BON PLAN : La batterie ROMOSS Sense 6 20000 mAh à 22.99€
Une batterie externe USB 20 000 mAh de marque Romoss et vendue sur Amazon France à 22.99€, voilà qui est une bonne affaire. Cette petite brique permettra de recharger directement n’importe quel appareil USB : Smartphone, tablette, caméra grâce à un double port USB.
C’est la grande soeur de la batterie externe qui m’a servi à tester la possibilité de pousser au maximum l’autonomie de mon Asus Transformer Book T100. Cette Romoss Sense 6 20000 mAh devrait booster l’autonomie de votre tablette, smartphone, camera ou autre solution externe, pourvu qu’elle se charge via un port USB. Les modèles Romoss sont performants, fiables et endurants.
Romoss batterie
Pour avoir une batterie Romoss 10400 mAh, je suis très satisfait de cette proposition de la marque. Je ne connais pas le modèle Sense 6, et ne sais pas si cette proposition d’une 20 000 mAh doit être prise au sérieux. En ce moment, je teste mes batteries avec un petit gadget permettant d’estimer la consommation en mAh de ces joujoux et si vous me suivez sur Twitter, ce n’est pas toujours très encourageant niveau résultat…
Reste que je n’ai pas encore testé ma Romoss dans ces conditions et que pour 10400 mAh elle m’assure quasiment 2 recharges intégrales d’une Nexus 7 via sa prise USB. Petite et compacte, elle mesure 16 cm x 8 cm pour 2.26 cm d’épaisseur. Elle pèse 450 grammes et offre à la fois une sortie 5V 1A et une sortie 5V 2.1A. De quoi adapter la charge aux besoins de différents appareils. C’est typiquement une batterie de secours pour un long voyage en train ou en avion, ou un outil idéal pour barouder en extérieur. Elle ne  chauffe pas  et se recharge lentement mais surement. Ses indicateurs témoins de charge sont pratiques et surtout elle ne se décharge que très très lentement entre 2 utilisations. On peut donc la mettre en charge de retour de vacances, quand on y pense et non pas au dernier moment alors qu’on n’a plus le temps.
Romoss batterie
Car le temps de chargement est très long, il faut compter une douzaine d’heures pour que la batterie Romoss allume tous ses voyants au vert à partir d’une source 5V / 3A maximum.
Romoss batterie
Compatible avec la plupart des smartphones, tablettes, caméras de poche ou autres appareils se rechargeant en USB, cette batterie à 23€ devient rapidement un outil qu’on embarque dès que l’on sait que l’on va faire un bon bout de chemin avec une tablette ou un smartphone, loin de toute prise de courant.
Romoss Sense 4 10400 mAh
Si vous voulez lire un cas pratique d’usage de ce type de batterie, n’hésitez pas à parcourir mon test de ce modèle avec ma tablette Windows, c’est assez éclairant !
Voir la fiche produit chez Amazon France.
Grand merci à Armateur pour m’avoir signalé ce bon plan !
151 commentaires sur ce sujet.
  • 16 mai 2014 - 12 h 44 min
    @ronanb3 @uko Merci c’est bien ça… effectivement la première clignote puis se fixe quand le niveau de charge augmente… mais bon il faut du temps pour que ça monte… j’ai cru à un problème!
  • 16 mai 2014 - 14 h 28 min
    Effectivement cela dépend de ton chargeur. Si tu passes par la prise USB de ton portable, cela met pas mal de temps à recharger. Si tu utilises le chargeur de ton portable ou de ta tablette c’est plus rapide.
  • 25 mai 2014 - 19 h 20 min
    peut-on s’en servir pour alimenter une caméra fonctionnant en 5v mais qui n’a pas de batterie?
    merci
  • uko
    25 mai 2014 - 20 h 56 min
    @Lajotte:
    S’il s’agit d’une caméra qui s’alimente en USB, certainement oui.
    La batterie offre en sortie 5V (le standard USB), avec 1A sur une prise et 2.1A sur l’autre.
    Si ta caméra s’alimente en 5V et moins de 2.1A, ça doit donc fonctionner sans pb :).
