Un HackberryPi très séduisant sur une base de Pi Zero 2W
Ce nouveau HackberryPi tire son nom de la carte de développement employée, de son clavier et de sa fabrication maison.
Le HackberryPi est un engin construit ZitaoTech et que vous pouvez, au choix, construire vous même ou acheter sur  sa boutique. il s’agit d’un engin ultramobile avec un clavier de Blackberry, un écran de 4 pouces et un Raspberry Pi 2 ZeroW. Parmi les points les plus intéressants de cette proposition, la présence d’un système de batterie interchangeable à chaud.
Cette idée d’une double batterie est assez intéressante puisqu’elle apporte une excellente autonomie à ce HackberryPi. A l’arrière de l’engin, on découvre deux trappes permettant d’accéder à deux emplacements pour des modèles Nokia BL-5C. Des batteries assez classiques que l’on trouve facilement neuves sur différents marchés. Chacune d’entre elle fonctionne de manière indépendante, ce qui permet de changer l’une ou l’autre en gardant sa machine allumée. Ainsi en utilisant des batteries secondaires supplémentaires, on peut les recharger pendant qu’on utilise l’engin. L’autonomie annoncée est de 5 heures en ligne de commande et 3.5 heures en mode bureau. Avec deux batteries en plus, on peut imaginer assez facilement entre 7 et 10 heures d’utilisation. Pas mal pour un engin ultraportable. Le fait que ce type de batteries puisse se recharger aisément avec une batterie externe, une prise allume cigare ou même un chargeur solaire étant évidemment un avantage.
La version BBQ10
La version BBQ20
Le HackberryPi affiche sur un écran de 4 pouces carré en 720 x 720 pixels alimenté par un Raspberry Pi Zero 2W. Deux claviers sont proposés avec le BBQ10 ou le BBQ20, les claviers sont entièrement reprogrammables logiciellement. L’engin mesure 8.2 cm de large pour 14 cm de haut et 1.57 cm d’épaisseur. Il pèse 190 grammes avec sa batterie et il est entièrement imprimé en 3D.
Avec trois sorties USB 2.0 et un lecteur de cartes MicroSDXC accessible, il sera possible de monter divers outils logiciels dans un format vraiment de poche mais aussi de glisser une clé USB, un accessoire comme une webcam ou même un module 4G.
Les ressources matérielles pour fabriquer votre propre HackberryPi sont disponibles sur la page Github du projet, vous pouvez également acheter le votre sur Tindie. Cela vous coutera 125$ pour la machine et 8$ de plus pour la livraison via DHL depuis l’Allemagne. Au vu du temps passé et des éléments à monter, je ne suis pas sûr que le montage d’une unité soit plus rentable financièrement que l’achat. Evidemment, le côté formateur d’un tel projet n’est pas négliger.
10 commentaires sur ce sujet.
  • 5 août 2024 - 21 h 14 min
    J’adore et je suis tenté par le clavier AZERTY, pour un projet similaire mais avec un radxa zéro I
  • 5 août 2024 - 23 h 31 min
    Soyons honnêtes, ce projet est formidable. Le dual batterie avec hot swap, mais OUI!!! 1000 fois OUI!!!
  • 5 août 2024 - 23 h 53 min
    C’est très propre en termes de finitions et d’optimisation.
    Quand on regarde le fichier 3D, on se rend compte de la complexité de la coque et de l’assemblage. Ce ZitaoTech a l’air de super bien s’y connaître.
  • 6 août 2024 - 7 h 48 min
    Est il possible d’ajouter un module :
    – 4G
    – LoRa
    Directement dans le case?
    Ou ce ne sera que via les ports usb externe ? Rendant l’intégration moins esthétique et surtout moins pratique ?
    Quel OS et quel Application pour faire tourner les 2 modules ci dessus recommanderiez vous ?
    Juste pour appeler, envoyer des sms et communiquer avec un autre décide en LoRa?
  • 6 août 2024 - 8 h 26 min
    je ne comprends pas : c’est un téléphone ou juste un (mini) pc portable?
  • 6 août 2024 - 9 h 31 min
    Heureusement qu’il est en rupture pour mon porte monnaie :-)
  • 6 août 2024 - 10 h 54 min
    @FlyDutch: Oui, c’est possible : tous les élément sont proposés. Il faut juste modifier les fichiers 3D en conséquence.
    Pour les logiciels et applications, je suppose qu’il faut regarder du côté des possibilités offertes par Linux sur Pi Zero 2 W.
    @Fred: C’est une carte Raspberry Pi Zero 2 W.
  • 6 août 2024 - 17 h 55 min
    @Pierre Lecourt: Je crois que Fred demandait l’objet que représente ce projet à base rpi zero 2w.
    C’est vrai qu’on est à mi-chemin entre le téléphone type blackberry (le lecteur de carte sim en moins) et l’ordinateur portable miniaturisé.
  • 8 août 2024 - 12 h 11 min
    Je me serais attendu à un module 4G intégré en natif, car on dirait vraiment un téléphone.
    C’est même un rêve de hacker de pouvoir se faire son propre téléphone customisé.
    Si on ajoute les possibilités d’un dolphin, quelle boite à outils ça pourrait devenir…
    Avec une caméra arrière, ça pourrait même être le couteau suisse de l’espionnage !
  • P
    16 août 2024 - 12 h 03 min
    @FlyDutch: au niveau du DAS pense à passer un scanner du cerveau dans quelques mois
