Le Turbo Mini X a beau être compact, il propose d’embarquer à son bord des processeurs de bureau Raptor Lake sous Socket LGA1700. La seule contrainte est que ces puces soient sous un TDP maximum de 65 watts.
Le boitier du Turbo Mini X n’occupe que 1.4 litre avec des dimensions étonnantes. 21.46 cm de large pour 18 cm de profondeur et 3.63 cm d’épaisseur. C’est plus petit qu’une pile de 400 feuilles de papier A4. Posé sur votre bureau, cet appareil proposera pourtant d’excellentes prestations techniques grâce à l’intégration d’une carte mère fabriquée sur mesures.
Sous la vitre de plexiglass de cette machine, on peut voir la carte en question. Le socket LGA1700 permettra de lui ajouter des processeurs Raptor Lake et Raptor Lake Refresh pour des performances de PC de bureau classique. Les références de puces prenant en compte les spécifications du boitier sont assez nombreuses et vous pourrez intégrer des solutions du type Intel Core i5-1440 ou Intel Core i7-1470. Deux slots SODIMM seront accessibles et permettront d’intégrer jusqu’à 96 Go de DDR56-5600 en double canal. Le stockage sera monté sur deux ports M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4. Un emplacement pour un stockage 2.5″ SATA 3.0 est disponible pour ajouter un disque mécanique ou un SSD supplémentaire.
Le châssis en métal expose les composants de la carte mère au travers de sa vitre et permet leur refroidissement avec de larges évents d’aération. Des supports viennent enfermer chaque groupe de composants sous cloche afin de contrôler leur environnement et éviter les perturbations. On découvre également un bouton de démarrage qui propose un lecteur d’empreintes digitale pour une reconnaissance biométrique.
Le refroidissement du processeur est assurée par un large dissipateur en aluminium dont les ailettes sont traversées par un flux d’air frais repoussé par un ventilateur situé au dessus de la mémoire vive. Une approche assez standard sur les portables qui est ici exploitée avec un processeur de bureau. Elle explique la limitation à des puces de 65 watt maximum.
Pour alimenter le Turbo Mini X, Mini Maker emploie une alimentation externe de 120 watts. Différentes options de modules réseau sans fil seront proposées jusqu’au Wi-Fi7 et un Bluetooth 5.4. Le constructeur étant habitué à de fortes contraintes d’espace avec de nombreux All-In-One à son catalogue, on peut supposer que la gestion de la chaleur sera maitrisée.
Le reste de la connectique est classique et on retrouve ici un ensemble assez complet. Cela commence par deux ports USB 3.2 Gen1 Type-A et quatre ports USB 2.0, deux USB 3.2 Gen2 Type-C en 10 Gbps et un en USB 3.2 Gen 2 20 Gbps Type-C. un jack audio combo 3.5 mm et un Ethernet Gigabit. Un port Antivol type Kensington Lock est également visible.
Trois sorties vidéo sont également disponibles avec deux DisplayPort 1.2 et un HDMI 1.4, des normes assez étonnantes d’ailleurs puisque la grande majorité des produits récents préfèrent des versions plus récentes avec du DisplayPort 1.4 et du HDMI 2.0 ou plus. Mais cela s’explique assez facilement par la présence d’un autre port propriétaire1 permettant de connecter un dock graphique externe.
Le dock graphique StreamPlay X de Mini Maker a été pensé pour accompagner le Turbo Mini X même si il ne lui est pas indispensable. Il apportera surtout la possibilité d’intégrer une carte graphique de PC de bureau au processeur Raptor Lake pour retrouver une configuration complète de tour classique. Là encore, on retrouve une vitre de plexiglass et la même ligne de boitier noir et compact.
L’objet est plus encombrant puisqu’il est censé pouvoir accueillir une carte graphique double slot de 267 mm maximum. Une alimentation interne sera proposée de 250 à 400 watts suivant les options et embarquera une broche 8 pins pour connecter les cartes graphiques qui en ont besoin. Le tout sera refroidi par une ventilation intégrée qui semble être un ventilateur de 12 cm.