  • 6 juin 2014 - 10 h 41 min
    […] La batterie ROMOSS Sense 10400 mAh tombe à 25€ […]
  • 22 juin 2014 - 14 h 33 min
    Je me pose une question sur ces batterie externes. Si par exemple je veux m’enservir sur mon smartphone. Sa batterie est faible. Je sors ma batterie externe. A quelle vitesse ma batterie interne du smartphone (galaxy S3 en l’occurence) va-t-elle se recharger?
    Car si la charge est trop lente, (plus lente que la decharge) je ne peux plus utiliser mon smartphone tant qu’il n’a pas au moins recharé a 50% non?
    Merci pour votre réponse :)
    Cedric
  • uko
    22 juin 2014 - 15 h 21 min
    @Cedric:
    La recharge devrait être aussi rapide qu’avec le chargeur d’origine du smartphone.
    Aucun souci pour utiliser le smartphone de manière intensive pendant la charge, il ne consommera pas assez pour se vider plus vite qu’il ne se vide. Je peux utiliser mon Galaxy S2 toute la journée en hotsport wifi pour partager sa 3G sans problèmes.
    Je viens de faire un voyage de 22h, j’ai tenu tout le long à jouer et regarder des films sur ma Note 8.0, en alternant les périodes débranchées et les périodes de charge. Même avec une tablette plus énergivore qu’un téléphone, la charge reste bien plus rapide que la décharge.
    A la fin du voyage la batterie externe était quasiment vide, mais la tablette encore pleine. Je suis vraiment ravi de ce petit achat.
  • 30 juin 2014 - 4 h 14 min
    Nous sommes revendeur de batterie de secours Romoss. L’avantage avec les batteries que nous vendions c’est qu’elles sont équipées d’une batterie Samsung à haute capacité.
    Venez découvrir nos produits: http://www.jefaitpasmapubsurunsitesanspub.fr/
  • 5V
    2 juillet 2014 - 16 h 02 min
    Attention, en suivant le lien j’ai acheté cette batterie chez PROTECT4TEL et j’ai reçu une grossière contrefaçon qui n’arrivait pas à charger 10% d’une batterie de téléphone, et le vendeur m’a remboursé dans les 5 minutes suivant mon signalement et n’a même pas demandé à ce que je lui retourne le produit. Les différences sont flagrantes avec les photos de l’article ou lorsque l’on met côte à côte le vrai produit Romoss et la contrefaçon : tailles et couleurs quasi-similaires mais impressions des logos et des infos baveuses sur la contrefaçon, avec une encre de couleur différente, un QRCode qui ne marche pas, l’absence de logo Romoss moulé sur le câble USB, un emballage sans la marque Rommos, etc. Pas de souci avec une deuxième commande « vendu par Romoss et expédié par Amazon ».
  • 2 juillet 2014 - 17 h 06 min
    @5V: Comme toujours les liens Amazon varient au jour le jour, mon lien était bon a publication et je l’ai changé 2 ou 3 fois depuis.
    Le meilleur conseil est effectivement d’acheter du Romoss vendu par Romoss et expédié par Amazon.
    Ne pas hésiter a signaler a Amazon la contrefaçon pour qu’ils retirent ce vendeur.
  • 19 juillet 2014 - 8 h 13 min
    Bonjour Pierre,
    sais-tu s’il est possible de charger un laptop sur ces batteries ? J’ai vu sue le site de Romoss qu’ils ont des batteries nommées eUsb sofun comme celle-ci http://www.romoss.com/proview.php?ID=3 mais impossible de les trouver. Je ne vois pas non plus de cables usb vers embout de chargeur rond. Qu’en penses tu ?
    Merci d’avance
  • 19 juillet 2014 - 10 h 54 min
    @Vincent: Une batterie de portable normal ? C’est salement costaud a charger en, fait, vaut mieux pas trop y compter. Ca a existé, je dis pas, mais ça coûtait très cher et ça faisait un autre volume.
