16 cm de large et 8 cm de profondeur pour 2.7 cm d’épaisseur, la Ugreen Nexode Pro 145W n’est pas anodine au fond d’un sac. Avec son demi-kilo, elle n’est pas non plus tout à fait innocente sur la fatigue de vos épaules, mais… c’est une vraie 25 000 mAh1 avec des capacités de charge avancées et la possibilité d’être renflouée rapidement.
La batterie propose d’excellentes capacités de recharge et sait concentrer jusqu’à 140 Watts sur un seul port pour alimenter un appareil compatible. Avec deux USB Type-C et un USB Type-A, la Ugreen Nexode Pro 145W permettra de recharger trois appareils à la fois. Le tout en restant compatible avec les voyages aériens.
Le port 140W est un USB type-C Entrée et sortie au format Power Delivery 3.1. Ce format, rétrocompatible avec les plus anciens Power Delivery et d’autres protocoles de charge, offre un pilotage fin de la batterie qui va s’ajuster aux besoins de l’appareil. Ce port permet également de regonfler à bloc la Nexode en utilisant un chargeur jusqu’à 65 Watts.
Ces chiffres vous paraissent peut-être incompréhensibles, mais en clair cela suggère qu’un ordinateur portable moderne sera rechargé de 10 à 80% en une demie heure2 et que la batterie Ugreen sera regonflée à bloc en deux heures avec un chargeur 65 watts. Une solution qui permet donc de ne jamais être pris de court. Surtout que ce modèle permet de recharger un appareil d’un côté en étant elle-même connectée pour se remettre à flot de l’autre.
L’électronique embarquée est également respectueuse des programmations de chaque appareil. En connectant votre Ugreen Nexode Pro 145W à un produit, un dialogue s’engage au travers du protocole Power Delivery. Si vous lui connectez un produit qui n’accepte que du 20W en entrée, la batterie n’ira pas plus haut. Si elle détecte des possibilités de charge plus rapide, elle montera crescendo. A noter que vous pouvez forcer la Ugreen à entrer en mode charge lente, ce qui peut être très pratique pour les montres connectées, les GPS ou les appareils anciens à batterie délicate. Dans tous les cas de figure, un contrôle permanent de la température des composants est effectué pour vérifier qu’aucune surchauffe n’est détectée.
La batterie présente un petit écran LCD trois chiffres qui permet de savoir en un clin d’œil où en sont ses réserves. Histoire de ne pas transporter un demi-kilo de batterie vide.
Suivant le scénario proposé, la recharge se fera de manière différente. Avec un seul appareil, elle peut grimper à 140W sur son port USB Type-C d’entrée et sortie. 22.5W sur son USB Type-A et 65W sur son second port USB Type-C. En connectant deux produits, elle pourra soit charger deux appareils en 20W sur ses USB secondaires, soit 45W + 100W sur ses USB Type-C ou en 22.5W sur l’USB Type-A et 100W sur l’USB Type-C primaire. Avec tois ports occupés, la Nexode proposera du 20W sur les deux ports secondaires et 100W maximum sur le primaire.
La Ugreen Nexode Pro 145W en promo
Livrée avec un câble USB type-C capable de tenir les charges annoncées, la Ugreen Nexode Pro 145W est à 45.89€ sur Amazon. Ce n’est pas le même prix qu’une batterie noname de cette capacité. Enfin, de cette capacité annoncée et sans les fonctionnalités de charge rapide. On trouve des batteries à tous les prix sur la toile et en particulier des modèles « 25 000 mAh » qui ne pèsent que 130 grammes et qui ont bien du mal à faire mieux qu’un modèle 5000 mAh de marque.
Voir l’offre sur Amazon
Belle offre
attention pour ceux qui voyagent par (une escale) ou vers la chine, il faut maintenant des batteries certifiées CCC pour qu’elles soient acceptées en vol et pas confisquées par la compagnie / les douanes
pour le moment la seule que j’ai trouvé (en France) c’est la Anker Nano 10K 45W avec câble rétractable, et c’est bien indiqué sur la batterie à coté du logo CE
normalement les nouvelles Belkin le seront aussi dans les mois à venir et Ugreen Europe m’a confirmé que leurs modèles Europe ne l’étaient pas
@KS
https://amzn.to/4cUSqRE
Il s’agit de cette batterie ?
Je dois réaliser un voyage en Chine cet été et suis donc à la recherche d’une batterie certifiée CCC.
https://amzn.to/4umFg7o
@Arnaud
Effectivement por le coup « CCC Certifiée » est indiqué !
J’ai une Anker 25k 165W (celle avec la « lanière-câble ») achetée l’année dernière et je confirme que j’ai aussi le logo CCC en-dessous même si ce n’est pas indiqué sur sa fiche produit
@Lartigue
vu que ce type de batterie est fabriqué en Chine – peut-être l’acheter sur place – le prix sera possiblement moindre :-)
@Lartigue:
desolé pour la réponse tardive, oui c’est bien celle ci
@mimi:
à priori Anker a plusieurs modèles, mais ugreen m’avait répondu qu’il n’en avaient pas en Europe (comme xiaomi)
@KS:
Oh… Je suis sûr que sur les marketplaces chinoises y’a moyen de trouver quelques stickers de marquage CCC 😅
(Je plaisante si il faut préciser.)
