Le Voyo V2 est une très bonne solution du genre : Processeur convaincant pour des usages multimédia avec un Intel Atom Bay Z3735, stockage assez large avec 32 Go de eMMC, 2 Go de mémoire vive et Windows 10. Mieux, il est équipé d’une batterie 5000 mAh et d’une vraie connectique. Si son prédécesseur était encore plus minuscule, Sa compacité était telle que le châssis étouffait totalement son processeur et rendait rapidement la machine inutilisable.
Le Voyo V2
Les premiers à s’en apercevoir ont dû être les gens de Voyo eux même, si la production n’a pas été stoppée pour autant, c’est probablement pour ne pas perdre trop d’argent. Résultat, les Voyo Mini PC, coincés dans une coque plastique, sont venus s’échouer sur nos bureaux. Totalement exténués par leur propre chaleur dans cette coque minuscule, les Atom embarqués ne délivraient alors plus que l’ombre de leurs performances réelles.
Le Voyo Mini PC original
Pendant ce temps là, Voyo a remis le projet en route et a travaillé à un nouveau modèle, baptisé avec beaucoup d’originalité Voyo V2. Cette démarche n’est pas nouvelle, c’est même une méthode de développement propre à ces constructeurs chinois qui la développent depuis toujours dans le monde des tablettes Android. Les premiers acheteurs payent le développement et la correction des bugs des tablettes suivantes. Voyo a ainsi pu commercialiser des modèles de tablettes avec des autonomies ridicules, des soucis de Wifi très contraignants ou des versions très instables d’Android. Chaque nouveau modèle tentait de résoudre l’équation du précédent et progressait ainsi en qualité.
L’avantage des MiniPC est que la progression en qualité est forcément plus rapide, les contraintes étant moins grandes et il est possible d’avancer à grand pas d’un modèle à l’autre. C’est ce qu’a fait Voyo en jetant à la poubelle son concept ultra fin de boitier et en jouant sur d’autres facteurs.
Ce modèle de Voyo V2 sous Atom Z3735F avec 2 Go de mémoire vive et Windows 10 propose 32 Go de stockage. Autre point fort, la présence d’une batterie interne de 5000 mAh qui lui permettra de voyager de pièce en pièce ou lui servira de mini onduleur.
Evidemment, pour embarquer tout cela l’objet gagne en volume par rapport au Voyo V1, mais on n’est pas pour autant sur une coque beaucoup plus encombrante : 13.1 cm de large pour 8.2 cm de profondeur et 1.5 cm d’épaisseur. Le Voyo Mini PC d’origine mesure 12.6 cm de côté pour 1.2 cm d’épaisseur. Le poids est beaucoup plus imposant par contre en passant sur le Voyo V2 à 300 grammes contre 140 pour la première machine. C’est néanmoins un détail peu pertinent sur une machine sédentaire de ce type, on est loin de l’usage tablette.
Car cette croissance en taille se traduit par une croissance en connectique : On garde un HDMI 1.4b mais il passe d’un format Mini à un plein format. Un port RJ45 pour du 10/100 est désormais disponible (il n’en existait pas auparavant) et deux ports USB 2.0 sont également accessibles. Un premier USB 2.0 plein format pour connecter divers périphériques. Et un second port MicroUSB, permettant de connecter des périphériques, est présent. L’alimentation est assurée par un port dédié. Du Wifi de type N et un Bluetooth 4.0 sont présents. Enfin, ce nouveau châssis devrait permettre à l’engin de mieux respirer bien que l’on ne sache pas pour le moment son rôle exact dans la dissipation de chaleur. La coque supérieure du châssis est en verre trempé, une bonne idée esthétique mais pas forcément le meilleur choix niveau dissipation.
L’objet bénéficie d’un prix beaucoup plus attractif qu’à son lancement, annoncé à 140€ en version 32 Go il était clairement peu attractif. A moins de 61€, la donne change. Si vous cherchez une petite machine pour des usages très variés qui vont de la lecture multimédia à la bureautique en passant par le jeu émulé ou le jeu indépendant mais aussi des usages plus larges en terme de performances comme de la retouche d’image ou de sons.
Ces vidéos issues du test du Pipo X7 équipé d’un processeur quasi similaire (Atom Z3736), montrent le potentiel de ce type de machine avec 2 Go de mémoire vive seulement.
La machine est disponible à 60,67€ sur GearBest avec le code V2FR (Nombre de pièces limité)
@Johan: D’après les commentaires le Tronsmart chauffe beaucoup
Merci pour vos réponses.
