Un MiniPC Tuning sous Ryzen 7 7735HS couvert de LEDs
Il fallait bien que ça arrive. Faute de vraie nouveauté technique, une usine se met à fabriquer des MiniPC Tuning couverts de LEDs.
Déjà annoncé sous deux marques « noname » différentes, ce MiniPC Tuning a pourtant tout ce qu’il faut pour exister de manière classique. Mais pour faciliter sa visibilité, le fabriquant a décidé de le rendre plus « attractif » grâce à une coque translucide et un ventilateur RVB…
On le trouve chez nous sous la marque KingnovyPC mais il est également annoncé sous la marque Aoostar aux US comme le signale Liliputing. On devrait retrouver ce MiniPC Tuning sous d’autres labels puisque le constructeur est probablement une usine qui propose ce produit à son catalogue pour être proposé par qui le souhaite.
La grande question est de savoir si il vaut le tarif demandé. En France, le modèle KingnovyPC est annoncé à 502.59€ avec 5% de remise en version 16 Go / 1 To. Intéressant pour un engin sous AMD Ryzen 7 7735HS ?
L’idée de ce MiniPC Tuning est donc de proposer un châssis compact de 13 cm de côté pour 5.4 cm d’épaisseur et de le coiffer d’un haut de boitier en polycarbonate translucide au travers duquel on pourra voir un ventilateur de 10 cm tourner. Dans le plastique de ce ventilateur, une série de LEDs RVB qui proposera divers scénarios d’animation : un changement de couleur en cycle, une « respiration » qui modulera l’intensité des couleurs, un effet arc-en-ciel ou un système qui cyclera les diverses possibilités de l’ensemble.
Votre MiniPC proposera alors sur votre bureau un éclairage qui améliorera grandement votre concentration. Il aurait été intéressant de pousser un poil plus loin le concept en proposant par exemple un effet type Ambilight de Philips comme ci-dessus. Ainsi en positionnant l’appareil au dos de votre écran vous auriez pu profiter d’un rétro éclairage d’ambiance basé sur ce que vous affichez à l’écran. Mais cela demande un minimum d’ingénierie et le constructeur a donc préféré faire simple en proposant juste un classique ventilo RVB dans le boitier.
Autour de cette idée de base, l’engin embarque un  processeur AMD Ryzen 7 7735HS, une excellente puce que l’on retrouve dans pas mal de minimachines chez Beelink, Minisforum et GMK. Derrière ce nom se cache en réalité une réédition du Ryzen 7 6800H d’AMD. Un processeur gravé en 6 nanomètres développant 8 cœurs et 16 Threads Zen3+ fonctionnant de 3.2 à 4.75 GHz. Ave 20 Mo de mémoire cache et surtout un circuit graphique Radeon 680M 12 cœurs RDNA2 à 2.2 GHz, c’est une solution très compétente tant en calcul qu’en 2D, vidéo et 3D. Avec un TDP allant de 35 à 54 Watts pour  s’adapter aux usages de l’utilisateur, il faudra lui offrir un refroidissement solide, ce que le ventilateur employé ici est censé pouvoir fournir sans soucis.
Censé seulement car au contraire des solutions classiques qui utilisent une dissipation de portable pour ces processeurs de… portables, le MiniPC Tuning emploie une technique de dissipation de tour grand format. La coque en polycarbonate est largement percée, sur le dessus mais également sur les côtés, pour faire circuler de l’air par aspiration en le propulsant sur un dissipateur qui coiffe le processeur. Que fait l’air ainsi réchauffé ? Il est censé repartir gentiment par les petits trous sur les côtés. C’est super en théorie mais en pratique cela marche rarement de manière efficace. L’air chaud part dans des turbulences autour du ventilateur sans forcément partir vers l’extérieur. Le chemin que forcent les ailettes étant uniquement vers deux côtés, les ouvertures sur les deux autres ne sont malheureusement pas très utiles. Cela reste efficace mais c’est souvent plus bruyant et moins pertinent qu’un système pour portable qui va réellement diriger l’air chaud vers l’extérieur.
La mémoire vive est montée sur deux slots SoDIMM en DDR5-4800 pour un maximum de 64 Go, quant au stockage, il se compose d’un port M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 et d’un emplacement 2.5″ au format SATA 3. On retrouve également un module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 mais rien n’indique qu’il soit monté sur un support M.2.
Pour le reste la connectique est bonne, ces engins proposent en façade un port USB4, un jack audio combo 3.5 mm et deux USB 3.0 Type-A. A l’arrière, on retrouve un USB Type-C qui ne servira qu’à alimenter la machine, deux sorties vidéo supplémentaires en plus du port USB4 en HDMI et DisplayPort et deux USB 2.0 Type-A.
