La fiche technique de cet engin est comme un trop beau Curriculum, on se dit que ce n’est pas possible d’être bon partout et on gratte, on creuse, on cherche où est le gros problème. Le YEPO 737 n’a pas que des atouts, à commencer par son nom qui n’est pas spécialement illustre puisque je n’ai jamais testé un appareil de cette marque. Mais son tarif est plutôt bon au vu de son équipement et de la promesse de son affichage.
Pour le reste les bons points sont légion : Le YEPO 737 est réalisé en aluminium et en ABS. Le dos de l’appareil est en effet en métal pour permettre une intégration fine de l’engin. Evidemment, il faudra composer avec le logo lumineux de la marque qui n’est pas forcément du meilleur goût lorsque vous deplierez l’écran. Mais le recours à un alliage de métal et de plastique est déjà un bon point pour ce genre de machine. Beaucoup d’engins sont simplement noyés dans de l’ABS avec un moulage pas forcément des plus réussis.
A l’intérieur du châssis, un écran IPS affichant une ouverture d’angle de 178°. Un 13,3 pouces qui n’est pas limité au sempiternel 1366 x 768 pixels des machines à moins de 300€ habituelles. Ici il s’agit d’un Full HD en 1920 x 1080 pixels. Une définition presque trop importante pour un Atom Cherry Trail Z8300 qui sera bien à la peine pour y afficher des jeux 3D. Il faudra probablement jouer avec la définition pour retrouver un peu de framerate.
La mémoire vive est de 4 Go de DDR3L, je doute qu’elle soit évolutive. Le stockage est assuré par une solution eMMC de 128 Go. Et c’est peut être là le premier bémol poiur cet engin : Le eMMC peut être bon ou carrément mauvais, il sera au pire au niveau d’un disque dur classique. Par contre, il sera soudé également ce qui pose le souci d’une éventuelle récupération de données en cas de crash de machine. La eMMC ne sera pas facilement accessible et il faudra veiller à sauvegarder régulièrement ses données pour éviter tout problème.
Autre bémol, le Wifi n’est qu’un 902.11 b/g/n associé à un Bluetooth 4.0. Pas de Wifi AC donc plus rapide et aucune indication sur la qualité du signal de l’engin. Il faudrait tester pour être sur. L’espoir d’un bon placement d’antenne reste possible avec un engin de cette envergure. Pas de ports Ethernet, le YEPO 737 est fin et ne propose pas de grosse connectique: Deux Ports USB 2.0 type A, pas d’USB 3.0… Un lecteur de cartes SD, une prise casque audio et une sortie MiniHDMI pour déporter le signal vers un écran plus grand. Une webcam frontale est présente avec un petit 0,3 mégapixel de définition.
La batterie est une 8000 mAh en 3,7 volts. Le YEPO 737 annonce 8 heures de travail continu loin d’une prise électrique, ce qu’il faut prendre avec les pincettes habituelles face à l’impressionnant enthousiasme des constructeurs chinois en terme d’autonomie. Là aussi, un test serait une bonne idée.
L’engin mesure 33.50 cm de large pour 22.50 cm de profondeur et 1.80 cm d’épaisseur, il pèse 1,25 Kg. Bien sûr, il n’est pas doté d’un clavier AZERTY mais plutôt l’universel QWERTY qui sévit en Chine comme aux US. Par contre, son bloc d’alimentation est livré avec une prise électrique EU qui correspond à nos normes.
Le YEPO 737 fait tourner Windows 10 dans une version qu’il faudra peut être activer. Bref pas mal de questions pour cet engin intéressant sur le papier mais dont on ne connait ni la finition ni certains éléments importants comme la qualité du signal Wifi ou l’autonomie réelle…
Le YEPO 737 est en précommande sur GearBest à 191,09€ avec une disponibilité attendue au 18 Octobre. Je vais tenter d’en avoir un en test pour voir ce qu’il a dans le ventre au propre comme au figuré.
excellent, moi j’y crois à ces pcs, il va en avoir de plus en plus, je surveille et j’en commande une palette !
Viens de passer à $209.99 non ?
Il est design, Apple design mais design :)
Dans les Questions/réponses de la page GearBest, il est précisé que la machine ne supporte pas Linux ubuntu.
