BON PLAN : La batterie ROMOSS Sense 6 20000 mAh à 22.99€
Une batterie externe USB 20 000 mAh de marque Romoss et vendue sur Amazon France à 22.99€, voilà qui est une bonne affaire. Cette petite brique permettra de recharger directement n’importe quel appareil USB : Smartphone, tablette, caméra grâce à un double port USB.
C’est la grande soeur de la batterie externe qui m’a servi à tester la possibilité de pousser au maximum l’autonomie de mon Asus Transformer Book T100. Cette Romoss Sense 6 20000 mAh devrait booster l’autonomie de votre tablette, smartphone, camera ou autre solution externe, pourvu qu’elle se charge via un port USB. Les modèles Romoss sont performants, fiables et endurants.
Romoss batterie
Pour avoir une batterie Romoss 10400 mAh, je suis très satisfait de cette proposition de la marque. Je ne connais pas le modèle Sense 6, et ne sais pas si cette proposition d’une 20 000 mAh doit être prise au sérieux. En ce moment, je teste mes batteries avec un petit gadget permettant d’estimer la consommation en mAh de ces joujoux et si vous me suivez sur Twitter, ce n’est pas toujours très encourageant niveau résultat…
Reste que je n’ai pas encore testé ma Romoss dans ces conditions et que pour 10400 mAh elle m’assure quasiment 2 recharges intégrales d’une Nexus 7 via sa prise USB. Petite et compacte, elle mesure 16 cm x 8 cm pour 2.26 cm d’épaisseur. Elle pèse 450 grammes et offre à la fois une sortie 5V 1A et une sortie 5V 2.1A. De quoi adapter la charge aux besoins de différents appareils. C’est typiquement une batterie de secours pour un long voyage en train ou en avion, ou un outil idéal pour barouder en extérieur. Elle ne  chauffe pas  et se recharge lentement mais surement. Ses indicateurs témoins de charge sont pratiques et surtout elle ne se décharge que très très lentement entre 2 utilisations. On peut donc la mettre en charge de retour de vacances, quand on y pense et non pas au dernier moment alors qu’on n’a plus le temps.
Romoss batterie
Car le temps de chargement est très long, il faut compter une douzaine d’heures pour que la batterie Romoss allume tous ses voyants au vert à partir d’une source 5V / 3A maximum.
Romoss batterie
Compatible avec la plupart des smartphones, tablettes, caméras de poche ou autres appareils se rechargeant en USB, cette batterie à 23€ devient rapidement un outil qu’on embarque dès que l’on sait que l’on va faire un bon bout de chemin avec une tablette ou un smartphone, loin de toute prise de courant.
Romoss Sense 4 10400 mAh
Si vous voulez lire un cas pratique d’usage de ce type de batterie, n’hésitez pas à parcourir mon test de ce modèle avec ma tablette Windows, c’est assez éclairant !
Voir la fiche produit chez Amazon France.
Grand merci à Armateur pour m’avoir signalé ce bon plan !
151 commentaires sur ce sujet.
  • 14 mai 2013 - 15 h 02 min
    Merci du plan !
    Je viens juste de publier un test sur un modèle de Mipow en 2600 mah parfaitement compatible avec toutes mes consoles, smartphones et tablettes ! http://www.open-consoles-news.com/2013/05/augmenter-lautonomie-de-votre-cpos-avec.html Le modèle que j’ai testé se recharge 2 fois plus vite, mais coûté 2 fois plus cher et à une capacité plus faible.
    Celui-ci devrait bien fonctionner même s’il lui manque une prise micro-usb, du coup faut se trimballer les cables. Je pense que je vais le commander !
    Merci Pierre !
  • 14 mai 2013 - 15 h 18 min
    bonjour,
    J’ai une question un peu bête mais… pourquoi deux ampérages différents ?
    merci
  • 14 mai 2013 - 15 h 22 min
    J’étais sur le point de commander quand j’ai vu que la livraisons se fait depuis Singapour! C’est un coup à être livré dans 3/4 semaines ça non?
  • 14 mai 2013 - 15 h 24 min
    @pourquoi Pourquoi: effectivement j’ai vu aussi faut compter 3 semaines je pense avec un risque de frais de douane probablement puisqu’il s’agit d’un import. Sauf s’il existe une politique particulière d’Amazon à ce sujet.
