Yepo N737A : Un 13.3 pouces Celeron N3450 6Go – 64 Go à 175.05€
Vous vous souvenez du Yepo 737S ? Un ultraportable 13.3″ intéressant par ses finitions et ses composants plutôt bien choisis pour un prix défiant toute concurrence puisqu’on l’a trouvé à 165€. Le Yepo N737A reprend la même recette mais change de performances avec l’emploi d’un Celeron Apollo Lake tout en conservant un prix attractif.
Le Yepo N737A reprend le design du précédent modèle, il change de composants pour un passage à une solution Intel Celeron N3450 quadruple coeur cadencés entre 1.1 et 2.2 Ghz avec un chipset graphique Intel HD 500. Associé à ce bon petit processeur, on retrouve pas moins de 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage eMMC.
Les bordures d’écran ont été affinées… Elles ne mesurent plus que 10.5 mm.
Le Yepo N737A reste construit autour d’une dalle IPS FullHD qui était  satisfaisante sur le précédent modèle. Pas extraordinaire mais très lisible dans les angles habituels et avec une belle luminosité. Elle n’était ni tactile ni brillante, ce qui est un argument appréciable pour une petite solution de travail basique. On ne touche à rien de ce côté, par contre les performances devraient être supérieures au vu des composants embarqués. Je ne suis pas sur que le passage de 4 Go à 6 Go fasse beaucoup de différence, encore que. Mais le Celeron N3450 est vraiment une excellente puce qui a de très bons résultats. Les 64 Go du modèle précédents doivent être identiques, c’est certes un eMMC et il n’est pas possible de le changer mais il est plutôt réactif avec de bons débits.
Le Yepo N737A apporte, en prime, son lot de nouveautés connectiques. Le précédent modèle proposait deux ports USB 2.0, une prise jack audio, un lecteur de cartes SDXC et une sortie MiniHDMI. Le nouveau venu change radicalement la donne avec un ou deux changements. Le premier et le plus intéressant, c’est le passage à l’USB 3.0. L’engin est désormais équipé de deux prises USB 3.0 type-A. Il conserve sa sortie MiniHDMI mais perd son lecteur de cartes SDXC remplacé par un port MicroSDXC. Une anecdotique webcam 0.3 mégapixel est présente en façade.
Je me pose évidemment la question de la chauffe, le modèle précédent était fanless, sans ventilation active. Facile avec un Intel Atom qui présente un TDP de 2.2 watts. Avec ce Celeron N3450 c’est une autre paire de manches puisque le TDP triple avec 6 watts ! Est-ce que la marque a du se résoudre à ventiler son produit ou sont t-ils parvenus à le ventiler passivement encore une fois ce Yepo N737A ?
Le wifi est un classique 802.11b/g/n associé à un bluetooth 4.0. L’usage d’un adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit est donc à conseiller. Bien sur, le Yepo N737A est en version « internationale » c’est à dire qu’il est livré avec un Windows 10 parfaitement activable mais en anglais d’origine. Il faudra le basculer en Français, ce qui n’est pas difficile. Le clavier restera, par contre, en QWERTY basique, non rétro-éclairé mais plutôt agréable à utiliser.
Le reste ne bouge pas trop : On garde une batterie de 4800 mAh de 7.4 volts donnée comme proposant entre 5 et 8 heures suivant les usages. L’épaisseur de la machine reste contenue avec 13 mm seulement pour 31.6 cm de large et 20.3 cm de profondeur. Le poids global est de 1.4 Kg.
Bref un petit portable lancé à 287.94€ mais dont le prix a rapidement baissé autour des 200€. Il bénéficie régulièrement de codes promo.
[affcoups id= »60201″]
Il s’agit d’un modèle clairement entrée de gamme, cela dit le précédent Yepo que j’ai testé en portable est finalement très convaincant avec une belle réactivité et des possibilités d’usage assez large. Ce modèle, avec un Celeron, 6 Go de ram et un eMMC de 64 Go peut être complété facilement avec un carte MicroSDXC de 64 ou 128 Go pour devenir une solution bureautique multimédia assez convaincante. Gardez tout de même à l’esprit que son clavier est en Qwerty et que le Windows est livré par défaut en Anglais avec une licence valide. Si la partie logicielle pourra passer en VF sans difficultés, le clavier restera au format US.
110 commentaires sur ce sujet.
  • 19 juin 2017 - 15 h 44 min
    C’est quand même assez tentant…
  • 19 juin 2017 - 16 h 35 min
    Dommage la perte du lecteur de carte sd
  • Ben
    19 juin 2017 - 16 h 50 min
    Il semble être rigoureusement identique au Jumper EZ Book3 Pro, sensiblement au même prix, mais avec 64Go d’eMMC seulement.
