Ce mini onduleur 1018L se place entre une alimentation et un routeur, un NAS, un montage sur SBC comme une Raspberry Pi. Il assurera une continuité de service en cas de coupure de courant.
mini onduleur 1018L
Ce mini onduleur n’est pas une solution miracle, d’abord parce que son autonomie n’est pas énorme avec une batterie de 10 400 mAh seulement. Il ne proposera probablement pas des heures de fonctionnement supplémentaires à votre matériel. Son objectif est d’éviter de le voir se couper en cas de microcoupure électrique tout en proposant de quelques minutes à quelques dizaines de minutes d’autonomie après la perte de secteur.
Derrière un NAS, cela peut être le temps nécessaire à une extinction propre de votre matériel. Sur un serveur domotique, cela va éviter de perdre toute votre installation si celui-ci n’est pas capable de se rallumer en cas de coupure de quelques minutes. La grosse différence entre ce type de matériel et une batterie portable classique étant dans le temps de mise en marche. Sur une batterie mobile, il y a souvent un microdélai de réaction qui n’empêchera pas un appareil de se couper. Sur un mini onduleur de ce type, c’est en réalité toujours filtré par la batterie qui va prendre le relais instantanément sans provoquer de coupure de service.
Un mini onduleur pour un mini service
À ce prix, le 1018L ne fournit pas de grosse tension électrique. On retrouve du 5V, du 9V et du 12V. De quoi piloter des produits simples donc, comme un routeur, une caméra IP, un carte de développement RaspberryPi ou autre. Le gros intérêt de ce mini onduleur est donc dans la protection simple des petites coupures et la possibilité de réagir si celles-ci s’éternisent trop longtemps. Avec ce prix très bas et un encombrement minimal, il est possible d’ajouter ce produit à votre matériel sans trop de contrainte.
L’engin propose plusieurs sorties jack et des câbles pour alimenter différents appareils. Une prise USB Type-A peut également servir de source et des ports Ethernet sont également proposés sans que je sache vraiment s’ils permettent de dialoguer avec différents appareils. En général, ces prises servent à communiquer avec le matériel protégé pour signaler une coupure de courant ou un problème. Je ne sais pas dans quelle mesure cela sera le cas ici. Par contre, le 1018L prend en charge le POE 15V et 24V en 0.6A pour un maximum de 18W. Ce qui peut être suffisant pour des caméras, serrures et sonnettes connectées.
Avant tout achat, pensez donc à vérifier les besoins du matériel à protéger. Le mini onduleur ne fournira probablement pas assez de courant pour un gros NAS par exemple. Pour un MiniPC par exemple, cette solution n’est pas suffisante, il faut quelque chose de plus costaud.
Banggood propose ce mini onduleur à 17.38€ équipé de sa batterie grâce au code BGb42149 à entrer lors de votre paiement. Attention, le stock est en Chine et si les frais de port sont gratuits, la livraison risque de prendre au moins une quinzaine de jours.
Voir l’offre sur Banggood
Si vous êtes à la recherche d’une batterie plus classique, sans gestion de microcoupures a priori, mais parfaite pour alimenter une Raspberry Pi-like ou un routeur en mobilité (pour monter une Piratebox1 / Shareboxx par exemple), ce modèle 31000 mAh Jackery Explorer 100 est à 84€ chez Amazon. C’est une petite batterie parfaite pour ces usages qui saura piloter plusieurs appareils et qui apporte une énorme autonomie à une SBC et permet également de souder avec un fer à souder sur USB par exemple.
Voir l’offre sur Amazon
Merci Pierre pour ce bon plan et aussi d’avoir rappeler qu’une batterie externe ne remplace pas un onduleur. Mais si je me réfère au tableau, j’ai l’impression que cet onduleur est livré sans batterie ? c’est bien cela ?
ça reste de toute façon une bonne affaire.
Moui, alors pardon de tiquer, mais bon, un onduleur de marque « DC-UPS », acheté pour le prix d’une pizza, sur banggood en stock chinois, j’imagine avec un logo CE tendance « china export » plus que « conformité européenne »… Comment dire ?
Tout ça est quand même un chouya risqué pour un appareil qui doit réguler de la tension électrique 24/24. Déjà qu’en temps normal, les assureurs trouvent toujours un moyen d’objecter, je vois d’ici la tête du mien quand je l’appellerai pour lui parler de l’incendie de la maison… :(
@eeegr: La batterie est livrée.
@lc_lol: Je sais pas où tu habites, mais les Pizzas y sont trop chères!
@Neurobioboy : famille nombreuse ;)
@eeegr
ce modèle intègre une batterie lithium de 5000 mAh / 22.03Wh
Les autres modèles de la gamme utilisent des batteries 18650.