  • 14 mai 2013 - 15 h 37 min
    excellent plan, capacité énorme, prix raisonnable et avec 2A vous pouvez même recharger une tablette en marche. Moi j’ai un boitier chinois dans lequel je mets deux 18650 comme ça si j’ai besoin je peux en prendre deux autres chargées dans mon sac.
  • 14 mai 2013 - 15 h 50 min
    Oui Singapour cela met un peu de temps environ 3 semaines. Moi je n’ai jamais eu de frais de douane.
  • Non
    14 mai 2013 - 16 h 48 min
    Ha ben c’est 23.99€ maintenant pour la 10400mAh. La 5200mAh est à 17.99.
    Pas mal quand même !
  • 14 mai 2013 - 17 h 12 min
    @Non : en effet mais si tu sélectionnes le vendeur romoss_it (cliquer sur « 2 neufs à partir de EUR 19,99 »), le prix reste bien à 19.99€ fdpout
    @Pierre : une coquille dans « Notifiez-moi des commentaires à venir via émail », ce dernier mot ne prenant pas d’accent.
  • 14 mai 2013 - 18 h 02 min
  • 14 mai 2013 - 18 h 29 min
    Chez Lidl hier une batterie solaire 2000mah avec 11 adaptateurs pour 15€ avec garantie de 5 ans.
    J’ai hésité à en prendre une mais je me suis dit que pour le prix c’était probablement pas de la qualité. C’est de la marque Allemande Besser.
  • 14 mai 2013 - 19 h 19 min
    j’en ai pris une 10400 à 19.9 et une 2600. Sur la facture Amazon y’a bien écris TTC.
  • 14 mai 2013 - 19 h 21 min
  • 14 mai 2013 - 19 h 22 min
    Livrée avec 5 prises les plus courantes dont Apple.
  • 14 mai 2013 - 20 h 25 min
  • fpp
    14 mai 2013 - 20 h 33 min
    @Edgaaar : c’est curieux quand même, le même vendeur qui se crée un nouveau compte Amazon, visiblement pour vendre en Italie, à 4€ de moins le même produit, et qui apparaît sur Amazon France ?…
    @Florent: en quoi 30€ (HT!) pour 1.5 fois la capacité est un meilleur plan ?…
  • 14 mai 2013 - 20 h 49 min
    10400 mAh ??? C’est énorme non ? La batterie d’un iPhone par exemple 1440 mAh, ça veut dire qu’on peut faire plus de 7 charges de la batterie ? Ça me parait plutôt beaucoup pour ce prix, il doit y avoir une erreur non ?
  • 14 mai 2013 - 20 h 52 min
    @fpp et 360 grammes au lieu de 440 grammes. perso, je préfère moins lourd et plus autonome, mais bon chacun voit midi à sa porte
  • 14 mai 2013 - 23 h 02 min
    ce genre de batterie ferait tourner un raspberry pi? et pendant combien de temps vu ca faible consommation?
  • 15 mai 2013 - 5 h 41 min
    yes comme sribeubeu, quelqu un saurait expliquer pourquoi 2 ampérages ? et comment savoir recharger quoi sur lequel ? risque d endommager un appareil si on se trompe ?!
  • PJL
    15 mai 2013 - 8 h 18 min
    A priori, un ampérage pour tablette et un pour smartphone, la tablette ayant besoin de l’ampérage le plus élevé.
    Après, à toi de vérifier l’ampérage sur tes chargeur. Normalement, il est indiqué.
  • Non
    15 mai 2013 - 8 h 58 min
    L’ampérage c’est la capacité à fournir du courant : l’intensité. Sur un connecteur, on pourra tirer 2.1Ah et sur l’autre moins.
    Il n’y a aucun risque à connecter un appareil consommant 500mAh sur le connecteur 2.1Ah, l’appareil tirera le jus dont il a besoin.
    Par contre, un appareil qui a besoin de 1.5Ah pour fonctionner (mettons, une tablette) ne pourra pas fonctionner sur la prise 1Ah, il faudra le connecter sur la prise 2.1Ah.
