Le Voyo V2 est une très bonne solution du genre : Processeur convaincant pour des usages multimédia avec un Intel Atom Bay Z3735, stockage assez large avec 32 Go de eMMC, 2 Go de mémoire vive et Windows 10. Mieux, il est équipé d’une batterie 5000 mAh et d’une vraie connectique. Si son prédécesseur était encore plus minuscule, Sa compacité était telle que le châssis étouffait totalement son processeur et rendait rapidement la machine inutilisable.
Le Voyo V2
Les premiers à s’en apercevoir ont dû être les gens de Voyo eux même, si la production n’a pas été stoppée pour autant, c’est probablement pour ne pas perdre trop d’argent. Résultat, les Voyo Mini PC, coincés dans une coque plastique, sont venus s’échouer sur nos bureaux. Totalement exténués par leur propre chaleur dans cette coque minuscule, les Atom embarqués ne délivraient alors plus que l’ombre de leurs performances réelles.
Le Voyo Mini PC original
Pendant ce temps là, Voyo a remis le projet en route et a travaillé à un nouveau modèle, baptisé avec beaucoup d’originalité Voyo V2. Cette démarche n’est pas nouvelle, c’est même une méthode de développement propre à ces constructeurs chinois qui la développent depuis toujours dans le monde des tablettes Android. Les premiers acheteurs payent le développement et la correction des bugs des tablettes suivantes. Voyo a ainsi pu commercialiser des modèles de tablettes avec des autonomies ridicules, des soucis de Wifi très contraignants ou des versions très instables d’Android. Chaque nouveau modèle tentait de résoudre l’équation du précédent et progressait ainsi en qualité.
L’avantage des MiniPC est que la progression en qualité est forcément plus rapide, les contraintes étant moins grandes et il est possible d’avancer à grand pas d’un modèle à l’autre. C’est ce qu’a fait Voyo en jetant à la poubelle son concept ultra fin de boitier et en jouant sur d’autres facteurs.
Ce modèle de Voyo V2 sous Atom Z3735F avec 2 Go de mémoire vive et Windows 10 propose 32 Go de stockage. Autre point fort, la présence d’une batterie interne de 5000 mAh qui lui permettra de voyager de pièce en pièce ou lui servira de mini onduleur.
Evidemment, pour embarquer tout cela l’objet gagne en volume par rapport au Voyo V1, mais on n’est pas pour autant sur une coque beaucoup plus encombrante : 13.1 cm de large pour 8.2 cm de profondeur et 1.5 cm d’épaisseur. Le Voyo Mini PC d’origine mesure 12.6 cm de côté pour 1.2 cm d’épaisseur. Le poids est beaucoup plus imposant par contre en passant sur le Voyo V2 à 300 grammes contre 140 pour la première machine. C’est néanmoins un détail peu pertinent sur une machine sédentaire de ce type, on est loin de l’usage tablette.
Car cette croissance en taille se traduit par une croissance en connectique : On garde un HDMI 1.4b mais il passe d’un format Mini à un plein format. Un port RJ45 pour du 10/100 est désormais disponible (il n’en existait pas auparavant) et deux ports USB 2.0 sont également accessibles. Un premier USB 2.0 plein format pour connecter divers périphériques. Et un second port MicroUSB, permettant de connecter des périphériques, est présent. L’alimentation est assurée par un port dédié. Du Wifi de type N et un Bluetooth 4.0 sont présents. Enfin, ce nouveau châssis devrait permettre à l’engin de mieux respirer bien que l’on ne sache pas pour le moment son rôle exact dans la dissipation de chaleur. La coque supérieure du châssis est en verre trempé, une bonne idée esthétique mais pas forcément le meilleur choix niveau dissipation.
L’objet bénéficie d’un prix beaucoup plus attractif qu’à son lancement, annoncé à 140€ en version 32 Go il était clairement peu attractif. A moins de 61€, la donne change. Si vous cherchez une petite machine pour des usages très variés qui vont de la lecture multimédia à la bureautique en passant par le jeu émulé ou le jeu indépendant mais aussi des usages plus larges en terme de performances comme de la retouche d’image ou de sons.