Deux ports Ethernet sont visibles avec un premier en Gigabit et le second en 2.5 GbE. Vous aurez noté la présence d’un interrupteur destiné à couper l’illumination féérique de votre MiniPC Tuning quand viendra le moment où celle-ci commencera sérieusement à vous taper sur les nerfs.
Est-ce que cet engin vaut son prix au final ? Proposé à 477.46€ sur Amazon en version 16 Go / 1 To (mais également disponible dans de multiples autres versions.) il se positionne face à d’autres modèles comme le GMK NucBox K2 qui se négocie désormais à 435€ TTC avec le même processeur, la même mémoire vive, le même stockage mais sans les LEDs RVB.
Beaucoup d’autres modèles de MiniPC sont également disponibles mais à des tarifs moins avantageux. Le Minisforum UM773 Lite propose une version 32 Go / 1 To à 544€, le Beelink SER6 Pro en 32 Go / 1 To est à 569€.
Ce que je retiens de cette machine au final c’est l’idée d’un système Ambilight intégré qu’on pourrait bricoler facilement avec une solution Raspberry Pi ou Arduino.
23 commentaires sur ce sujet.
  • 28 juillet 2023 - 16 h 53 min
    Hello,
    Pour ma part j’aurais plutôt installé le ventilateur en extraction, mais c’est peut-être facilement faisable.
  • 28 juillet 2023 - 17 h 04 min
    @Bab1c: Le risque en extraction c’est que l’air aspiré soit surtout concentré en périphérie du ventilateur et que les ailettes au centre du dissipateur ne soient pas refroidies. Or c’est le plus important a refroidir.
  • 28 juillet 2023 - 18 h 28 min
    J’aime l’idée mais plus pour un CPU de type U (15watts), ce qui permettrait une vitesse de rotation plus faible. Bien entendu en désactivant l’éclairage.
    Je me suis pris le MiniPC à base de 5800u après revue de ce blog et si son ventilateur était moins sifflant ce serait fantastique, ce design devrait le permettre.
  • to
    28 juillet 2023 - 19 h 06 min
    Faut pas être épileptique…
  • 28 juillet 2023 - 20 h 23 min
    Je le veux à coté de ma cage!
  • 28 juillet 2023 - 22 h 27 min
    J’aime beaucoup l’idée, en me disant qu’il doit être possible d’améliorer le boitier en le faisant pousser vers le haut et en mettant un ventilateur performant fonctionnant en extraction.
    Mais pour l’instant je n’ai pas les sous donc on verra plus tard :(
  • 29 juillet 2023 - 1 h 12 min
    Et bien comme dit le dicton « tous les gouts sont dans la nature » et en l’occurence c’est la machine dont je REVE depuis des années:
    – Petite, légère, compacte (13×13, pour rappel le mini-ITX c’est du 17×17).
    – Transportable dans ma sacoche Xiaomi « Xiaomi Commuter Backpack ».
    – RGB de partout pour être visible dans l’obscurité.
    – De couleur blanche! Ca y’est enfin! Enfin on arrête avec les boitiers noirs austères!!!
    – Le top est transparent/translucide (je fais souvent des boitiers de PC en plexiglass coupées au laser).
    – Capable de faire du gaming.
    Les deux seuls soucis que je vois;
    – Pas de batterie intégrée, je voyage souvent dans un pays qui est prône aux coupures de courant, fréquemment, au moins une a deux fois par jour donc une batterie permettant de tenir ne serait-ce que 5 minutes ayant le temps de shutdown la machine correctement et de dire « au revoir » aux gens en pleine partie via Discord, est un sacré plus.
    – Pas de Qicharge par le dessous par exemple pour recharger mon iPhone en sans fil qui set aussi en général mon Hotspot/4G/LTE et par ricochet, pas de slot carte SIM pour y mettre directement une SIM embarquée.
    Ma seule crainte, que le BIOS soit pourri, confus, plein d’options qui ne marchent pas ou ne servent à rien et que le XMP ne fonctionne pas comme c’est hélas très souvent le cas dans ces chinoiseries.
    En tout cas dès que cette machine sera disponible sur un store Amazon Européen, c’est achat direct et revente de mes deux PC mini-ITX a la maison.
    Pour moi, cette machine est une RE-VO-LU-TION que j’attends depuis des années.
  • 29 juillet 2023 - 11 h 20 min
    @Fred Aster: Fais toi plaisir : https://amzn.to/3O725bw
    C’est un blog, j’ai mes goûts, je les partage mais je ne critique pas ceux des autres. Chacun fais bien comme il veut et si les LEDs ou la coque blanche te rendent heureux mon cher Fred, alors je le suis tout autant. :)
  • 29 juillet 2023 - 13 h 30 min
    Un design très intéressant !! Simple et efficace (je pense). Le plastique transparent pour exposer la solution de ventilation RGB est une bonne idée aussi.
    Et bon prix aussi.
  • jop
    29 juillet 2023 - 15 h 36 min
    Merci pour l’info !