@Marc, j’aurais dû préciser. La batterie n’est pas un + pour mon utilisation. Le reste des caractéristiques me semblent identiques mais 2 ports USB sur le Tronsmart. Avantage donc à ce dernier à moins que vous n’ayez d’autres infos ?
@Armateur : J’utilise le Tronsmart en navigation web & streaming. une utilisation donc peu poussée. Dans ce cadre, la machine ne chauffe pas plus que de raison.
J’ai acheté ceci : https://www.amazon.fr/dp/B00OYSVHEM/ref=pe_386181_135563081_TE_dp_1
Pas de soucis. J’ai connecté une imprimate laser, souris, clavier, webcam, clef usb mais je ne suis pas sûr d’avoir essayé un disque dur. Y a pas de raison que ça ne marche pas mais il ne faut pas oublier que ce n’est que de l’USB 2 donc vitesse pas extraordinaire.
@Marc: Merci pour le retour
Commandé sur Gearbest avec le lien indiquant le code de réduction
J’ai glané quelques infos sur cette box :
– La batterie semble être problématique (défaillance récurrente)
– Sans batterie, la box ne s’allume pas (il semble qu’il faille souder le chargeur directement sur les pins batterie de la carte mère
– L’ouverture de la box est compliquée, et le verre fragile.
Sinon, le stockage est assez lent (mais rien d’étonnant).
Pour ma part, c’est vraiment la batterie qui me pose problème. Je ne souhaite pas avoir de batterie branchée en permanence, qui plus est, chinoise « noname ».
Mais il ne semble pas y avoir d’autres alternatives actuellement dans cette gamme de prix.
Effectivement la question de la batterie est importante; c’est mieux si cela ne fume pas !
J’envisageais une possibilité d’utilisation en vitrine de magasin, pour diffuser des vidéos toute la journée.
Cela risque de chauffer beaucoup dans un environnement sous les spots d’éclairage, et il faut une machine hyper fiable… Et facile à approvisionner / remplacer.
Une Rasp revient au même tarif mais la programmation derrière est plus chiante (pour moi), ce n’est ni du Microsoft ni Android ni du MAC pour lesquels les studio de développements sont vraiment au point.
@Jay : Je n’ai jamais eu de problème avec la batterie et l’utilisation sans la batterie n’a aucun sens, ça fonctionne comme un portable en fait. Et ouvrir le boitier n’a pas plus de sens. Il ne faut pas prendre ce materiel pour ce qu’il n’est pas. :-)
@Marc : Tu possèdes cette box depuis combien de temps ?
Pour moi adjoindre des batteries sur des produits « fixes » est abérrant. A priori, il te faut un écran, un clavier et une souris pour utiliser l’engin. Le clavier et la souris, ok, ça fonctionne sur pile. Mais l’écran ? Une prise de courant est obligatoire.
Ce type de solution n’a de « mobile » que le nom, puisque dans tous les cas, il faut du câble, de l’adaptateur, etc.
D’autant plus qu’avec 2 heures d’autonomie, c’est vite plié.
Pour ma part, je suis comme @startlord, je recherche une solution fiable sur le long terme. La batterie est plus un problème qu’un atout, surtout que même les gros fabricant (samsung) réussisse à fabriquer des batteries explosives. Pour une box branchée 24h/24 chez moi, je veux pouvoir lui faire confiance.
@Jay : J’ai commandé au tout début en précommande.
L’intérêt de la batterie, c’est lorsqu’on est en situation de coupures fréquentes et intempestives de courant électrique (pour moi l’Inde). C’est comme avoir un mini UPS en fait.
@startlord : Je n’utiliserais pas ce materiel pour tourner en permanence, c’est plus un truc de dépannage ou d’appoint. Pour une vitrine de magasin je prendrais ceci : Zotac ZBOX CI323. Je l’ai aussi et il tourne en permanence. C’est beaucoup plus robuste, inaudible et on peut brancher plusieurs écrans.
Merci Marc.
En fait je cherche à remplacer des boites chinoises que nous achetons 800RMB par autre chose. Les boites sont des machines sous Android, j’ai fait de la rétro ingénierie dessus en faisant mon petit vilain (normalement elles sont « fermées ») et c’est sous Android 4. J’ai extrait l’APK et tout le reste blablabla mais l’application ne tourne pas sur des plateformes plus récentes.
Sur une Rasp Android ne fonctionne pas correctement. Pas eu une super expérience avec une Banana Pi, et deux ou trois autre cartes au nom de fruit.
Sur un PC c’est plus facile pour moi d’écrire vite fait une application pour la diffusion des clips et un panneau de défilement des cours de la matière première, une mise à jour à distance des clips et des infos.
