What’s up Dock : Kwumsy K3, un clavier avec écran tactile intégré
Le Kwumsy K3 est un projet en financement participatif qui propose d’ajouter un clavier mécanique et un écran de 13″ de diagonale à votre PC.
le Kwumsy K3 ressemble à une sorte d’ultraportable, il a la forme d’un Cyberdeck mais n’est en fait qu’une coquille vide. Il s’agit d’un accessoire offrant les fonctions clavier et affichage tactile à une autre machine. Le nom de la marque ne vous dira peut être rien maie elle est assez connue pour ses créations originales, elle a déjà commercialisé des produits du même type par le passé.
Le Kwumsy K3 n’a pas de cerveau, il s’agit d’une sorte d’accessoire tout en un permettant de profiter de multiples fonctions pour piloter un autre PC. Un produit qui peut avoir du sens pour certains utilisateurs mais qui a également quelques défauts.
En connectant le Kwumsy K3 à un PC, portable, grand ou mini, on retrouve d’un coup une foule de services. L’engin emploie un port USB Type-C pour faire transiter de nombreuses données. On retrouve ainsi un clavier mécanique complet – minus le pavé numérique – mais également un écran IPS de 13 pouces de diagonale, tout en largeur, affichant une dalle tactile 10 points de contact en 1920 x 720 pixels 60 Hz. L’idée est ici de déporter des données spécifiques d’un affichage standard vers un double affichage. On pourra par exemple surveiller un flux vidéo, l’état d’une tâche de fond ou la santé d’un serveur. Ou piloter une partie d’un programme comme une solution de montage vidéo ou un logiciel de retouche d’image. Le second écran affichant des palettes ou des onglets d’outils dont on a besoin régulièrement tout en libérant l’écran pour l’affichage principal.
Le Kwumsy K3 peut s’aplatir ou déplier son écran sur une charnière, mais pas se rabattre façon coquillage comme un ordinateur portable. L’idée est plus d’avoir une solution à plat avec la possibilité de relever l’écran pour plus de praticité sur un angle de 90°. La partie clavier est mécanique avec 82 touches amovibles que l’on pourra d’ailleurs basculer en AZERTY Français. Un bouton de volume rotatif est également disponible sur le côté du dispositif.
Le clavier est rétro éclairé RVB avec moult effets programmables. Mais, surtout, il cache un hub USB proposant deux ports USB 3.0, un lecteur de cartes MicoSDXC et SDXC et même une paire d’enceintes stéréo. Derrière l’écran, un emplacement M.2 compatible SATA et NVMe est présent. Il sera exploité par la machine connectée au dock-clavier.
Le Kwumsy K3 est annoncé en financement participatif sur Kickstarter à partir de 250€ plus port pour une expédition en Juin. Il est également compatible avec les cartes de développement type Raspberry Pi ou même les consoles de jeux exploitant un port USB Type-C pour afficher des données. Attention, l’objet mesure 29.53 cm de large pour 30.39 cm de profondeur et un poids de 2.07 Kilos. Il n’est donc pas anodin dans un bagage…
Le Kwumsy K3 propose des usages assez complets
Avec cet appareil, on peut imaginer beaucoup d’usages. Le dock est évidemment très intéressant pour ceux cherchant une machine très très compacte avec un bureau qui pourra malgré tout s’étendre sur deux écrans. Posé sous un affichage de grande diagonale, le dispositif offre pas mal d’avantages en connectique et en usages. Couplé à un MiniPC placé en VESA derrière un écran classique, on retrouve une solution assez complète avec des ports USB à portée de main, des lecteurs de cartes et même une extension de stockage.
Compatible avec les smartphones proposant un bureau étendu, le Kwumsy K3 peut également avoir du sens pour retrouver un poste complet à partir de ces solutions. On aura le confort d’un vrai clavier, un écran plus conséquent, de la connectique et même du stockage en un seul objet. En salle réseau ou devant des machines sans affichage, l’objet peut également s’avérer très utile puisqu’il proposera non seulement un clavier mais également un affichage sans avoir besoin d’autre chose que de connecter un seul câble.
Cela fait du Kwumsy K3 un outil assez intéressant avec toutefois un défaut, celui d’être beaucoup de choses à la fois. Si une partie du clavier tombe en panne, suite à un café malencontreux par exemple, c’est l’ensemble qui est affecté. On perd non seulement le clavier mais le hub, l’écran et le stockage. Se servir de l’objet comme solution sédentaire n’a pas forcément beaucoup de sens à moins de vivre dans une petite chambre d’étudiant où chaque centimètre carré compte. Sinon le recours à des objets séparés a peut être plus de sens. Ecran secondaire, extension USB pour un SSD, hub avec connectique et lecteurs de cartes et évidemment clavier. Mais pour un usage plus mobile, avec un smartphone, une carte de développement ou un MiniPC… pourquoi pas. Même si on se dit que l’utilisation d’un véritable portable aura peut être plus de sens. D’autant qu’ils seront probablement du même encombrement et du même poids.
Là où je vois un vrai intérêt pour ce type de produit, c’est dans la robotique et le DIY. Quand le Kwumsy K3 peut venir s’accrocher facilement à la carte de développement d’un robot ou d’une machine quelconque et proposer à la fois un accès clavier et une restitution vidéo.
A découvrir sur Kickstarter
Source : @Megamanu sur Twitter, que je remercie.
10 commentaires sur ce sujet.
  • 28 avril 2023 - 13 h 34 min
    Y’a de l’idée mais c’est un peu cher en l’état…
    Avoir plus de ports n’aurait pas été un luxe
  • 28 avril 2023 - 15 h 11 min
    Bonjour.
