Le Trigkey Key-N150 ne promet pas de miracles mais propose une minimachine sobre et efficace pour tous les usages du quotidien avec les bons choix en termes d’intégration pour un prix tout à fait raisonnable.
A 189€, ce MiniPC très classique s’impose comme une solution parfaite pour la majorité des rôles qu’on attribue à ce type de plateforme. Compact, évolutif et abordable, il bénéficie d’un soin particulier à son intégration, à commencer par son système de refroidissement.
Le Trigkey Key-N150, c’est donc avant tout une solution équipée d’un processeur Intel N150, la puce Twin-Lake du fondeur qui a remplacé le N100 dans la même gamme de rôles techniques. Simple optimisation de la puce précédente, il ne change pas la destination des machines équipées mais apporte juste un peu de performances supplémentaires à la gamme.
Autour de cette puce à basse consommation, on retrouve un slot de mémoire vive DDR4-3200 qui embarquera une barrette de 16 Go en monocanal. Les 16 Go au format DDR4 seront largement suffisants pour la très très grande majorité des usages de cette minimachine. Tout comme le seront les 512 Go de stockage SATA 3.0 proposés.
Le Trigkey Key-N150 propose deux ports M.2 2280 différents. Le premier est au format PCIe Gen4 x4 et c’est lui qui embarque les 500 Go de la machine. Mais attention, le SSD employé par Trigkey est au format SATA3. Ce premier port M.2 2280 est en effet compatible avec les deux formats. Un second port M.2 2280 NVMe PCIe x1 est également disponible même si ce port ne sera pas capable d’embarquer le SSD livré d’origine. Il vous restera donc deux choix pour faire évoluer cet engin. Soit acheter un SSD NVMe entrée de gamme qui suffira à ce second port M.2 PCIe x1. Soit acheter un SSD NVMe PCIe x4 et remplacer le SSD SATA3 d’origine.
N’oubliez pas que dans la pratique, le processeur ne permet pas de profiter des SSD les plus rapides du marché. Il pourra donc charger des données hyper rapidement mais n’aura pas forcément les ressources disponibles en calcul pour les traiter. À quoi bon apporter 6000 Mo/s de textures de jeu à un processeur qui n’aura pas les performances pour les assumer. Ce qu’il faut retenir ici, c’est surtout la possibilité d’ajouter un second SSD facilement parmi les moins chers du marché pour étendre les capacités de stockage locales.
Point important à noter pour ce Trigkey, il propose une solution intéressante de refroidissement avec un dispositif qui ne va pas recracher l’air chaud vers l’arrière de la machine. L’engin fait circuler l’air de la partie haute vers les côtés en aspirant un flux frais par le ventilateur pour le recracher sur les bords au travers d’ailettes de refroidissement.
Cela évite un problème récurrent sur de nombreux MiniPC. Celui d’une évacuation arrière gênée par la connectique. Le boitier est ajouré sur la partie haute pour laisser les composants diffuser par ailleurs la chaleur naturellement par convection. La partie mémoire et stockage est reliée à un élément en aluminium avec des pads thermique pour assurer un bon échange de chaleur. Trigkey annonce que sa ventilation est silencieuse avec 32 dB en tout, alimentation passive comprise.
La connectique est assez large au demeurant avec en façade un jack audio combo 3.5 mm, un USB 2.0 Type-A et un USB 3.2 Type-A en plus du bouton de démarrage très classique. Une petite LED séparée signalera la mise en route de l’engin et un bouton de remise à zéro des réglages du BIOS sera accessible avec un trombone sur le côté du châssis.
Sur la tranche arrière, on note plusieurs éléments intéressants. D’abord la présence d’une prise d’alimentation électrique bipolaire. L’alimentation 45w nécessaire est intégrée à l’intérieur de la machine et il suffira donc d’un câble de ce type pour alimenter le Key-N150. C’est une excellente manière de continuer à dire que c’est Beelink à la manœuvre derrière la construction de cet engin sans le dire vraiment. Les marques sont en effet historiquement liées et les dernières productions de Beelink ont clairement fait ce choix d’une alimentation intégrée. On comprend que si Beelink s’oriente de plus en plus vers des machines plus haut de gamme avec des boitiers en aluminium et des options supplémentaires. Trigkey reste fidèle à son approche d’un excellent rapport qualité prix. Cet agencement particulier de son alimentation rendra l’intégration du boitier plus facile dans certains cas. Notamment si l’on cherche un serveur domotique à cacher dans un endroit exigu comme près d’un compteur électrique ou un MiniPC pour du streaming vidéo et jeu à poser sous une télé.
