montre connectée – Menus en Français – Ecran tactile AMOLED 1.97″ 415 x 505 300PPP – IP67 – Bluetooth 5.2 – 100 modes sportifs – 15 jours d’autonomie – recharge en 3 heures – Fonctions : Passage et réception d’appel via Bluetooth – Notifications – Podomètre – calories brûlées – SpO2 – alarmes – horloge – rappels – Réveil – chronomètre – recherche téléphone – minuterie – contrôle musique et photo – Météo – Fonctions santé : Sommeil, Fréquence cardiaque 24/7. 21 grammes – 10.5 mm d’épaisseur – couronne – bracelet standard 22mm – Alarme sonore et vibrations – Plusieurs coloris – 100+ cadrans disponibles. Attention, cette montre ne fait pas GPS.
Imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2 (Stock Europe)
Imprimante 3D – facile a assembler – écran LCD tactile – Auto Leveling – Extrudeur Titan – plateau chauffant – Lecteur de cartes – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Double Axe Z – Auto- Carte Mère 32 Bis MKS Gen L – Dimensions utiles 300 x 300 x 400 mm – ABS + PLA + TPU.
Super affaire à ce prix. C’est l’imprimante utilisée par Duke Docks pour imprimer sa voiture Radio commandée.
Ecran 24" FullHD AOC 24G2SPAE 165Hz
Ecran 24″ – Dalle IPS – 1920 x 1080 pixels – 16/9 – 165 Hz – 1 ms – Contraste 1000:1 – Luminosité 250 cd/m² – AMD FreeSync, G-Sync – Hauteur ajustable – 2 HDMI 1.4 – 1 DisplayPort 1.2 – 1 VGA – VESA 100 x 100
Mini fer à souder FNIRSI HS-01 alimentation Power Delivery 65W
Petit fer à souder – Hyper rapide et pratique – précis – pointes interchangeables – châssis alu – alimentation via USB Type-C – De 9 à 24V e entrée – secteur ou batterie – réglages et affichage OLED – parfait pour les petits montages sur le pouce – température programmable = Mise en veille automatique
Ecran portable AOSIMAN 160QC 16 pouces 2560 x 1600 pixels 120 Hz 100% sRGB
Ecran mobile – 16″ – IPS – 2560 x 1600 pixels – 120 Hz – 100% sRGB – HDR – 16:10 – HP intégrés – USB Type-C en entrée DisplayPort + entrée MiniHDMI – double USB Type-C pour vidéo et alimentation – Jack audio 3.5 mm – 35.8 x 23 cm – 524 grammes
8BitDo Ultimate Wired Controller : manette de jeu PC/XBox
Manette de jeu filaire pour PC Windows / XBox – Programmation de profil avec logiciel 8Bitdo sur PC – Compatible Android / RaspberryPi OS – RetroPie – Batocera – Recalbox – Gâchettes + boutons arrière – Jack audio 3.5 mm – moteurs haptiques – câble 3m.
Ultraportables et Portables :
Portable 15.6" Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 5 5500U 8Go - 512 Go
Portable 15.6″ FullHD IPS antireflet 250 nits – Ryzen 5 5500U – 8 Go DDR4-3200 soudée – SSD M.2 2242 512 Go PCIe NVMe – Wi-Fi6 – Bluetooth 5.1 – HDMI – jack audio combo 3.5 mm – 1 x USB 3.2 Gen1 – 1 USB 2.0 – 1 x USB 3.2 Type-C – Lecteur SDXC – webcam – 2 HP – 7 heures d’autonomie – Windows 11S – Clavier chiclet avec pavé tactile + touchpad multi-touch – 1.6 Kg – 360.2 x 236 x 17.9 mm
MiniPC et PC de Bureau :
MiniPC T-Bao N9N Pro Intel Core i3-N305 12/512Go Windows 11
MiniPC – Intel Core i3-N305 – 12 Go DDR5 + 512 M.2 2280 SATA – 1 x HDMI – 1 x DisplayPort – Double 2.5 GbE Ethernet Intel I226V – Wi-Fi5 – Bluetooth 4.2 – 5 ports USB 3.2 – 1 x USB 2.0 – 1 USB Type-C – 1 Jack audio combo 3.5 mm – 12.5 x 11.3 x 5 cm – VESA
MiniPC T-Bao N100 - Intel N100 8/256Go + baie 2.5" Windows 11
MiniPC – Intel N100 – 8 Go LPDDR5 soudé – 256 Go M.2 2242 SATA PCIe 3.0 – baie extension 2.5″ – 1 HDMI 2.0 – 1 DisplayPort – double Ethernet Gigabit – Wi-Fi5 – Bluetooth 4.2 – 3 ports USB 2.0 – 1 USB 3.0 – 1 Jack audio combo 3.5 mm – 13 x 13 x 6 cm – Antivol type Kensington Lock – VESA.