Quel prix pour cet engin ? Toms Hardware indique un ticket d’entrée de « 150 $ » pour le Turbo Mini X nu, boitier et carte graphique compris, avec le dissipateur et son ventilateur. A vous d’acheter processeur mémoire vive et stockage pour le faire fonctionner. C’est un bon tarif pour un engin de ce type. Le boitier graphique externe coutera… « 150 $ » de plus. Ce qui est également un bon prix mais il ne faut pas perdre de vue qu’il ne pourrait fonctionner qu’avec le Turbo Mini X puisque la liaison est censée être propriétaire. Je ne sais pas non plus si ce tarif comprend une alimentation pour le boitier graphique.
A noter que ces prix sont donnés au Computex mais sont peut être une « traduction » plus ou moins approximative d’un prix en Yuans Hors Taxes du marché chinois local. Il est fort probable que ce produit soit proposé un jour à la vente ailleurs, le Computex sert aussi à présenter ce genre de machine à différents acheteurs internationaux. Mais son tarif pourrait alors changer du tout au tout.
Mini Maker est une sous entité commerciale du fabricant Taiwanais Hibertek qui propose essentiellement des All-In-One en marque blanche à diverses compagnies. J’ai déjà demandé à mes contacts chez divers exportateurs si ces produits pourraient rejoindre leurs catalogues. La marque Mini Maker semble s’intéresser aux MiniPC et ce produit est le plus original d’un catalogue qui commence à bien s’étoffer.
| Model Name | Turbo Mini X (Mini Maker Motherboard) |
| Design For | Desktop Socket CPU |
| CPU | Intel Socket LGA1700 for Intel Core 14th, 13th, 12th Gen. i7/i5/i3/Pentium Gold/Celeron Processors |
| CPU Wattage in Chassis | Up to 65W TDP |
| Chipset | Intel B760 |
| Graphics | Intel UHD Graphics 730/770 |
| Memory | Support 2 x DDR5 4800 MT/s SO-DIMM, Max. 96GB for 12th Gen/13th Gen/14th Gen i5/i3 Support 2 x DDR5 5600/5200/4800 MT/s SO-DIMM, Max. 96GB for 13th Gen/14th Gen i7/i9 Dual Channel Memory Architecture |
| Storage | 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 from Processor, support Max. 4TB NVMe SSD (No SATA support) 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 from Chipset B760, support Max. 4TB NVMe SSD (No SATA support) 1 x 2.5″ SATA 6Gb/s, support Max. 2TB 7200rpm 7mm HDD/SSD Total Max. 10TB SSD *Support 6mm Height M.2 2280 SSD Passive Heatsink with HDD Tray on. |
| Wireless Data Network | Intel Wi-Fi 7 2×2+ Bluetooth 5.4 Wireless Card Intel Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card Azure Wave Wi-Fi 6E 2×2 + Bluetooth 5.2 Wireless Card |
| LAN | 1 x 1Gb Ethernet |
| Front I/O Ports | 1 x Power Button with Fingerprint Recognition 2 x USB3.2 Gen1 Type A (5Gbps/4.5W power out) 1 x USB3.2 Gen2x1 Type C (10Gbps/45W power out) 1 x USB3.2 Gen2x2 Type C (20Gbps/15W power out) 1 x 3.5mm Audio combo jack |
| Back I/O Ports | 2 x USB2.0 Type A (2.5W power out) 2 x USB2.0 Type A (2.5W power out) 1 x 1Gb Ethernet 2 x DisplayPort 1.2 out (1080p max.@240Hz; 1440p max.@165Hz; 4K max.@75Hz) 1 x HDMI 1.4 out (1080p max.@144Hz; 1440p max.@75Hz; 4k@30Hz) 1 x DC-in Jack (5.5/2.5mm) 1 x proprietary port for Mini Maker StreamPlay X External Graphics BOX |
| Power Supply | FSP 120W External Power Adaptor with Power Cord |
| Dimension | 214.6*36.3*180mm (1.40L) |
| Color | Matt Black With Transparent Cover |
| Accessories | 1 x Power Adaptor + Power Cord 1 x Quick Installation Guide 1 x Warranty Manual 1 x Safety Instruction 1 x Screw Driver and Extra M.2 Screw/Case Screw*2 2 x 2280 SSD Heatsink and Silicone Thermal Pad Set 1 x HDD Bracket 1 x SATA cable 1 x Hook-and-Loop Fastener 1 x Stand |
| Security | Kensington Lock |
| Certificate | CE/FCC/RoHS/CCC |
Source : Liliputing