Pour le reste, c’est standard avec deux USB 3.2 Type-A, deux ports Ethernet Gigabit pouvant chacun piloter un réseau distinct pour, par exemple, étanchéifier un accès à internet d’un réseau local. Et deux sorties HDMI 2.0 pour afficher sur une paire d’écrans. Pas de port USB Type-C, pas de lecteur de cartes, c’est maigre de ce côté-là même si cela correspond bien à l’usage de ce type de minimachine. Le module sans fil intégré est un Wi-Fi5 et Bluetooth 5.0, suffisant pour assurer de bons débits et une bonne portée des données. Le boitier mesure 12 cm de large comme de profondeur et 3.8 cm d’épaisseur. Attention, ce modèle n’est pas compatible avec un adaptateur VESA.
Au final, c’est un engin complet, efficace, parfait pour des usages de MiniPC familial, pour gérer des éléments graphiques simples et même jouer à des jeux pas trop gourmands. Le N150 comme le N100 avant lui se révèlent confortables aussi bien pour la programmation que pour la bureautique ou le surf et ce sont également des puces admirables en termes de décompression audio et vidéo pour du multimédia. Le prix léger de cette minimachine en fait par ailleurs un engin parfait pour des usages de serveur domestique, de gestionnaire domotique ou de pilote de machines externes comme une imprimante 3D, une CNC ou une graveuse laser. Cela peut aussi être tout cela à la fois et se révéler un très bon associé pour afficher des contenus vidéos en UltraHD. Le BIOS permettra un réveil automatique à heure fixe, une reprise après une panne de courant et même un réveil via son réseau filaire.
On le trouve à 189€ sur Amazon. Le Trigkey Key-N150 se révèlera une bonne base aussi bien pour un usage familial classique que pour piloter un serveur plus complet pour divers usages. Il est livré sous Windows 11 mais se comporte très bien sous Linux sans aucun problème particulier d’installation.
Voir l’offre sur Amazon
| Trigkey Key-N150 16/500Go Windows 11 | ||
| + Conception OEM connue + Distribution certifiée + Garantie 2 ans + Support et SAV Européen + Évolutions techniques possibles + Accès simple aux composants + Fonctionnement silencieux + Compatibilité logicielle poussée + Livré prêt à l’emploi + Excellents retours clients + Faible consommation |
– Manque de ports dernière génération (USB Type-C, Ethernet 2.5 Gigabit, DisplayPort) – Wi-Fi daté |
Rapport Q/P OK, effectivement. Durabilité ? Perso, ce qui emporterait mon choix, ce serait la même base, mais sans le ventilo, afin de réduire l’épaisseur. Par ailleurs, quel est le besoin d’un support de 512, où loger le système; lequel utilise… 1/100eme de la capacité à peu près. Qui plus est, moins ce support sera utilisé, mieux cela sera. Il vaudrait mieux avoir un 2230 système, plus un 2e (ou un 2242) et un 2280.
Puis même un N300 car trop peu de différence entre un N100 et un N150
@PM: Windows 11 c’est 25 Go, donc 1/20 des 500 Go dispo. Le point clé pour la marque, je suppose que c’est de correspondre à différents profils. En regardant les prix des SSD OEM de ce type en SATA3 on se rend compte qu’il y a ptet 5 à 6$ maximum entre un SSD de 256 Go et un autre de 512 Go. Alors Trigkey, comme tous les autres, choisit un 512 Go en se disant que cela va permettre au client potentiel à la recherche d’un PC familial de ne pas se poser la question d’un éventuel « upgrade ». Alors choisir entre un 16/256 Go pour 6$ de moins et donc probablement un prix final de 159€ au lieu de 169€ en 512 Go, c’est un choix qui est compréhensible.
Les constructeurs de MiniPC se sont rendu compte qu’un des freins à l’achat de ces machines était lié à la peur de ne pas pouvoir les faire évoluer. Quand ils s’adressent à des gens à la recherche d’un PC familial de remplacement pour une machine en 8/256Go, leur proposer d’emblée du 16/512 Go permet de passer ce frein.