Plus d’infos sur : https://www.minimachines.net/actu/szbox-n100-118433
MiniPC T-Bao T8 Plus - Intel N100 8/512 Go Windows 11
MiniPC – Intel N100 – 8 Go LPDDR5 soudé – 512 Go M.2 2242 SATA PCIe 3.0 – triple HDMI 2.0 – double Ethernet Gigabit – Wi-Fi5 – Bluetooth 5.0 – 3 ports USB 3.1 – 1 Jack audio combo 3.5 mm – 8 x 8 x 4.7 cm – VESA
MiniPC T-Bao T8 Plus - Intel N100 16Go / 1To Windows 11
MiniPC – Intel N100 – 16 Go LPDDR5 soudé – 1 To M.2 2242 SATA PCIe 3.0 – triple HDMI 2.0 – double Ethernet Gigabit – Wi-Fi5 – Bluetooth 5.0 – 3 ports USB 3.1 – 1 Jack audio combo 3.5 mm – 8 x 8 x 4.7 cm – VESA
Smartphones :
Google Pixel 7a 8/128 Noir
Ecran 6.1″ OLED – 2400 x 1080 pixels – 90 Hz HDR10 – Gorilla Glass 5 – Android 13 Stock – Tensor G2 – 8Go – 128Go – Nano SIM + eSIM – 2 Capteurs au dos 64 + 13 MP + Flash LED – 13 MP en façade – LED de notification – Capteur d’empreintes sous l’écran – USB 3.1 Type-C – double enceintes stéréo – Wi-Fi6E – BT 5.3 – NFC – GPS – batterie 4385 mAh + charge rapide 18Watts + Sans fil – 193 grammes – 152.4 x 73 x 9 mm. IP68
Périphériques PC et Composants :
Ecran IPS 27" 2560x1440 KTC H27T22 HDR 165Hz 1ms
Ecran 27″ Gaming – QHD 2560 x 1440 pixels – 1 ms – 165 Hz – Dalle IPS – 99% sRGB – HDR10 – FreeSync & G-Sync – 1 port HDMI 2.0 – 2 ports DisplayPort 1.2 – sortie audio jack – USB – Bordures fines – Ecran réglable hauteur et inclinaison – pivot portrait ou paysage – Support VESA – 616 x 497.7 x 251.8mm – 5.5 Kg.
Ecran OLED 27" 2560x1440 KTC G27P6 HDR 240Hz + KVM
Ecran 27″ Gaming – QHD 2560 x 1440 pixels – 0.03 ms – 240 Hz – Dalle OLED – 136% sRGB – 100% DCI-P3 – HDR10 – FreeSync & G-Sync – 2 port HDMI 2.0 – 1 port DisplayPort 1.4 – USB Type-C – KVM 3 x USB 3.0 – Alimentation PowerDelivery 65 Watts – Hauts parleurs – VESA.
Ecran Mini-LED 27" 3840x2160 KTC M27P20 Pro HDR 160Hz 1ms
Ecran 27″ Gaming à technologie Mini-LED – UHD 3840 x 2160 pixels – 1 ms – 160 Hz – 100% AdobeRGB – 100% sRGB – 98% DCI-P3 – HDR1000 – 1000 nits – FreeSync & G-Sync – Haut-parleurs intégrés 2x 2 watts – Lumière ambiante – 2 port HDMI 2.1 – 1 port DisplayPort 1.4 – sortie audio jack – USB Type-C 90W + vidéo et data – fonction KVM – 1 USB 3.0 In – 2 USB 3.0 Out – Bordures fines – Ecran réglable hauteur et inclinaison – pivot portrait et paysage – Support VESA – 617,8 × 531,5-401,5 × 185 mm avec pied – 7.4 Kg.
