L’Acer Aspire V3-112P à 249.90€ 11.6 pouces – Celeron – 4Go – 500Go
L’Acer Aspire V3-112P est un 11.6 pouces de 1.4 kilo sous Celeron N2840 disponible en stock à 249.90€ aujourd’hui. Un produit intéressant et évolutif qui peut rendre de nombreux services à différents profils d’utilisateurs.
L’Aspire V3-112P-27AC est apparu en promo chez Amazon qui le propose à 249.90€, bien en dessous de son prix public de 349€.  Un engin très intéressant doté d’un équipement très complet.
Acer Aspire V3-111P-27AC
L’Acer Aspire V11 ou Aspire V3-112P est une branche supplémentaire sur l’énorme arbre généalogique des netbooks. Certes, sa diagonale d’écran est un peu large avec 11.6 pouces mais il se présente parfaitement dans la lignée des modèles d’origine et dans leur gamme de prix.
Le point commun entre le premier netbook et ce nouveau venu est très faible. Mis à part le fabricant de la puce, il n’y a guère de rapport. Le premier était un 7 pouces avec 512 Mo de mémoire vive et 8 Go de stockage sous un Intel Celeron Dothan ventilé.
L’Acer V3-112P-27AC est un 11.6 pouces toujours sous Celeron mais d’une tout autre génération,  puisqu’il s’agit d’un processeur Bay Trail Celeron N2840 double coeur cadencé à 2.16 GHz et capable de grimper à 2.58 GHz en mode Turbo avec 1 Mo de cache, un processeur qui n’a pas besoin de ventilation pour fonctionner dans cette configuration. Gravé en 22 nanomètres, il affiche un TDP de 7.5 watts. La mémoire vive de ce portable grimpe à 4 Go et le stockage choisi est un disque mécanique atteignant 500 Go en 5400 tours.
Ajoutez à cela la possibilité d’accéder aux entrailles de l’engin assez facilement en retirant son châssis inférieur et ses nombreuses vis, vous pouvez donc rajouter un SSD à la place du stockage mécanique pour rendre la machine insensible aux chocs et absolument silencieuse. La mémoire vive est également accessible et permettra de remplacer la barrette de 4 Go de base par une éventuelle barrette de 8 Go (Opération pas forcément utile sur ce type  de configuration.)
L’écran 11.6 pouces affiche en 1366 x 768 et il ne s’agit pas d’un écran IPS… Pas une merveille donc, mais sur ce type de configuration un bon écran classique de type TN peut être largement suffisant. On reste en général assis en face de son clavier pour travailler sur une machine portable. La dalle est tactile avec 10 points de contact simultanés.
Pour le reste c’est assez classique, Bluetooth 4, Wifi de type 802.11 b/g/n, lecteur de cartes SDHC,  2 ports USB 2.0 et un port USB 3.0, une sortie HDMI, des jacks audio et un Ethernet gigabit. La machine embarque une paire d’enceintes stéréo situées sous la coque et une webcam au dessus de l’écran.
La batterie annonce 7 heures d’autonomie d’après Acer, suffisant pour un usage quotidien surtout avec ce Celeron N2840 qui offre assez d’énergie et de souplesse pour de nombreuses utilisations. A noter un détail important, la batterie est également accessible et démontable dans le châssis. Il est donc envisageable de pouvoir la changer.
L’offre logicielle est médiocre puisque, hormis la présence de Windows 8.1, la licence d’Office est limitée à 30 jours. L’antivirus fourni n’est pas forcément le meilleur – ni le moins cher – du marché. Au final, c’est une configuration qui semble très homogène et assez musclée pour faire tourner un Windows 8.1 qui sera à son aise avec cette configuration de mémoire vive et de stockage.
L’idée d’un 11.6 pouces de 1.39 Kilo affichant un encombrement réduit (291 mm de large pour 211 mm de profondeur et 21.7 mm d’épaisseur) performant et silencieux est une très bonne solution sur ce marché. A ce prix sous Windows 8.1, une fois équipé d’une série de programmes de remplacement de l’offre de base, vous avez un vrai outil de travail pour un collégien, lycéen ou un étudiant ou une machine familiale qui jouera le rôle d’ordinateur d’appoint.
Voir la fiche technique chez Amazon.
Billet mis à jour.
128 commentaires sur ce sujet.