Enfin, il existe pléthore de MiniPC sur le marché, je ne dis pas que celui-ci est le meilleur. Mais il est garanti 2 ans et Trigkey comme Beelink sont les constructeurs qui promettent des capacités de stockage inférieures (500 Go au lieu de 512 Go) pour augmenter la durée de vie de leurs stockages. Tout ça pour dire que toutes les machines ne doivent pas forcément se ressembler et si toutes étaient comme tu le proposes (2230/2280) il y aurait sans doute d’autres personnes qui se plaindraient du manque de choix.
Ici on a un MiniPC solide et efficace, bien construit, garanti 2 ans, pour un prix somme toute très raisonnable. Et c’est très bien comme ça. A vrai dire ce billet est né de la demande d’un copain, qui me demandait un bon plan pour une autre référence, moins chère de quelques euros mais garantie 1 an en importation. J’ai jugé cette machine plus sage pour son usage.
@PM: Dernier point, enlever le ventilo conduirait soit à agrandir le boitier pour un dissipateur plus imposant. Soit à baisser drastiquement le TDP du CPU.
Pierre, merci des explicitations. Je me basais sur N150 +/- N100 et ses caractéristiques « fanless »; dommage. Avec 2 SSD, ça doit chauffer; mais avec une utilisation basique, peut être pas trop. Et la grille supérieure semble bien aérée. Pour le support « système », je me suis fait à l’idée de n’y stocker QUE ça… (mauvaises expériences), et laisser les données sur un/des autre/s support/s. Mais il n’y aurait pas de souci à utiliser un outil surdimensionné s’il permet des économies. PS pas remarqué que W11 (présent sur mes PC mais quasiment jamais chargé) soit aussi goinfre… et, utilisant Linux…
j’ai la version precedente avec le n100 (et un port reseau en moins) pour une utilisation basique, j’ai pris la version 16/512 pour etre tranquille car win11 a besoin de place pour faire ses mises a jour, stocker ses points de restoration et son pagefile et je ne sais quoi (entre 25 et 50 Go selon les jours) et je veux aussi un peu de place pour les photos et quelques outils de programmation et autres (aujourd’hui le moindre truc prend de la place, trop).
j’aurais bien aime’ avoir un port usb-c pour brancher un hub moderne dessus (pour les cartes sd) et avoir une deuxieme sortie son a l’arriere comme sur ma tour (pour alterner simplement entre casque et enceintes)
autre point, le site de trigkey est … minimaliste et leur forum est laisse’ a l’abandon, les liens pour avoir les drivers sont HS a part celui de l’iso de windows donc c’est mieux de s’y connaitre ou d’avoir l’esprit d’aventure ;)
@PM: La grille de lecture de ces machines c’est toujours le grand public. Il faut la comprendre comme cela pour comprendre comment sont pensés les MiniPC de ce type. Si on part sur des machines plus spécialisées (plus de ports Ethernet ou de plus grande capacité, plus de stockage et des fonctions NAS, du fanless…) alors le ticket d’entrée est très différent.
@to: Ils répondent en général aux questions via les interfaces d’Amazon. Leurs différents sites sont traités avec peu de continuité. Leur chaine Youtube est également à l’abandon. Mais les cartes mères sont ideniques à celles de Beelink et on s’y retrouve.
Si vous ré installez l’OS Windows vous pouvez utiliser :
Snappy Driver Installer (SDI) qui est une bibliothèque de drivers windows assez complète
@Pierre Lecourt Au sujet des ces alimentations intégrées, d’après quelques recherches ca semble un élément garanti par Beelink et logiquement dispo sous demande via leur page accessoires (https://www.bee-link.com/products/product-accessories)
Sais tu si d’autres vendeurs les propose actuellement? je n’ai rien trouvé de mon côté
Cet aspect me freine un peu si la dispo est compliquée, les alim externes ont l’énorme avantage d’être commune à d’autre appareils et donc plus facilement/rapidement trouvables (les machines qui s’alimentent via un connecteur USB-C sont top, un chargeur de téléphone qui traine peux dépanner rapidement…)
L’évolution N100 / N150 est assez anecdotique, on parle d’une très légère optimisation.