  • 1 août 2014 - 18 h 59 min
    […] Désormais le dock clavier dispose 2 ports USB, une évolution par rapport au T100TA qui n’en comportait qu’un seul en USB 3.0. Asus a donc rajouté un port USB 2.0 supplémentaire. On peut se demander pourquoi la marque n’a pas choisi d’implanter que de l’USB 3.0, petite économie. Par contre la présence d’un port Ethernet est vraiment un plus pour l’utilisateur qui ne sera pas obligé de se connecter via Wifi ou en employant un adaptateur USB vers RJ45. La tablette reste équipée d’un port MicroUSB, d’un MicroHDMI et d’un lecteur de cartes MicroSDHC pour étendre le stockage. Par contre l’alimentation ne se fait plus avec un port MicroUSB mais bien aprt un port propriétaire ce qui empêchera le recours à une solution de batterie externe si pratique comme on a pu le voir s… […]
  • 1 septembre 2014 - 16 h 50 min
    Qu’est ce qu’elle vaut par rapport a la batterie power bank de mi.com ?
  • 1 septembre 2014 - 17 h 11 min
    @mehdi: Je repète ce que je disais sur Twitter : Niveau charge c’est identique. par contre ici on a 2 ports USB avec des voltages différents et surtout une certification CE.
  • 1 septembre 2014 - 17 h 27 min
    @Pierre Lecourt: Avec des Ampérages différents ;) la tension (voltage) pour l USB reste 5 V, elle propose du 1A classiques au Smartphoens et un 2.1A pour les tablettes usuellement
  • EDI
    1 septembre 2014 - 18 h 26 min
    Bonjour, comment faire pour ne plus recevoir les notifications ?
  • 1 septembre 2014 - 18 h 33 min
    Merci pour ce bon plan, moi qui lorgnais vers la Xiaomi :D
    Mais quid du poids Pierre? Le présent article parle de 451g, le test avec la T100 indique 278 g et la fiche Amazon signale 200 g. Je suis perdu ^^
  • uko
    1 septembre 2014 - 22 h 45 min
    @Sidero:
    Je viens de peser les deux modèles pour toi, sans leurs câbles USB:
    Ma Romoss pèse 286g
    Ma Xiaomi pèse 249g
    La Romoss a l’avantage de permettre de charger un smartphone ET une tablette en simultané. Elle est un peu plus lourde, et me semble un poil plus volumineuse. Mais elle est surtout beaucoup plus longue à recharger que la Xiaomi, sachant que j’utilise le même chargeur pour les deux.
    La Xiaomi bénéficie d’une finition alu du plus bel effet, mais aux bordures un peu tranchante. Le plastique de la Romoss est moins classieux, mais reste qualitatif et parfaitement ajusté. Il a l’avantage de ne pas risquer d’endommager d’autres accessoires avec lesquels il pourrait être rangé dans un sac.
    Au final les deux se valent à mon avis. La vitesse de recharge joue en la faveur de la Xiaomi, et je n’ai pour ma part jamais ressenti le besoin d’utiliser les deux ports de la Romoss en simultané.
    A noter pour ceux que ça pourrait intéresser que ni l’une ni l’autre de ces batteries n’est capable de recharger un iPad 3. En revanche, aucun problème pour les smartphones, un iPad Mini Retina, une Note 8.0, une N7 2013 ou une Tab S 8.4. La vitesse de recharge des appareils sur ces batteries est sensiblement identique à celle proposée par leur chargeur d’origine.
  • 2 septembre 2014 - 1 h 00 min
    @ uko
    Merci pour ta réponse :)
  • 4 septembre 2014 - 12 h 36 min
    @uko: Cà c’est de la réponse Merci pour ce complément intéressants :)
  • 7 septembre 2014 - 23 h 32 min
    Petite précision : CE et RoHS (absence de substances comme le plomb, le mercure dans les composants) ne sont pas des normes mais des directives de conformité.
    Elles sont certes obligatoires pour qui veut commercer avec l’UE mais ne sont pas une garantie absolue.
    Et pour cause : c’est au fabricant de les apposer. En principe il ne le fait que si son produit réussit les différents tests (et ils sont nombreux pour la conformité CE) mais il y a également très régulièrement de la fraude à l’import.
    Vous avez déjà entendu parler des textiles qui brûlent ceux qui les portent, même chose pour les canapés ou encore de ces jouets qui crient trop fort ou qui se décomposent au contact des enfants ?
    Et pourtant, ils étaient tous marqués CE.