  • Lo
    21 août 2014 - 11 h 06 min
    Je viens de tester ces deux éléments (je ne m’en étais pas servie) et effectivement les 2 semblent ne pas fonctionner: le bluetooth ne trouve pas mon téléphone alors que mon téléphone voit le PC, et je n’ai pas de signal sur la sortie hdmi: ni son, ni image.
  • 21 août 2014 - 13 h 22 min
    Ah pour le bluetooth mon téléphone ne voit pas le pc non plus. Mais bon peut être que la prochaine release réglera ce problème.
    Par contre le hdmi fonctionne en fait. Je pense que je l’avais mal branché tout simplement, pas enfoncé à fond. Peut être peux-tu essayer la commande ‘xrandr -q’ et voir ce que ça donne en branchant le hdmi.
  • 21 août 2014 - 17 h 15 min
    pour le bluetooth, ça ressemble plus au vieux bug avec linux (c’est pas une nouvelle realese qui reglera ça, faut connaitre le truc en attenant qu’un nouveaux noyau regle le truc, mais c’est pas gagner)
    en fait, il faut D’ABORD l’activer sous windows sur les portables, ensuite le bluetooth marchera sous linux (c’est comme ça)
    la personne qui à directement upgrader sa machine sous linux avec un ssd à peut être garder son hdd d’origine (au moins le temps de la garantie), s’il pouvait le remettre dans son pc et essayer, cela dissiperait tous doute
    je conseille aussi de faire une image de son windows d’origine ou les dvd de restauration AVANT de mettre nux, c’est toujours utile pour un cas comme celui ci ou un sav
    a+
  • Lo
    21 août 2014 - 21 h 51 min
    J’ai re-testé la sortie HDMI plus longuement et effectivement ça fonctionne si on se donne la peine d’utiliser les touches dédiées à l’affichage multiple (Fn + F5/F6) ou d’aller dans les paramètres… La honte! J’avoue que sous Windows 7 il suffisait de brancher et qu’avec mon 14″ sous elementary OS je m’en suis jamais servie ;)
    Pour le bluetooth, je n’en ai pas l’usage et j’avoue que je n’ai pas très envie de tout redémonter (beaucoup de petites vis!) pour changer de disque. ;)
    En tout cas, super petit PC, je ne sers quasi plus du « gros », le format est agréable, l’autonomie très bonne, et le silence absolu très très appréciable!
  • 21 août 2014 - 22 h 19 min
    @Lo: et ça peut parfaitement se comprendre (c’est pour ça que perso j’adore les pc type lenovo thinkpad pro ou il y a encore des trappes et un upgrade facile)
    d’autres ont du acheter ce pc et garder le hdd ou une partition windows, ils sauront donnez une réponse ici
    en tous cas, le problème est assez fréquent et présent pour les laptop et sur tous les sites linux (c’est souvent pour cela que les pc linux sont livrés/affichés sans bluetooth – cela dépend de la carte, mais même si c’est possible nativement pour les constructeurs, ce ne sont pas apparemment toujours les meilleurs cartes et les « full linux supported » ne sont pas les moins chère du tout (dell, de par son poids en matière de commande, en propose certaines sympa. maintenant avec le bluetooth 4, je n’ai aucune référence en tête) )
    ne pas oubliez également que souvent la carte gérant le bluetooth fait aussi wifi (surtout sur un 11 pouces), d’où le choix pour les constructeurs de prendre tel ou tel matériel plus qu’un autre (le wifi est un critère autrement plus important pour les fabricants que le bluetooth, impossible de se planter sur le choix du chipset wifi, en 2014 celui ci doit être impeccable)
    au moins vous aurez un début de piste, aux autres possesseurs de la bestiole de dire si c’est ça ou pas.
    bonne nuit à tous
  • 21 août 2014 - 23 h 56 min
    Bon et bien j’ai testé le remontage du disque dur pour activer le bluetooth sous windows et bien ça ne marche pas plus. Par contre j’ai fait une recherche et je ne suis pas trop tombé sur ce genre de solution. Si tu as un lien ou deux sous la main ça m’intéresse.
    Malgré tout vraiment top effectivement ! Je délaisse moi aussi mon gros pc pour surfer dans le silence vautrer sur le canapé.