    En complément d’un 32/34″, il n’est pas obligatoirement recherché un 2e écran, qui dans tous les cas, se retrouve en bord de champ visuel. Au contraire de ton avis, je pourrais voir l’intérêt en poste fixe. Mais dans une version adaptée, en « sous-écran ».
    – clavier complet.
    – écran encore plus large
    Si c’est du tactile, on peut trouver fonctionnelle la solution clavier + écran. Si c’est pour du pur affichage, y compris par rapport à la profondeur de vision, il serait plus adapté d’imaginer une solution de « rehausse » de l’écran principal, sans clavier, mais faisant office de hub + écran complémentaire horizontal. Et en prime, on planque le mini PC derrière ;-)
    Bon week-end à vous.
  • 28 avril 2023 - 15 h 19 min
    @FabriceV: Tu veux dire que dans un cas particulier tu pourrais voir un autre produit utile ? Je comprends que tu ne sois pas d’accord avec moi alors :D
  • Par
    28 avril 2023 - 16 h 30 min
    Hello,
    Pour ma part, je trouve cet objet… intéressant, ou plutôt intriguant. J’y vois ce qui ferait une belle petite machine à écrire. Côté prix, si on parle de celui en précommande (autour de 250€), je ne le trouve pas du tout délirant : c’est plus cher qu’un clavier mécanique (et encore, ça dépend desquels je crois bien), mais ça fait aussi dock. Pareil, c’est plus cher que certains docks mais ça propose plus de services. Je trouve la combinaison clavier mécanique + dock + extension de stockage bien pensée. C’est plutôt du côté de l’écran que je suis un peu sceptique. La faute à son étirement. Et en l’absence de cerveau, effectivement, ça pose la question de l’utilité de cet écran (apporter du tactile…)…
    J’utiliserais bien cet engin en complément de mon smartphone, mais le système d’exploitation est trop limitant. Et du coup en complément d’un ordinateur, même d’un mini, ça me paraît moins confortable que des solutions plus traditionnelles. Aussi, j’aurais trouvé plus utile un « trackpoint » façon Lenovo à la place du bouton de volume (si le centre du clavier est réservé par les brevets)… J’apprécie en tout cas les vraies touches pour les flèches, de bonne taille et aérées.
    À vrai dire, je n’ai jamais testé de clavier mécanique (l’envie m’est venue par le passé de m’en procurer un, mais les prix ont eu raison de moi, et je ne connais personne qui en a). Ça fait 10 ans que je tape sur des claviers fins d’ordinateur portable et ça me plaît déjà beaucoup. J’ai peur que le clavier mécanique soit bruyant.
    Donc au final, même sans batterie, l’ajout tout de même d’un processeur genre N100 le rendrait à mes yeux plus pertinent. Car je ne connais pas d’ordinateur portable avec clavier mécanique…
    Un tiroir sous le clavier pourrait proposer un logement pour le smartphone, soit le cerveau et la batterie, qui deviendrait alors aussi pavé tactile, et le tout sans câble… On peut aussi envisager que le K3 fasse office de batterie secondaire plus conséquente.
    Bref, ça me fait réfléchir. Je me dis qu’au pire j’aurais un bon dock, un bon clavier, et un « disque dur externe », le tout dans un seul boîtier (ce qui ne m’effraie pas).
    D’ailleurs, il irait peut-être bien avec la carte de développement avec N100 que je croisais hier sur la chaîne Youtube ETA Prime…
  • 28 avril 2023 - 17 h 49 min
    Je suis en train de faire socle pour mon clavier (40% ortho mécanique RGB)en cp boulot 18mm, j’attends mon hub (8 en 1 avec emplacement ssd) pour l’intégrer avec le clavier et aussi une interface audio.
    J’avais dans l’idée d’y adjoindre également un petit écran, en guise de contrôleur OSC, mais je me pose encore la question de l’intégrer ou le laisser a part pour des raison pratique, et en quel format…
    Tout ça pour dire que je trouve l’objet pas mal du tout et que son prix correspond a ce que l’on peux trouver en bon clavier meca+hub+écran tactile 13″, c’est pas exagéré.
  • 29 avril 2023 - 22 h 59 min
    Bonjour, ça m’a fait penser au macintosh portable (1989)..
    Un écran qui se rabat sur le clavier, un profil pas trop fin, une trappe et de la connectique pour l’augmenter, c’est tout ce que j’aurais demandé :)
  • 29 avril 2023 - 23 h 33 min
  • 30 avril 2023 - 10 h 47 min
    ça me rappelle surtout les Psion, et peut être aussi certains téléphones pré iphone.
  • 22 août 2023 - 17 h 23 min
    Le compagnon mobile Palm Foleo était un ordinateur portable compact basé sur Linux annoncé le 30 mai 2007 par Palm, Inc. et annulé le 4 septembre 2007. Il se voulait être un périphérique se reliant à tout smartphone. Incluant 256 Mo de mémoire flash et supportant une fonction d’alimentation instantanée, il permettait de démarrer avec toutes les applications ouvertes comme dans l’état avant de l’éteindre. Jeff Hawkins explique d’ailleurs dans un entrevue que cela est possible grâce à Linux et à la mémoire Flash.
    Le Foleo comprenait également des connexions sans-fil Bluetooth et Wi-Fi. Les logiciels intégrés sont un client de courriel qui permet au Foleo de se synchroniser avec le client d’un Treo, le navigateur web Opera et la suite bureautique Documents To Go. Selon les informations actuelles, le client de courriel ne sera pas capable de communiquer en Wi-Fi. La seule façon pour ce logiciel de télécharger et envoyer des messages sera à travers une synchronisation à l’aide d’un smartphone supporté, tel un Treo de Palm.
  • 22 août 2023 - 17 h 25 min
    @Vincent: (Infos Wikipedia sur le même concept de combiné écran/clavier à connecter à un GSM)