    S’il est confirmé qu’il s’agit du même châssis, il devrait également posséder un slot M2 de libre pour extension ! :)
  • 19 juin 2017 - 17 h 17 min
    J’attends de voir car les portables chinois ne sont pas aussi « borderless » en vrai.
  • 19 juin 2017 - 17 h 57 min
    Elle est démontable et upgradable cette machine?
  • fpp
    19 juin 2017 - 21 h 16 min
    En rapport équipement/prix, ça commence à chatouiller sérieusement les Chromebooks « linuxifiés », jusqu’ici intouchables !
    Mais est-ce qu’on peut linuxifier les Yepo ?…
  • 19 juin 2017 - 21 h 19 min
    Est ce que la carte Intel HD graphic 500 peut décoder du h265?
  • 19 juin 2017 - 21 h 47 min
    @nisya:
    Démontable surement , upgradable surement pas, mais a ce prix…
    @Muzz:
    Oui H265 et surtout VP9 !
  • 19 juin 2017 - 22 h 17 min
    Les prises casque et alimentation semblent de même diamètre… C’est pas un peu risqué ça ?
  • 20 juin 2017 - 9 h 55 min
    La question du fanless me parait importante si oui ou non.
    Reste à voir la durée de vie d’un tel produit.
    C’est tentant pour le prix mais ne vaut t’il pas mieux investir sur un xiaomi pour du long terme ?
  • 20 juin 2017 - 10 h 02 min
    @aka_mgr: Bof, pas tant que ça au final. Et le fait de se « tromper » ne pose pas de soucis technique. (et en pratique ce n’est pas si proche niveau diamètre).
    @jovial: Pour du long terme, sans doute que oui. Encore que cela dépend de l’usage que l’on en fait !
  • 20 juin 2017 - 10 h 44 min
    @Pierre Lecourt: Pour une utilisation bureautique, mail, et trier quelques photos , est ce que cela convient ?
  • 20 juin 2017 - 11 h 56 min
    @Thomas57000: Sans soucis, avec autant de ram et le celeron c’est parfait.
  • 20 juin 2017 - 17 h 43 min
    Merci Ekimia!
  • fpp
    20 juin 2017 - 18 h 46 min
    Et pour Linux, on sait ou pas ?…
  • 20 juin 2017 - 18 h 54 min
    @fpp: On sait pas encore non :p
  • fpp
    20 juin 2017 - 20 h 25 min
    Oki donc stand-by, merci !
  • 21 juin 2017 - 15 h 18 min
    @EKIMIA: A quoi ca sert de pouvoir démonter la machine proprement si rien n’est upgrdable?!
    La RAM est soudé sur la MOB? Pas de port sata ou m2 pour rajouter un ssd?
  • 21 juin 2017 - 15 h 39 min
    @nisya: SOuvent ces machines a bas prix ont une carte mère ultrastandard avec RAM et eMMC sur la carte, ce qui baisse fortement les couts par rapport a du M.2 + SODimm . La meme machine en M.2 Sodimm meme chez un grand constructeur serait a mon avis au moins 100 € plus cher
  • 21 juin 2017 - 17 h 23 min
    @EKIMIA: je comprends mais pour le coût, mais eMMC uniquement pour moi c’est hors de question… C’est clairement le composant le moins fiable, si on peut pas le changé/remplacer c’est la roulette russe pour la durée de vie et les perfs..
    Dommage..
  • 16 août 2017 - 6 h 50 min
    A priori pas encore disponible…
  • 24 août 2017 - 9 h 31 min
    Apparemment il s’agirait bien d’un SSD de 128 et non d’un emmc : « Hard Drive Type: SSD »
    Par contre, la nouvelle version « Jumper EZbook 3 Pro » utilise du emmc avec un slot supplémentaire pour rajouter un SSD au format M2. Un bon argument pour chacun des produits.
  • 24 août 2017 - 11 h 49 min
    … sur Gearbest, les spécifications du Yepo coupent la poire en deux :
    128GB ( 64GB eMMC + 64GB SSD ) Hard Disk Storage Capacity
    Difficile de s’y retrouver !
  • 25 août 2017 - 9 h 55 min
    @Azymut: Et voici la réponse officielle de GearBest : It is 128GB EMMC not SSD .