  • 15 mai 2013 - 9 h 24 min
    Concernant cette histoire de 2 port USB différents :
    L’ampérage des 2 s’additionne. Cela signifie que la batterie est capable de fournir simultanément 3,1A. Comme certains appareils demandent du 2A (notamment certaines tablettes), le fabricant a donc limité l’ampérage d’un des deux ports à 1A, afin de s’assurer que le second bénéficie de tout le reste soit 2,1A. Dans le cas contraire, chacun des deux n’aurait pu cracher qu’au maximum 1,55A et n’aurait donc pas pu alimenter une tablette.
    Du coté des appareils qui reçoivent l’alimentation, il faut comprendre qu’ils limitent eux-même ce qu’ils ont besoin et ce qu’ils peuvent supporter en terme d’ampérage (A). C’est l’appareil qui régule ce qu’il à besoin. Il n’y a donc aucun risque, par exemple, à brancher un appareil qui « demande » du 1A sur un port USB qui peut fournir du 2A.
    ATTENTION ! Pour ce qui concerne la tension (exprimée en Volt = V), il est par contre impératif de ne pas dépasser les 5V. Car là, en cas de sur-tension, vous risquez de « griller » votre appareil.
  • Non
    15 mai 2013 - 9 h 42 min
    En résumé :
    – la tension de 5V est normalisée sur le port USB, tout appareil ayant un port USB pour la charge ne risque pas de surtension
    – l’intensité de 1Ah ou 2Ah ne génère aucun risque pour l’équipement connecté puisque c’est ce dernier qui va tirer l’intensité dont il a besoin sur la batterie
    – vérifier sur l’étiquette de l’équipement l’intensité dont il a besoin pour la charge.
  • 15 mai 2013 - 10 h 06 min
    Je profite de cet article de Pierre pour relater une expérience perso récente.
    Encore mieux qu’une simple batterie, le routeur wifi. Du moins pour ceux qui en ont l’usage…
    Personnellement, le besoin s’est manifesté lorsque j’ai changé de téléphone dernièrement. L’absence de port micro SD me rebutait un peu et j’ai donc recherché une solution.
    Au passage, il est sidérant de constater les effets pervers du progrès : mon HTC HD2 était parfait lui, et même trois ans après sa sortie, j’ai tout fait pour lui redonner une seconde jeunesse et le conserver… Malheureusement le lifting permis par le passage sous Android JB n’aura pas compensé le poids des ans en terme de rapidité…
    Adieu perspectives de développement durable…et achat d’un NExus 4.
    L’activation du port USB en host paraissait envisageable d’après le forum xda, mais posait d’autres problèmes…
    J’ai donc recherché un boitier qui m’aurait permis de connecter une clé USB, un lecteur µSD voire davantage en WIFI, sans grand espoir puisqu’en outre il fallait qu’il soit portatif, donc pourvu d’une alimentation.
    Après recherches, j’ai donc acquis cette petite chose, en me disant que, même si cela ne fonctionnait que moyennement, je n’aurais pas tout perdu en ayant au moins une batterie externe. http://dx.com/p/hotsion-hot-v9-5200mah-mobile-power-bank-wireless-router-white-159906
    Prix : 31€.
    Et cela fonctionne à merveille.
    J’en découvre de nouveaux usages tous les jours ( disque dur sur la tablette aussi ).
    Testé avec une µSD de 32GO à demeure dans le boitier et des DD externes de 500 GO : aucun souci. Je n’ai pas vraiment testé la réalité de la capacité de la batterie, mais empiriquement cela me parait conforme.
    Léger inconvénient : la durée de recharge. Mais j’ai déjà acquis une seconde batterie de rechange ( 10€ pour 5200 mA)
    Un truc : passer par le navigateur pour accéder aux fichiers est obligatoire lors de la phase de mise en route. Mais cela ne permet ensuite que le chargement et le fichier ne sera lu qu’après avoir été intégralement chargé.
    En revanche, passer par l’explorateur de fichiers permet le streaming.
    Je n’ai pas testé la partie 3G.
    Voilà donc en un seul boitier, réunies tant de belles fonctions utiles en mobilité. Accéder à un gros DD, une autre carte SD, une clé USB… et à une source d’alimentation depuis sa tablette ou son GSM dans le TGV, lors de randos, en bateau ou toute autre activité est un bonheur.
    Désolé si j’ai été un peu hors sujet. Mais je tenais à faire part de mon feddback.
