C’est la grande soeur de la batterie externe qui m’a servi à tester la possibilité de pousser au maximum l’autonomie de mon Asus Transformer Book T100. Cette Romoss Sense 6 20000 mAh devrait booster l’autonomie de votre tablette, smartphone, camera ou autre solution externe, pourvu qu’elle se charge via un port USB. Les modèles Romoss sont performants, fiables et endurants.
Pour avoir une batterie Romoss 10400 mAh, je suis très satisfait de cette proposition de la marque. Je ne connais pas le modèle Sense 6, et ne sais pas si cette proposition d’une 20 000 mAh doit être prise au sérieux. En ce moment, je teste mes batteries avec un petit gadget permettant d’estimer la consommation en mAh de ces joujoux et si vous me suivez sur Twitter, ce n’est pas toujours très encourageant niveau résultat…
Ma fausse batterie Xiaomi 10400 mAh est donc en réalité une 3250 mAh :D http://t.co/JIj2PKaBIl pic.twitter.com/gFLoMDshq2
— Pierre Lecourt (@PierreLecourt) 30 Décembre 2014
Reste que je n’ai pas encore testé ma Romoss dans ces conditions et que pour 10400 mAh elle m’assure quasiment 2 recharges intégrales d’une Nexus 7 via sa prise USB. Petite et compacte, elle mesure 16 cm x 8 cm pour 2.26 cm d’épaisseur. Elle pèse 450 grammes et offre à la fois une sortie 5V 1A et une sortie 5V 2.1A. De quoi adapter la charge aux besoins de différents appareils. C’est typiquement une batterie de secours pour un long voyage en train ou en avion, ou un outil idéal pour barouder en extérieur. Elle ne chauffe pas et se recharge lentement mais surement. Ses indicateurs témoins de charge sont pratiques et surtout elle ne se décharge que très très lentement entre 2 utilisations. On peut donc la mettre en charge de retour de vacances, quand on y pense et non pas au dernier moment alors qu’on n’a plus le temps.
Car le temps de chargement est très long, il faut compter une douzaine d’heures pour que la batterie Romoss allume tous ses voyants au vert à partir d’une source 5V / 3A maximum.
Compatible avec la plupart des smartphones, tablettes, caméras de poche ou autres appareils se rechargeant en USB, cette batterie à 23€ devient rapidement un outil qu’on embarque dès que l’on sait que l’on va faire un bon bout de chemin avec une tablette ou un smartphone, loin de toute prise de courant.
Voir la fiche produit chez Amazon France.
Grand merci à Armateur pour m’avoir signalé ce bon plan !
De nouveau à 19.99€
plus lourde que ma tablette :D :D
et son prix est de 20 actuellement.
Commandé également, merci du billet :)
Je l’ai vue à 15€ tout à l’heure mais je n’arrive plus à retrouver le lien….
@Tobbie:
1500W ?
Branche pas ta cuisinière dessus !
Repassée à 19,99 €
ça me rappelle les pratiques de cdiscount.
Attention ! Le lien pointe maintenant vers un autre produit, moins cher certes, mais de 2000mA…
J’oubliais : voici le bon lien (au tarif maintenant de 19,99€+2,72€ de ) =
http://www.amazon.fr/gp/product/B00AY7TM8U/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=electronics
Le prix est effectivement remonté. J’ai eu l’occasion de commander la mienne pour 15€ livrée, et je l’ai reçue aujourd’hui.
Pour le moment j’en suis ravi: les finitions sont excellentes, elle semble robuste et mon premier test m’a permis de recharger 15% de ma Galaxy Note 8″ en moins d’1/2h.
Merci Pierre pour le bon plan !
Commandée à 15 € le 8 octobre.
Merci pour l’info !
[…] BON PLAN : La batterie ROMOSS 10400 mAh tombe à 15€ […]
Cette batterie est super mais j’ai comme un souci….je n’arrive pas à la recharger…quelqu’un pourrait me donner des indications ? Merci !!!
@Aurelie:
La batterie est livrée avec un câble USB => MicroUSB, mais sans chargeur. En entrée, elle demande du 5V, 1A: Tu peux donc utiliser n’importe quel chargeur USB femelle (en utilisant le câble fourni) ou micro USB qui délivre du 5V et au minimum 1A.
Pour ma part, je la recharge avec le chargeur de ma Note 8.0 (5V, 2A) qui lui permet de faire le plein sans problèmes en une douzaine d’heures.
Si tu n’as pas de chargeur, il doit par défaut être possible d’utiliser l’alimentation d’un port USB de PC, qui fournit aussi du 5V et jusqu’à 0,5A. Là encore, il suffit d’utiliser le câble fourni pour charger la batterie. L’opération devrait prendre deux fois plus longtemps qu’avec mon chargeur 1A, soit près de 24h.
Tu devrais voir les leds de la batterie clignoter pendant la charge. Si c’est le cas, prends ton mal en patience elle devrait finir par se charger complètement. ;)
Si ce n’est pas le cas, je vois deux possibilités:
Ou bien le port USB que tu utilises est sous-alimenté, dans ce cas essaye avec tous les ports USB de ta machine (en particulier ceux de l’arrière si c’est une tour).