  • 18 septembre 2017 - 17 h 34 min
    Vu que le prix fond comme neige au soleil, je conseille l’achat, avec kit lettres AZERTY. La puissance du processeur au prix de la version d’avant…
    Mais attention au pilote wifi, pas sûr qu’il existe sous Linux…comme dans le modèle précédend…
    Sinon, sous Windows 10, il faut juste un peu d’huile de coude pour activer la licence en anglais (important) puis sauvegarder précieusement les pilotes (important) depuis le dossier c:\system32\driverstore sur un disque externe et télécharger une iso de Windows 10 avec l’utilitaire MS dedié pour finalement tout réinstaller en français pendant qu’on colle les vignettes sur le clavier…
    Une fois w10 lancé, on installe les pilotes manquants avec la sauvegarde…
    Ouais, 2h de taf maxi…(bien sur
  • 18 septembre 2017 - 18 h 02 min
    Le 128 Go semble vendu 258 Euros .
    La taille de 13 pouces et l’écran en FULL-HD me semble un plus .
    Le clavier en QWERTY n’est pas un obstacle pour l’usage Internet et jeux principalement .
    Reste la qualité du montage de la machine .
    L’essai d’un modèle d’un autre fabricant laissait deviner un bon (excellent) montage électronique et un ordinateur mal assemblé pour l’utilisateur .
    Reste donc a savoir si je regarde un petit 13/14 chinois sous Windows 10 ou regarde vers un bon Chromebook acceptant les applications Android .
  • 19 septembre 2017 - 18 h 02 min
    Après avoir bavé de longs mois sur le Xiaomi 13.3 hors budget pour moi et introuvable d’occaz, tu as réussi à me convaincre. J’ai franchi le pas.
    Je crains néanmoins :
    1/ qu’il n’arrive pas (avec Gearbest c’est visiblement un festival ces derniers mois)
    2/ qu’il finisse dans le placard comme mon Eeepc 901 dont les perfs limitées m’ont vite calmé
    Pour le prix la prise de risque est limitée. J’espère avoir une bonne surprise…
  • 23 septembre 2017 - 13 h 49 min
    ont attend tonretour sur ce produit ;-)
  • 9 octobre 2017 - 15 h 59 min
    @StefD : ton Yepo est sur la route ? ou l’as-tu reçu. Ton avis m’intéresse bcp car on a très peu de retour pour l’instant sur la toile.
  • 9 octobre 2017 - 17 h 14 min
  • 9 octobre 2017 - 17 h 24 min
    @Fisherman59: thx ! Ah ben ils changent pas vraiment de design :)
  • 9 octobre 2017 - 17 h 34 min
    @Pierre Lecourt: ce qui est entouré serait le port d’extension SSD selon l’auteur
  • 9 octobre 2017 - 17 h 38 min
    avec le code 737A, il revient à 167€… j’hésite fortement !
  • 10 octobre 2017 - 10 h 21 min
  • 11 octobre 2017 - 21 h 40 min
    Salut
    Je devrais le recevoir demain !! Encore un peu de patience :)
  • 12 octobre 2017 - 12 h 13 min
    Reçu ! Livré par Chronopost.
    Voici mes premières impressions :
    – Emballage limite juste : malgré l’enveloppe en sachets bulles, le carton a souffert pendant le transport…
    – Déballage : le package contient un petit chargeur format US, un adaptateur US/FR, un petit livret et le PC dans un sachet bulle (visiblement il n’a rien)et toutes les faces du PC sont protégées par un film plastique
    – Les goûts et les couleurs se discutent mais perso je ne suis pas du tout fan du Gold (mais ça je le savais)
    – L’impression globale niveau qualité est très bonne : les bords d’écran ne font pas grossiers bien que plus larges sans doute que sur le Xiaomi ils ne sont pas pour autant disgracieux (ce que je craignais)
    – Une fois en main, l’appareil ne fait pas jouet chinois à 10€
    – Le clavier semble assez robuste également et le touchpad a une bonne superficie
    La suite un peu plus tard !
  • 12 octobre 2017 - 12 h 52 min
    @StefD: Merci du retour !
  • 12 octobre 2017 - 14 h 10 min
    @StefD: Possible de nous booter un liveUSB Ubuntu 16.04.3 pour voir si ça roxxx ?
  • 12 octobre 2017 - 14 h 35 min
    Par contre quand je vois la perf du N3540 580 en simple thread ….J’ai un peu peur, mais bon le N4200 fait a peine mieux.
  • 12 octobre 2017 - 18 h 03 min
    Alors, je continue un peu la découverte, je suis en train de le passer en Français.