Sur un voyo pas la peine de chercher une boite, un bloc d’alim, des cartes mémoires fiables etc…
Le Voyo représente une économie sur le matériel. Si l’on fait 300RMB d’économie par machine et que nous avons 2000 machines à installer, le VOYO V2 à vachement de sens. En plus, je suis tous les mois du côté de Shenzen (à HK en fait) et je peux essayer d’aller les voir (un V2 sans batterie cela m’irait bien).
Enfin voila, j’y pense et j’y repense, je vois la patronne vendredi soir, je vais lui en parler.
Bonjour je suis étudiant et je voudrais savoir si sa peut me suffire pour l’utilisation de visual studio avec wamp en fond ? Et si sa peut supporter au le 1080p sur YouTube en restant fluide merci
Salut. Intéressante cette machine.
Ca décode du x265 ? Matériellement ? Ou logiciellement, çà passe ?
Et en terme de puissance CPU, par rapport à un raspberry, çà donne quoi ?
Le type de promo qui dure 3 ans…tous les 2 jours la « promo » est réactivée :-)
Le prix est juste passé à 64€79 à cause du taux de change (prix fixé à 69$99).
Bonjour à tous,
J’ai commandé à l’annonce du Bon Plan et ai reçu le mien il y a 2 jours. Je l’ai laissé en charge 1 journée entière, mais à l’allumage la batterie n’indiquait que 20 % de capacité. Au bout d’à peu près 1h elle était totalement vide, alors que constamment branché sur secteur, et le Voyo s’est éteint. :-(
Pensez vous que je doive demander un retour ?
Merci d’avance pour vos réactions !
3 petites choses me font hésiter:
– Pas de gigabytes ethernet (uniquement du 10/100)
– Peut on enlever Windows pour mettre une distribution Linux (verrouillage du bios)
– Quid de la guarantie
1/Le retour de elledonrico confirme les informations plus hautes
2/La réduction annoncée (code V2FR) ne va pas jusqu’au paiement (le prix remonte à 62,01 Euro sans frais de port)
Bref je laisse tomber… mauvais karma
@Xo7: J’ai vérifié avant de poster et ca allait, je les contacte pour avoir plus d’infos.
Je viens de passer commande et il repasse bien a 60,67€ au moment de payer ;-)
Je ferais un retour quand j’aurais la bete ! ca va me servir a gérer mes cam IP et un peu de domotique
Reçu le mien. J’ai hâte de tester
@BiGoRnO: ok prêt pour une autre tentative quelle livraison avez vous prise je ne connais pas fr express ou Europe express ou vaut mieux passer par les pays bas?
Bon après 3 heures sous tension, il est assez chaud mais pas au point de brûler les doigts. Telechargé et installé pas mal de mises à jour.
Le wifi à l’air ok en débit, clavier et souris bt sans problème. La licence esr activée.
Je suis en train de le passer en français.
Le disque est plutôt lent en revanche.
Qualité du boîtier et du chargeur bonnes. Câble hdmi fourni.
Je ne regrette pas.
PS: le mien est passé par la Hollande. Commandé le 4 livré le 17.
@elledonrico: Voir post de Jay plus haut
« J’ai glané quelques infos sur cette box :
Pour ma part, c’est vraiment la batterie qui me pose problème. Je ne souhaite pas avoir de batterie branchée en permanence, qui plus est, chinoise “noname”. »
Le mien commandé le 03 , parti aujourd’hui
Truc bizarre, le gestionnaire de disque et le gestionnaire de péripherique indiquent le disque 0 (emmc) mais aussi un disque 1 (usb to ide/sata device)…
Bonjour j’ai acheté le même produit et je n’ai pas de souci…il faut appuyer quelques secondes sur le bouton M/A pour voir la lumière verte mais cela fonctionne sans souci…
Un peu de chauffe quand surtout avec la coque inférieure mais pas de coupure….
je l’ai mis sur une petite plateforme…et cela rafraîchjt mieux….
Il a été livré avec W 10 famille
Arrêt bizarre aussi. Plus de signal vidéo mais bouton toujours vert. Au bout de 10 Minutes je force l’extinction….
HD tune le donne un débit du disque de 40 mo/s sur la première moitié puis 20 mo/s pour le reste. Lent et bizarre.
@Blotza: sur un pocketbeelink il suffit de débrancher/ rebrancher l’écran pour réactiver la bête. Pénible mais moins que de fixer l’arrêt !
@Xo7:forcer pas fixer ! Erreur de correction automatique !
J’ai essayé, pas de signal. Mais bon pas grave
J’ai compris le port USB vers sata, c’est Pour la version avec ssd 64gb.