Ou bien la batterie est défectueuse, auquel cas tu devrais pouvoir l’échanger sans difficultés et sans frais: le SAV d’Amazon est excellent et très réactif, il est même possible qu’ils t’envoient la nouvelle avant d’avoir reçu ton retour. C’est ce qu’ils ont fait pour ma microSD défectueuse achetée chez eux.
En passant, si quelqu’un sait comment les ports USB tolèrent de charger des appareils qui réclament une intensité supérieure à ce qu’ils délivrent, ça m’intéressent.
Je sais qu’un chargeur standard est sujet à décéder prématurément si l’appareil qu’il charge demande une intensité supérieure à celle qu’il est capable de délivrer, est-ce que les ports USB sont protégés contre ce risque ?
Effectivement ma batterie à du rendre l âme car pas de moyen de la recharger même si une diode s allume encore…:-(
Maintenant à 29€99… Dommage.
Peut-on en trouver pour ordinateurs portable ?(donc via le connecteur alimentation asus zenbook en l’occurrence).
Quelqu’un a essayé avec une R-pi ? Ça peut faire office de batterie ?
@eeegr: Ca marche, j’e travaille sur un projet de PirateBox avec ce couple (enfin là c’est un peu en stand by mais bon)
sinon :
http://vscala.com/raspberry-ups-romoss.html
Ne surtout pas prendre cet version FBA
c’est une arnaque total j’en avais commander une la qualité était « pourrie » et le produit ne fonctionnais pas ( charge impossible)
j’ai eu la version a 30e et celle FBA un conseille ne vous faite pas avoir!
amazon a accepter le retour et ma rembourser
OK boursier, je viens d’annuler car fba dans la designation de romoss, merci du conseil
Je suis bien intéressé mais je me pose quand même quelques questions :
Quelles sont les différences entre le modèle PH50-201 à 29.99€ et celui là à 25€ qui est estampillé PH50 ?
A priori celle à 25€ ne fais « que » 10000 mAh et c’est celle à 29.99€ qui est donnée pour 10400mAh
ça chagrine quand même un peu quand il n’y a même pas trace de cette sense4 sur le site du fabricant…
Pierre, sur la tienne tu as quelle référence : PH50-201 ou PH50 ?
@sokar: PH50…
https://www.flickr.com/photos/13815526@N02/14123096971/
Ouai, je garde tous mes emballages :D
@bourcier: Hum en fait ce n’est pas cela. Le FBA est juste là pour indiquer qu’il ne s’agit pas d’une batterie expédiée par Amazon mais directement par Romoss… Les 2 modèles sont toutes les 2 des Sense 4 10400 mAh fabriquées et vendues par Romoss, le lieu d’expédition est différent et les délais de livraison également.
Si tu regardes le listing des produits tu as la Sense 4 10400 mAh FBA ou la Sense 4 10400 mAh expédiée par Amazon mais toutes 2 sont des Sense 4 10400 mAh… Il n’y a pas 2 gammes de Romoss Sense 4 chez le fabricant. La seule nuance c’est que Romoss doit expédier une partie de son stock au marchand pour que Amazon les prenne en charge et les distribue en France d’où le « Expedié par Amazon » tandis que les autres viennent d’Asie…
Mais la batterie est toujours la même et Romoss ne fabrique pas de la contrefaçon de Romoss. Après que tu aie eu une batterie HS, cela doit arriver à toutes les marques de batteries, cela ne fait pas une règle d’or.
Déjà achetée sur les conseils de Pierre, et je crois que je vais en prendre une deuxième… La première ne quitte plus le sac de ma femme, qui recharge son Wiko avec, et qui en est très contente !
Petite précision sur le site de Romoss, le + « gros » modèle de chaque gamme est PH50 et leur ID est PH50-XXX.
Sailing 5 -> PH50-301
Solo 5 -> PH50-401
Pour le sense 4, PH50-201 (d’après amazon) et PH50-206 (d’après la photo de Pierre). Je sais pas si le sense 4 est le plus gros modèle de la gamme sense. Cette gamme n’est plus sur le site.
Bref, c’est pas important, juste mes 2 cents… :D
@Vassili: En plus dans un sac à main, ça devient une brique d’autodéfense !
Commandée, merci Pierre pour le bon plan !
il y a également la XIAOMI 10400mAh à 17€ (originale bien sur ^^)
http://www.banggood.com/Original-XIAOMI-5V-2A-10400mAh-Power-Bank-For-Smartphone-Silver-p-923637.html?bid=4141¤cy=EUR
je me tatte mais je n’en ai pas vraiment l’utilité donc je me retiens ^^
@Halukard: C’est une contrefaçon. Bon courage :)
https://www.minimachines.net/a-la-une/cambouis-linterieur-dune-batterie-contrefaite-17441
Le site est connu et reconnu pour ne proposer que des article non contrefait dixit les utilisateurs du site ou j’ai récupéré le bon plan qui ont commandé des articles sur ce site.
