Un adaptateur MicroHDMI vers HDMI pour Raspberry Pi
Compatible avec les Raspberry Pi 5 et 4B, cet adaptateur permet de proposer des sorties HDMI pleine taille depuis la carte de développement.
Waveshare propose un adaptateur tout bête qui va permettre de ne pas avoir à choisir un câble MicroHDMI vers HDMI taille standard pour relier un Raspberry Pi 4B ou 5 vers un équipement existant.
C’est le genre de souci rencontré par pas mal d’utilisateurs de Raspberry Pi qui s’en servent comme solution multimédia. Pour connecter la carte de développement à un téléviseur on doit transformer un MicroHDMI vers un HDMI plein format plus classique. Cela se passe en général sans encombre avec un simple câble aux deux formats mais c’est parfois plus compliqué ou plus contraignant quand les distances à parcourir sont plus longues. Le prix des câbles aux deux formats monte en flèche quand on veut conserver une certaine qualité et qu’on s’éloigne des classiques 1.2 et 1.5 mètre.
Cet adaptateur ne fait donc pas grand chose mais le fait pour peu cher. 5.99$ HT sur le site de Waveshare… sans compter les frais de port, il ne servira que de transfert connectique mais assurera également l’alimentation du Pi puisque son PCB vient se positionner contre le corps de la carte. On branchera alors le câble USB type-C d’alimentation du Pi sur l’extension Waveshare. A noter qu’une autre prise d’alimentation plus proche des normes industrielles sera également disponible. Un choix qui devrait séduire les utilisateurs professionnels pour qui cette extension a  du être pensée de prime abord. Remplacer un PC gourmand dans un appareil qui consomme beaucoup d’énergie par une petite carte Raspberry Pi est une excellente idée. Mais devoir trouver comment connecter cette carte à des écrans HDMI et se débrouiller pour brancher un adaptateur secteur compatible avec l’équipement en place est souvent une autre paire de manches.
On note également la présence d’un brochage permettant de connecter une batterie sur la carte d’extension afin de la transformer en un pseudo onduleur.
La carte Waveshare est disponible en France à 12.99€ sur Amazon.
Source : CNX Software
12 commentaires sur ce sujet.
  • 13 juin 2024 - 14 h 52 min
    Je me demande à quoi servent les connecteurs 3 pins avec RXD/GND/TXD.
    Est-ce une eeprom, à côté ?
    Ou un circuit de contrôle de charge et d’activation d’alimentation ?
    Impossible pour l’instant de trouver de l’info sur le site de Waveshare ou même dans les commentaires CNX.
  • 13 juin 2024 - 14 h 56 min
    @StarDreamer: Peut-être que le petit chip indique par le port série au Pi qu’il est sur batterie / sur secteur via ce port série (à relier aux pins idoine du connecteur 40 broches du coup) ?
    En tout cas, une bonne idée toute con et infiniment pratique pour avoir tous les câbles du même côté… Bien joué, surtout à ce tarif très raisonnable
  • 13 juin 2024 - 16 h 12 min
    C’est un signal numérique donc comment la qualité pourrait s’amoindrir avec la distance ?
  • 13 juin 2024 - 16 h 59 min
    @Le Breton: Qui a parlé de qualité amoindrie ?
    As tu déjà essayé des câbles HDMI de plus de 2.5 m non blindés, une fois sur deux ils ne proposent pas de signal ? Si ton câble fait 3 mètres avec un blindage moyen et qu’il passe à côté d’autres câbles de courant fort, c’est pareil. Il n’y a tout simplement pas de signal au bout.
    Je n’ai jamais parlé de qualité amoindrie, la contrainte d’un câble court est pourtant réelle. 3 mètres maximum si il s’agit d’un câble passif. Entre 5 et 6 mètres avec un câble actif en HDMI 2.0 ou 2.1. C’est un soucis quand tu alimentes 2 panneaux d’affichage avec un RPi par exemple. Trouver un câble actif de 3 mètres en MicroHDMI vers HDMI c’est possible mais chaque câble coute le prix d’un Raspberry Pi5.
  • 13 juin 2024 - 17 h 16 min
    @Le Breton: Tout signal qui transite par un câble subit d’une part une atténuation (d’autant plus forte que le câble est long et/ou de mauvaise qualité) et d’autre part des parasites (idem). Plus la longueur augmente plus les parasites sont forts par rapport au signal qui arrive.
    Sur un signal analogique, les parasites peuvent se voir très rapidement et la dégradation de la qualité du signal est progressive. Sur un signal numérique, tant que les parasites sont moins forts que la différence entre deux niveaux du signal, tout va bien, mais dès que ça dépasse, le signal est mal interprété. Du coup, on passe très brutalement d’un signal parfaitement décodé à un signal parfaitement inexploitable.
    En tous cas, le fait que le signal soit numérique n’empêche en rien d’avoir des problèmes de qualité de transmission, que ce soit dans un câble ou par des ondes radio.
  • 13 juin 2024 - 17 h 19 min
    D’ailleurs, je me demande quel impact a ce petit dispositif sur l’atténuation et le parasitage des signaux HDMI mais il y a selon moi un vrai risque que ce soit peu pertinent par rapport à un câble micro-HDMI vers HDMI.
  • ben
    13 juin 2024 - 17 h 30 min
    Manque juste le connecteur ATX et tu peut te l’installé dans un boitier PC.
  • 13 juin 2024 - 18 h 47 min
    @Pierre Lecourt: Ah d’accord, après il est vrai que je n’utilise que des câbles HDMI courts et « bas de gamme » car pas de nécessité d’investir plus pour mes besoins.
    Pour moi, un signal numérique c’est une information « 0 ou 1 » soit « tout ou rien », c’est pour ça que je disais ça.
    @Nicolas: Idem
  • 13 juin 2024 - 19 h 46 min
    Il y a une promo sur amazon.fr, il passe à € 7.99 frais de port inclus. Je viens d’en commander un.
  • 13 juin 2024 - 20 h 44 min
    @Le Breton:
    Le 0 et le 1 c’est la théorie informatique.
    Dans la pratique il y a aussi des fronts montants et des tensions.
    Avec un câble non blindé, et/ou bien pourri, il fait antenne et le signal bien carré se transforme en signal bruité que le demux en bout n’arrive plus à reconnaître.
    Là on rejoint le principe numérique : soit tu reçois soit tu reçois pas.
    Bizarrement l’informatique et l’électronique sont 2 mondes qui se comprennent rarement.
  • 14 juin 2024 - 11 h 38 min
    Pour moi l’avantage que je vois c’est d’avoir tous les connecteurs de la carte sur une seule face: question agencement des câbles plus facile.
  • 23 juin 2024 - 17 h 50 min
    Juste un petit mot pour vous signaler la qualité plus que médiocre de cet adaptateur. Le connecteur USB-C était soudé très légèrement de travers et à cassé à la première insertion. Le tout est très fragile, le PCB est ultra fin et les pistes de mauvaise qualité. Bref, du gaspillage totale, direct à la poubelle, à déconseiller totalement.