SSD M.2 2280 1To Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0
SSD – NVMe – PCie 4.0 M.2 2280 – Lecture : 3500 Mo/s – Ecriture : 2100 Mo/s
UGREEN 2 Câbles USB Type-C vers USB Type-C PowerDelivery 3.0 100W 5A 20V
Kit de 2 câbles USB Type-C 1 mètre – USB Type-C – PowerDelivery 3.0 100 Watts – 20V et 5A – Attention il s’agit d’un câble orienté Alimentation – I lest au format USB 2.0 et ne transferera pas de signal vidéo.
UGREEN Câble USB Type-C vers USB Type-C Charge Rapide 60W
Câble USB Type C Nylon Tressé – USB Type-C – Power Delivery 60 Watts – 1 mètre – 20V / 3A
Ecran 32″ Gaming – QHD 2560 x 1440 pixels – 1 ms – 165 Hz – Dalle HVA incurvée 1500R – 99% sRGB – HDR10 – FreeSync & G-Sync – 1 port HDMI 2.0 – 2 ports DisplayPort 1.2 – sortie audio jack – USB – Bordures fines – Ecran réglable hauteur et inclinaison – Support VESA – 711mm × 525.9mm × 251.4mm – 6 Kg.
TVBox et Téléviseurs :
TVBox Nvidia Shield Pro
La Nvidia Shield Pro est la Rolls des TV-Box AndroidTV – SoC Nvidia Tegra X1+ – Livrée avec télécommande rétro éclairée avec micro – Permet de décompresser tout type de flux – UltraHD sous Netflix – Dolby vision et Dolby Audio – HDR – Upscaling via IA – Compatible Chromecast – fonction Google Assistant – Compatible GeForce Now.
Si vous hésitez a acheter une Nvidia Shield comme TV-Box en comparant le prix de ce modèle aux TV-Box Android « noname » à 50€, je vous encourage a lire ceci.
Vidéoprojecteur Wanbo T2 Max New FullHD
Vidéoprojecteur FullHD 1920 x 1080 – portable – Ecran 40 à 120″ – 450 ANSI – Autofocus – correction trapézoïdale – Android 1/16 Go – port USB – Entrée HDMI – sortie jack 3.5 mm stéréo – stéréo – Wifi4 et Bluetooth 4.0 – télécommande – 35 dB max – La société Wanbo fait partie de l’écosystème Xiaomi.
Dispo en Blanc et en bleu.
Bricolage, DIY et Imprimantes 3D :
Imprimante 3D Anycubic Kobra Max
Imprimante 3D Anycubic Kobra Max – pré assemblée – Auto Leveling LeviQ – Détecteur de fin de filament – Double Axe Z – Structure renforcée – écran 4.3″ LCD couleur tactile – plateau chauffant verre Carborundum 90°C – Buse 260°C – Lecteur de cartes MicroSDXC – Tiroir avec outils de travail – Dimensions utiles 400 x 400 x 450 mm – PETG + PLA + TPU + ABS + BOIS – Dimensions imprimante 715 mm × 720 mm × 665 mm.