Du coup il doit être possible d’en mettre un…
@Blotza: Et vous avez une idée pour l’ouverture ? J’ai essayé en retirant les 2 vis situées au dessus des connectiques (ethernet, HDMI, audio et micro usb) mais rien ne bouge… Je me demande à quoi servent ces vis.
&stemiss
Pas essayé, ni trouvé de lien expliquant l’ouverture.
@Blotza: J’ai trouvé ça :
http://www.cnx-software.com/2015/09/30/voyo-v2-mini-pc-unboxing-and-teardown/
Visiblement c’est compliqué de l’ouvrir, il semble que la plaque de verre soit collée… Pour le reste mon anglais étant un peu « rouillé », j’ai pas forcément tout capté…
@stemiss je regarde
Je confirme. La plaque en verre est collée avec du ruban adhésif costaud. Il faudrait utiliser du plastique très fin (un commentaire suggère la mini notice plastifiée fournie avec.
Il faut aussi faire attention à ne pas arracher le fil d’antenne wifi mais ce n’est pas irréparable.
Il y a ensuite deux clips qui deviennent accessibles une fois la plaque en verre enlevée.
Les autres commentaires confirment que si la batterie est morte, la bypasser fonctionne.
Il semblerait qu’il y ait un connecteur sata. Le ssd a une taille spéciale (1’8″ half slim) mais le connecteur a l’air standard. De ne si on ne veut pas tout faire ternir dans le boîtier d’origine on doit pouvoir mettre un autre ssd (ou en mettre un s’il n’y en a pas). En revanche comme ça passe par une carte usb vers sata, ce sera limite à des débits faibles (usb2).
Intéressant en revanche si l’emmc lâche (à voir s’il est possible de booter sur le sata en revanche).
Ça peut être intéressant sinon d’y mettre une sd ou cf de grosse capacité sur une carte avec un connecter sata (ça doit bien exister).
Pour ma part je ne vais pas tenter l’ouverture tant que je n’ai pas de soucis. La configuration de la bête ma va. Je la poserai au pire sur un dissipeur de chaleur de CPU si elle chauffe trop.
Apres de toute façon, si elle chauffe, le boîtier d’origine sera sans doute remplacé, donc la vitre… je m’en fiche :p
Pourquoi ne pas essayer de chauffer la vitre avec un sèche cheveux( faut faire attention quand même aux composants…), juste de quoi ramollir le double face.
Bonne idée le sèche cheveux…
Néanmoins dans l’immédiat, je vais m’en tenir à la configuration actuelle : je n’ai pas de SSD 1’8″ half slim sous la main.
On verra bien comment il se comporte sur la durée.
Merci pour vos avis éclairés ainsi qu’à Pierre pour le bon plan.
bon j’ai reçu le mien avec un trojan dorkbot installé de base … youpi ! je hais zindoze … mais bon à ce prix ça se refuse pas 😷
J’ai aussi eu ma commande hier, pour le moment RAS ca fonctionne parfaitement bien ! pas de chauffe (jamais au dessus de 57°c) et ca tourne plutot bien pour ce que je vais en faire.
Niveau finition c’est quand meme sympa je trouve pour le prix !
Pour ceux qui veulent une protection pour leur Voyo V2, voici une protection CaseLogic pour disque dur 2.5 qui lui va comme un gant :
https://www.amazon.fr/Case-Logic-VHS101-nylon-disque/dp/B001S0RUFY/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1480891673&sr=8-4&keywords=caselogic+disque+dur
Ca rentre pile, et on peut même laisser un dongle USB (comme celui d’un Logitech K400+) sur la machine.
@Gandalf81: Tu l’utilises quand tu le ranges ou quand tu le transportes ?
@armateur: rangement et transport. Après c’est comme tout, je me ferais pas tomber de ma hauteur, même si il est assez rembourré.
Pour stocker, il est 100% parfait par contre.
Repassé à 64€ pour les intéressés :)
Voyo V2 commandé le 21 novembre, reçu le 4 janvier, mort le 6 janvier.
À moins que quelqu’un n’ait une idée ?
Le Voyo V2 ne boot plus, il s’éteint au bout d’une seconde, même branché à l’alimentation.
Perplexe.
@Rogerc:
J’ai eu le même problème avec une machine du même genre.
La batterie doit être vide de chez vide !
Laisse le éteint.
Branche le en charge au moins pendant au moins 24 heures.
Ensuite il devrait redémarrer !
@Daniel LAURENT: Je vais tenter ça merci !
@Rogerc: Peut-être que l’alimention est defectueuse, mais aucune LED ne permet de se faire une idée
Pas de voltmètre sous la main pour vérifier ?
Ah bonne idée merci. Effectivement le transfo est muet. Il me faut en trouver un autre.