    En fait, il faut surtout observer la notoriété du fabricant. Aucun fabricant souhaitant s’installer dans le temps à commercer avec l’UE ne prendra le risque de passer outre la conformité en bonne et due forme (ce qui coûte au bas mot 100 kE).
    Mais il y a une foultitude de pseudo-commerçants (qui se créent à la vitesse des domaines utilisés pour le SPAM) qui s’en fichent éperdument car ils ne visent que le one shot.
    db
  • 8 septembre 2014 - 0 h 44 min
  • 11 septembre 2014 - 17 h 50 min
    qques précisions sur cette batterie externe ; je viens de recevoir la mienne via amazon ; d’abord le design a changé par rapport à celle décrite initialement par P. Lecourt ; plus d’indication d’intensité chiffrée mais 1 ou 2 éclairs à coté du port (j’ai vérifié sur le site officiel c’est pas une contrefaçon ; la disposition du connecteur pour la recharge a changé et quand on alimente un device les leds ne clignotent pas mais restent allumées fixes ; sur la notice en anglais, rien concernant ce clignotement indiquant une charge ; le packaging carton recyclé vraiment cheap ne met pas en confiance ; la baisse de prix pourrait tout simplement s’expliquer par une baisse de la qualité et du niveau de finition…
  • 11 septembre 2014 - 22 h 51 min
    Rebonsoir,
    je me suis pris un tel power pack mais je ne l’ai pas commandé chez Amazon.
    Je ne commande jamais chez Amazon.
    Sur le site Everbuying (a priori très proche de sources chinoises étant donné et les tarifs et les notices) j’ai même rencontré un power bank de 50 Ah (http://www.everbuying.com/product552087.html)!
    On peut, dès lors, se poser légitimement quelques questions concernant la sécurité du produit. Le site prétend qu’il s’agit de Li-ion mais avec des dimensions identiques un pack de 10 ou 20 Ah en Li-ion je doute que ce power bank soit constitué de Li-ion. Il s’agit plutôt de LiPo je pense.
    Mais même ! Au-delà de la sécurité quel peut être le côté pratique d’un tel monstre limité à 1 A en charge (tous les power banks sont limités à 1 A en charge) ?
    C’est beau de pouvoir alimenter un iPad à fond pendant 24 heures mais est-ce véritablement un avantage s’il faut 2 jours entiers pour recharger la batterie du power bank ensuite ?
    Tant que le débit en entrée sera ainsi limité ainsi je pense qu’il n’est pas pratique de dépasser les 10-15 Ah (soit le temps d’une ** grosse ** nuit).
    db
  • 14 septembre 2014 - 13 h 24 min
    retex sur cette batterie après quelques utilisations : fonctionne pas trop mal mais parfois refuse de charger ; j’appuie sur le testeur de charge et ça démarre.
    J’ai rechargé un baladeur mp3, une liseuse kindle et ma T100 séparément et par deux. ça fait le job à son rythme ; elle charge et se recharge très lentement.
    Je suis satisfait même si cette nouvelle version fait moins soignée que celle présentée par PL.
  • 20 septembre 2014 - 15 h 13 min
    Je viens de recevoir la même version que pioupiou, soit la PH50-221 (en test c’était ph50-208)
    Carton chiche mais bon calage néanmoins. Outre le manuel sense4 en chinois, était glissé à l’arrache dans le carton la notice de la solo4…
    Arrivée chargée aux 3/4, il lui a fallu une paire d’heures pour arriver à fond.
    Par contre pas de miracles, ma Note 10.1 ne se recharge pas, même sur la sortie 2,1A (**). A voir si être branché a quand même un influence sur le temps d’utilisation
    Merci pour le bon plan en tout cas
  • 23 septembre 2014 - 22 h 38 min
    Tiens, pour info, l’une des plus grandes arnaques sur ce type de produits (outre la piètre qualité de fabrication), c’est le sous-dimensionnement volontaire des éléments.
    En effet, un véritable module Li-Ion de 2,6 Ah ça coûte cher alors qu’un vieux module de 300 ou 500 mAh ça ne vaut plus rien.
    Donc, l’astuce consiste à prétendre que l’on vend un Power Bank de 10, 15 jusqu’à 50 Ah (oui, oui), le tout pour 10 à 20 euros. Alors qu’en réalité la capacité est 5 à 10 fois inférieure. Ce qui explique son prix, même chinois.