Meuleuse d'angle Bosch Professional GWS 7-125
Meuleuse d’angle pro – 720 watts – disque diamètre 125 – 11 RPM – 91 dB(A) – manche de contrôle – 1.9 Kg – protection anti redémarrage –
Malette Bosch 70 pièces forets, tournevis, accessoires Titane X-Line
Ensemble de forets et de tournevis X-Line adapté à de multiples applications dans le bois, la pierre et le métal. 11 Forets à métaux Ø 1,5-6,5 mm – 6 forets à pierre Ø 4-10 mm – 5 forets à bois Ø 4-10 mm – 3 mèches plates Ø 16/22/32 mm. 24 embouts de vissage L = 25 mm – 10 embouts de vissage L = 50 mm – 7 douilles – 1 adaptateur pour douilles – Mallette pratique Bosch X-Line (236 x 259 x 64 mm) – Compatible toutes perceuses
Multimètre de table numérique OWON XDM1041
Multimètre numérique – Ecran LCD 3.5″ 480 x 320 px – USB – test de diode, continuité, température – 55000 points – affichage 2 lignes – précision de tension continue jusqu’à 0,05% – 65 lectures seconde – 20 x 6.4 x 8.65 cm
Graveuse laser Longer RAY5
Graveuse laser compatible LaserGRBL / LightBurn – Livré pré assemblée – écran tactile 3.5″ – 40 x 40 cm de surface exploitable – Laser 5500 mw – Laser 445±5nm – mise au point fixe – Structure métal – Conenctique USB – MicroSDXC – Wi-Fi– focale fixe – Grave et découpe papier / cuir / bois / bambou / corne / PCB / Plastique etc. Montants avec mesures en cm – jupe de protection laser – lunettes fournies.
Graveuse laser SCULPFUN S9 grand format
Graveuse laser compatible LaserGRBL / LightBurn – Livrés pré assemblée – 41 x 42 cm de surface exploitable – Laser LU2-4 24V/2A 5500 à 6000 mw – Laser 445±5nm – Structure métal – focale fixe – Grave et découpe papier / cuir / bois / bambou / corne / PCB / Plastique etc. Montants avec mesures en cm – kjupe de protection – gauge de réglage en hauteur – lunettes fournies.
Imprimante Delta 3D Flsun V400 sous Klipper
Imprimante 3D type Delta – Firmware Klippze 100% Open Source – Assemblage 20′ avec guide photo complet – châssis en aluminium – impression rapide 150 mm/s – 400 mm/s max – Buse 300°C max – mise à niveau précise et automatique via capteur 25 points – Ecran LCD tactile couleur 7″ IPS – Double extrusion parfait pour les filaments types TPU – rails linéaires – plateau chauffant magnétique PEI 110°C max – Lecteur de cartes MicroSDXC + Prise USB + USB – Reprise en cas de panne de courant – détection de fin de filament – carte mère 32 bits – Marlin 2.0.6 – Dimensions utiles 300 x 410 mm (plateau rond) – PLA/ABS/TPU/PETG – 440 x 390 x 960 mm – 14 Kg
Précommande – stock en approche vers l’Europe.
Graveuse laser SCULPFUN S30 Pro Max - 20W - 410 x 400 mm + Air assist
Graveuse laser compatible LaserGRBL / LightBurn – Livrés pré assemblée – 41 x 40 cm de surface exploitable – Laser 20w avec focus 0.08mm – Axe X sur rail pour plus de précision – Carte mère 32 bits – Laser 445±5nm – Structure métal extensible – Grave et découpe papier / cuir / bois / bambou / corne / PCB / Plastique etc. Montants avec mesures en cm – jupe de protection détachable – Jupe de protection – livré avec lit de gravure métal – – gauge de réglage en hauteur – lunettes fournies. Graveuse extensible en taille avec kits.
Graveuse laser Two Trees TS2 10 Watts
Graveuse laser – 450 x 450 mm de surface exploitable – Laser 10W compressé à focale fixe – jupe de protection des yeux + panneau de protection – Laser 445 ± 5nm – Structure aluminium évolutive – double moteur – molette pour tendre la courroie de déplacement – Carte mère 32 Bits – Wifi + USB – Détecteur de flamme – Gyroscope avec extinction auto – bouton STOP – Grave papier / cuir / bois / plastique / bambou / corne etc. Air Assist possible
Caméra gravure laser Sculpfun CAM500
Caméra pour gravure laser – Compatible Lightburn – permet de réaliser des Timelapses – Paramétrages et réglages précis de la graveuse – Gravure en lor – optimisation de l’espace – gain de temps de préparation – Compatible avec plusieurs modèles et marques de graveuses pour une surface de capture optimale de 40 x 40 cm.
