Mise à jour : comme promis, voici un code promo pour le vidéoprojecteur Wanbo Mozart 1. Avec le code BGZDAMC, celui-ci tombe à 258.13€ TTC avec une expédition depuis le stock Européen de République Tchèque de Banggood. Un très bon prix mais qui me laisse penser que le prix de 431€ de base était quelque peu surévalué au départ. Cela reste une excellente affaire pour un engin de ce type.
A découvrir chez Banggood
Billet d’origine : La marque propose des vidéoprojecteurs compacts et efficaces depuis plusieurs années. Le modèle Wanbo Mozart 1 change un peu ses habitudes avec un encombrement plus important. Un choix qui se traduit par des possibilités plus étendues.
Le nouveau vidéoprojecteur mise sur d’autres pistes que la taille réduite de ses ainés. Taille qui, avec des prix attractifs, a fait connaitre la marque à l’international. Le Wanbo Mozart 1 se détache d’une autre manière avec une projection LCD PixelPro 5.0 qui apporte une luminosité de 900 Lumens ANSI. L’objet conserve son bloc optique totalement hermétique et résistant à la poussière et apporte un soin particulier à la fois au rendu sonore et au refroidissement.
Le tout est livré avec un système basé sur un Android 9.0 modifié. Wanbo garantit une expérience « sans publicité ». L’engin disposera de 2 Go de mémoire vive et si on ne connait pas le détail du SoC embarqué, on sait qu’il s’agira d’une puce compatible avec le format HDR10 et prenant en charge les DRM. Il aura également la possibilité de décoder des contenus UltraHD même si l’affichage ne se fera qu’en FullHD. L’engin est également annoncé comme compatible avec les principaux services de streaming. De Disney+ à Netflix en passant par Spotify, Youtube ou Amazon. La possibilité de connecter facilement un lecteur sur sa prise HDMI permettant de faire reposer le service de streaming sur un autre appareil en cas de besoin : TV-Box, console de jeu, PC ou autre.
Le bloc optique PixelPro 5.0 propose à la fois une meilleure luminosité, des couleurs plus soignées et un contraste plus lisible même en pleine journée. Le Wanbo Mozart 1 propose une diagonale d’affichage allant de 55 à 120″ avec un recul de 1.5 à 4 mètres. L’appareil se réglera automatiquement sur de nombreux postes. Il dispose d’un autofocus pour la mise au point mais également une correction d’angle pour un affichage déporté et peut même détecter un obstacle ou un écran pour proposer la diagonale optimale en un seul clic. L’appareil est également capable de s’adapter à son contenu et de proposer aussi bien du 4:3 que du 16:9.
Sur la partie audio, le Wanbo Mozart 1 a également quelques atouts. Exploitable comme une enceinte Bluetooth indépendante, il propose désormais une paire d’enceintes 8 watts pour un rendu sonore plus impressionnant. Un troisième élément prendra en charge les basses pour un son plus profond. Si je ne m’attends pas à un produit haut de gamme avec ce type de solution, l’idée est bien de pouvoir retrouver un rendu sonore efficace en déplaçant simplement l’appareil. Comme le vidéoprojecteur mesure 17.6 cm de large pour 20.9 cm de profondeur et 22.3 cm de haut, il reste assez compact pour quitter le salon et atterrir dans une chambre ou une salle de jeu sans avoir à se soucier de la gestion du son de l’engin. On positionne vers un mur libre, on allume et on profite simplement de son contenu.
Autre point important, le refroidissement de l’appareil qui monte en performance avec l’emploi d’un système proche de celui d’un PC compact. Le dispositif combine des caloducs et un système d’ailettes pour permettre une dispersion maximale de la chaleur avant que des ventilateurs ne l’évacuent vers l’extérieur. La marque indique un fonctionnement à 35 dB, ce qui est très bon pour une solution affichant cette luminosité. Enfin, le module sans fil passe au Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 pour plus de liberté d’action. L’appareil propose en plus de son entrée HDMI deux ports USB 2.0 et un Jack audio 3.5 mm stéréo très classique.
Le Wanbo Mozart 1 est annoncé chez Banggood à 431€ dans les jours à venir dans les stocks Chinois et Européens du revendeur. Je vais essayer d’avoir un code promo sur l’engin pour sa sortie.
Question bête cela vaut quoi par rapport PicoPix Max sur Indiegogo https://www.indiegogo.com/projects/philips-picopix-max-1080p-full-hd-pico-projector#/
@Christophe Caralp:
Le PicoPix a de nombreux soucis, Philips n’a pas eu le nez creux en laissant son nom sur ce produit tiers.
Il suffit de regarder les commentaires de la campagne, a tel point qu’assez tôt ils (pas Philips directement mais le concepteur tiers) ont même invité les ‘clients’ à s’inscrire sur forum dédié, histoire de ne pas laisser tous les problèmes s’afficher sur indiegogo où ils n’ont alors plus le contrôle.
Le forum en question est ici:
https://community.philipsprojection.com/c/picopix-max/6
Android 9 ça me fait un peu peur… par exemple les applis citées seront-elles maintenues longtemps ?
Depuis quand un groupe de la taille de Philips passe-t-il par Indiegogo ?! Quel intérêt pour eux ? Tester des idées avant de lancer un nouveau produit ? Le critère de levée de fonds / financement ne tient pas pour une entreprise de cette taille.
@JB: Ca fait très longtemps que Indiegogo ne sert plus a financer des campagnes d’idées nouvelles mais uniquement a éviter de prendre le moindre risque aux entreprises qui passent par leur système.