    C’est ce à quoi j’ai eu droit en commandant mon power bank pour 12 euros chez EverBuying (en même temps qu’un FirefoxOS).
    Belle finition en revêtement satiné et doux, équipé d’un afficheur et d’une diode éclairante ainsi que de plusieurs adaptateurs (pour iThings, etc), d’un câble USB Type A et micro, et, enfin, symboles CE et RoHS bien en vue.
    Vendu pour 13 Ah il n’y en a, dans les faits, que pour 1,5 Ah soit pratiquement 10 fois moins.
    Pas cher mais on en a pour son argent.
    Inutilisable dans mon cas.
    En clair tout power bank de plus de 10 Ah tarifé en dessous de 15 euros est douteux. Y’a un truc !
    db
  • 9 octobre 2014 - 21 h 04 min
    Inutile de la commander chez le vendeur hi Tech access sur Amazon.fr, c’est de la contrefaçon.
  • 20 octobre 2014 - 15 h 22 min
    Un retour sur cet achat : 3 rechargements pour un Samsung 4 mini duos.
    Sans aucune surchauffe.
    Merci Pierre.
    Pura Vida :)
  • 20 novembre 2014 - 18 h 17 min
    Bonjour pour votre info j’ai une société en France et je vends des Batteries Romoss.
  • 20 novembre 2014 - 18 h 22 min
  • 20 novembre 2014 - 18 h 29 min
    @Pierre Lecourt: Bonjour pour votre info j’ai une société en France et je vends des Batteries Romoss.
    Je vends uniquement la série Sailing, ( 2600 Mah, 5200 Mah, 7800 Mah et 10400 Mah) avec la lampe de poche intégrée et une garantie d’1 an.
    Lysepearl.com / LyseTech
    Bonne soirée et à bientôt.
    Elisabeth
    06.01.41.68.20
    Merci de votre réponse, je voulais simplement préciser que je résidais en France et que cela pouvais rassurer vos lecteurs de savoir, je sais que certains sont déçus des batteries commandées hors de France et le SAV laisse à désirer, c’est dans ce sens que je parlais d’une information.Mais je comprends tout-à-fait votre point de vue.
    Je vous souhaite une excellente soirée.
    Elisabeth
  • 4 janvier 2015 - 17 h 17 min
    à 23 euros, le pdt est il bien expédié par le site Linking Mart, basé aux USA ? et non Amazon.fr ?
    et il y a 2.99 de frais de port
    risque de frais de douane, je pense ?
  • 4 janvier 2015 - 17 h 39 min
    Mauvaise expérience pour moi avec la version 10400 mah. Achetée via le lien de Pierre en vente directe par Romoss (lien « certifié » par Pierre pour éviter de recevoir une contrefaçon) elle a fonctionné parfaitement pendant un mois avant de rendre l’âme du jour au lendemain : plus de chargement de la batterie et des appareils connectés sur cette dernière, plus de LED allumées. Grâce au service client Amazon au top, j’ai été remboursé intégralement mais je suis réticent à retenter l’expérience Romoss, bien que le produit m’ait enchanté lorsqu’il fonctionnait.
  • 4 janvier 2015 - 18 h 45 min
    A t’on le droit de monter ce type de batterie dans un avion en bagage à main ?
  • 4 janvier 2015 - 19 h 53 min
    Bonjour Pierre,
    Je me permets de réagir sur cet article car j’ai justement reçu de la part du Père Noël une batterie Romoss Sense 4 10400 mAh achetée sur Amazon dans la boutique de Tevians et ce serait à priori une fausse.
    Pour en avoir ensuite acheté une autre (modèle Solo 5 10000 mAh) dans un magasin Boulanger (un peu plus cher certes, 30€ contre 17€ sur Amazon), les différences entre la fausse et la vraie sont flagrante lorsqu’elles sont côte à côte :
    – sur 10400 mAh de capacité, je n’ai pu recharger en fait que l’équivalent de 4500mAh sur celle d’Amazon (les 3 dernières LEDs s’éteignant à vitesse grand V)
    – les prises USB et les gravages autour des différents ports sont différents (du texte au lieu des symboles)
    – les inscriptions sont gris foncé « bleuté » au lieu de gris clair bien net
    – un simple emballage en carton marron au lieu d’une boite blanche et verte avec fenêtre
    – un câble fourni avec de multiples convertisseurs de formats au lieu d’un câble gravé « Romoss »
    Dernier détail, sur le site de Romoss, la gamme Sense, n’apparaît pas (ou plus…) donc il est bien difficile d’avoir des infos.