Ces vidéos issues du test du Pipo X7 équipé d’un processeur quasi similaire (Atom Z3736), montrent le potentiel de ce type de machine avec 2 Go de mémoire vive seulement.
La machine est disponible à 60,67€ sur GearBest avec le code V2FR (Nombre de pièces limité)
@Rogerc: « Classic » n’hésites pas a demander un nouveau transfo à GearBest !
Rogerc semble avoir le même probleme que j’ai eu.
Je n’avais pas de voltmètre pour tester, mais pensant que c’était le transfo, j’ai contacté GearBest pour avoir un nouveau. Ils m’ont demandé de leur faire une vidéo explicative avant toute chose. J’étais bien dans les délais de DOA, mais j’avais jeté le « colis postal » prouvant la date de livraison.
Je trouvais plus facile et rapide de commander un nouveau transfo chez Amazon, malheureusement même avec le nouveau le problème subsistait, ce doit dont être la batterie, qui ne prend pas la charge…
Pas vraiment motivé sur le moment pour me lancer dans une procédure « conflictuelle » avec GearBest, j’ai attendu le 30/12 pour faire la vidéo. Je devais avoir une réponse dans les 3 jours, je l’attends toujours…
@Delrieu Eric: J’ai pensé que ça pouvait venir de la batterie mais depuis que j’utilise un transfo « universel », c’est reparti. Après le test proposé par Pierre, plus de doute sur la mort du transfo !
@Pierre Lecourt: Je vais leur envoyer une petite vidéo comme demandé ! Merci !
Je l’ai enfin branché sur ma télé dans le meuble télé.
J’ai fait des essais avec amazon prime vidéo. Ça marche bien mais apres fermeture du player web le driver semble planter. Si ce n’est la carte graphique. Perte de signal ou affichage daubé. Ça revient apres un moment.
Plantage violent en écoute Deezer aussi. Bizarre.
Hw monitor semble planter aléatoirement dessus aussi. Du coup impossible de donner la température apres mon visionnage de près de 2h depuis Amazon prime vidéo…
J’ai l’impression que les plantages que j’ai eu sont dus à la souris blutetooth. Elle se désactive ou passe en veille au bout d’un moment et plante le voyo au réveil. Pas sur à 100%. Je suis passé à une clavier/touch pad avec d’ongle USB.
Il semble aussi que le driver écran ou l’adaptateur à du mal derrière mon switch hdmi et/ou ma barre de son. Si je commute sur une autre entrée, au retour le voyo passe en 720p/59 hz.
Pas bien grave, mais penible, car pas moyen de revenir en 1080 sans redémarrer.
Sinon il tourne depuis 2 jours dans le meuble télé sans broncher, mais sans pouvoir avoir de signal vidéo… à creuser aussi
J’ai acheté ce mini pc en decembre 2017 pour mon fils. Super produit fonctionne très bien….sauf depuis aujourd’hui le pc s’allume parfois un peu (moins d’1 min) puis s’éteint voir ne se rallume plus pendant de longues minutes. Je soupçonne l’alim par contre je ne sais pas du tout laquelle prendre. C’est quoi le type de connecteur ? Help
Bjr a tous, j’ai égaré mon blog alimentation secteur, il a été mélangé avec d’autres transfo et je ne sais plus lequel c’est. Pouvez me dire quel est son voltage et ampérage ? Merci !!!!
Le mien est allumé dans mon meuble TV fermé depuis mon achat (plusieurs mois), sans broncher. La j’ai ouvert mon meuble TV et la plaque en verre s’est décollée toute seule.
Pas grave, d’autant qu’elle semble difficile à enlever sans la casser.
Il est en train de se mettre à jour (dernière grosse update w10… et il tient bon.
Pour mon usage (serveur de mon soft de télécommande), c’est parfait !
Il est un peu chaud parfois, mais ne plante pas.
Ben en fait c’est la batterie qui a gonflé et éjecté la plaque. Je vais la virer…
@Blotza:
Bonjour peux tu me communiquer le voltage et l’ampérage du bloc alimentation STP ? J’ai perdu le mien et si tu peux me l’envoyer a ma charge je veux bien merci.
