Wanbo T4 : le mini vidéoprojecteur FullHD passe au Wi-Fi6
Le Wanbo T4 complète une série de mini vidéoprojecteurs FullHD développée par la marque depuis plusieurs années.
On retrouve le concept de base de la marque, le Wanbo T4 reste compact, connecté, propose une définition d’affichage FullHD et se négocie à un tarif très compétitif. Si ces solutions ne brillent pas par une excellente luminosité, cela reste des engins pratiques à déplacer et à utiliser pour des sessions vidéo sur le pouce.
Le Wanbo T4 propose désormais une assistance d’autofocus complète, plus besoin de faire le point ou de jouer avec l’objet lui même en le déplaçant pour obtenir une image nette. La géométrie se règle de manière totalement automatique également. Le principe de ces solutions est de garder un capteur et une optique totalement scellés de manière à ne pas laisser entrer la poussière à l’intérieur. On pose, on allume et la machine s’ajuste en moins de 3 secondes sur le mur en face d’elle, automatiquement.
La dalle LCD employée pour la diffusion de l’image est de 4″ et propose une projection en 1920 x 1080 pixels avec une luminosité de 450 Lumens ANSI. C’est faible comparé à un vidéoprojecteur classique mais cela suffit dans une pièce largement assombrie avec un rideau. En clair, ne pensez pas trop faire une projection dans une salle de réunion un peu éclairée d’une trop grande diagonale et comptez plutôt sur la possibilité d’afficher sur un très grand écran dans un salon le soir ou dans une chambre.
La diagonale maximale annoncée est de 200″ ce qui est en général très généreux sur ce type de solution. Comptez sur un 80, 85″ maximum de jour pour obtenir une image correcte.  Il faut compter un recul de 2.7m pour une projection de 85″. De nuit on peut grimper autour des 100 / 110″ sans trop de problèmes. L’éloignement maximal pour étirer plus la diagonale donne des résultats plus baveux et franchement moins lumineux.
Parmi les nouveautés de ce modèle, on note la prise en charge du HDR10+ qui offrira une image plus contrastée bien adaptée à ce type d’engin. Le SoC employé, un Mediatek MT9269 a été spécifiquement conçu pour ce genre d’appareil multimédia. Il est entouré par 1 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage interne. Juste suffisant pour faire tourner l’Android 9 développé pour son usage. La puce n’est clairement pas faite pour autre chose que de la diffusion et le Wanbo T4 apportera une bonne qualité d’image ainsi que la possibilité de décoder des formats UltraHD sans soucis avant de les basculer en FullHD pour leur restitution. Le système permet également de diffuser le contenu d’une autre source via son Wi-Fi 6 embarqué de manière à utiliser une tablette ou un smartphone comme source de base.
Les fonctions les plus avancées seront toutefois obtenues avec l’exploitation de la prise HDMI qui permettra de connecter un PC, une console, un Fire Stick ou une autre box type Nvidia Shield pour des capacités plus évoluées. Il sera également possible d’exploiter les deux haut-parleurs 3 watts internes en stéréo avec une connexion Bluetooth pour utiliser le Wanbo T4 comme une enceinte connectée. De la même manière, l’appareil pourra se connecter à une chaine Hifi ou une barre de son via Bluetooth 5.0 ou en utilisant la prise jack disponible à l’arrière de l’engin. Notez enfin qu’un port USB Type-A est présent pour connecter une clé USB ou une manette directement sur l’engin même si, là encore, le Bluetooth est disponible.
Le Google Play Store Android TV est accessible pour installer des apps classiques comme VLC ou Kodi. Les applications de streaming type sont également installables : Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBOMax et autres.
La ventilation du vidéoprojecteur est annoncée comme silencieuse avec moins de 30 dB mesurés. En pratique, j’imagine que le petit projecteur ne fait pas de miracles et doit être comme ses petits camarades plus proche des 40 dB que des 30… Mais avec une diffusion multimédia, il est rare que l’on entende réellement le souffle de l’engin à l’usage. Wanbo utilise un système de ventilation avec un caloduc et des ailettes pour limiter la chaleur de l’engin. Celui-ci est optimisé pour ajuster la vitesse de rotation du ventilateur suivant les besoins de la machine.
Le vidéoprojecteur mesure 18.5 cm de haut pour 12.7 cm de large  et 15 cm de profondeur. Il pèse 1.2 Kg et il est livré avec un bloc d’alimentation externe et une télécommande.
4 commentaires sur ce sujet.
  • 8 septembre 2022 - 15 h 57 min
    salut!
    il consomme beaucoup cet appareil ?
    merci
  • 8 septembre 2022 - 19 h 20 min
    On peut jouer avec en branchant une xbox serie X ?
  • 8 septembre 2022 - 19 h 59 min
    @Rorolap: oui, il ya une entrée HDMI
  • 9 septembre 2022 - 10 h 38 min
    J’ai un T2 max qui avait une luminosité inférieur (200 / 250 Lumens ANSI). Les lumens en plus sont les bienvenus, le mien est dans ma chambre et je ne l’utilise que dans l’obscurité donc ça va.
    Il est possible de fixer le T2 max à un pied d’appareil photo car il possède le pas de vis standard et un poid adapté. C’est plus pratique pour le disposer comme l’on veut au lieu d’essayer de trouver un meuble qui ne serait pas à la bonne distance / bonne hauteur. Le T4 semble également avoir la même fixation (même si ce n’est pas indiqué sans la description technique)
