Le MiniPC UM690 de Minisforum est une solution assez musclée équipée d’un Ryzen 9 6900HX. Il emploie un châssis commun à d’autres minimachines de la marque comme le UM773 Lite et quelques autres.
Ces machines disposent d’un système de refroidissement efficace et capable de contrer la chaleur générée par leurs processeurs. Ce ne sont cependant pas des engins prévus pour faire tourner en permanence leurs puces à plein régime. Chose que réclament certains utilisateurs.
Pour améliorer le refroidissement de ce type de machine, Igguk nous propose un fichier à imprimer en 3D qui permet de modifier la partie basse de la machine pour l’agrandir quelque peu et rajouter un petit ventilateur sous la machine pour améliorer la ventilation globale de l’engin. Il emploie un ventilateur Noctua en 40 x 40 x 10 mm en 5 Volts de ce type. Son extension a été imprimée en PETG mais je ne suis pas sur que ce soit vraiment indispensable pour ce genre de modification, un filament en ABS peut suffire.
C’est en tout cas une solution intéressante pour permettre une utilisation plus lourde de ce type d’engin. Même si cela impacte l’encombrement global de l’ensemble. On peut également imaginer que ce genre de solution permettrait l’emploi de SSD NVMe très rapides et généralement source de beaucoup de chaleur.
Si d’autres utilisateurs ont déjà eu ce genre de reflexes et veulent partager leurs créations du genre avec d’autres lecteurs, je monterai une page dédiée qui rassemblerait ce genre de fichier quelque part sur le site.
Hello, merci c’est gentil de partager ce genre de mod. Quelques cm de plus pour une meilleure ventilation, c’est totalement acceptable pour ce mini PC de bureau.
Si j’ai bien compris, vu que le SSD 2.5″ d’origine doit disparaître avec cette nouvelle coque, il serait peut-être possible d’intégrer un petit emplacement pour accueillir un adaptateur M.2 vers SATA.
Excellente idée de proposer le partage de ce genre de fichiers !
@prog-amateur: Ou simplement augmenter la hauteur du mod pour avoir suffisamment de place. ;)
@Pierre : le PETG est peut-être utilisé pour avoir un rendu plus « lisse » de la surface ??
Sinon, il aurait été utile de prévoir la fixation d’une petite grille pour filtrer les saletés qui ne manqueront pas d’être aspiré par là.
J’aurais bien voulu voir le gain chiffré en termes de refroidissement également.
Enjoy !
Super ! j’ai justement un HM50 qui tourne H24 et quelquefois il manque un tout petit peu de flux d’air. Pour l’impression 3D je pense que le PETG est un bon choix, plus facile à imprimer que l’ABS, moins nocif, meilleur rendu de surface si on veux s’approcher du satiné d’origine.
C’est une bonne utilisation de l’impression 3D.
Un 12cm n’aurait pas tenu et été plus efficace avec une vitesse de rotation limitée ?
@Lionel: C’est possible pour le PETG.. Ce que je voulais surtout dire c’est qu’il ne faut pas obligatoirement avoir une imprimante capable d’imprimer en PETG et du filament de ce type pour essayer :)
@Cinos: On peut très bien imaginre ce genre de modification oui : Au boulot !
@Cinos: @Pierre Lecourt: Je pense qu’il faut laisser de la surface pour que l’air puisse sortir (ou rentrer) par les ouïes sur le dessous. Augmenter la surface du ventilateur diminue mécaniquement cette surface d’échange : pas sûr que cela soit bénéfique au final.
En aparté, c’est un point que je trouve dommageable sur les plateformes d’échanges type thingiverse. Les auteurs ne mettent souvent que les fichiers STL qui sont complexes à reprendre. En général, c’est plus simple de refaire la pièce complète pour ne modifier qu’une cote (par exemple ici, augmenter la hauteur pour conserver l’espace d’un hdd). Un IGES ou un STEP serait un bon début. Les fichiers « sources » avec les esquisses etc. (F3D par exemple) serait idéals pour pouvoir être repris simplement
Enjoy !.
[…] UM690S, il y a eu une autre solution de proposée. Cette fois non pas par le constructeur mais par un internaute qui proposait d’imprimer soit même en 3D une extension de boitier afin d’ajouter un petit ventilateur Noctua pour jouer le même rôle que les deux […]