Est-on certain qu’il y a une partie onduleur sur cet « onduleur » ? XD
Jle:
Effectivement ça ne recrée pas de 220Vac donc ce n’est pas un « onduleur ».
Mais plutôt une alimentation sauvegardée. Et quand on connaît les prix des versions industriels ! C’est donné.
C’est plutôt « rare » les onduleurs sur lesquels l’équipement connecté est alimenté en permanence par la batterie. Il s’agit d’onduleurs on-line et ća coûte cher.
Les plus bas de gamme sont les off-line et l’équipement est sur courant général lorsqu’il y en a avec une protection contre les surtensions.
Les line-interactive ajoutent un régulateur de tension et une commutation plus rapide vers la batterie en cas de coupure éléctrique.
Techniquement c’est un Uninterruptible Power Supply (UPS) qui fournis des tensions continue. Donc c’est pas un Onduleur qui fabrique un courant alternatifs à partir de courant continue stocké sur batteries.
C’est pas la même choses et pas le même prix.
Il y a un meilleurs rendement en restant sur des tensions continue.
Donc si vous n’avez pas besoin de refaire du 220v alternatifs , je conseille ce type de solution. Ça évite d’alimenter des alimentations en 220v alternatifs qui au final servent à faire du courant continue !!!
Dommage, pas de 19V, donc pour un routeur Asus XT12, c’est mort.
Je vais commander pour tenter l’expérience de remplacer l’alim de mon NAS Synology DS218j avec ça.
Le NAS est annoncé consommer « 17.5 W ». Après, l’idéal serait que le format de la prise soit identique (ou sinon, il faudra que je bricole un truc avant de l’oublier dans un placard)
J’ai ce type de batterie tampon (plutôt qu’onduleur) pour avoir une alim sauvegardée raspberry (domotique) et box, depuis 5 ans. Aucun pb et pour 2 à 4 dizaines d’€ selon capacité/tensions fournies (il me fallait un 19V box et un 5V USB côté PI) cela tiens dans mon cas au moins 2h. Quand il y a une coupure je conserve internet fonctionnel et pour avoir cette durée de fonctionnement avec un onduleur ce serait bien plus cher: Pertes de conversion 220Vac… pour au final refaire des tensions dc… pour cet usage c’est idéal. Manque vs onduleur l’alerte batterie faible pour enclencher une coupure propre, mais en fait je n’ai jamais eu de coupure assez longue pour en avoir besoin avec ce type de batterie tampon.
Et je les avait acheté en Chine via AE, en prenant quand même soin de cibler un fabricant qui ne faisait que cela et pas un vendeur généraliste. Ça peut paraître risqué à certains mais comme in-fine tous ces produits viennent de Chine autant y choisir sa source.
Salut, il semble y avoir des connaisseurs ici. Qu’est-ce que vous me conseilleriez comme UPS (pas onduleur, j’ai compris, enfin je crois avoir compris…) avec sortie USB-C ?
Pas cher et fiable bien sûr, ce serait pour mon GPD MicroPC qui a une batterie claquée et s’éteint à chaque microcoupure et que je veux utiliser en mode sédentaire.
Merci Pierre
La batterie CUKTECH que tu avais proposé tient bien son rôle et gère sans micro-coupures le 5V 2A (il faut que je teste au dessus)
Je pense que le Jackery 100 le fait aussi (voir largement) puisqu’il est vendu en option avec panneaux solaires
Bonjour, vous pensez que ça peut le faire pour une Livebox 7? Je n’y connais pas grand chose mais je voudrais protéger uniquement la box de micro coupures . Merci d’avance
@sophie: Ah ! Merci de l’info ! Il faudra que je me penche là-dessus.
Ah, c’est donc prévu pour laisser la caméra de surveillance (et la box) fonctionner lorsque les cambrioleurs ont coupé le courant du logement !
Bonjour Pierre, en début d’année tu avais indiqué que tu allais recevoir une « batterie (qui) peut désormais faire office d’onduleur pour PC ». Est-ce que tu as eu des nouvelles ?
Je vais m’équiper bientôt et vu que c’est une dépense importante (je souhaite acheter au moins une batterie 2kw) tout test est le bienvenu (même sur des moins puissants, ça donne toujours une indication sur le niveau de finition, …). Merci.
@xb27: Je l’ai recue, elle est en cours de test :)
UPS reçu. J’ai branché mon Synology DS218j dessus.
Bilan négatif : il s’allume mais s’arrête juste après. Soit le NAS consomme plus de 18 watts, soit l’UPS fournit moins de 18 watts. L’un des deux a peut-être menti sur sa fiche technique.
@Fabien Le Jeune: Tu n’as pas de multimère pour mesurer ? Merci du retour.