    Je suis assez surpris par la qualité de l’écran. Mat, l’angle de vision est plus que correct, l’affiche est fin et précis (je suis fan). Il s’ouvre à environ 120° (ensuite le bord frotte sur la table). Petit hic, lorsque l’on le referme on voit le boitier qui se plie légèrement vers la charnière (petite fragilité à suivre dans le temps). D’ailleurs lorsque le clavier n’est pas en contact avec la table ou le support du dessous, l’écran a tendance à osciller quand on tape rapidement sur le claver. Du coup je l’ouvre un peu plus pour éviter qu’il tremblotte quand j’écris.
    Côté réactivité, là non plus pas de problème : mes craintes sur ce point sont dissipées. La navigation sur internet est super fluide et agréable même sur des pages chargées: à voir par la suite pour le reste.
    J’ai pris la version 64gb, il m’indique un espace libre disponible de 44,8gb.
    Côté touchpad, je suis aussi agréablement surpris : il est super agréable à utiliser, précis et rapide bref je suis conquis.
    Passons maintenant au petits côtés négatifs :
    Côté clavier, je l’ai mis en azerty. Sans sticker car je connais les touches et cela ne me pose aucun problème, j’écris d’ailleurs dessus en ce moment. Mais autant le dire tout de suite, le clavier est l’élément cheap de ce PC. La frappe, bien que facile, n’est pas des plus agréables. Ensuite, la touche de mise en marche est située là ou l’on trouve habituellement la touche DEL… Je viens donc de mettre plusieurs fois le PC en veille en écrivant ce commentaire… Question d’habitude
    Par contre je frappe assez vite et il arrive que certaines frappes ne soient pas enregistrées : barre espace et touche shift maintenue pour les majuscules.
    Le milieu du clavier a tendance à fléchir lorsque l’on appuie sur les touches centrales. Le plastiche des touches n’est pas non plus des plus quali et la coque de recouvrement laisse apparaitre le rétreint du plastique : pas du plus esthétique…
    Autre petite inquiétude : les « gros » patins antidérapant sous le PC : pas non plus des plus esthétiques et quid de leur durée de vie ?
    Le wifi a l’air de fonctionner relativement bien et le son également. Après une charge complète, la batterie m’indique 10H30 d’autonomie avec wifi, bluetooth activés et écran à 50% mais je pense que c’est très optimiste.
    En résumé : pour ce tarif je suis très satisfait pour l’instant. Merci à Pierre pour ce bon plan
  • 12 octobre 2017 - 18 h 26 min
  • 12 octobre 2017 - 18 h 43 min
    @StefD: Merci pour le retour et les photos :)
  • 12 octobre 2017 - 19 h 17 min
    @StefD:
    pourrais tu confirmer la vitesse de l’eMMC avec un test CrystalMark stp ?
  • 12 octobre 2017 - 20 h 32 min
    Screenshot du CrystalMark ajouté !
  • 12 octobre 2017 - 21 h 02 min
    Merci StefD pour ce retour !
    Mais la vache il a vraiment une trappe pour SSD, on le voit clairement sur la dernière photo ! Excellente nouvelle !!!
  • 12 octobre 2017 - 22 h 48 min
    Merci pour le retour :)
    La coque est en plastique ou en alu ? Si tu pouvais tester aussi un live-usb linux ce serait top !
  • 12 octobre 2017 - 23 h 17 min
    @Fred:
    A ce propos, pensez-vous que ça vaille la peine d’installer un SSD pour y basculer le système dessus afin de gagner de la rapidité ? Est-ce prendre un risque inutile ?
    Sinon, en laissant le système sur le disque eMMc, quel gain réel de vitesse peut-on espérer si on rajoute un SSD ?
  • 13 octobre 2017 - 10 h 02 min
    @Fred : je t’en prie. En fait il faut que je l’ouvre cette trappe pour voir ce qu’il y a derrière…
    @Laspi : je vérifie ce soir mais pour moi les 2 coques extérieures sont en alu et coques intérieures en plastique. Pour Linux je vais essayer la semaine prochaine. Tu as une distribution préférée ? :)
  • 13 octobre 2017 - 15 h 14 min
    @EKIMIA: Erreur de ma part c’est un N3450 , completement illogique intel. Donc ce proc a 1815 donc très proche du N2400 et donc proc récent 2017
  • 13 octobre 2017 - 17 h 41 min
    @StefD: Tu avais commandé via quel mode d’expédition, tu te souviens ? Prioriry Line FR Express ? ou Priority Line French Line (Colissimo) ?? merci de ta réponse, je sens que je vais craquer…