    Vraiment curieux de connaître les différences de température avec un Mini PC équipé du même processeur mais un avec un système de refroidissement radial (comme on voit tout le temps sur ces Mini PC).
  • 29 juillet 2023 - 15 h 53 min
    wow un nuc special LGBTQ++++
    pardon j’ai du mal avec les crises identitaires
  • 29 juillet 2023 - 16 h 01 min
    @OCMan: C’est pas très malin :/
    @jop: Ce type de refroidissement, dans un espace compact comme ici, sera probablement moins efficace à bruit égal qu’un refroidissement forcé de portable.
  • 29 juillet 2023 - 17 h 47 min
    C’est dommage que ce soit mal réalisé car sur le principe, un gros ventilo pourrait permettre plusieurs choses importantes pour moi : une machine potentiellement plus silencieuse et plus durable (ventilateur relativement standard facile à changer et d’une durée de vie plus importante).
    Ça plus un emplacement hdd 3’1/2 et je serais comblé.
    Vous ne trouvez pas qu’il manque un intermédiaire entre les tours et les minipc ? Les bonnes recettes des minipc (conso, prix) avec un poil plus de stockage et des éléments plus durables/standards ?
  • 29 juillet 2023 - 18 h 05 min
    Le type de boitier avec petit trous inefficaces qui pour ma part me donnerait une raison de sortir la scie cloche de diamètre 92 pour le dessus, et la dremel pour les côtés…
  • 29 juillet 2023 - 19 h 10 min
    @Fred Aster: Les batteries portables 45W ça existe, ça peut faire tampon (si ça suffit pour le steam deck à pleine charge, ça doit suffire ici)
    Il suffit de vérifier qu’elle peut charger et délivrer en meme temps
    Et on parlerait de tenir 1h30-4H selon le jeu, pas 5 min :)
  • 29 juillet 2023 - 21 h 14 min
    Il manque la déclinaison rose, Barbie est de saison :)
    En tout cas, on pourra clairement dire que ce PC sort des sentiers battus en terme de design et de couleurs !
  • 29 juillet 2023 - 23 h 07 min
    @CharlesN: Regardes du côté des boîtiers mini-ITX.
  • 30 juillet 2023 - 6 h 32 min
    @citral:
    Excuses moi de te deranger, le CPU ici est en 54W, de plus il reste tous les autres composants a alimenter, ecran, RAM, NVMe, clavier, souris, etc, ce qui fait qua mon avis on est plus sur du 90W.
    De ce fait, existe-il des batteries capables de fournir du 90W pendant au moins quelques minutes?
    Si oui, peut tu en recommander au moins une?
    Merci.
  • jop
    30 juillet 2023 - 12 h 32 min
    @Keneda:
    Oui il y a largement moyen d’améliorer le flux d’air en modifiant le boitier ! Je me demande même s’il y aurait pas la place de mettre un ventilateur 120mm à la place.
    @TiTi:
    Le problème avec les boitiers mini ITX c’est qu’on passe directement sur une alimentation externe SFX ou ATX avec emplacement pour carte graphique et l’encombrement est plus du tout le même…
    Il existe bien des cartes mères vendues seules avec alimentation intégré (DC jack) et des boitiers prévu pour celles-ci mais il y en a pas des masses…
  • 30 juillet 2023 - 12 h 51 min
    @Fred Aster: oops, dans ma tête on était sur un U pas un HS, tu as raison. Il y a des anker qui fournissent 60W, mais 90W je ne connais pas. Bon perso, pour ce genre d’usage, je me tournerais vers un ryzen U, un steam deck, ou je briderais le tdp dans le bios si possible, ou via un utilitaire type ryzenadj au pire.
  • 30 juillet 2023 - 13 h 14 min
    @Fred Aster:
    C’est un APU qu’on trouve régulièrement dans des laptop de gamer, et avec une ventilation bien moins efficace qui plus est. Et le plus souvent accompagner d’un GPU dédié. Sans compter l’écran.
    Donc une batterie de laptop fera sans aucun doute l’affaire.
    @jop: Ça reste à mi-chemin entre le mini-pc et la grosse tour de bureau.
    Des emplacement HDD 2.5″ sont encore assez courant sur mini-pc, j’ai plusieurs exemples en tête.
    Mais pour du 3″1/4, c’est plus compliqué. Faut viser un peu plus gros. Un montage mini-ITX fait soit-même avec petit boitier (si on veut pas de GPU), ou des choses plus spécifiques, comme le Asrock DeskMeet.
  • 30 juillet 2023 - 13 h 44 min
  • 31 juillet 2023 - 18 h 33 min
    Moi j’adore le boitier, mais j’aimerais le même boitier avec un processeur intel n100, comme ça je retire le ventilo et je colle un radiateur à la place et voila un beau mini pc passif.