  • 15 mai 2013 - 12 h 01 min
    cool c est sympa merci pour tous ces retours, j y vois un plus clair :)
    par contre du coup je me suis rendu sur le site constructeur et je trouve étrange de promouvoir son produit via amazon ou ebay 0_o’
    par contre je trouve top le model avec lecteur micro sd incorporé
    mais du coup je doute un peu de ce vendeur, sur le site constructeur il est indiqué « from 49$ » mais on sait pas trop de quoi ça parle, je suppose donc que c est général (?) et que ça concerne l entrée de gamme (2600mAh)
    comment peux il proposer du 10400mAh pour 19,99 ?
    de plus si les spécifications correspondent plus ou moins, le poids et le temps de charge sont faux/fantaisistes par rapport au site constructeur qui annonce 256 grammes et 6 h de temps de charge
    alors que le vendeur « romoss » affiche 445 grammes et 12 h sur la version française d’amazon et 117 grammes et 7 h sur la version allemande, la ou je serais supposé commander
    site constructeur : http://www.romoss.com/sofun-specs.php
    version française : http://www.amazon.fr/10400mAh-Batteria-connecteur-Micro-USB-Smartphone/dp/B00BJFBH2U/ref=pd_sim_sbs_computers_2
    version allemande : http://www.amazon.de/gp/product/B00BLHOMI2/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=
    tout ceci me laisse un peu perplexe, je vais tenter de contacter le constructeur pour savoir si un revendeur plus près de chez moi existe
  • fpp
    16 mai 2013 - 8 h 22 min
    Commandée le jour même pour en avoir le cœur net, avis d’expédition Amazon aujourd’hui : date de livraison prévue, le 10 juin :-)
    Je pense que comme d’habitude ils prennent le délai max annoncé par le vendeur (ici 20j ouvrés), on peut espérer que ce soit plus rapide… :-)
  • 16 mai 2013 - 9 h 06 min
    Un concept super pratique : de quoi toujours avoir une batterie de secours, pour un tarif super abordable !!!
  • 16 mai 2013 - 16 h 12 min
    @fpp: idem de mon coté.
    On fait la course :p
  • 16 mai 2013 - 16 h 58 min
    cool je viendrais voir vos feedback alors ;)
  • fpp
    16 mai 2013 - 23 h 16 min
    @bebertjack : oui enfin ce sont nos paquets qui vont la faire, moi je me contente de guetter ma boîte aux lettres :-)
  • 19 mai 2013 - 21 h 20 min
    Est ce que la batterie Romoss est polymère ?
  • 21 mai 2013 - 14 h 02 min
    @fpp: colis en route pour la France
  • fpp
    22 mai 2013 - 23 h 10 min
    D’après Singapore Post, parti dimanche également…
  • 23 mai 2013 - 12 h 00 min
    @fpp: arrivé en France hier
  • fpp
    23 mai 2013 - 20 h 19 min
    …et arrivé chez moi aujourd’hui, na ! :)
    C’était Noël ce soir, trois commandes de trois dates différentes (Singapour, DealExtreme et Amazon) reçues le même jour…
    Belle brique, quand même.. on verra si elle tient aussi longtemps que ma bonne vieille batterie Eneloop, inusable…
  • fpp
    23 mai 2013 - 21 h 24 min
    …et trop rigolo aussi le câble de rechargement à trois étages de têtes pivotantes, qui fait USB mini, micro *et* iMachins ! :-)
  • 26 mai 2013 - 16 h 08 min
    @fpp: recu vendredi soir et maintenant je comprends l’histoire des tête … ^^
  • 26 mai 2013 - 16 h 27 min
    Alors j’ai reçu mes deux batterie (10400 et 2600). Donc le visuel est bien conforme à ce que j’ai reçu, la finition est bonne, tout est fonctionnel.
    Je les ai reçu a moitié charger, j’en ai donc profiter pour recharger ma tablette (avec la 10400) et mon tel (avec la 2600). Aucun problème les deux ont fini la charge de mes appareils. LA 10400 arrive même a alimenter mon tel et ma tablette en même temps.
    A l’issue la 10400 était quasi vide, je l’ai recharger ce qui m’a pris plus de 7H30 mais moins de 9 (je ne suis pas resté constamment devant ^^)
    Je n’ai pas chronométré la 2600 qui n’a pas mis longtemps a récupérer plus de 50% de sa charge (moins de deux heures en tout cas).