  • 22 août 2014 - 2 h 03 min
    effectivement, j’ai pas été super clair
    en fait, generalement le problème est le suivant
     » un client achète un portable, démonte le hdd et met un ssd (par exemple) pour installer linux.
    le bluetooth n’a JAMAIS été activé sous windows, le bluetooth ne marche pas sous linux. »
    la solution pour ce type de soucis, c’est generalement de remettre le hdd windows, « d’allumer » le bluetooth sous windows et d’eteindre le portable (en ne coupant pas le bluetooth bien sur)
    après remontage du ssd, et là, miracle linux reconnaît le bluetooth
    avant il y avait plein de problème avec le bluetooth et les pc acer mais « logiquement » le hic est résolu maintenant, par contre faire « demarrer » le materiel au moins une fois sous windows est toujours fortement conseillé pour la dent bleue (pour toute les marques d’ailleurs)
    sinon le pc « n’allume » pas le bluetooth au niveau materiel
    essayer, ça devrait marché normalement
    question idiote, mais au fait, le bluetooth marche bien sous windows au moins (c’est idiot mais tester quand meme, on sait jamais avec 8 et les utilitaires-pilotes acer)
    à voir dans le bios s’il est allumer aussi, ça peut être une soluc pour ceux qui voudraient pas remettre leur hdd
    j’essayerais de retrouver un lien francophone, mais peut être pas avant ce week end (crever, j’attends avec impatience que les vacances se terminent pour que mes collègues soient tous là et la charge de taff moins lourde)
    c’est bizarre que vous ayez pas trouver de lien avec ce probleme bluettoh sous linux, la non activation avec reactivation grace à window etait pourtant bien detailler avant.
    je regarderais de mon coté
    bye tous
  • 22 août 2014 - 2 h 09 min
    PS : tant qu’a faire, quand vous rebooter sous windows, lancer un soft pour connaitre le chipset bluetooth (type sandra ou feu everest, à voir sur clubic) et noter le
    comme ça on saura aussi si le driver est proprio ou pas et si on a quelque chose à installer ou pas
    bye ce coup là (crever)
  • 22 août 2014 - 2 h 13 min
  • 22 août 2014 - 9 h 50 min
    Merci OranginaRouge pour les précisions.
    En fait j’avais bien booté sous windows au début mais sans penser à activer le bluetooth.
    Donc hier suite à ton conseil, j’ai remis le disque dur, booté sous windows, activé et testé le bluetooth. Et ça fonctionne. J’ai donc éteint le pc en gardant le bluetooth activé avant de remettre le ssd avec ubuntu.
    Sans plus de succès sous ubuntu.
    En cherchant un peu j’ai par contre trouvé le rapport de bug qui parle de l’activer sous windows avant de passer sous linux. Par contre tu as raison, c’est vieux et on dirait bien que ça tarde à être corrigé correctement.
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bluez/+bug/781556
    Ce qui est bizarre c’est que tout est bien reconnu, je ne me souviens plus du modèle du chipset mais en faisant une recherche dessus ça a l’air d’en être un problématique.
    Bon au final, je ne me sers pas plus que ça du bluetooth :) donc je vais laisser tomber pour l’instant, d’autant plus que j’ai vu sur le forum ubuntu anglais quelqu’un qui a remplacé sa carte wifi par une intel et qui a le bluetooth qui fonctionne. Donc en cas de besoin absolu, ça peut être une solution.
  • 22 août 2014 - 11 h 19 min
    @Thomas: bon je fais vite (boulot et au boulot)
    oui, c’est vieux et la « solus » est assez connu
    les chipset intel sont nickel et posent rarement de soucis (les carte dell dont je parle wifi+bluetooth sont des intel)
    intel egale driver open source quasi avant la sorti du matos en general (le noyau sort souvent avant), ça enerve les hater, mais c’est la verité
    les plus chiantes sont generalement les broadcom, c’est pas cheres, mais proprio donc faut les firmwares et s’ils sont nouveaux, faut attendre
    du coup se serait bien que quelqu’un mette la ref de la carte wifi-bluetooth ici
    ça pourrait aider à debloquer le schmilblick
    (au pire y aura la solus d’emuler les driver windows, meme si je suis pas fan)
    bref, on verra bien d’ici là
    (déja si le bluetooth marche pas mais qu’on s’en sert pas, pas d’urgence non plus c’est sur)
    bonne journée à tous (et vivement le week end… « i can’t waaaaait that the week end begin gin gin gin »)
    oula, deja fatiguer moi
    bon week end je crois
  • KMI
    22 août 2014 - 11 h 24 min
    A ceux qui possède cet ordi, est-ce que votre touche « espace » est pas trop capricieuse?