Pour bien comprendre le fonctionnement de ce produit vous pouvez lire cette présentation de la Sculpfun CAM500
Imprimante 3D Longer LK5 Pro
Imprimante 3D pré-assemblée – écran LCD 4.3″ couleur tactile – Silencieuse et Open Source : drivers TMC2208 – option BLTouch – plateau chauffant en verre– Lecteur de cartes – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – Double Axe Z – Supports de maintien– température d’impression 190 – 250 °C – Dimensions utiles 300 x 300 x 400 mm – ABS + PLA + BOIS.
Graveuse laser SCULPFUN S30 Pro 10 watts avec Air Assist
Graveuse laser compatible LaserGRBL / LightBurn – Livrée pré assemblée ave Air Assist pour une gravure plus nette et efficace – 41 x 40 cm de surface exploitable extensible– Laser 10w 445±5nm – Structure métal – focale fixe – Grave et découpe papier / cuir / bois / bambou / corne / PCB / Plastique etc. Montants avec mesures en cm – jupe de protection – gauge de réglage en hauteur – lunettes fournies.
Caméra gravure laser ATOMSTACK Maker AC1
Egalement disponible à 119.99€ sur Amazon France
FNIRSI FNB58 : détecteur et analyseur voltage USB Bluetooth
Testeur de courant USB avec Bluetooth – Détection du type de charge utilisé – 4 à 28 V – 7 A – Courbes de fonction – 5 ports – Détection de protocoles employé – écran 2″ IPS – Détection QC2.0/QC3.0 – FCP/SCP – AFC – PD2.0/3.0 – VOOC/WARP – Super VOOC 1.0/2.0
Audio et Photo :
Jusqu'à 50% de réduction sur les logiciels DxO
Les logiciels de retouche et de développement d’image DxO sont en promo pour quelques jours pendant le Black Friday. PhotoLab 7, FilmPack 7, PureRAW, VieewPoint 4 et Nik Collection 6.
Intra Xiaomi Redmi Buds 4 Lite
Intra auriculaires Bluetooth 5.3 – réduction du bruit pour les appels- HP12 mm – appairage facile et rapide – autonomie de 20 heures : 5 h solo + recharges boitier – IP54 – contrôle tactile – ensemble de 35 grammes – intra de 3.92g –
Casque Bluetooth Sennheiser HD 458BT avec réduction de bruit active
Circum Aural – Suppression active du bruit – 30 heures d’autonomie max – AAC et AptX – compatibles assistants vocaux – boutons de pilotage – Passage d’appels – pliable pour réduire l’encombrement. Version Noire et rouge du 450BT.
Casque audio Beyerdynamic DT 990 Pro
Casque circum-aural – Orientation pro mastering – Niveau de pression acoustique nominal: 96 dB – confortable – coussinets remplaçables – câble 3m – 250 g –
Loisirs et extérieur :
Antivol Kryptonite U Evolution Mini-7 U-Lock 2018 + Câble Flex 4'
Un bon antivol pour 2 roues – Format compact – 1 Kilo – 8.3 x 3 x 17.8 cm
C’est un antivol assez classique. Livré avec câble pour assurer la roue avant et un support de fixation cadre.
Participez au financement de Minimachines !
Depuis 2007 j’écris sur Internet. Je propose un site totalement indépendant et sans publicité. Pour continuer a le faire vivre j’ai besoin de mes lecteurs. Vous pouvez participer à cette aventure très simplement. Quelques euros, le prix d’un café, tous les mois peuvent totalement changer la donne et me permettre de travailler avec une base de financement solide. Alors si vous voulez que le site perdure et fonctionne, vous pouvez participer simplement en cliquant sur les liens ci-dessous. Cela ne prend quelques instants et cela change tout pour moi.
Bonjour, Je veux juste féliciter Pierre qui parvient à chaque fois a dénicher des illustrations d’enfer ! Allez-voir le reste des illustrations de ce dessinateur, ça vaut le coût ; et tout le site tant qu’à faire ;). Ce mec DOIT faire des BD !