« Question:Hi, can i install linux-ubuntu? Thanks
Reply::Hello Ondulino, We have consulted our technician about it.It does not support linux-ubuntu. »
Dommage. Peut être faudra-il tester une autre distribution.
@Dynamos: Ouai mais bon, on va rester serein face à ça. Si ça se trouve il suffit de contourner un UEFI récalcitrant ^^
Alors, certes les specs sont en deçà mais: voilà des prix « chinois », mr xiaomi
le loup c est que cest chinois ! eh oui je ne dit pas que tous les modeles sont pourris mais il faut avoir de la chance moi toutes mes tablettes commander ont un probleme ; tache sur lecran batterie morte a l arriver ou encore port micro usb qui casse
ces machines sont vraiment ce qu elles sont ya pas de mensonge mais ce sont des pieces acheter en gros un bon nombre sont soit defectueuse soit la conception meme du produit va le rendre defectueux avec le temps
malgre ca faut acheter car cest interessant mais c est comme le loto , au pire on renvoie en chine ^^
@olivier: J’ai pas compris. Tu veux que Xiaomi fasse un portable 13,3 pouces sous Atom avec un Wifi N, un eMMC non évolutif, sans rétro éclairage clavier et à moitié en alu seulement avec des bordures beaucoup plus épaisses et sans USB 3.0 à 200€ ? C’est ça ?
@Pierre Lecourt J’ai bien noté que les specs n’étaient pas les mêmes.. Je me passerai volontiers d’un wifi ac, d’un emmc non évolutif (après je ne connais pas la qualité de celui du yepo donc bon) du rétro éclairage ou du usb 3 pour même, 300e oui!
En gros ultra portable voir hybrid 9 (on peut rêver ;P) à 12 pouces à qualité xiaomi et a prix chinois, yum. Histoire de sortir des défauts récurrents chez chuwi/cube ou teclast.
Dommage qu’il n’y a pas de wifi ac pour quelques $ de plus, ça me parait un non sens aujourd’hui, j’aurais bien aimé pouvoir y mettre chrome dessus.
@Math:
L’idée semble être de tirer les prix vers le bas!
En pratique y a quand même du wifi n.. suffisant pour du flux full hd. Après si t’as une bonne fibre ce serait « dommage » de pas avoir un appareil plus performant en principal mais bon..
L interet du wifi ac est tres tres limite. Celui ce ne fonctionne que sur la bande 5ghz, qui ne passe pas la piece où est le routeur chez moi. De plus avec un debit max de 450mbits pour le wifi n, le wifi ac ne sert strictement a rien si votre connexion ne depasse pas ce debit max
Ouai fin les 450 mbits c’est du théorique, par contre le seul truc qui peut saturer c’est avec une connexion fibre, en ADSL je pense qu’un suffit largement. Après si on veut streamer de la 4K là c’est un autre problème…
Pour rester dans le sujet, ce qui me dérange c’est l’absence d’USB 3.0. Autant le type C je m’en branle autant retourné à un 2.0 quand on connait les débits avec le 3.0 ça me gène vraiment…
c’est une « copie » du Jumper EZbook 2 deja vendu depuis des semaines pour moins cher (~175€)
Très intéressant si on peut se faire rembourser l’OS, ah ah :)
Windows non merci mais une distrib linux dessus, yeahh ! Il est vrai que le plus gros problème sur ce pc est le eMMC…
@tiliarou:
T oublies aussi que la portee du 5Ghz est nettement plus faible, donc le wifi ac ne sera pas capte dans tout l appartement/Maison. Meme en divisant par deux le debit theorique faut deja avoir une sacree connexion en fibre pour le mettre a mal. Et je connais pas les debits pour streamer du 4k( qui de toute maniere devrait etre streame dans la meme piece que le routeur vu la faible portee du 5Ghz) mais ca m etonnerait que ca depasse du 25Mo/s
@framan
merci en effet c’est le même
http://www.gearbest.com/laptops/pp_356746.html
@ouhou: sur ces machines le Wi-Fi dual band est très important car sinon l’utilisation du Bluetooth parasite la connexion Wi-Fi et la fait chuter grandement
Bah, c’est le genre de machine qui tombera en panne au bout de 6 mois (s’il n’a pas déjà des problèmes avant). C’est le gros problème des produits chinois low-cost. Mon Voyo A1 Plus, acheté en début d’année, commence a avoir des soucis pour démarrer. Pour un peu plus cher, il y a du Asus. Certes, ce n’est pas full-HD/tactile/128go de stockage, mais au moins ça fonctionne.