    Je souhaitais donc juste signaler ces différences.
  • 4 janvier 2015 - 20 h 40 min
    @Brad: J’ai toujours pu le faire mais j’ai des amis qui ont du les jeter à la poubelle sur injonction du staff d’aéroport…
    @Xavier: Tu as été remboursé par Amazon ?
  • 4 janvier 2015 - 22 h 07 min
    Merci Pierre, je l’ai commandé.
    J’ai longtemps hésité avec la xiaomi 16k, mais le plastique me semble un meilleur choix.
    J’espère que le temps de recharge est moins long sur la 20k.
  • 4 janvier 2015 - 23 h 40 min
    @Pierre Lecourt: Pas encore. J’ai commencé par envoyer un message au vendeur le 30 (toujours pas de réponse). Au bout d’une semaine, je contacterai directement Amazon pour la garantie A-Z. J’ai déjà eu un problème avec un vendeur il y a quelques années, ils avaient été très pro.
  • uko
    5 janvier 2015 - 10 h 56 min
    @Brad: @Pierre Lecourt:
    Je suis surpris que certains aient eu des problèmes à l’aéroport avec leurs chargeurs externes. J’ai du prendre l’avion une dizaine de fois avec les miens sans problèmes, quels pourraient être les motifs d’une interdiction ?
    Si c’est le fait qu’il s’agisse d’une batterie le problème, le risque est-il aussi présent pour les ordinateurs potables, tablettes, smartphones… qui intègrent tous des batteries ?
    Sinon, s’agit-il de la forme du boîtier de l’appareil ? Court-on le même risque de devoir jeter un disque dur externe ?
  • 5 janvier 2015 - 11 h 30 min
    @uko: Je crois que c’est depuis que les autorités veulent des batteries chargées que ca coince.
  • uko
    5 janvier 2015 - 13 h 25 min
    Tiens, une info que j’avais manquée. Possible en effet, même si on pourrait objecter qu’en allumant les leds, on prouve que la batterie est bien chargée.
    Le problème ne concernerait donc que les US, si j’en crois les infos disponibles sur le sujet.
  • 5 janvier 2015 - 13 h 31 min
    @uko: yep, US Only, même si d’autres ont ptet emboîté le pas ?
  • 5 janvier 2015 - 14 h 09 min
    Vendeur basé au USA, refus de vente vers la Belgique
    nouveau vendeur Linking Mart. avec ZERO retour client sur ses performances
  • 5 janvier 2015 - 23 h 30 min
    @Pierre Lecourt: Bonjour Pierre. J’ai finalement demandé à faire jouer la garantie A à Z. Comme d’habitude, le service client d’Amazon a été super réactif. Heureusement qu’ils sont là pour remonter le niveau de certains vendeurs…
  • 8 janvier 2015 - 9 h 50 min
    Interessant, la RAVPower de Anker est au top niveau performances et design
  • 14 février 2015 - 18 h 58 min
    Les modeles Romoss « sense » n’existe nul part sur le site officiel de Romoss.. Donc à priori tous ces modèles sont des faux!
  • aem
    26 mars 2015 - 22 h 27 min
    @Pierre: est ce que tu peux nous faire un essai avec les batteries ROMOSS, ANKER & co à > 20 000mAH ?
    Y’a maintenant plusieurs modèles, je suis content de ma ROMOSS 10000mAH.
    Et les batteries > 20 000 mAH sont alléchantes !
    merci
    Sebastien
  • 12 avril 2015 - 10 h 28 min
    Il semble que je n arrive pas a charger mon Asus TF00 avec la Romoss sense6 Le temoin de charge romoss reste allumé quelques instants puis s’eteint
    Est ce normal?
    La Romoss charge bien mon Samsun Active 4
    merci et cordialement