    Sur le mien il faut que j’appuie bien au centre, et comme j’ai l’habitude de d’appuyer dessus avec le pouce droit un peu sur le côté et bien souvent ça ne marche pas…
  • 22 août 2014 - 13 h 08 min
    Un petit lscpi me donne ça comme chipset wifi/bluetooth :
    Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565
    Sinon pas de soucis avec la barre espace chez moi.
  • Lo
    22 août 2014 - 22 h 10 min
    Pas de souci non plus sur le mien avec la barre espace.
  • Uko
    23 août 2014 - 6 h 26 min
    Même problème avec la barre espace pour la version a 230€. Si le problème n’est pas généralisé, ça peut valoir le coup de l’échanger pendant qu’il est encore temps.
  • 24 août 2014 - 22 h 30 min
  • uko
    25 août 2014 - 1 h 48 min
    @thomidou:
    On dirait bien la version 4G0 du modèle de la fnac. On peut donc espérer un écran mat, et je me pose la question de la capacité de la batterie embarquée.
    La version tactile est vendue pour 7h d’autonomie, celle de la fnac 5h.
    Sinon, je te confirme que ces modèles sont fanless. Le HDD du modèle dont je dispose est un peu bruyant par contre.
  • 26 août 2014 - 0 h 28 min
    Bonjour j’ai acheté le e3-111 pour 239 euros
    Je voudrais l’optimiser aussi j’ai commandé une barette de ram et un ssd crucial 250go histoire de pas le démonter pour rien et tout upgrader d’un coup.
    Je suis un peu perdu concernant la remise en service sous windows 8.1 dois je cloner le DD et avec quoi, j’avoue que je préfèrerais faire une fresh install avec une Iso mais je ne comprends plus rien avec les bios qui contiennent la licence windows etc?
    Une bonne âme pourrait m’indiquer les étapes à suivre pour installer windows proprement sur un nouveau SSD sur ce pc svp?
  • 26 août 2014 - 16 h 47 min
    Hello. J’ai acheté le 11P-27AC il y a un un peu moins d’une semaine sur amazon, je viens de faire la démarche pour l’ODR de 50euro. Pour le moment je ne l’ai pas encore beaucoup utilisé mais je n’en suis pas mécontent. Alors oui le touchpad est un peu imprécis parfois quand on essaie de bouger le doigt de quelques millimètres, mais si je compare a celui du netbook Asus que j’avais avant, il réagit par contre plus précisément au tap to click, beaucoup moins de clics inopportuns. J’aurais préféré un écran mat sans écran touch, mais quand je l’ai commandé je n’en ai pas trouvé en ligne, et à savoir si le modèle 4go sans touch aurait la même durée de batterie : j’y tenais à ça.(Ca et surtout le fait qu’il soit fanless! Les deux réunis c’est ce qui m’a décidé). Et comme la durée de vie de la batterie à effectivement l’air très bonne, c’est parfait. (Mon précédent Asus avait une durée de vie de batterie de 3h au mieux, plus souvent je pense 2h30… max.) Agréable surprise: j’avais peur que le 11″ soit trop grand, et finalement le netbook est juste à peine plus grand que le Asus 10″ (X200CA) que j’avais avant. Pas plus large, et peut-être juste 1cm de plus de profondeur. Donc pas de déception de ce côté là.
    Question Linux. Est-ce que quelqu’un à déjà tenté d’installer Elementary OS, version stable ou la nouvelle beta ? J’ai tenté de booter une fois sur la beta, et apriori l’ordi ne sortait pas de veille. Il n’y a pas l’air d’y avoir de soucis de ce côté là avec la dernière Ubuntu par contre (testé qu’en live usb pour le moment). J’ai noté cependant que les touches de raccourcis pour régler la luminosité de l’écran ne fonctionnaient pas, même si l’affichage du réglage se faisait correctement.