@Pierre Lecourt: ah okay, je ne savais pas du tout, merci du retour. L’idée de base est complètement détournée et je croyais naïvement que les grandes boites s’appuyaient encore sur des études de marché. Mais ça doit revenir bien moins cher de procéder ainsi…
Par rapport aux autres modèles déjà présentés ici, ça passe du simple au double au moins en terme de prix. Certes, sur le papier, les avancées semblent notables, mais est ce que cela en vaut la peine (coût) ?
@Cinos
Merci Cinos. Je ne savais pas que c’était un produit conçu par un tiers. J’étais étonné de la campagne pour un groupe comme Philips (pub? Boite cool? Autre).
Il le semble pas mal ce petit videoprojecteur au final Wambo!
@JB:
cette taille était avant !:) maintenant ???
35db… J’aurais peur que ça devienne dérangeant. J’ai un vieux BenQ qui d’après les spécifications émet que 29db… et c’est déjà beaucoup pour moi. Bien sûr tout cela est très subjectif :)
le vidéo projecteur est en promotion à 375€
c’est facile de flasher une ROM dessus ?
pour mes achats de smartphones, je ne regarde jamais l’Android fournis mais plutôt si Lineage est flashable.
les Android-tv ont la même philo ?
@riccardo: Je pense que c’est beaucoup plus fermé.
Je l’ai commandé. C’est dommage, je viens de lire dans un test hongrois que le VP n’était pourvu que de la certification Widevine L3, ce qui oblige le rajout d’une box pour profiter de tous les contenus en HD… c’est peu compréhensible tout de même…
Un petit retour sur la machine arrivée en 9 jours :
Une belle définition et un vrai net sur l’ensemble (un poil moins net sur la périphérie). La luminosité est suffisante pour faire une image de 2 mètres de base et conserver un blanc lumineux. Du côté image c’est clairement mieux que ce à quoi je m’attendais.
Le son est étonnamment efficace également et si on se place derrière, le besoin d’un système plus costaud ne se fait pas sentir. Là aussi c’est vraiment une surprise.
Le seul point noir c’est la version exotique d’un Android très limité. Même si on a accès au playstore, on ne trouve vraiment pas tout ce qu’on obtient sur une box développée pour le marché européen.
Avec le système natif, donc, c’est parfait pour Youtube et Kodi. Tout le reste devra passer par une box (j’y ai mis une Mi box S qui fait parfaitement le job). C’est dommage, car le concept « tout intégré » est vraiment séduisant.
Sinon, les options d’alignement automatique ne m’ont pas donné satisfaction, générant un fois sur deux une image de travers (c’est même à se demander si la caméra qui se charge de la mesure n’est pas de travers). Mais rien de dramatique.
Pour 270€ c’est un achat que je ne regrette pas du tout !
Merci du retour !
@Arno: Merci pour le retour. Quel est ton feeling vis à vis du bruit engendré par la machine ?
@Luc: Franchement le bruit est raisonnable dès qu’il y a un peu de son (même assez faible) et on l’oublie totalement dès qu’on regarde quelques chose.
Je l’utilise entre moi et l’écran, c’est à dire en étant placé derrière le VP. C’est sûr que s’il est placé derrière le spectateur, là le bruit de ventilation devient beaucoup plus présent. Mais cette config impose de ramener le son du côté de l’écran, ce qui enlève le côté plug and play de la machine… d’autant que, je le répète, le son est vraiment pas mal du tout.
Ah autre chose dont je n’ai pas parlé : la balance des couleurs, lumière, contraste, saturation et netteté sont réglables. Idem côté son, un petit EQ permet de retoucher à sa convenance.
@Arno: merci beaucoup pour ta réponse, cela me rassure.
Maintenant, est ce que le surcoût par rapport au Wambo X5 à 240€ en vaut la peine ? Pour le moment j’y réfléchi encore, mais tout cela est très tentant …
@Luc: Les deux différences à mon sens sont le ratio de projection : 1.2:1 pour le mozart, 1.5:1 pour le X5 (ce qui nécessite un peu plus de recul), et le son que je pense un peu meilleur sur le mozart.
Le X5, dans une pièce de taille modeste, est plus destiné à être en fond de salle en fixe ou semi-fixe, avec une reprise du son à la face, quand le mozart peut être installé à la demande au milieu…
Une install du X5 est probablement plus propre pour celui qui veut dédier un pièce à cela. Dans mon cas, c’est une chambre qui se transforme à la demande en salon ciné, en salle de repassage ou en chambre d’amis.
Juste un détail :
Wanbo sort ce mois-ci la version pro (https://wanbostore.com/products/wanbo-mozart-1-pro-projector-new-upgrade-android-tv-11-0-google-assistant).
– Widevine L1
– Android TV11
– 16Go de stockage (contre 32 sur la 1er version).
– Un transfo externe
@Arno: je n’avais pas vu le commentaire du 30 septembre. Merci beaucoup pour ces retours très instructifs.
Une dernière chose à propos de ce VP :
Le launcher d’origine est obligatoire pour démarrer la machine.
Je me suis retrouvé bloqué sur le splash screen après avoir installé le lanceur SFR connect et avoir redémarré.
Aucun accès aux paramètres n’était possible (sans même avoir désinstallé le launcheur, en ayant simplement déclaré l’autre par défaut).
Coup de bol, j’avais activé le débogage réseau et autorisé l’appareil qui envoyait les ordres ADB. Et j’ai pu désinstaller le lanceur alternatif.
Vigilance donc en trifouillant ses entrailles…