@hamtar06 je vais regarder. Mais que veux tu que je t’envoie ???? Mon voyo marche toujours :)
Si certains on la marche à suivre exacte pour bypasser la batterie en revanche je suis preneur
Ah ok au temps pour moi j’ai cru comprendre que ton Voyo était HS a cause de la batterie. ;)
En effet sans batterie elle peut continuer a fonctionner normalement c’est comme un portable PC, j’ai eu des batteries HS et ca n’a pas empêché de les faire fonctionner sur secteur.
Ben c’est surtout vu comme elle a gonflé que j’ai pas envie de la voir exploser :)
Bon apres quelques jours le voyo s’est arrêté tout seul. Je le redémarre il plante au bout de quelques minutes (arrêté, j’en sais pas plus j’étais sous teamviewer et la connection s’est interrompue).
Impossible de le redémarrer même si une fois je suis tombé sur une menu de boot étrange).
Je le débranche pour le brancher a un écran. Normalement la batterie tenait pour l’alimenter hors chargeur. La plus rien. Impossible de le rallumer. J’en déduis que la batterie est définitivement morte.
Sans batterie il ne s’allume pas (diode passe au vert quelques seconde puis au rouge, sans même appuyer sur le bouton et impossible à allumer). Si je court circuite les fils qui alimentaient la batterie (que j’ai virée) la diode reste définitivement rouge.
Je vais essayer de mettre une batterie de tablette klipad à la place :p
Opération réussie. La klipad etait facile à ouvrir. La batterie tient pas dans le boîtier du voyo Mais pas grave.
J’ai dessoudé la batterie de la klipad, ressoudé le tout aux fils qui allaient à la batterie du voyo.
Et ça démarre. La batterie est en train de charger. Windows s’est lancé. Nickel
@Blotza: Bien joué !
@pierre :)
Faut être malin parfois
Quand tout fonctionnera bien je ferai une page qui décrit l’utilisation que j’en fait
@Hamtar06 l’alim Délivre du 3v 3A
Bonjour, voici mon retourd’experience du Voyo 2.
C’est vrai que nous pouvons avoir la sensation qu’il chauffe lorsque la surface en verre est touché. Mais il me semble que la chaleur qui en ressort est plus que modéré. Le dissipateur thermique est qd meme moins efficace qu’un bon vieux ventilo (D’ailleurs je vous renvois sur le test du Vorke qui est sur ce site.
Autre souci est le bouton bouton power qui s’enfonce. J’en ai eu deux (mini pc) le second etait meilleur ! Le dernier constat comme parmi d’autre est la disparition du SSD 64Go. En revanche, ce souci intervient au branchement de mon disque externe ou lecteur CD qui prends le dessus. La seule solution est le redemarrage du pc.
Dernier petit point, si je met un hub USB avec un dongle IR pour clavier trop pret du pc , il fait interferance avec le wifi, et internet ne marche pas.
Néanmoins, si la bete est stabilisée elle peut fonctionner longtemps sans pb.
@armateur:
Moi j’alterne entre mode batterie et en mode prise de courant et cela fonctionne. En revanche, la batterie ne tient pas énormément.
@Brunonounours:
Je précise, je l’utilise occasionnellement (10 fois par mois env) et ca fait 1an et demie (je l’ai eu a sa sortie)
@Blotza:
Pour ma part, ça marche très bien en ~1.5/2A avec un câble ça :
https://fr.aliexpress.com/item/New-Arrival-1m-Banana-Pi-M2-Charging-Cable-USB-To-DC-For-Orange-Pi-PC-Plus/32610599276.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.l0Ssy6
Ça fait fonctionner la machine et ça la recharge bien simultanément.
Hello,
J’ai un petit soucis,
Mon voyo v2 a fait une mise à jour w10, Il a rebooté (voulu) Mais du coup là il reste bloqué sur un écran noir.
Même en forçant l’ extinction et en redemarrant ça va pas plus loin…
Une Idée pour décoincer ça?
Cordialement!
@Fihue Olivier
S’il ne démarre vraiment plus, à part une reinstallation de windows….