    J’aurais une question partition, je n’ai pas de clef usb de +16gb pour copier la partition de récupération windows via l’utilitaire Acer, du coup au moment de partitionner pour installer linux, vu la disposition des partitions et une partition de 18go qui se trouve à la fin, je me demandais si je me contentais de redimensionner la partition principale, je pourrais toujours booter sur la partition système avec Grub par exemple ? Car je suppose que si la partition de récup devient /dev/sda5 par ex au lieu de sda4, Windows risque de ne plus la retrouver ? Si vous avez une idée… Je vais attendre un peu du coup avant de partitionner…
    (Sur mon Asus j’avais désactivé l’écran touch sur Ubuntu d’ailleurs, puisque je ne m’en servais pas… je me demande si faire la même chose aiderait à faire durer la batterie d’avantage…)
  • 29 août 2014 - 8 h 30 min
    Je réponds à mon propre post plus haut si ça peut être utile à quelqu’un.
    J’ai remplacé le DD d’origine par un Crucial MX100 7mm 256gb et une barette de RAM Kingston HyperX 1600 4GB 1,35V.
    Démontage très facile avec ce tuto en photos:
    http://www.myfixguide.com/manual/acer-aspire-e3-111-disassembly/
    Pour la réinstallation, j’ai créé un support USB avec le logiciel intégré « Acer Recovery Management » sur une clé 16go en précisant de copier la partition de sauvegarde.
    Ensuite j’ai désactivé dans le BIOS le secure Boot, démarré sur la clé USB après avoir vérifié que le SSD était bien vu dans le BIOS, installé Windows, remis le secure Boot et voilà.
    Ce petit PC est maintenant une bombe :-)
  • 10 septembre 2014 - 15 h 53 min
    @KMI:
    j’ai également ce souci avec la barre d’espace et c’est bien chiant !!!
  • 10 septembre 2014 - 15 h 58 min
    Finalement pas de soucis pour installer Ubuntu, si ce n’est que je suis obligé d’appuyer sur F12 au boot si je veux accéder à Grub… je ne sais exactement à quoi ça tient. (J’imagine que je peux changer l’ordre de boot, enfin peut être ? Mais Grub ne contient pas d’entrée pour Windows je crois).
    J’ai l’impression que sur Linux il chauffe pas mal assez rapidement cependant.
    Et une petite déception, je me suis rendu compte il y a un moment qu’était vendu le même modèle avec un Pentium quad core, pour juste 30 euro de plus… je pensais que ce modèle n’était pas vendu/ne serait pas vendu en France… mais si j’avais su/vu ça, j’aurais pris celui là. :/
    Oups, j’oubliais de dire. Pour le soucis de la barre espace, je n’ai pas ce problème du tout. Retournez l’ordi, c’est un défaut à priori.
  • 10 septembre 2014 - 16 h 26 min
    les touches de raccourcies fonctionnent bien sauf le wifi et la luminosité.
  • KMI
    10 septembre 2014 - 21 h 11 min
    @zproc c’est bien le E11 que tu as pris?
  • 10 septembre 2014 - 21 h 33 min
    @kmi: celui référencé ici, le V3-111P-27AC
  • 18 septembre 2014 - 22 h 15 min
    J’ai vu que ZPROC vous avez rempli tout le dossier pour avoir la réduction de 50 € : je tente d’en faire de même mais je ne trouve pas le « code indiqué sur le prospectus… ». Pouvez-vous me dire que quoi il s’agit ?
    Merci, bien à vous.
  • pen
    19 septembre 2014 - 23 h 35 min
    Idem pour moi impossible de trouver le code de prospectus
  • 19 septembre 2014 - 23 h 38 min
    Je suis désolé, je ne vois pas du tout de quel code vous parlez tous les deux. :/
  • 20 septembre 2014 - 22 h 11 min
    @kloé et pen :
    j’ai eu le même problème que vous , je ne trouvais pas le fameus code , en faite on en a pas besoin.
    sur l’ODR il est indiquer 2 liens pour remplir le bulletin acer.fr ou un autre .
    si on passe par acer.fr puis « promotion »(en bas dans un petit drapeau vert) « les offres » puis sélectionner l’offre qui correspond .vous verrais que le formulaire ne demande plus ce fameux code .
    j’espère que cela vous aideras.
  • 21 septembre 2014 - 9 h 50 min
    en effet, merci beaucoup !
  • 5 octobre 2014 - 9 h 06 min
    Je me suis laissé tenter par le V3-111P-P6TC à 326 euros chez darty (376 moins 50 ODR ACER).
    Les bonnes surprises :
    – Le processeur quad core N3530 et les 4GB de RAM, pour une utilisation basique (internet+bureautique+video) font plutôt bien tourner la machine… réactivité plus qu’honnête et peu de ralentissement constaté.
