Les Steam Deck reconditionnés viennent de faire leur apparition sur le magasin de Valve. Les consoles PC débutent ainsi à 339€ pour la version 64 Go, 439€ pour le modèle 256 Go et 539€pour la version 512 Go.
Les prix du neuf sont respectivement de 419€, 549€ et 679€. La baisse proposée pour ces Steam Deck reconditionnés est donc significative. D’autant que Valve propose une certification pour ces appareils.
La garantie repart à zéro et les appareils sont donc couverts pendant 2 ans comme un modèle neuf. Les appareils sont vérifiés un par un avec une batterie de tests compète. Chaque machine qui sort de ces unités de reconditionnement sont donc dans un état de fonctionnement optimal, restaurés à 100% d’un point de vue logiciel et seuls des défauts esthétiques mineurs sont possibles. Les appareils conservent évidemment leur accessibilité complète et la possibilité d’intervenir dessus. Le délai d’attente pour être livré peut par contre être long, 2 semaines pour le modèle 64 Go de eMMC.
En clair, l’achat d’un de ces Steam Deck reconditionnés permet d’avoir l’équivalent d’une offre d’occasion avec une vraie garantie et une meilleure assurance de durabilité et de fonctionnement. C’est l’énorme avantage d’avoir un appareil pensé dès le départ pour être réparable facilement. En cas de panne matérielle sur un élément, un joystick, un écran ou autre, on peut le rapatrier dans un centre de réparation et le changer. Si le client d’origine se voit remplacer sa console immédiatement, le second appareil n’est pas jeté mais réparé facilement et réinjecté dans le circuit.
Autre avantage certain, en cas de manipulation des composants d’origine, Valve sait éxactement ce que chaque console est censée contenir. Ainsi, un utilisateur qui aurait la mauvaise idée de renvoyer en Service Après Vente un appareil modifié ne passerait pas entre les mailles du filet pour Valve. Ce qui garantit l’intégrité du produit reconditionné..
Plus de raison de l’acheter neuf :)
Et puis ca pose une base pour un prix d’occasion. Certains s’enflamment.
Enfin du reconditionné qui n’est pas de l’occasion. Si tous les opérateurs agissaient de même j’aurais plus confiance dans le reconditionnement. Pour l’instant j’ai plutôt l’impression d’être un pigeon potentiel. A quand un label définissant les exigences d’un vrai reconditionnement ?
j’ai aussi un autre un autre cheval de bataille : les soldes qui ne sont pas de l’occasion !
Bonne journée
Encore une super initiative de Valve.
Depuis le début de cette aventure Steam Deck je suis épaté la démarche originale et innovante de cette société.
Bravo à eux et merci à Pierre de me permettre de suivre tout ça de près.
Du coup, je tente l’aventure mais pas la version EMMC (beurk).
Merci Pierre pour l’information ! je vais pouvoir geeker en mode nomade ^^
@koa: La version emmc est très bien et moins chère! Regarde un peu les comparatifs sd/ssd sur le net. Le ssd apporte très très peu par rapport à une sd sur le chargement des jeux. Le ssd te permettra juste de gagner un peu de temps sur l’os, ce qui n’a que très peu d’intérêt. Si tu as une SD (pas trop mauvaise) à « recycler » il ne faut pas hésiter à acheter la version emmc. Après si tu n’as pas de sd, je pense que vu la différence entre les 2 modèles (100€ quand même), tu dois pouvoir investir dans une SD et rester gagnant!
@Pierre: il serait peut être sympa de faire un article, ou un renvoi vers d’autres sites, pour montrer le faible intérêt des versions ssd du deck!
Une vidéo de TronicsFix au sujet de la réparabilité de l’ASUS ROG Ally, avec une petite comparaison avec la Steam Deck : https://youtu.be/-JjKTydkvb0
@guillaume Ça, c’est pour ceux qui pensent uniquement jouer.
Ne pas oublier qu’un nombre non négligeable de steamdeck servent de machine a tout faire !
Le marché des consoles PC sous linux à la manière du steam deck a un grand avenir devant lui d’autant plus qu’il semblerait que selon certaines rumeurs, Valve bosse sur une couche de traduction permettant de traduire les instructions x86 64 bits vers ARM à la manière de Box64 (qui a déjà été testé sous une Switch sous linux qui lance Steam notamment et montre des résultats très prometteurs)…allez savoir si on ne jouera sur Steam en local depuis nos smartphones haut de gamme android et iOS demain…
Clairement la version la moins chère en emmc devient très tentante. Je vais arpenter le web pour un emmc vs ssd.
@Le Breton source ? Ça m’intéresse… Ce serait quand même dommage que Valve ne s’appuie pas sur Box64…
J’ai perso la 64go que j’ai changé par un ssd de 1to très facilement.
Depuis que j’ai une steam deck, je ne jour pratiquement plus sur mon PC :) Passage à une SSD de 1To et ajoute d’une micro SD avec une image de 1To Batocera (émulation) . Une perle cette machine !
@Jean: Hello, c’est intéressant comme setup : t’es en dual boot ou bien tu retires simplement la microSD pour te rendre sur SteamOS ? merci
En tout cas, cette nouvelle est super intéressante, Valve est exemplaire dans sa démarche et ses tarifs.
@prog-amateur: Salut, j’ai un dual boot. Il suffit de presser ‘-‘ et powe ren même temps et de séléctionner le boot sur la micro SD.
https://www.arcadepunks.com/fully-loaded-1tb-batocera-steam-deck-retro-gaming-build/
L’article qui en parle.
@Stéphane: @Stéphane: La source c’est…reddit c’est pour ça que je parle de rumeurs mais selon ce qui se dit, Valve pourrait apporter des financements aux développeurs de FEX-Emu, l’équivalent de Box86/64.
https://fex-emu.com/
@Le Breton: GTA V avec une machine sous snapdragon 8cx gen 3 a été testé avec cette couche d’émulation, assez impressionnant.
https://www.youtube.com/watch?v=WBOjioe8-8Y
@Le Breton:
Merci pour ta réponse.
J’ai toujours du mal à comprendre la différence d’approche entre box64 et FEX-emu… L’auteur de box64 ptiseb a un track record important en termes de couche d’émulation et portage pour arm, ce serait chouette qu’il soit récompensé…
j’ai l’impression que je suis le seul à ne pas apprécier mon steamdeck. très rapidement j’ai des crampes et fourmillements aux mains ce que je ne ressens pas avec ma switch.
@Stéphane: Peut-être que le deuxième s’assimile mieux avec Proton.