Bonjour, question pour Pierre (pour changer…). Je n’arrive pas à trouver un vrai test des vidéoprojecteurs Alfawise et, à priori, tu en as reçu un…Sans spoiler un éventuel article/vidéo, est-ce que l’image est « correcte », même sans pénombre, pour regarder des films ? Merci
@Patrice:
Pour un autre modèle dans la même gamme de prix (full-HD), le seul bémol est au niveau de l’objectif « premier prix » qui rend l’image très nette au centre et un peu floue sur les bords. On peut être gêné en data mais aucun problème pour un film. Bonne luminosité et rendu des couleurs (M18 lampe 150W).
@tegor: Oui il est Directeur Artistique, il a un univers particulier j’aime beaucoup son travail.
@Patrice: Tu devrais poser la question à Blotza ici : https://forum.minimachines.net/t/video-projecteur-low-cost-alfawise-q9-bd1080p/2032/2
L’image est très correcte, pas au niveau d’un appareil à 900€ mais tout à fait lisible et exploitable aussi bien en usage technique (affichage d’un bureau, de documents) qu’en multimédia (jeu video/films).
Je n’ai pas de flou sur les bords.
Merci beaucoup @Rimin et @Pierre Lecourt ! Je n’avais pas vu le post de Blotza sur le fofo…;(
@tegor:
Oui très intéressant ! Merci Pierre pour la découverte.
Cela m’évoque les oeuvres de Chriss Foss et de HR Giger.
Mat
@Mat: ET Moebius !
@Pierre Lecourt: Pierre, je recherche une tablette de 10″ pour un usage « classique » (pas de 4G, pas de jeu) et il y a pléthore de modèle.
J’ai une Yoga Tab 2 et j’adore le format avec le système de béquille et de masse concentrée sur un côté.
Mais elle commence à se faire âgée et outre les mises à jours inexistantes depuis belle lurette, elle commence sérieusement à s’essouffler.
Le budget serait inférieur à 150€ (il y avait eu un bon plan pour la Yoga Tab2 sur ton site ^_^ )ce qui exclue
malheureusement les yoga actuelle.
Tu aurais un modèle à me conseiller stp ? Ou un moyen de donner un coup de jeune à ma Yoga Tab 2 (passage sur un Android plus léger, il y avait un projet de portage d’une CyanogenMod mais je ne sais pas où ça en est aujourd’hui).
Le dock USB-C Gocoma a 51.71€ il est testé et approuvé, ou juste bon sur le papier ? D’expérience pour les machins USB y’a un aspect qualitatif…
@Lionel: 150€ c’est dur de trouver du 1 bien construit 2- avec des coeurs a ARM A7x
Perso j’ai pris un Amazon Fire HD10, mais elle est pas vendue en France faut avoir des amis aux US ou UK.
On peut rajouter les services Google dessus tres facilement, par contre le launcher pourri à la iPad reste.
Pierre, as-tu des nouvelles des la tablette Lenovo Chromebook Duet ? Elle parait fichtrement intéressante si le prix est confirmé et qu’Android tourne *bien* dessus.
@Lionel: Je vais check mais c’est compliqué en ce moment :/
@Obarthelemy: Il est très bien. Les tests reprennent la semaine pro ici. Je vais te mettre ça en haut de la liste mon lapin.
@Obarthelemy: Je me renseigne.
Merci Pierre !
@Pierre Lecourt merci d’avoir pris le temps de répondre à mon message par rapport aux expéditions avec geeksbuying et dhl..Je conçoit très bien qu’a cause du covid, les livraisons soit chambouler, mais ce que je reproches c’est qu’il ne soit pas capable de fournir des liens de tracking juste, pour se rassurer en tant qu’acheteur. Sur aliexpress ce qui me rassure c’est la qualité du tracking, et ça tu le retrouve pas sur le site de geeksbuying, et c’est leur défault majeur que je leur reproche, j’ai pas.encore reçu m’a commande, je patiente mais voilà, tu peux pas le signaler leur site que tu n’as pas reçu ta commande, on fait comment? Je suis pas à mes premiers achats vers l’Asie mais ces petits détails sont les petites choses cumulée, qui font un gros détail qui casse tout. Voilà c’etais mon petit coup de gueule, bonne journée à tous.