    Il n’y a que des câbles USB fournis pour la charge, je ne suis pas fan j’ai donc utilisé le chargeur de ma tablette (5V – 2A) pour recharger la 10400 et celui de mon tel (5V – 0,7A) pour la 2600. La 2600 supporte jusqu’à 1,5A en entré, je vais voir si j’ai pas un chargeur de tel 5V – 1A pour que la charge soit plus rapide.
    Donc pour l’instant content de mon achat (33€ les deux batterie livrées)
  • 26 mai 2013 - 20 h 52 min
    Je reste un peu sur la réserve concernant la 10400. Chargée à fond elle a été incapable de charger mon ipad à 100%…
    Est ce que les diodes passent au vert une fois la charge complète chez vous ? Les 4 restent orange chez moi…
  • 26 mai 2013 - 21 h 06 min
    elles restent orange, je pense pas qu’il y ai du vert.
  • 27 mai 2013 - 10 h 43 min
    C’est étrange la batterie ne s’est pas arrêtée (diode verte allumée) après avoir chargé un CloudMobile
    Ça a consommé un carré de la power led indicator (J’attends le rodage de la batterie pour avoir une indication pertinente des consommations)
    La batterie est arrivée chargée totalement
  • 27 mai 2013 - 11 h 44 min
    @PoisChiche: sur la doc ils indiquent de débrancher la batterie à la fin de la charge, je ne pense pas qu’il y ai un système d’arrêt. Après c’est plutôt au téléphone d’arrêter la charge ??
  • 27 mai 2013 - 15 h 56 min
    tester sur mon galaxy S et la led verte s’éteint quand le tel est chargé.
    Elle reste éteinte si le tel l’est aussi. Elle s’éteint et se rallume si le tel est allumé (je pense qu’il se recharge tout le temps tant qu’il est branché)
  • 27 mai 2013 - 17 h 02 min
    @bebertjack: ok merci
    ça use donc la batterie de téléphone de laisser charger (allumé) toute la nuit (microcharges)
  • fpp
    6 juin 2013 - 15 h 12 min
    Petit retour d’expérience en situation réelle :
    Passé la journée hier dans un amphi sans Wifi mais avec un bon signal 3G+.
    Vers 13h30 mon Galaxy Note était descendu en dessous de 50% de charge. Je l’ai raccordé à la batterie, et activé le point d’accès Wifi pour l’utiliser avec mon netbook jusque vers 17h.
    En peu de temps le téléphone est remonté à 100% de charge et y est resté jusqu’au bout malgré l’usage 3G+Wifi permanent. Le chargeur, lui, n’avait perdu qu’une barrette.
    Donc a priori bien costaud comme prévu, reste à voir la tenue de la batterie dans le temps. A noter qu’il avait été chargé à bloc au moins 2 semaines avant et pas utilisé depuis, donc au moins il tient bien la charge en inactivité.
  • 12 juillet 2013 - 10 h 16 min
    Commandé fin Juin (toujours à 19,99), reçu le 10 juillet en provenance de Singapour.
    Les batteries étaient chargées, ça doit tenir quelques semaines en veille.
    A noter: un astucieux (mais un peu court) câble USB->miniUSB/MicroUSB/Apple 30 broches qui sert soit pour recharger la batterie depuis un adaptateur secteur (non fourni) soit pour charger un appareil.
    Merci à Pierre pour cette trouvaille.
  • 5 août 2013 - 11 h 31 min
    Alors les retours sur plusieurs mois ?
    Moi j’ai eu la mienne ce matin et j’ai branché mon iphone qui s’est rechargé de 1% puis plus rien et depuis la batterie sent le cramé et elle reste constamment chaude…
    Je viens de rentrer en contact avec le vendeur pour avoir une explication
  • 12 août 2013 - 22 h 23 min
    Je l’ai depuis le début et elle fait 4 charges de smarphone (~1500W)
  • 8 octobre 2013 - 3 h 06 min
    Commandé, merci Pierre !
  • 8 octobre 2013 - 7 h 25 min
    Merci pour le bon plan, pour la peine de dépense la différence de prix dans ta boutique minimachine :)