    – Écran tactile de bonne facture… après avoir lu sur des sites spécialisés beaucoup de commentaires peu élogieux, je m’attendais à bien pire… moi je le trouve très satisfaisant en intérieur… même si écran brillant, donc usage en extérieur à proscrire…
    Les mauvaises surprises :
    – Barre d’espace récalcitrante… ne fonctionne que si je tape sur le haut de la barre… c’est ok pour des recherches sur internet mais pour du traitement de texte, à moins d’être maso, c’est quasi rédhibitoire… j’ai demandé à Acer une prise en charge pour réparation.. je vous tiens au courant
    – Charge incomplète de la batterie: charge à 90% max puis ne charge plus « branché mais ne charge pas »…. j’ai mis à jour le Bios mais le problème est toujours là… quelqu’un à une idée pour régler ce problème qui est peut-être logiciel ?
    J’ai remplacé le HDD par un SSD pour booster la bestiole… temps de demarrage/fermeture divisés par 2 voire 3… En revanche, je decouvre win 8.1 et je n’ai pas reussi à trouver dans l’UEFI le moyen de verifier qu’il le mode AHCI est activé… est-ce seulement possible ? sinon quelqu’un peut me dire comment faire ? Je n’ai tout simplement pas acces au SATA dans l’UEFI… comment y accede t-on sous windows 8.1/UEFI InsydeH20 V1.11?
    Verdict : une belle petite machine nomade (même avec HDD) mais plombée par un gros point noir en ce qui me concerne: une barre d’espace récalcitrante.
    Si ACER répare c’est top, sinon impossible de conserver cette machine pour un usage bureautique.
    Je vous tiens au courant et merci pour votre aide pour l’optimisation SSD (mode AHCI) et pour le problème de charge…
  • uko
    5 octobre 2014 - 20 h 51 min
    @Bart:
    En ce qui concerne la charge qui s’interrompt à 90%, il doit s’agir d’un fonctionnement voulu dans le but d’économiser la batterie. Il est probable que l’un des programmes Acer pré-installés en soit responsable, ou une option du mode d’alimentation par défaut.
    Mes machines Asus utilisent un dispositif similaire.
  • 8 octobre 2014 - 13 h 43 min
    Je viens d’acquérir un ACER ASPIRE V3-111P-P6TC
    Pleinement satisfait, mis à part un point : la barre espace…. Ne fonctionne pas (ou très mal) aux extrémités. Savez-vous si c’est un problème identifié par acer comme commun à tous les modèle ou seulement sur certains modèles ?
  • JB
    20 octobre 2014 - 10 h 15 min
    @Bart : bonjour, je me suis acheté la version du dessous chez Darty, avec le processeur 2930, et j’en suis très content.
    J’ai moi aussi eu le problème de batterie, qui s’arrêtait de charger à 87%. Après échange avec le SAV Acer, j’ai du renvoyer la machine, et la batterie a été remplacée en 1 semaine. D’après eux c’est bien un problème hardware, qui est désormais résolu chez moi.
    Je n’ai en revanche pas constaté de dysfonctionnement au niveau de la barre espace pour l’instant.
    En tout cas, pour 300€ (ODR déduite), je me retrouve avec une machine de travail plutôt bien finie, assez autonome en batterie (il restait 60%-5h45 de batterie après 3h30 de films dans le train, luminosité à fond et wifi allumé…). Pour l’instant j’en suis content.
  • 11 novembre 2014 - 10 h 17 min
    J’ai reçu la version non-tactile (E3) et j’en suis plutôt satisfait.
    L’écran as parfois tendance à toucher le rebord du clavier (ce qui laisse une marque) par contre au niveau des performances, j’ai mis un ssd ce qui le fait marcher du feu de dieu.
    Pour la licence W8, Acer me l’as gracieusement remboursé avec un chèque de 40€ ce qui en fait une encore meilleur affaire. J’ai installé à la place Arch Linux 64 bit qui fonctionne plutôt bien.
    A conseiller aux fans de low tech ;)
  • KMI
    11 novembre 2014 - 11 h 31 min
    Vous avez une lien pour une procédure de retour ACER, d’une part pour la licence windows et d’autre par pour ce problème de touche espace sur le clavier?
  • 17 novembre 2014 - 10 h 27 min
    Bonjour. A noter que vient de sortir le acer V3-112p quasiment même modèle avec un processeur légèrement plus puissant n2840 contre n2830 sur le v3-111p et que l’on trouve facilement aux alentours de 280 euros.