>> Question : connaît-on le vrai successeur de ces puces chez Intel ? Si oui quelle est son petit nom et quel saut de performances peut-on attendre, des infos là-dessus ? Toujours pas d’équivalent chez AMD dans des TDP de 6-7 W ?
Merci et bon we aux Minilecteurs ;-)
@JB: https://www.minimachines.net/actu/intel-wildcat-lake-le-veritable-renouveau-des-puces-alder-lake-n-131790
@Pierre Lecourt: merci beaucoup 👍🙏
Bonjour Pierre,
J’ai craqué pour remplacer mon ordi à tout faire : Nuc i5-4250u de 2013, en boîtier fanless depuis qq années (merci FanlessTech pour les bons conseils sur le boîtier 👍).
J’espère que celui ci fera au moins aussi bien en perf, en bruit, en longévité.
a suivre
Merci pour le partage! Il a effectivement l’air assez sympa. Savez vous si le BIOS supporte le RAID1? ça serait bien pratique vu qu’il y a 2 emplacements M.2.
j’ai craqué pour un trigkey R8.
Certes un peu plus cher (469 _EUR).
Petite machine puissante , avec 32GB RAM et 1TB ssd.
Même quand les enfants l’utilisent ce Trigkey R8 chauffe peu et reste très silencieux !
JF
@Jeff57: C’est quelle puce ?
Probable qu’il y ait des affaires sur ces N150, vu que les patch kernel Linux pour supporter le remplaçant son tombés cet été on doit être désormais assez proche de leur sortie… pourvu que cet important support dure, d’ailleurs, vu l’hémorragie de mainteneurs chez Intel, dernier en date:
https://www.phoronix.com/news/USB4-Thunderbolt-Maintainer
Au sujet de cette nouveauté, une synthèse ici:
https://www.techpowerup.com/339102/intel-to-return-to-lp-igpu-variants-with-xe3-igpu-powering-wildcat-lake-budget-cpus
Assez ballot de ne pas avoir un vrai cache plateforme avec le L3, séparé entre groupes de cœurs P et LP (au moins ces derniers en ont-ils un): Déjà que les schedulers ont des problèmes à affecter les tâches sur le type de coeur le plus adaptée dans ces topologies hétérogènes, mais ici on aura en plus une pénalité de migration ajoutée si, par exemple, le scheduler (après un round d’observation) se rends compte que l’allocation actuelle n’est pas optimale: Le passage entre les 2 mondes P/LP devra descendre jusqu’au niveau DDR.
@Pierre Lecourt: Ryzen 7 8745HS
@Jeff57: Celui là ?
https://amzn.to/4mZnSC8
Je l’ai jamais vu à ce prix mais au mieux à 549€
@Jeff57 « Certes un peu plus cher (469 _EUR) » Un peu ? :-)
Alors c’est plus cher et c’est pas le même besoin. Par contre, à ce prix, c’était une super affaire.
@Pierre Lecourt Un intel N150 est il capable de décoder des flux vidéos 4K haut débit,
pour utilisé la solution en media center avec un client jellyfin ?
Et pour ceux qui ont un N150 es ce que la partie gpu gère le HDR10 et le Dolby Vision ?
Merci pour ces articles toujours très intéressants
@Galaad: Sous Plex, par exemple, un N100/N150 est capable de décoder 4 flux UltraHD sans problème. Il faut bien voir que l’architecture de ces puces est super récente et que les décodeurs vidéos sont câblés en hardware. Aucun problème donc.
@Pierre Lecourt: Merci pour ce retour, c’est intéressant pour monter un lecteur videos pour un prix raisonnable.
Autre point, après le « nutriscore » mini machine qui offre une bon resumé sur les qualité/défaut d’une machine, pourquoi pas un indice multimédia. Qui combine une évaluation de la connectique orientées multimedia (HDMI/OPTIQUE/Audio Analogique) et la capacité de décodage videos pour les service de streaming et les vidéos locales exemple avec les fichiers de test jellyfin: https://repo.jellyfin.org/test-videos/
Cordialement,
@Galaad: Je pourrais faire ce genre de chose mais je n’ai pas les moyens de faire ce genre de chose.
Bonjour Pierre Lecourt,
Savez-vous quel est le contrôleur des ports ethernet, Intel ou Realteck ?
Car je cherche à faire tourner cette machine en serveur sous Linux, avec docker, et je m’interroge sur la compatibilité des composants et la facilité à trouver les drivers.
