Avec une carte mère de Framework, TommyB a construit sa propre console PC maison. Un engin imprimé en 3D avec un filament ABS+, dessiné sous Fusion 360 et qui intègre tout ce qu’il faut pour jouer.
Le MOD a été construit autour d’une carte mère Core i7-1165G7 connecté à un écran 8 pouces de chez Waveshare. La liaison entre le portable et l’écran est faite via un adaptateur Type-C vers HDMI. La partie « boutons et joysticks » a été confiée à des solutions classiques qui sont connectée au PC via un microcontrôleur RP2040 avec le firmware GP2040-CE pour que l’ensemble soit détecté comme une manette Microsoft XBox 360 standard. Je ne connaissais pas du tout ce projet qui semble très intéressant pour ce type d’usage. La communauté autour de ce firmware est active et la documentation est complète.
Les éléments d’intégration de la partie contrôleur sont très intéressants dans la vidéo de présentation. Ils solutionnent beaucoup de problèmes et proposent une approche efficace pour ce genre de problème.
L’alimentation de l’engin est assurée par une batterie classique de portable Framework qui est intégrée à l’ensemble. Cela facilite évidemment l’intégration.
Le projet n’est pas encore terminé mais il vaut le coup d’oeil pendant votre pause déjeuner si vous avez envie de vous bricoler un truc du genre rien que pour la partie contrôleur avec les mini joysticks et la solution de switchs employés, cette vidéo est à mettre dans vos favoris de moddeur.
Vous pouvez donc aller voir la chaine de TommtyB et vous y abonner.
Framework : un portable aux composants facilement remplaçables
Juste dommage que les Framework soient si chers.
Par exemple la carte mère d’un 7840U est à 799€ en pièce détachée (sans mémoire).
Du coup ici même si le côté DIY est sympa le prix lui l’est moins.
c’est sur que du pseudo noname chinois c’est moins cher.
Il arrive un moment où il faut savoir ce que l’on veut:
de pas cher jetable, dessiné et construit à l’autre bout de la planete
du plus cher réparable, dessiné presque de l’autre coté de la terre et surement construit à l’autre meme bout de planete que ci dessus.
@Franck: Comme expliqué dans la vidéo, la carte lui a couté 299€ neuve.
@Pierre Lecourt: Oui j’ai vu mais pour un vieux modèle ;) ! Si on veut quelque chose de récent c’est tout de suite beaucoup plus cher.
@Franck: Bé oui, classique :)
Je suis toujours sidéré de voir ce genre de chose.
Ca parait tellement simple.
On ne mesure pas le temps et les études qu’il faut en amont et le nombre d’essais pour arriver à finaliser un appareil élégant et fonctionnel.
[…] Ce n’est pas le premier projet du genre mais le Beth Deck est une approche intéressante de l’exercice. En se basant sur les carte mères des ordinateurs portables Framework, des machines évolutives dont on peut changer les entrailles pour les faire évoluer, le projet permet de construire une console mobile. […]