  • 23 novembre 2014 - 6 h 56 min
    Suite à mon Post de début OCTOBRE je reviens vous donner des nouvelles :
    Après passage de ma machine par le SAV ACER (pour faire une demande de prise en charge il faut passer par le site Acer rubrique Assistance) :
    – remplacement du clavier => problème de barre d’espace réglé
    – remplacement de la batterie => problème de charge de la batterie réglé
    Donc aujourd’hui, je suis très satisfait de ma machine.
    Je tiens à souligné la qualité du SAV ACER… tout est bien ficelé, de la création du dossier de prise en charge à la réparation…. Vraiment super !
    En revanche, suite à l’installation d’un SSD, je n’ai toujours pas réussi à trouver dans l’UEFI le moyen de vérifier que le mode AHCI est activé…. Si quelqu’un peu m’aider…
    Merci par avance.
  • 23 novembre 2014 - 9 h 25 min
    Bonjour à tous,
    Je viens vers vous pour vous demander votre avis. J’ai reçu hier mon acer Aspire V11 Touch, c’est le V3 112P, et je suis incapable de faire fonctionner l’écran tactile… Y a-t-il une manipulation à faire pour que cela fonctionne ou bien pensez-vous qu’il soit possible qu’il ne fonctionne pas tout simplement ?
    Sinon c’est une très jolie machine, très sympa, me convient totalement.
    Cordialement, merci de vos réponses…
  • 24 novembre 2014 - 21 h 41 min
    Savez-vous s’il est possible de changer le clavier d’un Acer V3-112p de QWERTY vers AZERTY vu que je pense acheter un modèle qui ne se fait qu’aux US (à base de pentium) ?
    Si quelqu’un a la référence ACER du clavier, ca me permettrai de voir avec ACER si cela est possible.
    Sinon quelqu’un a déjà essayé la solution des stickers ?
    Merci d’avance.
  • 25 novembre 2014 - 1 h 05 min
    Hmm, dodoche > Quand j’ai acheté le modèle 4go+écran touch & Celeron je pensais que le modèle Pentium n’était pas disponible en France, et peut-être qu’il ne l’était pas au tout début, mais je suis quasiment certain de l’avoir trouvé ensuite, puisque j’ai regretté (un peu) avoir pris le modèle Celeron pour juste 30euro de différence quand je suis tombé dessus.
    Peut-être chercher à nouveau ce modèle Pentium… on doit pouvoir le trouver toujours je suppose.
  • 19 décembre 2014 - 11 h 07 min
    C’est en fait l’équivalent d’un E3-111 avec dalle tactile (donc brillante) ?
    Vu l’autonomie annoncée, on dirait que la batterie est plus grosse que sur le E3.
    Je ne trouve pas l’info sur la fiche Amazon.
    Quelqu’un l’aurait ?
  • 19 décembre 2014 - 11 h 30 min
  • 19 décembre 2014 - 21 h 19 min
    @velveight: pas le même usage, ici vous avez un pc bidouillable avec par exemple un dual boot windows linux et un ssd de grande capacité
    chose impossible sur un chromebook (le prix ne fait pas tout)
  • 19 décembre 2014 - 22 h 04 min
  • 20 décembre 2014 - 1 h 27 min
    @dodoche > Même si tu n’esquives pas la TVA FR au passage en douanes, ça vaut toujours le coup ? Bon oui j’aurais bien aimé le modèle Pentium aussi… mais…
  • 20 décembre 2014 - 11 h 26 min
    @orangina rouge : Pour le coup pas d’accord du tout puisqu’un script crouton permet un accès a linux très simplement
  • 21 décembre 2014 - 6 h 25 min
    @velveight: merci de lire les post avant de répondre
    pour le acer je parle de dual boot WINDOWS-linux, pas de chromebook-linux (et oui, certains on encore besoin d’un vrai windows en 2014, 7 est même installable et fonctionnel sur ce acer, certains composant ne marchant pas encore top top à cause de pilotes comme l’usb 3 par exemple si j’ai bonne mémoire)
    ce n’est donc bien ni la même cble ni le même usage (pour la faculté à upgrader le acer en ram futur batterie et ssd, j’espère que vous ne ferez pas la même erreur)
    bon dimanche
  • 13 janvier 2015 - 8 h 57 min