Autre question : la carte wifi est-elle au format 2230 amovible ? (Dans l’idée de la remplacer peut être par un petit SSD pour y mettre l’OS).
Merci d’avance pour vos réponses et conseils :-)
@Pierre Martin ça semble exister
https://fr.aliexpress.com/item/1005005066619011.html
NB on lit que sur AMD OK mais sur Intel pas sûr.
@Pierre Martin:
Si je lis les commentaire sur amazon:
The BIOS is the industry standard BIOS from « AMI industries » — unlike other miniPCS with customized / home-made / Chinese BIOS (buggy and badly translated).
Solid machine, works as intended, silent fan.
Using it as media server, with dual-boot between Windows and Linux (Debian / Ubuntu). All Linux features work out of the box, nothing to comment.
Warmly recommended. »
C’est assez rassurant sur ce point…
Faut’il suivre la procédure : https://www.minimachines.net/actu/logiciels-espions-minipc-chinois-124777
Et aller chercher la clé pour une réinstallation depuis une image Windows propre?
En toute honnêteté https://www.minimachines.net/actu/windows-11-sans-compte-local-mission-quasi-impossible-136382 ceci pousse vers Linux direct d’autant que « Scanner » de W10 ne me laisse pas utiliser mon RV auto de ma Ricoh laser et qu’il n’y a pas moyen de passer la journée a trouver une façon de remettre Ricoh au centre du village…
En cas de gros scan je file dans une boutique de secrétariat qui a des machines pas à jour qui fonctionnent très bien.
Le dual boot pour gérer le toner ?
Bonjour Pierre,
Comme celui de ton article n’est déja plus dispo à ce prix, que penses-tu de celui-ci :
https://www.amazon.fr/dp/B0DFQ97WXPC’est un MINIS FORUM dont tu parles aussi sur ton site.
Tu penses pouvoir en faire un test et le proposer en affiliation, stp ?
Merci et encore bravo pour le taf du site.
Bonjour.
La même chose existe en fanless ? J’ai mon Nipogi qui meurt à cause de son ventilateur qui est introuvable nul part. Pour moi c’est le point faible de ces machines.
@vindivinz: J’en ai parlé ici :
https://www.minimachines.net/actu/le-minisforum-un100p-evolue-vers-des-puces-intel-n150-132348
Mais il est en rupture.
@Bastien: Je viens de mettre à jour le billet sur le minix N300/N350. Fanless ça existe mais c’est plus cher que du NiPoGi : https://www.minimachines.net/actu/minix-neo-z300-db-la-version-core-i3-n300-du-minipc-fanless-129699
@Bastien: Tu as la ref et/ou les caractéristiques de ton ventilo ?
@Bastien: recherche sur les sites de modèles d’impression 3D, il y a souvent pas mal de ressources d’adaptation pour les NUC et les autres mini-pc, que ce soit pour les rendre fanless ou au contraire y adapter un gros ventilo standard (12 ou 8 cm) et de l’alimenter en 5V sur un port USB.
exemple: https://www.thingiverse.com/thing:7161657
Bonsoir,
Ayant repris là où j’avais laissé la machine c’est à dire à la recherche de la clé de windows 11 pro avec ShowKeyPlus selon les conseils de Pierre ici : https://www.minimachines.net/actu/tuto-reinstaller-windows-11-133765
La clé reste introuvable. Et ce avec la version github comme avec celle du Microsoft store.
J’ ai donc envoyé un mail à Trigkey et j’attends leur réponse.
Mais décidément un PC livré sans OS voir en barebone fait gagner un temps considérable !
La petite machine tourne à 65-100% de processeur et à 40% de mémoire vive en se mettant à jour vers 25H2 après une première longue séance de mise à jour.
Linux Mint m’avait permis d’oublier ça… W11 sera probablement relégué à la gestion de l’imprimante.
Un point positif : la machine fait peu de bruit et pourra continuer cette nuit…
[…] En octobre 2025 j’écrivais que le Trigkey Key-N150 était peut-être la meilleure minimachine du genre sur le marché. Une solution sobre mais efficace proposée à un prix plus que correct. 189€ pour un MiniPC avec un Intel N150, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Rien de fou, mais un engin bien maîtrisé, parfait pour une solution bureautique et multimédia avec de bonnes capacités d’évolution. […]