@zafira
t’as pu trouver une explication sur les problemes ? SSD interne corrompu ?
@agumonkey:
Je pense que c’est un problème d’alimentation. Une fois qu’il est allumé, il fonctionne très bien, fluide et tout le toutim. C’est uniquement au démarrage qu’il me pose problème. Ça peut être aussi le bouton d’alimentation, qui fait très cheap.
@metaliser:
Ben pas vraiment le même : y’a que 64 Go de SSD.
Par contre, la caméra est 1MP et surtooooouuuut il y aurait de l’USB3 !
Donc, il faudrait vérifier que le port droit du yepo soit pas USB3 finalement, ou alors que l’ezbook se sente trop pousser des ailes.
En tout cas, l’usb3 plaira à certains.
@StarDreamer:
Il a aussi le fait qu’on perds l’IPS.. et ça pour moi c’est vraiment le point déterminant! je préfère avoir de l’IPS qu’un écran LED classique ;)
Pour moi l’USB 3.0 je m’en moque un peu, j’ai aujourd’hui très peu de périphériques avec cette norme.
Autant le Xiaomi présent sur la news qui précède a des raisons légitimes d’exister, mais là, on est dans la copie décalcomanie visuelle du MacBook Air, à la pomme près, ce qui supposerait peut-être de ne pas faire la promo des pirates. Non ?
Une présentation faite en juin de son frère jumeau sous une autre marque :
https://www.youtube.com/watch?v=ms7QdYDXDnc&html5=1
Le banc d’essai
https://www.youtube.com/watch?v=hIN7jwtP38k&html5=1
@Franam: Ce modèle existe depuis au moins 3 ans et a été lancé sur différentes marques. Avec un materiel très différent également. En 1 Go/16 Go sous Bay Trail en TN, en 2 Go 32 GO sous Bay Trail en TN. En 2 Go 64 Go sous BT et Cherry Trail en TN et IPS. En 4 go / 64 Go sous CT TN et IPS et désormais en 4 Go / 128 Go sous CT en IPS. C’est la première fois que kje le vois dans cette config et à ce tarif…
J’oubliais, tous ces modèles ont été annoncés au choix en 3200, 4000, 6000, 8000 et 10000 mAh :D
@Pierre Lecourt: et c’est souvent 10000 mAh… sous 3,7v pas sur la tension nécessaire au système pour fonctionner.
Compromis au niveau de l’eMMC et du Wifi pour faire autant baisser la facture peut-être…façinant.
@Haruhi:
Rien ne dit que ce n est pas du wifi N dual band. Encore une fois depasse une certaine distance le pc ne captera plus en 5ghz et se mettra sur le wifi 2.4ghz et il y aura toujours les interference avec le bluetooth, ca tourne en rond…
@Pierre Lecourt: Installer linux semble plus compliqué qu’un problème d’UEFI.
Ce thread concerne son grand frère le EZBook 2 http://techtablets.com/forum/topic/running-linux-on-the-ezbook-2/
Pas de wifi, touchpad, son… Compliqué, je passe mon tour :) .
sans vouloir passer pour un maniac, il est passif coté refroidissement ?
@trickster: Ce n’et pas précisé… J’en attend un pour test :)
Un test serait intéressant dommage pas de clavier rétro-éclairé mais un prix sympas en effet !
petit refresh quotidien de la page pour voir si le test ou de nouvelles news se profilent….
@trickster: J’attend le bidule avec une expé de Chine vers le 15. Compte 10-15 jours de délai pour le recevoir ensuite : On en reparle à la fin du mois ? :D
@Pierre Lecourt: volontiers, je reste très attentif et cherche une bonne raison de ne pas l’acheter ;-)
il est possible de commander la « nouvelle version » (pas encore dispo) ou bien l’ancienne.
La différence est l’apparence : Please note that the difference between Old Version and New Version is the appearance.
mais il ne précise pas sur quoi porte le changement… des infos ?
j’ai la reponse : l’ancienne version n’a pas de prise DC jack, la nouvelle version en est dotée
Ce pc est t’il compatible avec linux ?
@BARROIN: Si tu lis les commentaires précédents apparemment non