@Halukard: Ben en fait, suite a mon papier, j’ai eu pas mal d’infos sur les soucis de contrefaçons de Xiaomi. La marque n’a plus de partenaires de distribution a l’export pour ses batteries. Il n’en a plus aucun.
Xiaomi ne livre plus de batteries nulle part en attendant le nouveau modèle.
Alors si ce ne sont pas des contrefaçons, je me demande bien où ils achètent leurs batteries ?
Sinon, n’hésites pas a commander et a l’ouvrir là pour voir :)
@Pierre Lecourt: en regardant sur le site d’Amazon à quoi correspondait FBA, je ne suis pas sûr de ton commentaire Pierre. A priori le FBA = Amazon s’occupe de tout soit le stockage du produit et son envoi. Si c’est ça, c’est étrange que la version FBA (stock+envoi) soit moins chère que la version non-FBA (juste envoi) non ?
@fosca: Ben c’est ce que j’ai écris non ?
Ah non merde :D C’est l’inverse !
Effectivement, « Fulfilment by Amazon (FBA) helps you increase your online sales in the UK and internationally by giving you access to Amazon’s world-class fulfilment resources, fast, free delivery options for your products, and trusted and acclaimed customer service in local language. »
https://www.youtube.com/watch?v=xb0WDf9nCJU
sorry
@Halukard: J’ai cherché 5 minutes :
http://axotron.se/blog/non-functional-arduinos-from-banggood-com/
http://www.sitejabber.com/reviews/www.banggood.com#582
Je veux pas dire que ce sont des escrocs ou autre, ils peuvent me^me acheter a des grossistes tout à fait clean au départ… Mais la situation est tendue là bas. Les gens demandent absolument la batterie et Xiaomi ne livre pas. La tentation de céder quand on te la propose à tout petit prix est forte. Surtout quand le produit est bien imité et qu’on peut te livrer en 5 minutes pour satisfaire des centaines de clients.
Il faut dire que ce sont pas tout à fait des marchands comme on a l’habitude de connaitre chez nous. Banggood comme beaucoup d’autres, c’est avant tout plus de personnes derrière un PC qu’un entrepôt. chaque pièce affichée n’est pas forcément en stock mais plutôt un lien issu d’une proposition de grossiste…
@Pierre Lecourt: OK donc peut-être qu’Amazon veut liquider un stock de Rosmoss qu’ils ont sur les bras via cette différence de -5€ entre les 2 propositions…
J’en avais commandé une lors du premier bon plane et j’en suis très satisfait. Je recharge mon téléphone ou ma tablette avec. Cela me permet en particulier de passer mon téléphone en mode partage connexion 3G en WiFi quand je suis en loin d’une prise de courant.
D’après certain com amazon, c’est limite pour faire ups sur un pi, le pi tire trop et la roscos charge pas. Tu peux confirmer /infirmer?
@Hellsing: En fait j’ai pas poussé pour le moment mais j’ai tenu plus d’un heure en charge avec une clé Wifi active TP-Link dessus. Apres ma Piratebox était pas fonctionelle puisque je n’arrive pas a avoir un truc stable, que se soit sur secteur ou en battery mode note bien.
Jai craqué sur le rapsberry
Avec cette batterie, on pourrait faire tenir cb de temps le Pi?
ne fonctionne pas avec un 1015PX
Bonsoir,
Je suis intéressé par ce produit. Quelle référence dois-je commander ? L’option FBA est-elle risquée ?
Merci de votre retour.
@Pierre Lecourt: Les coins sont un peu trop arrondis pour être très efficace, mais c’est une bonne base quand même, tu as raison !
@ Pierre : est ce que cette batterie permet de charger plus rapidement un smartphone ?
Sebastien
@aem:
Plus rapidement qu’un PC, mais probablement pas que son chargeur d’origine.
C’est le smartphone qui détermine l’intensité qu’il prélève sur la batterie, pas l’inverse. Et la tension est la même: 5v. Si elle était supérieure, elle risquerait d’endommager les appareils prévus pour du 5v.
@aem: En revanche, il rend une charge rapide nettement moins indispensable: La batterie est facile à transporter n’importe où et peut servir à recharger le smartphone en toutes circonstances.
Une batterie pleine m’offre à peu près 5 charges pour mon Galaxy SII, je peux facilement passer la journée en mode hotspot wifi intensif sans m’approcher d’une prise.
Quelqu’un pourrait me dire ce que signifie le clignotement d’une led lors du chargement?
Les leds indiquent le niveau de charge de la batterie. S’il n’y en a qu’une et qu’elle cligote, j’imagine que c’est la première et que ça signifie qu’elle est « presque vide » (une seule led) et « en charge » clignotante.
@Fabien, cela indique le niveau de chargement de la batterie. La première LED clignote, puis devient fixe et la deuxième clignote, etc, jusqu’à la charge complète de la batterie et les 4 LED fixes.
